PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 [53] 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. Front DS brake not releasing
  2. B16A HELP NO POWER
  3. 88 with 90 flywheel? help please!!
  4. the widowmaker is back
  5. Bad PCV valve and Black box = oil loss
  6. new clutch started slipping
  7. 91 crx HF build thread
  8. crx cold start problems
  9. DPFI '89 civic won't start, HELP PLEASE:'( FUEL PROBLEM
  10. ls crx studder
  11. a motor mount problem i ran into with my b16 swap
  12. Cruise Control Vent Line
  13. Wheel wobble
  14. will da parts fit on my ef2?
  15. will 1990 crx si suspension components fit on a 88-91 civic hatchback?
  16. Which Shifter is better
  17. turbo timer help
  18. Well my D16 blew up
  19. Where to buy custom thickness head gaskets?
  20. 1991 Civic EX Sedan random question
  21. Wrap or not to wrap... Thats the question!
  22. Facts only, no guessing/suggestions please
  23. Mpfi swap problems please help!!! PLEASE I NEED MY CAR FIXED!
  24. mini swap Water pump? timing belt
  25. Vehicle speed sensor
  26. Want to build motor. Need opinions.
  27. crx question
  28. Would you consider buying this EF?
  29. I'm new. so check some pics :)
  30. foglight question
  31. ys1 lsd tranny problem
  32. Help!!! obd0 wire harness
  33. obd0 and obd1 1 wire 02 sensor same?
  34. b20 swap dumping fuel out header
  35. CRX SI- tools
  36. ef9 led spoiler help
  37. H22A Crankshaft Pulley
  38. ***Injector Kill Switch Wiring Question***
  39. Starter not turning over
  40. Looking to trade my EF hatch
  41. Sputtering problem all over the RPM range
  42. K20A in a CRX
  43. Glovebox interchangeability?
  44. Yet another D15B swap with issues
  45. Temp gauge ain't working *****
  46. Mini me y8 fast question???
  47. civic 91 dx problem
  48. b16a idle fine on throttle revs up and down HELP
  49. DA rear brake swap e-brake cables
  50. fender question
  51. 88-91 crx dash conversion?
  52. CRX starting issue...PLEASE HELP!!!
  53. harness question for crx dx dpfi to mpfi conversion....
  54. AEM Fuel Rail
  55. Troubles with 89 Crx HF, loss of power no code lots of new parts!!
  56. S2000 cluster swap
  57. Broken thermostat ground bolt NEED HELP ASAP!
  58. rod bearings?
  59. Fuel rail question
  60. Need some professional obd0 help! No start when cold.
  61. D15B6
  62. d16 crank question
  63. Can i replace this??
  64. exhaust for 87 crx si
  65. rev hard intake manifold on b18c5 in crx problems
  66. dohc zc ef hatch temp gauge not working and clutch slippage?
  67. RMF narrow with innovative hydraulic to cable actuator
  68. center console
  69. 91 crx power cutting out?
  70. SCREWED UP RADIO ANTENNA
  71. What roof spoiler is this?
  72. 89 civic si A/C harness threw firewall location?
  73. Will these headlights fit my crx i-VT??
  74. Are 88' Doors compatible with a 91 CRX?
  75. 88 CRX Suspension Swap questions
  76. ECU Suggestions? (SOHC ZC non-vtec)
  77. Axles/ CV joint help
  78. 90 civic missing real bad
  79. Detailed Description Of Clutch Problem. 1990 EF B18
  80. Super Clean 91 CRX: Total Paint Correction
  81. 97 prelude fog lights on EF
  82. Replacing middle door moldings ?
  83. I NEED HELP BAD
  84. 89 CRX d15b2 to d16b7 - with auto tranny
  85. Tune up questions
  86. 1990 accord brakes fit on a civic
  87. New in this forum!
  88. b20z with _____ tranny?
  89. 1987 CRX HF Tranny swap problems
  90. KRX BUILD
  91. Engine harness
  92. 89 civic Help
  93. ef wago hits like fuel cut then comes back alive at hwy speeds
  94. Help!! D16z6 motor
  95. Boosting My Rex
  96. search issue (for mods)
  97. LS SWAP QUESTION
  98. will a passwordjdm C.F. fit my RT wagon?
  99. "New" EF
  100. HELP!!! d16z6 cant fit rear mount. why???
  101. D16a6>b18a1 wiring help
  102. Can someone help me with a clutch question?
  103. stupid question from a noob...
  104. Fuel pump wires?
  105. Quick d series trans mount question
  106. Please identify swap harness thing!
  107. I hate posting this my Green Si Hatch was STOLEN
  108. PROBLEM
  109. 1988 CRX DX, hydro S40 swap question
  110. jdm ef9 front bumper on usdm bumper support
  111. HELPPPPP!!!
  112. questions on valve replacement/ head rebuild
  113. Question about 1989 CRX HF
  114. D and B series parts...
  115. no pressure on clutch
  116. Electrical problems 91 CRX
  117. STACK ST200 Inside Factory Cluster
  118. Mini-me headgasket issues
  119. CRX roof molding pictures needed
  120. New to the site
  121. 90 dx gsr swap NOT your typical IAB question
  122. Rear Wheel Hub Bearings
  123. Civic EF Joint Prob
  124. window trim on door?
  125. Cold Engine Misfire 1989 CRX Si (Stock)
  126. clutch cable issue? need advice
  127. Finally installed turbo kit today! HElP WASTE GATE WONT LET HOOD CLOSE!!!
  128. Making exhaust a bit more quiet
  129. Where to buy and need a name for the speedo gear
  130. 91 crx hf steering problems
  131. clearing up CEL codes, o2 wiring help
  132. Mystery pipe?
  133. Engine Idea Help?
  134. No check engine light
  135. will a beaks tie bar fit my rt wagon?
  136. what could be wrong
  137. ef rear disc brake swap
  138. Where to aim the timing light
  139. lighting/wiring question
  140. CV axle milling away at shock lower fork
  141. CRX GSR to LS swap
  142. OEM Armrest comparison (Civic vs Wagon)
  143. Help with a crx AWD conversion.
  144. Bumper Running lights
  145. 1991 STD - Intermittent Starting Problem
  146. Confirm Hypothesis - Evidence Indicates I Need A New Alternator!
  147. ef hatch starting problems
  148. My build - 1991 Barcelona Green EF9
  149. Help me somebody please!!!!!
  150. b16a n gsr thoughts on swap
  151. Battery question
  152. b18b1 pcv hose help
  153. Which Short Throw Shifter: TWM Performance or B&M Race siggle bend?
  154. MPFI wiring question!
  155. injector issue need help
  156. EF civics slammed on hubcaps.
  157. stock crx random codes hellllp
  158. My New EF Lx Daily
  159. 89 CRX DX with raggy interior
  160. Hope this wasn't yours?
  161. OBD2 conversion - wiring request
  162. Buy a CRX for $1k?
  163. My poor EF7 CRX is falling apart
  164. mechanical timing issue or faulty CPS??
  165. 1991 Wagon Suspension
  166. 15.6 at 85 mph!!! Help
  167. 1990 Honda Civic Clutch Problem... (PIC)
  168. axle issues/ ??
  169. EF H22 Swap Info (DONT FLAME!)
  170. My motor is in..
  171. Axle play
  172. Seatbelt Latch
  173. help asap
  174. Underdrive
  175. 91 Lx sedan Help!
  176. Exhaust/Muffler Ideas?
  177. HighCompressionAuto EF Build thread now for sale
  178. 91 rex no spark help
  179. OEM Access CD player install Help
  180. b20b swap issues fuel Help me please????
  181. Need some help with DOHC ZC cams
  182. Can a pm5 ecu work on a b18b1
  183. New CRX couple of questions
  184. Help please...mysterious electrical problem D16Z6 swap.
  185. o2 questions o_O
  186. pr3 obd0 b16a dual o2 sensor question
  187. how to get doors closed flush??
  188. Need some swap advice please!
  189. Rear Defroster
  190. 90 Hatchback Lighting Question
  191. h22a2 prelude engine swap into 4th generation civic
  192. CEL code 0
  193. Wagon hit a curb lots of bent parts
  194. 89 LX Sedan, Blown D15b2 replacement Engine Question
  195. will a d16z6 dizzy work on a d16a6
  196. wanna switch my hatch to port fuel injection
  197. odd question about rota fitment
  198. Need help to clarify a mini-me swap...
  199. What doors fit on my EE Wagon?
  200. DC GSR front spindles on EF hatch HELP
  201. Blub size..
  202. shifting problems
  203. Check engine code 43
  204. LS swap questions
  205. honda meet nov 19th!!!!!!!!!!
  206. smoke...
  207. Removing Crx Door Trim
  208. zc sohc headers
  209. cleaning oem floormats?
  210. no starting problem narrowed down to possible three things
  211. My wheels: should they stay or go?
  212. Replacing the wiper switch on 1st gen crx...
  213. b20 upgrade questions
  214. code 9 and 16...where to start?
  215. brake problems
  216. getting closer to figuring it out
  217. CRX upper control arms hitting shock towers
  218. Springs Re-Dux
  219. sounds like a harley?
  220. Flashing seatbelt light on dash
  221. side marker wiring help
  222. fuel system upgrade?
  223. obd to obd1
  224. Need help with EG/EK parking pole light bulb???
  225. Motor smokes after sitting
  226. D16 valve cover stud is broken
  227. some one photoshop my car!!!
  228. fpr failure
  229. exhaust mani/header fitment
  230. 90 wagovan no spark but cranks
  231. Battery Light Comes and Goes w/ Throttle
  232. WRITE-UP: How to test your tachometer
  233. No start, out of ideas. Spark, fuel, crank. Good main relay. In time as well.
  234. swap question
  235. aftermarket seats?
  236. gsr wont idle
  237. ground locations for 91 hatch with b16
  238. CRX ticking noise
  239. Project: Go-Kart
  240. DIY troubleshooting ECU symptoms
  241. battling electrical gremlin.....now is it my starter? (VID INSIDE)
  242. Ls swap in 89 Wagon 2wd Multi-point harness swap questions
  243. Port and polish??
  244. No power in 4th helpppp
  245. Appraise my Honda?
  246. Stock exhaust pipe diameter?
  247. Stiff steering?
  248. Wiper switch?
  249. Sunroof switch?
  250. Ebay coilover install ?
