PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 [579] 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. Z6 motor have a knock sensor ?
  2. b16 in crx problem
  3. Possible to chip a 88-89 ecu?
  4. overheating? ?!?! wtf is going on?
  5. rear hub from 99 ex fit in 90 lx?
  6. Steps to purchase a vehicle?
  7. i'm looking for old: DX to OBD1 (MPFI) article???
  8. Ohhh.. shiny!
  9. qucik price check question--- i need help
  10. o2 problem again (b16a)
  11. what is better grs
  12. D16A6, where to buy
  13. JDM font end installation?
  14. help! which gasket to use???
  15. SiR wings LED is off !?!?!
  16. B16a with an A1 tranny? WTF is that?
  17. Broken seat - how did this happen...?
  18. d16y8 owners: main/rod bearing failiure?
  19. obd0 pr3 compatible with obd0 d16y8?
  20. Sist broke my car >=O
  21. Dpfi to Mpfi
  22. ZC axles help NEEDED!!!
  23. For those of you with starion intercoolers....
  24. Need help with crx wiring!
  25. washington smog laws???
  26. dyno day...56k beware
  27. ZC Engine Specifications and what years/models it came in
  28. bad fuel pump?????????????
  29. Question about swap, please help me
  30. 88 si cluster
  31. header help
  32. ITR guage cluster install into 91 CRX
  33. pm5 replace a pm9?
  34. HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! PLZ
  35. Can Someone help my friend and I out with wiring v-tec?
  36. jdm Header Clearance
  37. ITR suspension on a crx?
  38. Did the MPFI swap but car won't start - what should I check?
  39. help need pics of drag piping on CRX
  40. can't pass smog, thinking of trading my 90 civic b16
  41. new to the board
  42. Anyone have pics of white CRX with bronze wheels??
  43. skunk2 make a cam for the A6???
  44. Throwing codes 9 and 14, how do I fix this?
  45. Alternative to Z6 intake for mini-me swap?
  46. Can anyone tell me if I did this wiring right?
  47. Sunroof will pop up, but not slide back.
  48. momo corse exhaust opinions!
  49. Turbo ZC set ups
  50. difHELPPP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  51. aluminum lca for 88rex? ssr? std? any quality makers?
  52. skunk2 intake manifold and fast idle sensor
  53. b16a timing belt the same as a GSR?
  54. Help! can bad O2 sensor be the cause of irratic idle? D15b
  55. Brake question
  56. Crx Si lip on dx bumper?
  57. 89' civic H/B with a CRX front bumper ?
  58. Anybody got one?
  59. Sir Spoiler?
  60. Can you use disc brakes from 91 integra GS on 89 CRX DX?
  61. ***Anyone ever bought an EBAY chip before........***
  62. code 16
  63. 88-89 and 90-91 CRX gauge cluster compatible?
  64. b16a clutch cable, can you use stock DX?
  65. Integra conversion to Civic.
  66. SIR headlight. Looking for h4h hids.
  67. difference in DX hatchback steering rack and CRX SI steering rack?
  68. hesitation, rpms on safc wack, tach is fine :O
  69. Brakes the same?
  70. UK CRX owners/ residents of UK
  71. Questions RE: 1' GSR master cylinder in 96 civic
  72. Hasport mount tq. specs?
  73. Q: about oil smoke...
  74. wiring pros help me out!!???
  75. Can anyone recommend "almost" perfectly accurate tach?
  76. some helpo here
  77. 91 Hatch LS Swap......
  78. Which JG header on '91 CRX B20VTEC?
  79. bolt patterns
  80. Mugen ECU on a crx
  81. Need help fast...
  82. DX and Si heads.
  83. Swap question
  84. smogging the y8
  85. b16 swap problems...need some help
  86. LS Integra seats in a 8 civic dx help!!1
  87. Weirdest fucking thing ever!!!!!
  88. Anybody wanna trade?
  89. One more question about my ZC swap
  90. up compression on a dohc zc
  91. what car did the zc motor came out of?
  92. dual cam zc question
  93. y8 turbo: two questions
  94. from obd0 to obd1
  95. ******Post your DOHC VTEC turbo 1/4 mile times******
  96. ZC oem parts
  97. quick question
  98. B16 Engine swap Question
  99. Auto to Man. Mounts diff or no?
  100. hydro tranny with electric VSS into EF
  101. CRX newbie need some information
  102. ZC questoin
  103. 98-2000 canadian SIR booster + master on 91 hatch?
  104. Codes 9, 16 on zc
  105. Is my distributor bad?
  106. POLL: keep my hatch? and unasked MPFI questions inside
  107. Need Head torque specs
  108. 94 SIR from Japan....
  109. Worth of a DX to Si conversion...
  110. Other factory wheels you can use (guide)
  111. Swap Question :d16a6 to d15b7
  112. B16 vacuum diagram help....(on 89 crx si)
  113. ys1 with b18b what halfshaft?
  114. Found some 88 or 89 civic si seats, will they fit in my 91 dx. how much should i pay?
  115. Portland/Vancouver area EF/DA owners: anyone want free ecu tuning?
  116. 89 Civic Si headrests in 1990-1 Civic Si seats?
  117. B16a Manual trans fluid,,,how much????
  118. Climate control won't work????
  119. Where to run the Cold Air Intake?
  120. stock d16a6 dynos
  121. quiet aftermarket exhaust??
  122. Hey my quasi autocross pix
  123. 90 or 91 teg ecu, will it work???
  124. ECU flash, is this a code???
  125. radiator fan??
  126. b16a throttle body question
  127. DPFI to MPFI. cylinder postion sensor?
  128. Suspension technique sway bars.
  129. Zc build up...???
  130. Possible swaps for an EF Civic hatch
  131. Apex V-afc tunning...?
  132. HB squad, friend or foe?
  133. Teg console
  134. DC header experiences
  135. Timing Belt Fitment Question?
  136. tell me what yall think
  137. Swap info!
  138. exhaust cam wires
  139. I think I found the problem why my ZC doesn't start, but I don't know how to fix it, please help
  140. cam timing
  141. Critique my MiniMe Parts List!!!
  142. Post your exhaust/muffler setup and/or pics
  143. 89 and 90/91 clusters
  144. Who can tune Zdyne?
  145. Header ?
  146. Anyone know how low RS-R RACE springs drop? Front and back.
  147. NOS! B16A had fun tonight!
  148. Whats the best camber kit?
  149. where can i get a bushing kit?
  150. fitting the jdm 4-1 header....
  151. using usdm ac compressor on jdm 1st gen motor...
  152. Motor mount options
  153. Joining the CRX Club.
  154. b16a1 in to a 90 dx auto hatch
  155. ZC dohc is in, but why no power?
  156. Need Pics of Engine Bay near the Manifold
  157. thinking about trading my DC@ for a swapped REX....
  158. Hot weather=mushy pedal
  159. 4g crx dx auto to b20/vtec manual couple q's...
  160. 90-91 ex spindles
  161. smog check in s.f. bay area
  162. How to instal a shift light?
  163. B16A/B17A owner's...help
  164. Why am I not getting any power????
  165. besides WINGS WEST has anyone ever seen a urethane front bumper for 4th gens?
  166. mileage for mpfi
  167. rear camber with spacers?
  168. could i put a 300zx turbo on my rex?
  169. Good Deal??????????
  170. shifter sticking?!
  171. olf flecks coming out of the exhaust
  172. how do u take this off?
  173. MPFI swap fuel injector question
  174. Spark Plug broke in head....read
  175. how much do sunroofs usually sell for??
  176. Pics with coilovers on my rex
  177. Fuel Injector power...
  178. 91 CRX B18c5.....what mount kit to buy???
  179. crx si zc for dx hatch?
  180. Did my car blow up???
  181. LS 5th gear + synchro
  182. coolent problems
  183. when do you know when the oil seperator canister is full?
  184. Axles for Swap?
  185. DOHC ZC Distributor
  186. Has anyone used Wagon Parts for an MPFI Swap?
  187. :( regrets
  188. ZC will still not start! Help me please!
  189. Clunk sound from start
  190. 1/8 mile = 80 mph (is that fast????)
  191. engine swap?
  192. ZC-code 20 & other probs!
  193. (READ) CYBER Motorsports Bodykit/ Mugen Flared
  194. Tein S.Tech reliability?
  195. 3" or 2.5" intake on a 2.5" throddle body?????????????
  196. Rota RB 13x8" wheels
  197. ZC pistons in a D16a6 block??
  198. Swap steering racks?
  199. B16A1 Parts
  200. 96 ex intake manifold
  201. Turbo ZC EF owners
  202. zc 1/4 times
  203. Does anyone have this setup?
  204. dpfi-to-carbureated conversion-
  205. zc swap help
  206. 88-91 Place Racing motor mounts
  207. FS: Blue dash and side view mirror off of 89 Civic Hatch
  208. Turboing a ZC?
  209. Changing clutch
  210. Anyone here ever replace the roof panel in a CRX?
  211. Cams for ZC ?
  212. ew2 timing
  213. SHould i buy this? Need opinions
  214. e-brake not working to well on hills
  215. Help: CRX rear bumper removal
  216. Thoughts on getting my beater to run good?
  217. ctr pistons w/ crower cams??
  218. I traded my Civic hatch earlier tonight
  219. 1981 Civic Hatch swap questions....
  220. Pic request??
  221. how much are oem springs worth?
  222. n00b here
  223. which ignition wire do i use to power my gauges and which to turn the lights on
  224. GM syncromesh in S1?
  225. Car Shakes and Rattles
  226. a friend just bought a thermal exhaust for $550. ouch! cost of custom setups?
  227. what dizzy do i need??
  228. Engine weights for my rex
  229. They're telling me no vafc is better for break in?
  230. i have an old carberated civic 1.5 L and want some tips to get some cheap power
  231. my mini-me is alive
  232. where to find jdm front end??
  233. b16a swap questions
  234. Mini-Me ?
  235. HELP!!!....with wiring!! (DX-Si)
  236. Need help... few problems
  237. help
  238. Videos of my b16a ED6
  239. Mini Me swap block info?????
  240. tires....
  241. d15z1 question
  242. crx jdm doors help!
  243. ZC Turbo Vs WRX Auto on Turnpike?
  244. Finished my CRX dash swap into a hatch.....
  245. Limp Home mode questions
  246. ACCEL Ignition wires
  247. Am I the only one on this board with a B17A1 in an EF?
  248. What Clutch/Flywheel for DOHC ZC?
  249. It's alive
  250. Help: Has anyone figured out how to put 91 crx si seats in a 90 dx hatch?
