PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 [323] 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. rear suspension conversion help please
  2. Rear seats for CRX?
  3. 91 crx b16 swap axle question
  4. can i put a d16 head on a d15 block
  5. vtec solenoid
  6. JDM CRX CLUSTER?
  7. crx dash swap?
  8. Differenced between D15B2 and D15BZ^(JDM) engines!
  9. vacume vacume vacume
  10. oil pressure reading
  11. Hatchback climate control lighting question
  12. check engine code 9 problem
  13. B18c5?
  14. H-brace for EF?
  15. The ups WOMAN came today!
  16. What wing is this???
  17. NEED EF8 doors....complete doors!!!!
  18. idle kills me
  19. looking for a 92 to 95 honda civic shell hatch or coup
  20. putting 1990 ls in crx
  21. Help with green/Red wire for Autometer Tach
  22. crx 89 cluster problems
  23. Motor Swap. SheetMetal Intake - Few loose vacuum and elec connections. Need HELP *PICS*
  24. this is weird
  25. HACKING!! Eg 1/2 Rad Install - Stock Crossmember - Can I Hack This? *PICS*
  26. CHECK IT
  27. Crank shaft ???
  28. is it worth it or not
  29. which TURBO is better 14b or T-25 for a d16y7 engine??
  30. f-series swap into a 91 crx (please help me with info)
  31. hatchback hood on sedan?
  32. Some pics of my turbo manifold project...
  33. did the 91HF have a foam absorber in front?
  34. gaskets around spark plug holes leaking
  35. do they make a aftermarket cam for d15z1 vtec-e??
  36. Fuel Problems Again: Confused
  37. Suspension Techniques springs
  38. car choking?
  39. NOS
  40. EDM EF HATCH B18B VS B16A WITCH 1 WOULD U CHOOSWE AND WHY
  41. best trans for ls in 91 dx?
  42. cam #59300
  43. what ebrake cable to use?
  44. Bodywork/Sheetmetal question?? Please help if you can.
  45. ESU CODE 17 HELP
  46. Converting to 1 02 sensor
  47. Can I polish this header?
  48. Carbon Fiber DOoooors
  49. Painting the plastic... help?
  50. Exhaust for EF9.....
  51. DA coilovers ?
  52. distributor help
  53. EF VT EDM Rear crossmember
  54. ExplicitSpeed360's rebuild project JDM H22 with F22/H23 crank and rods, 2.3L Stroker!
  55. tps
  56. Wiring a vss to 98 itr cluster
  57. Z6 intake manifold swap question
  58. DSM QUESTION
  59. rear trans mount problem HELP!
  60. what suspension would you use for a 91 civic wagon?
  61. Shock Tower pinouts for HF and Si
  62. seat fitments from different cars?
  63. 1988-1991 Civic Power windows into a crx? power mirrrors too?
  64. 93 honda civic hb
  65. Anyone tried to mix and match parts to make a broken dizzy work?
  66. Help on mini-me vtec
  67. Walbro fuel pump question
  68. 89 EF HATCH HATCH trouble need help!!!
  69. need tire advice
  70. 89 to 90 defroster and dimmer wiring
  71. question about control arm replacement for 1st gen CRX/ 3rd gen civic
  72. throttle cable
  73. Electrical problems?
  74. Fender
  75. new trans now no speed
  76. cam lift
  77. code 7 tps sensor b16
  78. found a civic EF/EG carcover brand new.
  79. AEM hybrid intake, so far so good (b16)
  80. Dash and taillights out, fuse good, something i don't know?
  81. old school wheels...
  82. New 1988 2 door Civic DX owners
  83. HELP ME PLEEASE
  84. DoHc VteC sticker
  85. 90 Cluster into 88 Hatch.
  86. real assistance needed - no flamers
  87. gsr swap into ef speed sensor ???
  88. help with adjusting springs without the tool :(
  89. 91 Crx Problems-Need Help
  90. zc performance
  91. Ok i know its been posted but...
  92. wiring harness help (dizzy)
  93. fuse box?
  94. std performance
  95. More '86 Si questions...
  96. mugen style spoiler
  97. power window switches
  98. cleaning my dash
  99. turbo muffler
  100. 88-89 CRX Si seats into a 90-91 Si
  101. injector/injector clip problems
  102. This makes me want to cry
  103. si tranny
  104. Brakes write up
  105. clutch replacement
  106. --Need HELP With Rear Brake Drum--
  107. Headlight/Turn Signal Paddle replacement. HELP
  108. striped wheel stud
  109. Does anyone have any more info on this motor...
  110. Im canadian, its winter, and my heater is down!
  111. axle replacement
  112. vss help
  113. clutch for zc motor
  114. Source for 1990-1991 Civic EX front hubs?
  115. dash and brakes questions, please reply.
  116. painting trim?
  117. Vid Of me & my ED Racing!
  118. Trying To Understand A CEL
  119. uk roads do this!! now whos lucky !!
  120. tranny question???
  121. 89 crx obd0 lsvtec vacum diagram
  122. idle air control sensor cleaning
  123. Question about an OBD-II ITR engine in an 88-91 CRX
  124. Victory over a nonworking ef.
  125. wacky o2 sensor behaviour
  126. ZC PG7 ecu for a USDM crx?
  127. Vtec ground, which pin ?
  128. obd1 conversion question`
  129. load/idle problems
  130. OEM catalitic conv. on 90 Si - welded or bolted?
  131. Online scam---must read
  132. How to distinguish type r from b16 head?
  133. need some advice for swap
  134. jdm ef9 front on Crx?
  135. RACE PARTS, fiberglass, lexan, etc....
  136. Tight budget, what should i do next?
  137. b16a leakage probs
  138. 88 crx dx to d16z6 conversion
  139. another disk break Q:
  140. b16 to b18 swap
  141. 89 Civic Si Rotors and Calipers???
  142. Did I get fucked or what
  143. Swap info
  144. crx- ls obd1 dizzy
  145. Exhaust Referee question
  146. what ecu is this?
  147. Egay steering wheel/hub . . .
  148. Snapped off coolant bleeder bolt!
  149. Exaust-Resonator with strait pipe?
  150. Okay to drive car after FR traction bar install before allignment
  151. weird problem
  152. HID's Installed, pics inside.
  153. bouncing idle
  154. EF Center Console Swaps...
  155. Tool for O2 sensor?
  156. DIY: Brightening Gauge Cluster Lights. PICS
  157. Somebody Help Me! please
  158. quick question
  159. wierd gas leak from carbon can
  160. My new crx
  161. 94-01 Intega GSR Gray Leather Rear Seats
  162. Im Confused About This CRX
  163. Header Question?
  164. Alignment Help Please people!! ;)
  165. 92-95 throttle body on 90 crx
  166. 2000 Civic front end on a 1991 Civic?? How much fabrication??? Look!!!!!!
  167. this is weird, help!
  168. SPORT COMPACT PRO SPONSORSHIPS
  169. valve adjustment question?
  170. Camber kit problems
  171. wtb turbo
  172. measurements for rear fog lights
  173. Ingalls camber kit
  174. zc fuel rail
  175. 96-98 EK Fogs on 88-89 EF's?
  176. i was told my tach is off, and it was cuz im in neutral...i dont believe it though
  177. pic request: hatch with red rota gt3's.....
  178. Fuel Pump Question
  179. pm5 pistons
  180. Getting a Code 21??
  181. jdm ls
  182. stupid iacv
  183. 2 1/2 months and waiting...
  184. Aebs Intake manifold Install. Question with coolant lines?
  185. Enkei RPF1 15x7 +35 & +41 offset ?
  186. engine reving to high
  187. Seojin Clutch Co.
  188. How difficult to replace the hubs on an HF
  189. does anyone the right vafc tuning
  190. automatic to manual
  191. d-series woot
  192. tranny
  193. drop bottom
  194. Differnt transmission's torque and gearing
  195. GSR Center Console in 89 hb
  196. Resonator choices?
  197. crx exhaust choice most popular
  198. how to remove 90 CRX door moldings?
  199. Need pics of MPFI set up,all hose connections,please!!
  200. password carbon intake???
  201. found this
  202. crx messing with my head!!!
  203. Whats up with the wrist band thing?
  204. Are HF and Si engine harness exactly the same?
  205. Code 15 Ignition Output Signal
  206. Weird car problems! It`s being a bitch when it wants to.
  207. radiator fan nor tuning on, ive replaced everything i know of.
  208. doing some wire tuck, need help with removing stuffs.
  209. would this be a good start for my 91 std???
  210. need to know????????????????
  211. Pungent Exhaust
  212. brake noise any clue???
  213. Ive been searching, Knuckle Question and another suspension issue due to traction bars
  214. plans. for my 1990 CRX Si...i need GOOD WriteUps...
  215. sell or keep? (CRX)
  216. for sale
  217. swap forums you know of?
  218. is this bad for the tranmission
  219. Project Punisher Update - Feb. 28, 2006 (56K don't enter)
  220. A way to brighten gauge lights?
  221. gonna cry part 2
  222. Interior light idea, need some insight!!!
  223. Do these corner lights belong to you?
  224. Recommended Timing Belt Replacement? (Already Searched)
  225. WTB!!!!!!!!!!! b20z block
  226. Vacuum line off of fuel pressure regulator?
  227. What should be in the back of my CRX?
  228. need help on crx with 1990 ls motor in it
  229. Valve Cover Screw/Bolt Q?
  230. Replaced ignitor, runs but still sputters, tach bouncing
  231. 3rd & 4th grear grind problem!
  232. how do u do a mpfi conversion?????/
  233. price of CTR cams and valvetrain
  234. goin to the junkyard
  235. Turbo ZC Plans
  236. all motor crx dragster
  237. Desperate for help in Salt Lake!
  238. o2 sensor problem need help
  239. What can I get for...?
  240. SeatBelts
  241. Has anyone built a go-cart with the old engine
  242. what do you guys think?
  243. Buddy Club spec II Exhaust on crx pic??
  244. Code 14.
  245. Which O2 sensor?
  246. OEM switch pin question
  247. crx door panels
  248. Rebuilt D16A6 failed CA smog, 15MPH NO only. Advice?
  249. help on fitting gauge
  250. Who makes 88 civic specific seat floor brackets?
