PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 [606] 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. HASport mounts in 91 CRX - Vibrations......
  2. odemeter swap
  3. SiR front brake(Already searched)
  4. have a b16 for my ef but need parts thinking of going another route , need input
  5. running obd1 z6 on crx
  6. whats up with this, crx on king of queens around 8:05est tonight
  7. posting for a friend
  8. d16a6 tranny question...
  9. Ls into 1989 CRX Si
  10. d15b2 with a d16z6 head?
  11. Ls motor wiring problem, please help!
  12. B16a Cable transmission wiring harness question
  13. Main realy problem?or Distributer coil?
  14. CRX body parts interchangable?
  15. Seats from CRX to fit in Hatchy???
  16. Coolant disappearing from reservoir?
  17. What does this part on my tranny do?
  18. b16a starting prob 8(
  19. CRX B-séries with AC ???
  20. will mpfi bolt on to a ls motor?
  21. looking for b18 swap parts list???
  22. So, what do I do w/ my car?
  23. B16A problem no one can figure out HELP!
  24. MPFI swaps
  25. question about trannys please help me!!!!!
  26. injector problem on a d16a6
  27. 1991 CRX Si swapping to a DOHC ZC Questions
  28. Need help!
  29. annoying whistle sound in driver side air vent at 50+mph ?
  30. Hx head any good???
  31. Difference between JDM and USDM?
  32. distributor sensors - wiring to ecu
  33. MPFI swap, wiring ?
  34. H22 in an EF ?
  35. 4dr dash same as 3dr?
  36. dpfi-mpfi swap..are there any extra plugs left?
  37. Radius rod hitting oil pan?
  38. acceleration prob! need some help
  39. 88-91 DX & 88-91 SI Head......
  40. screeching problem in front suspension
  41. can someone post a link to that b series comp. calculator?
  42. a new look at my electrical problem, please help
  43. how much for a b16a1 swap
  44. need to know!
  45. check these two out and let me know what you think.
  46. best ecu for lsvtec
  47. Zc front conversion
  48. tranny drift pin
  49. About the B16?
  50. what to do next
  51. setting timing
  52. 88-89 fenders, 90-91 fenders
  53. 1990 Civic Si rear tranny mount
  54. Need Z C Head
  55. how much could i get for my eg
  56. will this header fit?
  57. LSD trannies harder to turn?
  58. shifting problem!!
  59. Help guys, I need a pic's and some mesurement about shifter
  60. zc intermediate shaft is it the same as 86-89 integra?
  61. a new b16 or no...?
  62. installed speedo new cable and now my speedometer bouncies
  63. thumpu77 or any honda mind, question??
  64. GC coilovers
  65. Which clutch kit do you recomend for a turbo b series?
  66. quick question about cr-x wiring harnesses
  67. how do i put a B16 in a 87 CRX (Not an Si?)
  68. Whats the difference in bodys between the 90 and 91?
  69. Stock Clutch
  70. to those with mini me or summit rpm switch users
  71. difference in headlamp 88-89 and 90-91
  72. Rear Sway Bar
  73. Doing a swap but the car has 87oct gas and doesn't run
  74. installing the main input shaft bearing and seal
  75. ecu pm6 how to tell at or mt and chips (no pop)
  76. Redline in a SOHC ZC??
  77. code3 HELP!!!
  78. crx rear brake suspesion! from 96 integra! will it fit?
  79. my reliable crx beater project. HELP (engine selection)
  80. New info regarding Civic/CRX Meet in April at Maple Grove
  81. Jumping tach needle
  82. Car Died on The Hwy ! Doh
  83. Question about VTEC cams
  84. alternator amperage?
  85. Wrecked my CR-X..
  86. exhaust questions
  87. do integra 90-93 seat brakets bold right up to a 90 crx si?
  88. need help quick please on crx
  89. MPFI ECU Question..
  90. EF Sedan question...please answer!
  91. CRX Stock exhaust diameter?
  92. Suspension question for the civic owners....
  93. What you think of this ITR copy Bar on civic....
  94. clutch master cylinder
  95. Didn't realize how much i/h/e helped......
  96. what is obd????
  97. where can I find a ef9 sir lip?
  98. ys1 lsd tranny
  99. 4-2 or 4-1
  100. what kind of JDM sidemarkers is this, TOYOTA Trueno AE86?
  101. help please car will not run.
  102. Anyone have an si tranny for cheap?
  103. B17 in a 90 crx dx
  104. can I use hf spark plug wires in my D16A6?
  105. about the civic ex brakes.. i've already searched
  106. 1st gen suspension products
  107. possible bad seller
  108. which sway bar with 88 (itr like) rear control arms?
  109. Will '91 teg TB fit my zc?
  110. Squeak only at cold start.. timing belt?
  111. Any Honda 2nd Generation CRX meetings in or near Chicago???
  112. Will 91 Teg Front Springs Fit on an 88 Civic DX HB?
  113. 88 teg or pr4 ecu in zc
  114. ITR shift boot in CRX? Anyone done it?
  115. Wireing Harness
  116. 91 Civic Radio Wiring Help
  117. HCP vs HaSport... (Mounts Topic)
  118. correct torque spec. for rocker arm assy?
  119. crx resource down?
  120. i have a stupid question, but i just want to make sure..
  121. How many different PM6 ECU's are their?
  122. was there ever any 2 door coupes?
  123. on this swap buy, is everything ready to go??
  124. Question - The Civic Years Before 1988, what are they called?
  125. Coolant blowing out of radiator
  126. Radio code
  127. big problem HELP!!!
  128. spliting the tranny
  129. piston pin help!!!!
  130. Tranny question 4-speed/5-speed
  131. CRX vs Civic heater core
  132. how do u lower a 87 crx pro?
  133. What need for install a power steering in ef8?
  134. b18c5 crx
  135. Whats wrong?
  136. Oil leak
  137. JDM EF Gauge cluster wiring diagram
  138. Timing belt skipping a tooth??
  139. Pwo ecu o2 sensors question (did the search)
  140. Engine swapping illegal?
  141. I think my O2 sensor is finally dead? What should I do...
  142. tranny prices
  143. first gen b16 code 2???
  144. Struts need help
  145. Can I post this?
  146. HELP please!! DX to B16 wiring questions???
  147. two different kinds of shocks on front and back/
  148. Sacramento CMI this weekend
  149. Is a 1991 civic ex tranny the same as the si?
  150. help! need clean side skirt, cant find oem sir.
  151. 89 CRX DX Block Specs???
  152. 89 Hatchback and Osaka SIR-1 motor Question
  153. dallas meet tonight
  154. pr3 PWO ???
  155. CRX Headlight Buzzer? EBay? Anyone?
  156. help on head work please
  157. WIll 88 DX hatch starter and alternator work in an 88 STD Hatch?
  158. Cheapest place for CRX SKUNK2 coilover kit??? so far $280
  159. Need B-series info?
  160. Head Gasket blown? HELP
  161. need a clutch.
  162. please post type r lsd knowledge here. DOES IT WORK IN A "B" CABLE TRANS?
  163. NOS problem
  164. price check for integra rear disc conversion for crx
  165. what should i save up for my crx next
  166. b16 swap problem
  167. welder is here. muuuhuahahaaaa!
  168. motor mount mania
  169. Any short shifters that sit lower in console?
  170. CR-X/Civic Hatchback Meet on January 4th 2003 at Miles Square Park at 2pm
  171. Car wont start! Please Help!
  172. best spark plugs for b16a1???
  173. will si injectors fit d16y8 mani?
  174. Torn between RS*R Downs and H&R Sports
  175. whats the right ecu for a zc swap?
  176. Oil Leak what do u think it is?
  177. Answer to grinding gears 101
  178. crx question muffler ?
  179. 89 teg parts with b16?
  180. sunroof problem on my 88 hatch dx
  181. that page that shows everything on a SiR civic...
  182. 98 type R lsd in a ls tranny
  183. Hondata or Zdyne
  184. 10.5 compression with a supercharge???????
  185. getting pins out of ecu clips?
  186. 88 Si Head on 88 DX Block...Comp. #'s, Dyno Charts??
  187. crx question
  188. Will it fit?
  189. Corner Weighting a 2g crx
  190. Idle problem on the b16a?
  191. 20 or 21 splines?
  192. just bought a crx
  193. springs please help
  194. speedo cable clip? tranny fill bolt? help asap.
  195. B16 maint. ?
  196. Too many options... what to do!
  197. Good Muffler Shop In SF Bay Area?
  198. HKS HiPower?
  199. ordering my jdm front end tommorow
  200. Visual diff. between S1 JDM&USDM?
  201. Anybody know where Honda Heaven's is at in the DFW area??
  202. ZC clutch
  203. my trani has problems!! HELP
  204. b18b into a 89 civic DX hb?? as easy as it seems?
  205. 89 CRX Si axle splines????
  206. a stock crx si engine wats a nice step up that isint alot of money engine wise
  207. skunk2 stage 1 for b16a2? (did search nottin)
  208. no steering wheel lock?
  209. dpfi to mpfi
  210. Cam Specs??
  211. B18C + CRX...Ground clearence?
  212. dx to si?
  213. performance for an si motor?
  214. auto.distributor on manual car
  215. Brake Booster Upgrades....WHY?
  216. suspension
  217. usdm bumper lens Harness, Bulbs, Sockets fit on JDM EF-R lens?
  218. Rods for ZC??? answer if u wanna help only please!
  219. Actual weight of your car?
  220. 92 si motor in to an 90 dx
  221. help with CEL....... must be my o2 sensor... but how do i know?
  222. Friendly advice on preventing theft, moderators PLEASE post everywhere!
  223. HELP! Need an Si D16 probably ..........
  224. Need help with 91 HB front end straightening - Dimensions
  225. Quick Testpipe question
  226. DX to Si conversion costs
  227. How much for my z6
  228. Tokico Illuminas and springs
  229. Please help me out!!! Just look at least! topic- pulling tranny
  230. Finishing details to finish my swap.
  231. 88 crx window problems!!??
  232. Hidden Horses!?
  233. oil-cooler kit even worth it?
  234. Can we use a 90 Integra Brake booster and Master Cylinder???
  235. Well I got the chassis wire harness for my Z6.
  236. need help
  237. JDM headlights + bodykit...?
  238. ? about pr3 running with stock guage cluster
  239. Tach or cluster?
  240. thinking of goin s/c but what should i do?
  241. Guages
  242. Opinions needed
  243. k/m not mph gauges?
  244. About to purchase 90 Civic Si..... How does this deal sound?
  245. my people on md i need some help...
  246. how much is this motor?
  247. Armrest Options for CRX
  248. ECU tricks or swaps
  249. Integra rate springs in a CRX with b16
  250. ATTN: everyone with AEM cold air intake
