PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. PS noise
  2. 88 EF Jdm obdo B16a swap
  3. What EF should I get?
  4. D16A9 cylinder sensor leaking
  5. Random Misfire and Code 9
  6. Hello with o2 sensor wiring
  7. Power seat belt not working continuous beeping
  8. OBD1 ZC distributor wiring
  9. msd 6 installation
  10. 89 crx 94 b18 swap
  11. b16 axles in std
  12. rotting rear bumper support
  13. Dpfi to mpfi swap problem
  14. Car won't start
  15. cam gear setting with ITR b18c5/6 cams in B16a
  16. 1990 CRX Si - "random" low idle
  17. 1990 ef with a b20 has starting issues
  18. Head Question A6 vs Y8
  19. 91 Crx si clutch went pop!
  20. Optional Armrest
  21. ef civic rear rebar
  22. D15b2 block/D16Z6 minime swap - over thinking this?
  23. Help me understand how to buy the right parts for my 91 Civic crx
  24. Honda Civic 1988 Starts normally then Dies
  25. Motor swap needed
  26. 90 Civic Si/GSR swap - Replaced distributor but still have CEL #9
  27. Sunroof drain tubes - 1991 EF hatch
  28. 1991 Civic EX sedan questions
  29. Starter comparability?
  30. Replaced clutch, now pedal goes straight to the floor
  31. fuel pump wont turn on
  32. 88 civic EF idle problem, oil burning, and black smog
  33. 1991 civic dx 1.5L crank pulley questions?
  34. automatic to manual
  35. Need some A/C advice from the gurus
  36. Rear main seal help
  37. delta cams info
  38. 89 Civic SI Tail light
  39. 91 civic fuel tank mystery part
  40. USA cv reman (ebay find)
  41. crx si sunroof issues
  42. Mounts
  43. 88 Dx hb motor in a 90 Dx hb
  44. spindles for civic Dx hb
  45. d15 to b16
  46. Seat covers
  47. Intermittent Headlights Brighten But Radio Shuts Off
  48. 91 Hatch windshield molding
  49. 89 civic hb door locks!
  50. CRX Center Console??
  51. CRX A/C Delete Mil Spec Firewall Plug
  52. Stumbling, hesitation at speed (warmed up)
  53. Need help: so close to getting trans out
  54. bad distributor
  55. 91 ef hatch
  56. z6 head on d15?
  57. D15B2, MPFI Swap Idle - Should I be worried?
  58. CRX Glasstop Conversion 1990 CRX HF
  59. My Custom UEL B16 Header
  60. b16a1 with ITR cams with or with out Adjustable Cam Gears
  61. 89 crx need help please!
  62. looking for cams
  63. ef pedal assembly
  64. 88-91 Transmission
  65. 91 hatchback civic trans questions
  66. b16a1 valve spring height mounted
  67. Need help with clutch replacement!!
  68. 91 civic clutch play
  69. intermittent tachometer
  70. Water leak 90 crx
  71. ARM REST question
  72. My Crx hates me
  73. Help identify random relay
  74. d15 to b16
  75. Ground C spring rates
  76. i wana make my d15a1 obd1
  77. Clutch replacement: what else to change?
  78. Hondata s300 on zc crx
  79. b16a1 with integra intake manifold cold idle problem
  80. 91 civic 1.5 alternator won't pivot
  81. what is the likelihood of headgasket leaking oil
  82. Issues with 91 civic hatchback-wont start
  83. Chad Castelo's EF Sedan pics/build/threads etc
  84. new tie rod end? or new steering rack?
  85. D15B2 DOHC Head swap?
  86. 91 sedan
  87. Will a 1.5 Dx head fit on a 1.6 EX block?
  88. wiper switch replacement
  89. 1991 EF increase headlight brightness
  90. D16z6 engine swap in a crx si
  91. Stock valve spring pressure b16a?
  92. Grinding noise during start up and looking for flywheel OEM replacement part.
  93. Spark Plug Wires
  94. Where can I get a NEW rear Bumper for 89' SI
  95. KTuned traction bar q's
  96. d15 rad on b16a
  97. EF wagon rear wheel well protector wont fit!
  98. D15B1/B2
  99. Sedan lx to b series harness
  100. Header question
  101. 89 si cabin harness
  102. RPM Bouncing/Fluctuating
  103. mpfi
  104. Drum Brake Clicking, Braking at Low Speeds
  105. B18C1 Distributor problems
  106. Headlight switch compatibility
  107. 91 civic sedan
  108. Steering Wheel Alignment Issues
  109. 1988 crx wiring issue
  110. can o damage my canister ?
  111. 1990 Civic Stereo input
  112. Don't Call It a Wagovan!
  113. Fuel Pump not getting enough power 4-6v
  114. New Paint?
  115. Where do I get an intake
  116. D16 ZC DOHC CRX. I need help
  117. Idleing problem Honda Crx 1988 dx
  118. Driven Daily IDGAF CRX
  119. 91 Civic DX 1.5L - starts, runs until it's warm, then chokes & won't start
  120. Are there any reliably websites to buy engines off ofb
  121. 88 d16a6 rebuild almost there
  122. Mugen Wing O.o?
  123. 91 Civic - Problem with lights
  124. 1989 CRX - Budget 350HP Build - Need Opinions from People who've been there
  125. Just bought a 91 si. Have some ?'s.
  126. Neutral Safety Switch
  127. i have a ? about b20 swap
  128. D16a6/z6 turbo build
  129. Jdm Gsr swap, running rough,couple issues
  130. do ebay top hats Really work with koni sports?
  131. code 6 CEL
  132. Ef B20 Ecu
  133. Innovative Motor Mounts (thoughts and opinions)
  134. Civic 89 B18C1 Swap
  135. 90 ef civic mpfi swap, turns but won't start, at wits end
  136. overheating fuel related? possible pump?
  137. 1988 CIVIC WAGOVAN ENGINE SWAP, NEED HELP PLEASE!
  138. What direction to go? 90 Si Hatch
  139. Questions about Koni Yellows
  140. crx vin number problem
  141. Does ef sedan dash fit in hatch?
  142. 91 civic hatch..starts bucking/code 1 not staying gone
  143. Motor mount not straight after engine swap, is it normal
  144. car wont start ..spark ??
  145. Ef, Jdm gsr swap, Wont rev up.
  146. 1990 Honda civic dies when driving it.
  147. new ignition switch
  148. Where to find a trim clip (not the white or green)
  149. d15b2
  150. Anyone here with function form coilovers?
  151. Big Time Gambler's ED7
  152. 91 Civic hatch 1.5 rough idle/throttle
  153. Crx swap emissions delete
  154. Headlights ?
  155. manual swap
  156. cooling fans not running - 90 crx DX
  157. 1990 Civic si stock ZC engine project
  158. iacv
  159. cracked transmission cases
  160. replacement polycarbonate glass top for JDM crx
  161. Throwout bearing grease
  162. 91 Civic - wiring fuel injectors
  163. '90 Civic DX blower fan issues...
  164. CRX Si 88-89 front bumper beam vs 90-91... Swappable?
  165. Aftermath Hatch's CRX.....
  166. mpfi help
  167. Rebuild engine wire harness.
  168. CEL 16 while driving
  169. What type of oil to use in a new transmission?
  170. wobbling distributor
  171. Gsr swap obdo
  172. The right socket for clutch pressure plate
  173. shocks for ride quality
  174. 90s crx AC into 91 civic hatch
  175. Putting old sensors into a new block, what sealant to use?
  176. stolen crx tacoma area
  177. 91 Honda Civic timing issue
  178. Rear Disk conversion Brake Caliper question
  179. *** Starting issues, please help me! ***
  180. RHD conversion question
  181. How to take off rear transmission mount? Pic inside
  182. swap help
  183. What is the Proper Brake line for a rear disk conversion
  184. 90 Civic Si B16 hesitation
  185. 91 sedan jerk around 1500 rpm
  186. Weight of an HF rear bumper support
  187. Are all ZC blocks the same?
  188. Steering rack boot damaged, how to replace without taking off tie rod ends
  189. 91 CRX si seats same a 91 Civic si Seats?
  190. Obdo to obd1 sputter issue
  191. D15B1, where is the knock sensor?
  192. Clutch kit for max reliability
  193. Oil pan gasket or just RTV
  194. add knock sensor on a b16a1
  195. Cylinder Head Bolts? ¯\_(ツ)_/¯
  196. Timing marks move after driving, causing misfire?
  197. 1990 CRX with battery light problem
  198. Best engine swap
  199. A/C conversion
  200. d16a6 sputtering won't drive after new miles
  201. D15B1, where to hook up sling to pull the engine out of the car
  202. 1990 civic crank no start !
  203. which d16 block takes a 91 CRX head?
  204. Ef8/Ef9 Stock Shift Knob question
  205. 88-91 CrX 5 speed shift forks
  206. 1991 Civic LX No Crank No Start
  207. 91 civic hatchback 1.5 engine - cranks won't start
  208. turbo on stock b18
  209. Cost of rebuilding a manual 4 speed transaxle
  210. Removing Brake Light from Hatchback Rear wing/spoiler
  211. Questions about rebuilding D15B1
  212. pump took a dump now for a new pump
  213. engine vibrates violently
  214. EF in the news
  215. Bleeding Brakes and Climate controls
  216. Timing belt walked, how to fix?
  217. Z6 into 91 CRX DX
  218. Ed3 died on freeway- wont start
  219. Engine no start, fuel related
  220. Superhead's Super-Slow Wagovan Build
  221. OE Style 88-91 Hatchback Exhaust B-pipe
  222. Distributor Question
  223. NEED an Si front bumper
  224. Intake Air Temp Sensor - 91 civic
  225. D15b2 mini-me questions
  226. D-Series power limits
  227. Can anybody identify these parts?
  228. Best rim and tire set for winter safety
  229. Timing Situation
  230. Timing Question
  231. Autozone alternators is terrible
  232. D15B1 engine replacement options
  233. SNOWWHITE V2 build thread
  234. I need help with my fuse box......
  235. Replacement Shift Boot questions 88-91 Hatchback
  236. Hydro trans on a6 block
  237. wont crank please help
  238. Jdm ef5 wagon seats interchange
  239. Engine choking- 1990 Honda crx 1.5sohc
  240. Mpfi swap, intake/ecu compatability
  241. 1990 EF CFX guage swap, no turn signals?
  242. Needing help with obd0 to obd1
  243. Distributor issue with my SOHC ZC Engine
  244. main relay question?
  245. D16A6 girdle bolts
  246. 91 Hatch running super rich
  247. Need help... 89civic axle issues?
  248. coolant leak under intake manifold
  249. EF8 Jdm front sir clear turn signals?????
  250. D15B vs D16Y7
