PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 [326] 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. Video of my Spirited Driving!
  2. joining the family!!!
  3. help me out... im an idiot (d16a6 question)
  4. ls swap wiring issues
  5. EDM gauge cluster
  6. im a tard help a brother out
  7. 92 ls thermo housing
  8. Need a double check to see if I left antthing out.
  9. Intake gasket wild idle HELP!
  10. crx bumper
  11. Engine running really rich
  12. wierd low idle--- ecu problem?
  13. Anyone have pic of Hatch on ground controls
  14. Anybody with a OBD0 B18A1?
  15. ls ecu for d16a6
  16. DX wiring harness Q
  17. Wheel opinions
  18. 'Cooking up' the perfect CRX ;)
  19. RSX seats
  20. link to motor swap
  21. air intake temp
  22. an-r header?
  23. crx starts then dies
  24. RACES?.. b18c/civic hb.. texas..
  25. Wanna know how to blow up your ECU?
  26. Del Sol seats? Will it work?
  27. 1986 Civic EF
  28. Need new tranny for my 87 si
  29. B&M vs. Skunk2 short shifter...which one sits lower?
  30. Who's running Turbonetics?
  31. Non-Vtec d15b
  32. CRX/EF related dilema
  33. cluster
  34. shift linkage question
  35. Project Log: Damn where'd i put that 10mm socket
  36. D16A6 bad valve?
  37. ECU CONVERSION HARNESS OBD0 to OBD1
  38. b16a cable tranny ????
  39. CRX style S-2
  40. Si Transmission, shot to hell
  41. quick bolt siz eQ:
  42. cable clutch problems
  43. EEEEK! Car won’t start after swap-Looong post
  44. 91 Honda Starter
  45. My car!!..Almost done
  46. fenders and hood for a 1991 crx si
  47. Lower alternator bolt. Size?
  48. gs swap into a 91 si rex
  49. which cam gears
  50. B16a Bearings
  51. b18a with hydro trany swap
  52. stripped motor mount bolt hole
  53. driver side wobble
  54. My daily driver b16a won't start??
  55. Am i the only one here without rev limiter?
  56. Electrical Gurus need help: Relocated battery, now No Power
  57. idle probelm what you guys think?
  58. Car got broke into
  59. Finally done !!
  60. What kind of Cap and rotor for a OBD1 Vtec dizzy
  61. Manual Transmission Fluid - how Much will I need? What brand do you guys recommend?
  62. Quick Question: SOHC ZC ECU code?
  63. starter removal?
  64. Need help with dash wiring asap
  65. crime stoppers 101
  66. My Official K20 Swap and buildup thread.
  67. SOHC Vtec on OBD0 ???
  68. need wiring help
  69. b7 head on d15?
  70. Car stuttering bad and now wont start
  71. Too many problems
  72. Obd0 to obd1 help someone please
  73. NITROUS SOLENOIDS
  74. rota slipstream *newbie*
  75. Mount Trouble. need help ASAP
  76. Yonaka exhaust?
  77. Suspension setups
  78. 90-93 ls cluster into an ef 88-91 civic
  79. I need a new front bumper for my 91 dx hatch and am looking for ideas, opinions
  80. speaker size!!
  81. 1989 CRX Si Soundproofing removal/Gunk Buildup...
  82. clutch prob
  83. bad valves????
  84. Missing Rear Cargo Components....OPTIONS....
  85. Transmission question
  86. push button start
  87. crx rust need opinions
  88. FS: EF9 frontend conversion in Spokane WA
  89. Problems with Profab, Hondata, etc thermal intake manifold gaskets?
  90. I need this started in 7 days.. lost the key!!
  91. Which alernator with GSR Swap?
  92. Automatic Transmission Grinding When Putting It Into Park
  93. what's everyone lowering their REX with?
  94. Rack and pinion
  95. What's the best rust neutralizer?
  96. Website that had a list of ALL ef exhausts with pics and vids
  97. tranny cable.
  98. Anyone Ever seen this Crossmember if so what make is it??
  99. Noise Driving Me Crazy- need your help.
  100. Spoon ECU Help!!??
  101. At what point does modding the EF's become not worth it?
  102. painted mirrors, handles?
  103. CAM SETTING ZC DOCH
  104. b18 pully's .....uh or its it pullies? w/e
  105. A Few Picture Of My Engine
  106. Turbo EF's, What oem radiator are you running?
  107. Battery help ! ! !
  108. 1988 civic
  109. quick crank pulley question
  110. 88 Civic dx sedan , d15b swap question
  111. CRX HELP!!!!!
  112. Engine Swap
  113. 91 si with b 18c1..... what exhaust from header back ?
  114. jdm front conversion
  115. pinouts of engine bay harness 91 DX
  116. Honda Service Bullitens for EFs - Who has them?
  117. D-series/SOHC ZC help
  118. SOHC ZC not running right please help!
  119. Gsr Fuel pump question ?????? HELP PLEASE
  120. B16A2 CRX Questions
  121. Best back seats for a crx
  122. 87 cx si and delta cam settings-
  123. HELP PLEASE ASAP...another radiator question. DA for rex?(already searched)
  124. Msd install question.
  125. Installing ksport coilovers
  126. JDM rhd main power window switch on lhd side??
  127. Charcole canister removal for 91 civic
  128. ECU LED
  129. Ef's with LS swaps what header you using?
  130. who elses car has the cold morning shakes
  131. b18c5 questions
  132. Showing off the paint
  133. DRIVE SHAFT PROMBLEMS
  134. honda crx b16a swap. question on axles
  135. SOHC ZC ???
  136. timing belt cover question???
  137. ZC Intermediate shaft, auto & manual the same?
  138. Looking for a crx lip kit
  139. crx 1.8 litre integra swap???
  140. What should I do?
  141. what dizzy to use on A6 when going obd1?? (searched)
  142. Need Help: D-series Cable Tranny Experts Needed
  143. alternator
  144. water temp gauge
  145. engine harness converting...
  146. over heating
  147. does anyone know?...
  148. turbo hf question..
  149. distributor assembly for zc?
  150. who has one of these?
  151. Anyone know 4g_civic or civic_4g?
  152. A Question of VSS
  153. AC control block off ideas?
  154. energy suspension
  155. Precision Intercooler users....check in here
  156. honda color code(paint)
  157. D-series tranny upgrades?
  158. ac mounts?
  159. radiator
  160. LS info
  161. megan header
  162. transmission help
  163. obd0 to obd1 distributer wiring, one green wire left wheres it go?
  164. Car Not Starting ???
  165. Valve Cover and Top Timing Belt Cover Removal
  166. need new gasket
  167. 89 civic Idle Problem?
  168. 90 da brakes
  169. need info on '06 Civic EX Coupe audio
  170. they stoled my crx
  171. Closed loop indicator light?
  172. ecu code 9
  173. best crx?
  174. Rev Hard turbos
  175. EF8 complete front end install (lets get facts straight)
  176. Blown Engine, any Business in Seattle that sell JDM Engines?
  177. did anybody purchased lumi needles before?
  178. F'ing dash lights
  179. b16 header
  180. help with crx sir gauge cluster
  181. Crx Rear trailing arms
  182. Which Rim?
  183. Hatch with a b16a (jdm)how does it run
  184. need help
  185. lcd tv..not made by honda but going in my honda lol help plzz
  186. Have some questions about droping fuel tank (I Searched)
  187. 84-87 headliner in an 88-91
  188. Pics and info of my car, what next?
  189. torque specs
  190. junkyard b18
  191. More Main Relay CRAPPPPPP
  192. code 15 on B16 CRX
  193. Calling all d15 vtec guys.
  194. Supercharger or Turbocharger?
  195. LOOK LOOK MAD EF8 PARTS
  196. Brakes noise????
  197. will it fit?
  198. civic weight
  199. Need advice on some head work what I can keep and what I should replace???
  200. throttle body question
  201. 90 civic hatch...Are the rear brake lights on a fuse all 3 of them are out
  202. D16A6 Cam???
  203. What kinda wing is that? CRX Exclusive only?
  204. DA to EF
  205. AEM SOHC CAM Tuning
  206. Location of all ground wires?
  207. Running rich Please help
  208. 90-91 corners on a 88-89 fender
  209. Seat belts
  210. Gauge Cluster and other electronics not working in CRX with b18 LS Swap
  211. dip stick question
  212. spark plugs for a b20z?
  213. to manual conversion
  214. broken clutch pedal
  215. B18c5 swap into a 89 crx si
  216. ecu pinouts?
  217. So DA Integra Rear Trailing Arms Bolt Right Up, or Not?
  218. b16a clearances and tolerances?
  219. shocks? wihch suspension can i use?
  220. crx door mounted seat belts killing your door panels? - Have Honda fix it!
  221. ???? do u neeed new fuel pump when swappin out of a dx model hatchback??
  222. D15Z1, need all the help I can get...
  223. civic bad idle need help!
  224. Question about the D15B7 in my 90 Si
  225. Yay, got a CRX edm wing today
  226. Glass roof or Sunroof?
  227. will an obd1 integra harness fits my obd0 rex
  228. FOG LIGHTS - WW Kit - What Fits And Looks Best?
  229. ls tb on a ef
  230. idle speed sensor? newbie
  231. will the ls intake manifold fit the b16?
  232. where can i get a b16 head cheap?
  233. sohc overheats above 300 RPMs???
  234. Civic Hatch Center Refletor questions??
  235. dash harness?change hard?
  236. SOHC ZC to 8k RPM redline?
  237. complete b series turbo kit t3/t4 $1300!!!
  238. Need to know what wires are what
  239. engine swap ????'s
  240. Can't get rid of code 3 (MAP)
  241. were to buy turbo pistons
  242. Anyone know a good website for rebuilding a b16a?
  243. Re-allignment after getting new suspension, necessary?
  244. WHAT WENT WRONG!!! *y1 tranny* pix inside
  245. what number on the engine vin ?
  246. Removing smog devices
  247. problem with 94 gsr cluster into a 88 hf crx
  248. C Pillar bar WITH Seat Belts Can IT Be Done?
  249. for sale!!!!! look
  250. Need Part Number +1 other question
