PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 [200] 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. code 15
  2. !!!!>>>> Help 88 Crx Si Throwing a Code 9<<<<!!!!
  3. Help! CEL light doesn't come on and fuel pump won't prime
  4. D16 Transmission
  5. 90 si b16a throwing codes help
  6. Coupling the Tranny with the Engine
  7. long block b20
  8. JAPANMUSCLE'S 1990 HATCH BUILD!
  9. tranny question (have searched)
  10. driver side window installation
  11. radiator
  12. DA TEG Front Brakes same as EF ?
  13. need some sensor help...
  14. Climate Control Broken??
  15. dallace's 90'civic sedan
  16. e-break
  17. New gas tank
  18. CRX b16 with comptech icebox???? ANYONE did the install????
  19. #8 fuse keeps blowing when deck installed
  20. question on AEM trupower pulley kit
  21. drivers side window help plz
  22. need help with main relay
  23. New here...Here it is..
  24. New here..Here it is...
  25. AXLES!!!!
  26. need B16 help FAST
  27. crx hydro trans swap on single cam
  28. Car wont start injectors not sprayin fuel
  29. so what should i do now?
  30. what do u all think
  31. I need advice
  32. virgin91civicJX sos sos
  33. tps sensor
  34. SIR Rear bumpers for sedan?????
  35. obd0-obd1
  36. No Start (Fuel Pump Question...)
  37. help
  38. obd0 code 9 cylinder sensor - need help
  39. 93 obd1 ls swap in a 91 obd-dx civic
  40. b16a Throttle Body replacement options
  41. Problems with ZC swap
  42. carbon fiber hood latch
  43. another rear disc question
  44. New CRX - Honda CR-Z concept car
  45. D15 with Jackson Supercharger
  46. Suspension?
  47. front end damage
  48. Which exhaust for your CRX Si?
  49. crx ecu reset
  50. EF sedan 1.5 Liter engine DPFI intake throat plate?
  51. d tranny to b20.. will it fit?
  52. Random ignition cutout and very rarely a code 9 too...MPFI+OBD1 converted
  53. IM/C/I/H/E question? and thought I would finaaly share some pics.
  54. 99-00 SI EMI Seats into a EF?
  55. obd1 or obd2
  56. hopefully some one can awnser this
  57. d16 keyway
  58. Mini-me or Y8 head on a crx
  59. d16a6 crank and bearing questions
  60. has anyone tried the ebay aerospeed camber kit-ingalls type
  61. b16 swapped 89 crx si pulls to the right
  62. Rack end bushing question
  63. Temp Gauge acting weird.
  64. wtf no spark please help b18a1
  65. no spark wtf please help
  66. Obd0 dizzy on obd1 head
  67. ef help dohc zc
  68. PM5 Code 10
  69. O2 SENSOR LOCATION
  70. Cheap Clutch for B16 swapped CRX
  71. compression specs
  72. OBD1 ECU diagrams
  73. Spark Plug Wire question
  74. Electrical Problem Help If You Can
  75. oil on spark plug
  76. 91 Civic LX burns oil
  77. whats the difference in the crx bumpers.
  78. 95 GSR Suspension for EF????
  79. 91 crx dash help PLEASE
  80. what do these codes mean
  81. OEM big brakes for 90 ef hatch w/ 15 inch wheels
  82. Seat brackets for 91 htach back
  83. Temperature control, '89 CRX
  84. Brand new 08 CRX style Honda Concept? "CR-Z"
  85. my hatch need help!
  86. i hate this car!!!!!!!!!!!!!
  87. HASPORT MOUNTS
  88. EGR Valve?
  89. Need help, wanting to go to MPFI D15B1
  90. Master Cylinder Reservoir Sensor
  91. EARLS Stainless Steel Brake Lines..
  92. MAP Relocation?
  93. kyb agx
  94. just want to let u ef guys know...
  95. JDM b16 intake manifold help! Not sure what this is or what it does
  96. B18b1 into crx Help please
  97. help with tac.
  98. OBD0 or OBD1 alternator on D16Z6 in '90 Civic
  99. k20 CRX 90 Si IN Mexicali Mexico
  100. sir bumber
  101. 91 CRX B16 swap
  102. Car for sale...expletive fake?
  103. what is it
  104. new guy from the cincy area to the site
  105. Barcelona Green color code
  106. IS THIS POSSIBLE?
  107. b16a1 obd0 to obd1 questions
  108. OMG!!!!!!!!!!!!!!!! broken rear crossmember!
  109. Excessive shifter side to side play? And is this car worth it?
  110. sir crx bumper?
  111. just found old pics of my 91 hatch
  112. Hows my spark plugs look? Rich or lean or Good
  113. axle interchangable between an 88 and 90?
  114. ZC sparkplugs
  115. no cup holder
  116. which injector is #1
  117. ls wont start????
  118. obd0 to obd1 convertion
  119. First 2 coats of my 50$ paint job
  120. I want a cam!!!
  121. Throttle body help
  122. options for ef Front sway bar?
  123. i need a shift linkage
  124. shift linkage upgrade
  125. Getting rid of automatic seat belts?
  126. Car turns over but wont crank 89 crx
  127. just a few smog questions??
  128. ((((((Question on piston sizes)))))))
  129. 91 seat brackets
  130. 88-89 sedan to 90-91 dash conversion. questions
  131. EG RADIATOR IN CRX HELP ME OUT FELLOW H-TERS
  132. strange electrical problem
  133. CRX b16 throttle bracket, Not sure which one i have...Can you identfy it??
  134. Is this Possible? I searched!! obd1 head block
  135. When Turn On High Beams Throws Check Engine. 91 crx si
  136. Airflow
  137. flywheel and pressure plate bolt sizes?
  138. What crank pully fits on a 88 wagon 4wheel drive
  139. what cam for a daily driver
  140. 1988-1991 Honda Civic Mid Wing,...Question!
  141. I want to buy this CRX. What do you guy's think?
  142. Rebuilding steering rack...
  143. Password JDM Front Strut Tower Bar
  144. weird tranny queston d16z6
  145. Question to people who have NRG slim hubs.
  146. thinking about.....
  147. universal muffler
  148. Favorite rim size
  149. 90 Hatch w/ z6 boosted swap will not run
  150. crx with z6 wont start
  151. Vector project. 1989 hatch.
  152. d16a1 swap off a 89 integra
  153. Removing head gasket "gunk"
  154. 90 Hatch Died on Hwy while driving
  155. Replace a good headgasket?
  156. Build Thread Intro...
  157. d series arp heat stud torque specs?
  158. Hytech replica tri-y header w/ stock crossmember?
  159. WTB D16a turbo kit
  160. DA radiator in Ef ?
  161. Boosted d16a
  162. need help with a wierd coolant problem
  163. tps sensor help
  164. B series Civic
  165. b16 map sensor question
  166. shocks
  167. Cv Axle question on a CRX "B16a"
  168. new intake
  169. strut brace problem
  170. CAR WONT REV PAST 3 GRAND!!!!
  171. gsr head
  172. STILL NOT CRANKING
  173. ECU CODE 4 and 9
  174. vafc hook up
  175. intake ques for a b16 crx
  176. motor stamp
  177. Will ITR replica Headers!
  178. 1992 crx hf
  179. front end parts
  180. First post! oo and I own a crx
  181. AFR at idle?
  182. 91 CRX Si GSR swap - Hoses needed?
  183. 91 crx disc brakes (rear)
  184. Good idea?
  185. Transmission question about 90 crx
  186. obd0?
  187. Crx Si seats in an 89 Civic Si hatch
  188. Need help finding part number. (front wiper motor, misc piece)
  189. which cams should i run
  190. Type r or sir camshafts for b16a
  191. 91 HB swap... mounts
  192. B20 swap questions (searched already)
  193. 1991 ED7...Speed limiter?
  194. crx front end vote
  195. The infamous "new" CRX? Honda's CR-Z
  196. temp gauge keeps going up and down, helpppp
  197. honda crx losing some power at 4500 rpms help!!!!!!!!
  198. Which Prop Valve for Spoon calipers and 11 inch rotors
  199. Best CRX for Engine Swap
  200. anyone have this jdm ef9 floor mats?
  201. Code 6 after Swap
  202. injectors not firing?
  203. 88 dx no start
  204. help with mystery bolt
  205. paint shops in Chula Vista CA
  206. eg sideskirts on an ef hatch
  207. OBD0-OBD1 Conversion Harness Questions
  208. proportioning valve bleeding
  209. did my MPFI swap got code 9 & 15 could i have burned up my ignitor?
  210. 1988 Civic Not Always Starting
  211. LIMP Mode? code 4
  212. Map sensor.
  213. b18a1 into ef question
  214. My Hatch Build
  215. code 21 WTF? EF sedan with OB1 P06 and crome
  216. 91 CRX w/16 Hard start when cold only!!
  217. WTF...too much power and car dies??
  218. Hot/ Cold knob on climate controls
  219. NO CRANKING
  220. best injectors for boosted D16z6
  221. Strange engine problem
  222. ef9 mugen spl kit
  223. Reinstalling Steering Rack
  224. NOOB QUESTION!
  225. Alternater Install
  226. reverse lights
  227. quick question
  228. need help
  229. when i hit a bump, it feels like the rear end moves to the right...
  230. NO CRANK OR START!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  231. wire tuck results
  232. ECU Question??
  233. Water leak 89 crx rear hatch area
  234. Location of the Electronic load detector in 89 Crx
  235. ? Will a 92-2000 civic 1/2 radiator, fit in an 89 civic?
  236. CRX with stock interior needed for ABC's 20/20 in NY, LA, San Diego
  237. Car idles at 4K until warm
  238. CRX b16 jdm RSR header
  239. MPFI swap help Vacuum Hoses
  240. 91 si HB wont start help!1
  241. zc sohc cam?
  242. radiator question?????????????
  243. freshly pained ef
  244. why does it do this??
  245. Tip, alternative to prebent rad hose for swaps
  246. Tranny help!
  247. K24a4
  248. Help 89 Civic sedan wont start???
  249. D16(ZC soch) useing B18 ECU...
  250. euro big lip on ef civic
