PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. WTB: 89 Hatch Shell !
  2. b18a1 question
  3. 91 civic skunk 2 springs installation ??
  4. What is this switch?
  5. D series starter motor
  6. My 1988 Civic Racecar build
  7. Carbon Fiber Mirrors
  8. spring rate
  9. got a chp ticket while park is this possible help please
  10. 90 Civic sedan Lx
  11. 91 pm6 d15b1 ef
  12. crx si dizzy problem?
  13. JUST A QUICK
  14. mpfi swap parts compatibility
  15. Broken Wire from Hatch -> Chassis. Cant find it in the car. 3rd brake light!!
  16. 89 crx hf
  17. Thermostat / Rad Hoses / Cap for JDM Dohc ZC, same as USDM Si?
  18. Practi-stance Project - Daily OEM+ EF Hatch Build
  19. What kind of Cold air Intake do u have ?
  20. 90 Hatch z6 swap need help turbo ?'s
  21. Crankshaft Position Sensor
  22. Mpfi swap Q's
  23. Jdm b16a timing belt debate
  24. ls swap breaking up bad at partial throttle
  25. better DPFI intake manifold
  26. 97 del sol fogs
  27. CRX 88 Si Ecu problem
  28. B18C Conrod bearing part number HELP
  29. WTB:Mugen Pro.2 front bumper real or replica
  30. mini me timing?
  31. Code 8 : top dead centre sensor. Easy fix?
  32. Civic timing/Water pump Replacement noises
  33. newb 90 hatch
  34. ef with jdm type r questions...
  35. Getting a jerking feeling while accelerating and under load.
  36. crx auto to manual swap?? using 92-95 civic parts
  37. Battery Draining? what could it be
  38. 3 point tower brace with bseries ?
  39. 90 si tranny
  40. YS1-LSD READ
  41. sedan im the man
  42. 91 civic hatch fuel pump.... Need help ASAP
  43. 91ef hatch with b16a a/c charge amount
  44. Idling between 1-2k at startup. MPFI Swap
  45. 91 ef hatch eith b16a a/c problems
  46. 90 Hatch h2b build
  47. short somewhere? stalling out car
  48. Auto Air Con Climate Control EF7 Gear position?
  49. fuel pump not getting power
  50. What wheel/tire setups are you auto-x/track guys running?
  51. 91 civic clutch saftey switch
  52. Deleting the rear wiper. Any tips??
  53. where can i get the seat conversion for a 1990 crx
  54. Gsr rear arms on 90 Crx?
  55. full z6 swap in ef, t bracket?
  56. Thermostat Housing
  57. 1990 Civic STD Rad Fan
  58. power steering questions
  59. .70 trim turbo in a civic hatch help?
  60. Mpfi swap help
  61. HOW DO I RETRIEVE CODES WHEN USING ODB0 TO ODB1 JUMPER HARNESS?
  62. Potential EF buyer, need input please...
  63. battery relocation
  64. Does anyone have the Project Car Magazine #7 July/August 2008 issue
  65. Need 1991 hf parts
  66. Urethane Wings West kit. Is there a best way to install it? The right way
  67. need to find out about trans. compatability
  68. b18c dies with gas
  69. ls swap really low idle
  70. Quick Question...
  71. another help me fix my car thread
  72. which crx seat rails/brackets are best?
  73. Help! Solid CEL. Will not start. Hondata s300 p28
  74. Civic wagon question
  75. ETD Traction bar should fit JDM Crx right?
  76. Can a guy get a break..Clutch vibration
  77. b15 swap to b18
  78. 90-91 crx dash harness in a 91 STD hatch????
  79. crx build?
  80. RHD Si - Would a USA wings west kit still fit?
  81. weather strip(on the roof)
  82. EF Civic Hesitation under load after warm up.
  83. Bleeding coolant help
  84. GSR swap bogs under light throttle...?!
  85. 1991 Civic Si D16A6
  86. Legal Swaps in Wagon?
  87. Fresh z6 swap is smoking need ideas
  88. Half shaft oil seal problems
  89. Thank You Honda Tech Members!
  90. OKC Area Meet
  91. Sohc Zc non v tec in USDm?
  92. **** Need help **** CRX with B18 & Cable GSR Trans clutch arm help
  93. big prob...help..
  94. Northern Colorado meetup possibility
  95. can't find window rain guards for ef sedan :(
  96. RT4WD wont go into gear when car's hot.
  97. Coilover question.
  98. 90' CRX HF-Your thoughts about how much you would pay for it.
  99. d16z6 distributor on d15b motor
  100. b18a1 vacuum Diagram for 88-91 civic or crx
  101. One last Code to fix...Need Help lol
  102. Temp guage fluctuates between 1/4 to 1/3
  103. 90 civic sedan idle problem
  104. Cypher auto seats in crx?
  105. How can ensure this RHD Crx isnt stolen??
  106. Clutch not engaging
  107. where do you locate the diagnostic port on a 1989 honda civic SI
  108. need some new help asap
  109. sohc ZC with y8 head.. info
  110. Failed Smog
  111. Different name for starter relay???
  112. swaping dash harness from a dx to a si
  113. How to assemble and install Ground Controls with Koni Yellows on a 88-91 CRX
  114. wth is going on?
  115. Check Engine Light ON
  116. Steering Wheel + Horn issues.
  117. First start up no start
  118. anyone know where to buy a 90-91 civic dash harness?
  119. How to align the steering wheel ?
  120. oem wheels?
  121. door panels?
  122. just bought 89 ef sedan need help with a few problems
  123. Loose dist rotor
  124. Mpfi swap high ide???
  125. Trailing arm bushing too small
  126. Brakes making tapping/clicking sound?
  127. Cant find starter relay for sale
  128. crx si dead...Fuel pump? Main relay?
  129. EF Wagon Skirts on Hatch
  130. y8 zc swap in 91 si
  131. Axle alignment problem
  132. 1991 Honda Civic Si Restoration Thread
  133. b16a new lmas still ticking!
  134. Door stuck shut on wagon
  135. coolant guages not working
  136. Fuel line compatibility
  137. Tranny messed up? :(
  138. Need help solving an intermittent miss
  139. How do you fix broken seats ?
  140. Idle Issue
  141. Valve stem??
  142. What to check for this problem ?!?!?!!.
  143. Check Engine Light
  144. My crx build (starting from a shell)
  145. conveted to obd1 ef sedan
  146. Evaporator thermostat available anywhere?
  147. Will this clutch work with this flywheel
  148. EF front mount intercooler setups
  149. My Wagon RT4WD Goal
  150. Rear LCA + Trailing arm bushing
  151. Will 92-96 Prelude Seats Fit In My 91' Hatch?
  152. Questions on replacing distributor on ZC DOHC?
  153. cluster wire problem NEED HELP!!!!!!!!
  154. rex sunroof
  155. innovative mount trouble
  156. 91 civic mini me issues
  157. 1991 Civic DH Distributor
  158. Transmission options....HELP!
  159. Injector 2 and 4 not working...
  160. d15b2 civic wagon. motor wont do anything
  161. 91 civic fuse box.... need help asap!?!?!?!?
  162. head code? what head is this?
  163. obd-0 -obd-1 CAr wont start
  164. keep blowing ig fuse
  165. new to ef and swaps.. got a few questions
  166. D series crankshaft ?
  167. ls vtec??? HELP?!?!
  168. 91 civic hatch just clicks once and doesn't start
  169. ?Tools for CRX Tranny swap?
  170. 88-89 Si cluster in HF
  171. B16A running rich
  172. crx sunroof repair question
  173. 91 Civic Si Smog Question
  174. 89 Crx cluster problem. Help
  175. b18 swap issues
  176. d16y7 swapped into my 1991 homda civic
  177. Car Will Not Start When Hot
  178. Brake pedal is firm when car is off, goes to floor when I start car
  179. Which Hasport Axles?
  180. wagovan strut bars
  181. MPG is poor, poor POOR
  182. SOHC trans to block bolt size and thread?
  183. Building a city/highway hybrid transmission?
  184. B20b swap in 91 crx si....anything i shud look out for?
  185. adding a/c to b16 in crx, compressor hits frame
  186. 4 wire O2 sensor ecu question
  187. junkyard wago resto
  188. introductions?
  189. B series mounts
  190. Clutch Pedal Question ?
  191. Oil and coolant mix on head gasket, cylinder and spark plug boot
  192. 1990 rt oil pan
  193. B16a 91 ef na build list.
  194. Are Crx and Ef hatch Door Latches the same ?
  195. B16 CRX Linkage Question
  196. d16y8 in a 90 ef hatch
  197. RT4WD decals
  198. Timing belt broke.. what to do?
  199. Changing M/C and front calipers with Ebrake on
  200. how to find a 212mm plate for 21 spline clutch
  201. my JDM EF2 25XT limited edition civic
  202. crx with d16z6 with hf dizzy....but it messes up my timing..
  203. 90 crx si underdash wiring help? relays fuses what could it be? help
  204. electrical problem
  205. 89 honda civic dx troubleshooting
  206. What is voltage for MAP sensor?
  207. K24a4/k20a for a crx
  208. 90 wagovan suspension
  209. Z6 head on a6 block?
  210. d16z6 into ef Wiring sensors. Help pleasee
  211. New to the Honda game.
  212. Parts catalogs
  213. ecu
  214. eg rear seats in ef?
  215. 91 Crx Si Ideas
  216. Spindles Question ?
  217. D16y8 in obd0 civic
  218. Random exhaust "puffs" Question
  219. progress(updated as of 4/10/2012)
  220. daily driver:obd0 b16a wont turn over please HELP
  221. 88 CRX AC fitting question
  222. 91 ef hatch rust holes
  223. 91 Si almost stahls and backfires need help
  224. What does twenty short flashes on the ECU mean?
  225. Looking for help on what wire harness will be best
  226. 90 crx si. can i use parts from 91 lx
  227. vtech head d16y8 to D15B1 will it fit?
  228. my new car. comments plz
  229. 88-91 Eco Mode
  230. Rattle while Turning=Replace half shaft?
  231. JDM Center-Legit???
  232. For trade only
  233. dpfi code 14 help
  234. strange electric issue, no tach, no blinkers, no radio
  235. Crx swap ?
  236. BWR Subframe Brace/ASR Sway Issue!
  237. 91 civic headlight adjustment
  238. Ls block b16a head misfire
  239. Question about Catalytic Converter
  240. need help
  241. d15b2 w/ d16 head studs
  242. verification of EF highway RPMs
  243. Tachometer problem in 91 CRX
  244. thoughts on how to lengthen my shift linkage
  245. 88-89 & 90-91 Doors Interchangeable
  246. B series swap help
  247. dpfi to mpfi
  248. Would you buy? Is this a good deal? 91 hatch
  249. Integra cluster swap help
  250. Alex_S - Honda CRX ED9 -90
