PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 [414] 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. N11 Announced
  2. cleaning up my engine bay
  3. Where do you shift? ( d16a6 only )
  4. ECU Error!
  5. Going from b16 to b18a. help on swap questions.
  6. Do i need a camber kit??
  7. Metal Grinding Sound from Brakes.
  8. AHHH brakes gave out...almost hit a small child!!!
  9. CRX . . LS/Vtec Setup
  10. CRX B series mounts
  11. vss is stuck in tranny...
  12. Coolant temp sensor
  13. 90 si hatchback sunroof..input needed.
  14. need help with radio installation...
  15. crx speaker links??
  16. tranny problems
  17. Question about selling my 89 crx hf with zc turbo
  18. all pr3's have led light?
  19. Whats the other ef civic website?
  20. Crack in header, could it cause o2 to...
  21. electrical prob?
  22. Miata wheels on an EF
  23. Upgrade
  24. Integra VS ZC ecu which one to use
  25. SHIFT LINKGAGE lower rubber boot
  26. DAMN CHICAGO WEATHER
  27. what exhaust on my 89 si?
  28. Interest in stock 91 crx si rims?
  29. hx wheels with integra brakes help!
  30. 96 gauge cluster install???
  31. Civic Burning oil!
  32. sound clip please
  33. d16y8 head
  34. Clutch Safety Switch Questions
  35. CRX carbon fiber trunk cover?!?!
  36. My essay about B-series engines
  37. looking fro a knock sensor
  38. need help with wiring up a resistor box
  39. car idles up and down untill i give it a little rev
  40. D16A7 SOHC 16Valve Need Help with Head?!
  41. dpfi to mpfi Distributor
  42. how much does the d15 engine way w/ tranny
  43. crazy jumping idle, bogging, running rich
  44. Should i get an ecu chip for my obd0 crx with a d16y8
  45. will apexi world sport coilovers for a itr fit a ef if I have itr rear lca's?
  46. Race times?
  47. * To all clicking stater problem pepole *
  48. by passing the map sensor for turbo applications
  49. Which factory honda or acuras seats will fit in a 1991 civic hatch?
  50. wut would i need to change my cable clutch to hydrolic clutch?
  51. electrical shortage need help asap!!!
  52. Pic of my Glowing Header
  53. interior plastics
  54. 88 HF LCA? Keep em' or switch em out for 89-91s?
  55. Thinking about a new tach.
  56. 96-00 civic HX wheels on a crx si
  57. I NEEEED THIS!!!!!
  58. clutch question
  59. problems with start up
  60. need help with sohc v
  61. New to Honda Tech. Pics inside of car.
  62. ZC ona d16
  63. Does JDM pass SMOG??
  64. whos gotta shop near philly that can put on akit
  65. over reving crx si
  66. location of crank postion sensor OBD-1 (searched)
  67. interior light bulb #?
  68. Anybody have a pic of this exhaust "ON" an EF9?
  69. just bought an ef
  70. FINALLY!!!
  71. Idle surging
  72. LOOKING FOR D16A6 IN ILLINOIS
  73. Can my hatch chassis be straightened?
  74. 28 psi of oil pressure at 3,500 rpm going down the road
  75. need some help
  76. 1991 CRX SI - 1990 HX engine harness. Not compatible?
  77. Clutch or Tranny Gone?
  78. DA clutch cable v.s HF clutch cable on a B-series motor with cable tranny. PLEASE HELP!!!!!!!!
  79. prelude seats?
  80. need some help in CT
  81. motor swap question
  82. SEARCHED* Zc transmission
  83. how much would u pay
  84. B16A VSS into EF question
  85. stuff for sale
  86. Rear upper strut bar installation
  87. Motor Swapping Questions
  88. what kind of ecu is this?
  89. Jdm ef Front end.
  90. just did a dohc zc swap throwing codes 10 and 15 wtf
  91. 225 50 15 on a crx?
  92. Tranny leak at axle seal
  93. owned on ortega highway (parts for sale)
  94. crx si block, 94 sohc vtec head, 89 integra 1.6 pistons?
  95. vss damn it power,signal,ground?
  96. in need of a 88-91 si distributor very bad
  97. Cleaning Coolant from engine block
  98. IT HELP ME!!!!!!!!
  99. stickey clutch
  100. intact 88-89 crx si found in SF junkyard!
  101. pillar pods for a 4dr
  102. bosch fog lights
  103. question about my axle problem?
  104. Axle upgrades
  105. who would win
  106. Thank you CRX/EF Civic forum...
  107. HELp!!!!!
  108. How do you get the tps off of my car..
  109. Is this possible???
  110. Help!! Will it be ok to put 13" rims on a crx with a d16y8
  111. Distribut question
  112. Suggestions on FS/FT Forum Catagories....
  113. need help please (searched)
  114. injector question
  115. dashboards from crx
  116. D16 low RPM stutter
  117. Need some quick help (already searched)
  118. 1st Gen CRX Si Wheels: Weight & Cost?
  119. Swapped Hatch is acting funny
  120. b18a into a 91 CRX
  121. what head gasket to use for sohc zc?
  122. Mold in carpet-what to do?
  123. FS: CRX SI SEATS
  124. daul point injectors>>
  125. will crx hf axles work with my 90 standard?
  126. i know 88 civic/crx si trans are differnt but are 89 differnt?
  127. Q about difference between 88-89 and 90-91 CRX cluster
  128. Fuel not priming.
  129. took the CRX to the dyno
  130. B16 FPR
  131. NEED SERIOUS HELP WITH B16
  132. 11sec crx!!!
  133. 88 civic B18A1 block B16A1 head throwing code 7 and 9
  134. Fuel Pressure = 93psi
  135. car wont start
  136. 91 Civic DX hatchback
  137. 88 honda civic head gasket
  138. Possible to have a quiet, reliable swapped CRX?
  139. Axle Problem..is it 23-or 26spline.Stock1989 Crx Si?help
  140. What is the part number for a 1989 si Drivers side axle?
  141. mini me died today...any ideas?
  142. obd0 distributors
  143. ZC dizzy wirng problems!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  144. zc ecm
  145. New wheels opinion...
  146. dohc-zc turbo pistons ?
  147. need wiring diagram please
  148. URGENT: Need help with dizzy on ZC swap.
  149. TPS gone bad?
  150. Stoopid distributor question...
  151. Wiring Diagram
  152. a6 vs z6 header
  153. Any one installed A Japanese engine ????
  154. ECU code #5 and #8
  155. Transmission swap
  156. headgasket changing: valve adjustment question
  157. Building 91 STD hatch suspension for K24 or K20
  158. Building 91 STD hatch suspension for K24 or K20
  159. PM6 ecu codes #10 , #6?????
  160. coolant system question
  161. 88 crx si carpet will it fit in a 90 dx hatchback?
  162. S2000 dash will it work
  163. pr3 ecu ??
  164. leaky hatch
  165. CRX seat brackets
  166. cam angle sensor? dohc zc
  167. Will a Y7 oil pump fit into an A6 block?
  168. How does this setup sound to you?
  169. Wiring a Tach into a Tach-less EF?
  170. d16y8 mini me or Ls/vtec which do you recommend !!!!
  171. Clutch question
  172. 91 std POS interior!
  173. wich tranny do i have??
  174. (POS) Hondas
  175. vss is pissing me off
  176. 89-91 USDM CRX that lives in Washington state?
  177. HELP!!!!
  178. s1 transmission question
  179. HELP!!!
  180. ideas for a turbo...
  181. I GOT BANNED!!!!!!!!!!!
  182. Fuel gauge acting odd...please take a look
  183. looking at options for my 91 civic hatch
  184. oil pump question for crx
  185. WTB crx 2nd gen black drivers side door
  186. Downshift KERPLUNK?
  187. Quick Question on AC Compressor
  188. Car died on the way home and wont start!! urgent
  189. OBD1 P30, potential speedo issue?
  190. Chasis code for crx?
  191. Vents..
  192. timing question..........
  193. crx rear rotor swap integra?
  194. plans to work over my STD hatch
  195. OverHeating
  196. good master cylinder for crx??
  197. what wiring harness can i use??? please help
  198. Is this swap possible???
  199. Crx ignition problem
  200. junkyard wants 325 for a si tranny.
  201. crx suspension
  202. ZC parts question...not typical
  203. *SEARCHED* JDM cluster wiring
  204. coolant pipe removal on ZC..........how do I?
  205. does n e one know? boost
  206. Before i order this clutch, will someone verify it will work for my application?
  207. exhaust problems
  208. obd1 question
  209. HF hub upgrade
  210. What is the difference from a 89 to 90 front end on the CRX?
  211. DA Integra A-arm on Si knuckle
  212. engine swap
  213. Ebay's Makoto_Autoparts, has any one delt with them. GOOD/BAD?????
  214. Field SFC with b16a and CRX wiring woes..
  215. bolt on??
  216. B16a OBD-0 dizzy fit on B17a?
  217. finally, it happened.
  218. Civic Si seats
  219. have a few questions?
  220. 88-89 front bumper same as 90-91?
  221. Tein ss coilvers??
  222. are d16a1 blocks.........?
  223. FEB. 24, 2005 MY 88 REX R.I.P.
  224. so i bought some fog lights from pep boys
  225. SRR lower control arms on CRX
  226. CRX Injector question
  227. b series progress springs?
  228. possiblity for single v-tec question????
  229. Trans comes out of 2nd gear
  230. droping motor, AC issue
  231. before and after engine bay pics
  232. Jdm crx front end?
  233. B16a1 speedo sending unit
  234. Here's a Wierd one for you
  235. Installing Underdrive pulley/timing belt/adjustable cam gear on ZC
  236. Hows this Turbo kit look?
  237. oil pans - already searched
  238. some serious questions bout jdm b16a
  239. B16 swap
  240. So the car died again ...
  241. skunk2 pictures
  242. Radio Removal Question???
  243. Bad Shaking going down the road
  244. crx hf/b16 swap problem
  245. type r swaybar on ef9?
  246. crx clutch question..
  247. iapdirect.com are they a good place to buy from
  248. How many people here have CTR cams on 1g B16???
  249. CEL, Code 17 + 20
  250. where to buy ingall camber kit?
