PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 [444] 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. door panels
  2. swaps for 1987 crx si
  3. 89 crx si , wont start, happens randomly
  4. need help with a 88 civic hatch
  5. gold line springs?
  6. sir crx front clip
  7. quick question about exhaust manifold!!!
  8. 90 civic hatch car cover?
  9. WHat is THis???
  10. wtf
  11. 1988 Honda civc truck yea!
  12. integra console in crx?
  13. Brake fluid loss....it disappears
  14. best exhaust for least amount of money...?
  15. SUSPENSION
  16. front lip
  17. intermediate shaft needed
  18. anyone have a LS distributor(90-93) need it bad.
  19. Middle Console done for a 1990 CRX
  20. intermediate shaft Q
  21. z6 in a 91?
  22. D16 oil pump on a ZC?
  23. 88 jdm crx window in a 89 hf?
  24. Does 88 CRX SI have disc brakes??
  25. Which arm rest is this??
  26. jdm crx front bumper
  27. HELP TO CHANGUE FRONT STUTS !!!! on a 1990 CRX Si
  28. obd0--->obd1 dizzy question
  29. 1984 CRX 1.5 fan timer
  30. how do I check for codes in an 87 crx SI?
  31. diagional brakes !?
  32. vacuum to the map sensor 89 crx si with a b16
  33. 89 civic clutch dx motor si tranny put it clutch
  34. hx wheel question
  35. Making a portfolio
  36. front clip flip!
  37. k20a
  38. 85 CRX carb need help ASAP!!!!!!!!!
  39. how hard to swap b16 into Auto CRX anyone Done it?
  40. Ok swapped in OBD1 motor w/ OBD1 conversion harness and p28..codes help...
  41. would this look ok
  42. Going d15b2 to d16z6
  43. Is it possible...d15b2 with d16a6 cam
  44. Please Help Trying to Finish B16 Swap
  45. Testing the waters, turbo crx
  46. What D-Series Tranny...
  47. fender problems
  48. steam out of intake when reved then slowly died...excorcist?!!
  49. all motor mini me
  50. Body Kit on an EF 4-door???????
  51. d16a6 w/ obd-1 dist??
  52. changing headgasket
  53. vtec
  54. suspension info please
  55. Will D16Z6 EM+B-pipe fit D16A6?
  56. 92 YS1 splines diffrent then S1?
  57. what are the differences between 90-91 lx and ex sedans?
  58. stutter at steady speed
  59. front end conversion
  60. Shaking while driving my CRX
  61. Crx stopped running dead in its tracks!!
  62. idle adjustments
  63. code 15 ignition output signal????????????
  64. NEED HELP FAST THROWING CODES
  65. more jdm ef9 help
  66. throttle body removal..tps setting instructions needed
  67. does anyone know if i could fit a supercharger in my h22 crx
  68. Shift Linkage Price??
  69. Computer hook up
  70. help with my d15
  71. 91 dx auto tranny smaller then 91 Ex auto tranny?
  72. I've got camber up front...
  73. Firing order & clutch cable
  74. Gear ratio
  75. b16 swap for ef9
  76. help!!! failed smog by HC
  77. Ignition Key Help...
  78. leaky speakers
  79. when i let off of gas feels like im falling on my face.
  80. Door question...
  81. Removing resistor box, using RC 310cc injectors
  82. Cams for a D15B2
  83. got to drive my cousins crx.....
  84. axle length for b18a swap 89 crx hf
  85. i'm looking for some parts...
  86. torque convertor fluid question
  87. searched and found way to much stuff to answer this ?...
  88. need some ideas for my dash....
  89. K20 CRX HASPORT Pix from SEMA NOT 56k Friendly
  90. vtec controller
  91. B16 tranny top speed at 8k
  92. swap help
  93. CR-X swaps
  94. surging dpfi
  95. 90-91 si flywheel with 92 up clutch pp and disk
  96. another mini-me problem
  97. What distributer will fit ZC?
  98. Skunk2 or Eldbrock Madifold
  99. Car losing power at 3500 RPMs
  100. carbon hood that fits a B16
  101. i need a ecu pin out pic for obd-0
  102. California CRX exhaust system
  103. registration on a jdm ef9 help
  104. Coolent Temp Sensor
  105. whats stock cat piping diameter? on 90si?
  106. car will crank..progressively getting weaker though wont start.
  107. Climate control lights always ON
  108. newb
  109. my 1989 CRX and i have no clue whats wrong
  110. FL CRX/Civic Meet Pics
  111. Barely failed WI emissions, damn HCs
  112. adjusting the timing on cam gears b16a/CTR cams/TODA cam gears
  113. WHAT the beep?
  114. does someone have da balls to>>>>>?
  115. if a short from my ignition blew hella fuses?
  116. What i see in my ecu help homie!
  117. help my crx dawg im stumped
  118. si motor in a 89 auto dx
  119. is it true
  120. any ZC motors?
  121. OK...HOW DO I CHANGE FORM A TRIAL USER!!!!!
  122. WANT TO MAKE A 94 LS INTO A GSR
  123. NEED HELP WITH MY TRANNY
  124. Question about TRANNY????
  125. ran outta gas, now wont start...
  126. speedo cable help
  127. got a new z6 head
  128. Little problem
  129. d15a3 good engine for a turbo?
  130. I Need A Transmission!!!!! im looking for crx si.
  131. fuse help
  132. Help me diagnose my EF!
  133. CRX HELP
  134. bogging problem taking off
  135. New shifter, rattle on exhaust, need help.
  136. to build the bottom end for turbo, what would you need to upgrade and what are the specs?
  137. intake manifolds for ZC?
  138. 91 dx and 90 si starter differences
  139. A6 Distributor work with the d16y7???
  140. Si tranny with a HF final drive?
  141. exhaust
  142. TPS wires...do they need switching??
  143. Slanted Muffler?
  144. Just need your opinion...
  145. Tach help needle bouncing
  146. a good deal or bad deal on DX CIVIC
  147. running lean...
  148. look at this
  149. help me id a tranny
  150. opinions on best cam for mini-me?
  151. ls vtec
  152. Other than Honda Engines...
  153. Just bought those OEM style ebay CRX floormats
  154. (newb) are there?
  155. got a q (crx/ls(t b18)
  156. 02 sensor
  157. oil cap rubs against hood...engine is higher on pass. side
  158. Bseries(b16a) swap into a CRX, Dseries axle possible?
  159. will the fastbrakes 11" upgrade clear 13" rims
  160. Noob needs help!!!
  161. 90-93 accord steelies fit crx?
  162. 1991 civic sedan coilover applications?
  163. ECU.... Help.
  164. 1990 crx si for sale in florida...tons of mods and pics look right here
  165. honda seatbelt replacement (free)
  166. thought everyone here would really like this =)
  167. CRX Si Seat Belt Question.
  168. skunk 2 manifold idle problems
  169. 15x7 offset for a CRX
  170. need help with air/fuel water temp gauge install
  171. Got rid of the hatch, but got a ....
  172. help me start my car
  173. What is the best product to glue 2 plastic parts together? (SS Speaker Covers)
  174. Clusters Pic
  175. project update!
  176. CF Hatch?
  177. motor mount question.
  178. OBD 1 zc is 89 hatch??
  179. b16 O2 question
  180. question about using hf presure plate with si clutch disk.
  181. si hubs in an hf?
  182. crowler 404
  183. 1989 CRX Si in need of motor swap...
  184. ctr vs itr pistons in a b18a1
  185. Temperature gauge not working after heater hose replaced
  186. crx siR cluster in 91 civic si?
  187. interesting info.. spark plug readings!
  188. Lookn for D16a6 parts
  189. 2040 prop valve on 91 CRX????
  190. any lip for 91 civic sedan?
  191. someone has to know the answer to this question
  192. CHEck Engine Light
  193. 87 honda civic
  194. crx sir front end, with jdm sedan 1pc lights.
  195. lowering springs?
  196. civic rear speakers
  197. can i paint my rims?
  198. code20
  199. d series tranny clutch interchangibility
  200. Vtec not doing its job
  201. Please help, new ZC won't start!
  202. What should I do?
  203. Carbon Fiber or Stock Hood?
  204. sleeper exaust idea...is it practical?
  205. 88 Lx with 93 dx motor idling
  206. How do i fix my block?
  207. Need help identifying cut wires on wiring harness
  208. Just bought a CRX
  209. JDM Front
  210. What hatch do you guys prefer?
  211. My new exhaust!!
  212. CRX Hatch Windows.
  213. Quick Coolant temp Sensor Question?
  214. GD 2000 CRX Black Widow Special Edition QUESTION.
  215. help with my brake conversion, rim question
  216. SI engine harness vs. HF engine harness differences
  217. Can anyone tell me what the Spark Plug Wiring order is on a B16a DelSol motor
  218. First Gen B16 Head On B16a2 Block??????
  219. What front is this?
  220. big troubles maybe....help...88-91 civic
  221. Opinions needed
  222. jdm gauge cluster.
  223. 90 Crx Smogging Problem
  224. im so confuse with susspension
  225. kteller exhaust
  226. Doing 94 integra cluster swap in a 90 hatch
  227. check this car out, for sale
  228. crx sir and civic sir headlamps the same?
  229. 88-91 d-series mini me vtec swap
  230. can you use 4th gen prelude brakes or roters on ef's
  231. what should i buy?
  232. Mini-Me Tech Question
  233. best gas milage?
  234. Question
  235. What type of fabric is found on the JDM seats?
  236. Swapping out engine harness from Crx Si to Integra GSR
  237. A suggestion to El_Vap....
  238. Fuel leak from bottom of charcoal canister.
  239. Just had to show you guys...
  240. d16a6 crankshaft is gone, what other crankshaft can I use?
  241. b16a question
  242. 88 crx hf axles in si tranny?
  243. problem wit a put together cable tranny
  244. Brix Racing Seats- question
  245. Head Disassembly
  246. Seat?
  247. So i think they might total my car.
  248. 88 hf tranny accelaration sux
  249. I just got a free car!
  250. dont listen to these dudes
