PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 [279] 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. What kind of seats can i put into my 89 CRX?
  2. NEW HEAD GASKET car wont start!!!!!!!!!!!!
  3. auto to manual conversion on a crx 89-91????
  4. axle angle
  5. what side of d16a6 is cylinder 1 on?
  6. vafc gheyness (searched. nothing)
  7. start/ idle problem? waterlogged? HELP
  8. need help with motor and mpfi
  9. zc swap
  10. 4 door rear mudflaps?
  11. Will a CRX front lip fit a 91 Civic Hatchback?
  12. apexi afc question
  13. driving me effing nuts
  14. Lookin for the EF9 fog light installation thread
  15. occassional start problems HELP!!!!!!!
  16. Big brakes, clearance question
  17. Harness swap???
  18. b18a1 idleing high
  19. :( help me plz
  20. Few Problems, Idle, Gauges, all at one time?
  21. Shocks/Struts fitment question
  22. Help...Cooling fan won't come on? Fan switch or thermastat???Any help welcome...
  23. lug bolt broken and what do i do?
  24. CRXs and power steering
  25. Wiring Issues with B16
  26. 90-91 clear corners fit 88-89?????
  27. Questions about my V-Tec
  28. Anyone know of a low friction tire for my HF?
  29. mini me in 88 dx
  30. Very Stupid Noob CRX Questions (searched) + Update on Project
  31. motor mounts for singlecam turbo in crx???
  32. brake light wont go on!!
  33. how fast will a ls/ef go in 1/4 mile
  34. Found these aftermarket D series mounts
  35. LS/CRX.....need help on the swap.
  36. ANYONE WITH DA FRONT BRAKES ON AN EF W/B16A COME IN AND HELP ME OUT!!!
  37. Cassette player question
  38. B20?
  39. s2K seats in a EF?
  40. What color is this?
  41. Interchangeable Parts List
  42. would crx headers fit .
  43. stuck on this mpfi swap
  44. Sunroof Drains Location?
  45. loosing power at high rpm
  46. what intake with b-swap (keeping battery under hood)
  47. Cam specs for SOHC ZC
  48. My Garage - as it was last night.
  49. Is there a Samco hose kit for a ZC swapped CRX?
  50. 89 to 90 clutch/flywheel (upgrade)
  51. Fuel Filter
  52. question about wiring the electronic vss
  53. black primered crx
  54. Looking For Catylatic Converter
  55. what head swaps can i do on a zc block
  56. need pinout for fan relay!
  57. z6 head w/ y8 block in a 88 dx
  58. GSR cluster Pinouts and 90-91 Crx Pinouts a HOW-To and I need help!!
  59. Rota slipstreem center caps
  60. Civic - Runs better with Engine light on..
  61. is there room to remove oil pump w/B-swap??
  62. could this be the cause!? Check it
  63. Lighter weight hatch spoiler
  64. is this a good deal?
  65. Tach Reading Wrong, Affect VTEC on ODB1 D16Z6 (if electrical)?
  66. crazy story motor mount rips off and questions
  67. JDM d15b vtec
  68. Fuel Pump too large?
  69. Crx or EF sedan wiring diagram
  70. B16 VTEC Question!
  71. yay? or nay?
  72. how to get the axle nut off when its stripped?
  73. b20 hatch wat up honda tec
  74. Swap question
  75. LS block b16 crank pulley?
  76. I want crx 90-91 crx oem fenders!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  77. tire size question
  78. Spark/Timing Issues...stumped
  79. t blinks 16 times what is it?? I really need to knowengine codes for ef
  80. Smoking Steering Column
  81. Traction bar/motor mount question
  82. need help speedo can the d out
  83. timing belt and water pumpchange the water pump when you do the timing belt. I believe that if your
  84. is my timing messed up or what?
  85. Has anyone
  86. Main relay?
  87. serious burn out problem
  88. 90 dx bouncing idle OLD SCHOOL HEDS PLEASE HELP!!
  89. turbo guage cluster
  90. D-series SSO LSD trans.
  91. Does a D series block gaurd fit a DOHC ZC?
  92. B18a Manifold
  93. bought a 92 eg!
  94. Gen2 Seat Lowering... how?
  95. how long is it going to take to be a full member???
  96. can anyone help with my question?
  97. How much should I look to spend for some EF seats?
  98. Fuel injectors conversion???
  99. obd0 to obd1 conversion... car wont spark now
  100. wiring question
  101. EG seats in a 91 hatch
  102. H&R springs question
  103. Cig outlet and radio will not work.
  104. D15B2 build up???
  105. custom intake box?
  106. need help with speedometer vacuum
  107. is it hard to find a d16z5 motor
  108. shift boot?????????
  109. intermediate shaft in crx help
  110. will these fit hb & crx
  111. 96 ITR steering wheel not lining up with rack. Any ideas??
  112. temp gauge
  113. 88 crx si will not rev past 3250 rpm
  114. rear defroster
  115. Ref-Help
  116. Crx fuel gauge/pump help!1!!!!One
  117. CRX build need help
  118. LOOKING FOR SIR OEM HOOD
  119. I need links.......
  120. dash harness ?
  121. CRX Bumper Mount Questions
  122. Car Won't Run After B18A Trottle Body Swap!!!!
  123. Need to make my crx run
  124. replacing engine
  125. WTD rebuild or find a new tranny?
  126. ppl plz post pictures of JDM EF7 (JDM CRX SI ZC ENGINE)
  127. Wheel Cylinder/Master Cylinder Install(help) <----
  128. VSS experts read:
  129. Cutom Interior How to... (searched)
  130. Crx Tatoo - Need Crx Silhouette / Outline
  131. what spoiler is this ?
  132. clutch difference
  133. Will EG springs fit an EF8?
  134. frustrating problem with coolant system
  135. bumper questions!
  136. life after the CRX
  137. Just bought a 1991 White Civic Hatch!!!
  138. Champ. White vs Polar White vs Frost white...
  139. Carbon fiber doors mirrors for CRX
  140. OBD changeover.
  141. Integra seats in my hatch?
  142. CAMS
  143. o2 sensor BS
  144. cypress green
  145. CRX siR o2 Sensors - Help Me Find Some!
  146. clutch problem
  147. Filling trans through speedo hole?
  148. Hydro Conversion....help...
  149. 89 honda crx si climate controls
  150. honda crx swap
  151. suspension
  152. Ball joints wont get tight
  153. What material are vents made of?
  154. IACV/EACV (Searched!)
  155. Blow off valve
  156. So let's say I want to go 10s in a crx...
  157. which is better to use
  158. Pic request. Comparison of rear b-series swap mount and a stock one
  159. HOW TO: Replace Front Headlight/Front Bumper Removal.
  160. unexperiance mini-me swap questions
  161. Going to U-pick-it...
  162. WOOO HOOOO!!!
  163. Will a gsr radiator fit?
  164. going b16
  165. '88 DPFI Hatch won't start...
  166. 91 CRX HF Knuckles and Hubs do you have to change them for a swap?
  167. Wheel swap...?
  168. need help, ignition switch problems
  169. Anyone Running Without a Dash?
  170. Hood Hinge bolt?
  171. I know another MPFI swap question........Do I have the right dizzy??? Please help.
  172. I want a CRX
  173. what are the benefits of obd1 over obd0
  174. SKUNK2 COILOVERS, which are front, which are back? Help!
  175. d15b in 90ef
  176. Im baaaaaaaaaaaaaaack
  177. 4 SPD MANUAL Pos to SI conversion how to?'s
  178. 90 CRX SIR JDM exhaust
  179. Knock sensor?
  180. si motor in a dx
  181. new suspension? help
  182. new suspension? help
  183. ANYBODY SELLING AN EF OR SI SHELL
  184. Need help determining engine part (D16Z6)
  185. LS vs. GSR Tranny input shaft difference?
  186. My New Project 91 EF SEDAN
  187. AC cooling lines
  188. how to get cleaner windows?
  189. question on b18 swap in CRX.
  190. quick question .. need fast response... zc motor spark plug wire order*hELP*
  191. si clutch cable in ls swap
  192. tryning to get my 96 civic ex to 16 flats help pleasee.....
  193. transmission problems. Please help
  194. very light honda
  195. A Collection of Old School Crx's and Civics!
  196. 1990 civic zc swap dont run
  197. fast car have to go
  198. Transmission clashing
  199. What year is my transmission?
  200. .: i need a b16 rebuild kit :.
  201. Who Lives in Cali and Wants $50 Via Paypal (crx jdm front only)
  202. newb 5-10gs question
  203. code 21 pls help
  204. real fast ?
  205. vtec working for a few minutes.turn the car off and then it work
  206. IM STUCK!! HELP!!
  207. Steering wheel shake above 60 mph
  208. Painting the Plastic Trim on an EF Hatch
  209. does the gsr have dual valve springs? and which honda/acura motors come with them
  210. damn o2 sensors
  211. crx hoods any difference?
  212. Converting my CRX into a "gokart", literally
  213. Please HELP! VTEC wire issues
  214. ignition prob
  215. 1990 Civic LX temperature gauge not working...
  216. where do you adjust your clutch cable?>
  217. question, need help ASAP
  218. b series dizzy cap
  219. LS vs. GS-r trans input shaft?
  220. need help find lips
  221. WIll this harness work for my swap????
  222. Question about swapping to a Y8 mani from si mpfi on a Y8 motor
  223. which parts on the crx hf can you swap over to the crx si?
  224. 92-95 skunk 2 camber kits on a crx???
  225. new here
  226. B16a question
  227. jdm usdm conversion ?
  228. CELs damnit
  229. Confused about cluster swap
  230. Difference between Civic and CRX heater controls
  231. please help, how to replace the whole key igniton
  232. Will the bimmers fit the hondas?
  233. Should i jump the gun on a regular CRX or get the SI
  234. need help finding pulley
  235. Swap help! Wiring! Obd0 to Obd1
  236. switched to obd 1...can i take out the old map sensor on the firewall???
  237. d16y8
  238. Can anyone tell me what the Stock Valve Clearence specs on D16A6? Doing a valve adjustment?
  239. Water leaking in the rear hatch at the hatch shock base
  240. timing belt questions
  241. tranny questions
  242. Ground wire in cluster fried... possible culprits?
  243. need help having trouble navigating round here.
  244. 87 civic d16a1 swap question asap
  245. My civic is for sale
  246. b18b obd2 swap into 89 crx si questions...
  247. can any body tell me wat kind wing is this????
  248. starter?...maybe?
  249. JDM CRX Rear Wiper / Trunk
  250. HF intake manifold on Dx motor
