PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 [176] 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. rack and pinion
  2. my friends car has been stolen. please help!!! 92 civic hatch si
  3. Clutch & Flywheel Question
  4. H22 traction arm fitment problem
  5. how do i change the rear crossmember on a 90 civic 4dr
  6. 4 Speed Dx('88) hubs, 89 Teg axles, Will it fit?
  7. 1 wire to 4 wire O2 sensor
  8. Some information on UCAs
  9. acura legend lip on crx
  10. Alignment tells a story
  11. Draft: Just purchased a new CRX...Some problems.....
  12. input needed...
  13. Skunk2 VS Cusco Camber Kits
  14. if ecu blinks but no engine light is the computer shooting a code????? or is taht normal
  15. changed sending unit still getting off readings ??? needd help
  16. overheating, radiator on d16a6
  17. need help wire tucking!!!!
  18. Smartest route to go?
  19. 5-Lug Swap
  20. Cam and ignition timing
  21. si trany prob!
  22. b16 tranny....
  23. tranny help
  24. Help Help HElp
  25. Anyone hear a noise after installing aftermarket springs on your CRX?
  26. I here knocking in engine. maybe belt but dont know
  27. would you replace this tranny mount??
  28. I think I found my clutch problem
  29. EP3 cluster in a CRX?
  30. Sohc zc replacement parts?
  31. spark plug problem
  32. Thoughts?
  33. idling frenzy!!
  34. Gas tank.
  35. Muffler/Exhaust..where to buy ?
  36. At Wits End
  37. obd2 dizzy to obd0 wiring
  38. CUSTOM EXHAUST!!!
  39. JDM DOHC ZC Hood problems
  40. What do you do with the VIN on a junkyard dashboard?
  41. axle swap, cable to hydraulic, using b16 sir2 tranny axels do not fit*
  42. type r suspension question!!!
  43. z6 head/a6 block
  44. Car starting problems. Fuel issue?
  45. LS motor into EF 4dr civic
  46. running weak/sputtering. need good help.
  47. 89 Crx Hf trying to put a d16Y8 Swap In Need some help
  48. Modify existing audio console vs. adding integra console?
  49. anyone ever used tein S-techs with a sleeve from a coilover
  50. insert images
  51. help cold air coming threw driver side air vent
  52. ticking persists after valve adjustment
  53. '88 MPFI DX CRX Won't Start..
  54. EF9 conversion to disc brakes
  55. alright, what gives! (clutch problem)
  56. how to change fuel sending unit on 1990 civic si
  57. Q: difference between 89 and 90 crx si wiring harnesses?
  58. Unique setup, DPFI D16A6 ?
  59. ef innovative front cross member
  60. what are these wires?
  61. need help
  62. dpfi to mfpfi question
  63. some wire help
  64. CRX removable glass roof
  65. d16zc opinions
  66. Will someone please explain what this wheel bearing hub removal thing does.
  67. b16a
  68. d series cable tranny and axles
  69. De-swapping a 1990 hatchback
  70. Nagasaki Motors Info/Input
  71. obd2 diz
  72. input shaft bearing problem ???
  73. Rear caliper wont compress
  74. Lets see your aftermarket seats!
  75. still need help...b16 ef
  76. D16y7+D16y8 Head... obd0 ecu and harness... help me out
  77. what axles do i buy?
  78. Failed Smog/White Smoke out tailpipe
  79. Zex Turbo Cam
  80. '89 B16 Crx - No power, won't start, possible short
  81. cluster issue
  82. no climate control lights or shifting lights
  83. obd-0 b18 w/HF harness
  84. bored out?? how to know
  85. TIRED OF SEEING CHECK ENGINE LIGHT
  86. Tanabe Medallion Touring - Issues with packing blowing out?
  87. cluster problems HELP!!!
  88. zc trans question searched
  89. is this a good sway bar for my crx hf?
  90. how many inner fender well screws?
  91. possible clutch problems / synchros going out.. what should i do?
  92. playing with idea
  93. 88-92 Sohc zc longblock (auto)
  94. b16a running rich??? help please
  95. b-series swap alternator clearance
  96. new interior
  97. Only half of cluster lights up?
  98. need ideas for myy 88 crx..
  99. b16 j-spec questions
  100. Clutch terminology
  101. NEED HELP ASAP
  102. crx upper control arms
  103. b16a clutch?
  104. b16a.... fuel pump question.
  105. will dc2 struts/springs work
  106. CEL Knock Sensor - Fixed on disconnect??
  107. Blower Stopped Working?
  108. So need some advice....
  109. OBD0 PR3 ECU Pinout Question?
  110. JDM bumper parking pole install...need help
  111. question about D16A motor !!!
  112. CA BAR'd H22 CRX?
  113. need help !!!
  114. my civic si
  115. ls vtec
  116. car wont pass 3500 rpm???
  117. civic
  118. Competition clutch Stage 2 and lightened flywheel
  119. please help....sohc zc swap in my rex??
  120. car runs fine till 6k rpm....misfiring!?
  121. can the ECT switch stop coolant flow?
  122. OBD0-OBD1 conversion wiring issue solution.(I have seen others with like symptoms)
  123. 1991 CRX DX-DOHC ZC
  124. 91 crx si sunroof help
  125. Sold Stolen Striped. 4g4d lovers sheild your eyes
  126. Engine storage question
  127. Lower ball joint question
  128. What is the minimum size rims that will fit over a 90-91 Civic Ex front brakes?
  129. need help bad!!
  130. temp gage problem with b16A! HELP
  131. crx/ civic Lexan sunroof replacement kit Finaly!!
  132. Running lights still not working.
  133. HOFCO ALARM HELP PLEASE!!!
  134. gsr oil pan
  135. HOFCO ALARM>>> PLEASE HELP!!!
  136. i have engine problems
  137. d16 si motor !!!
  138. The diff in d blocks
  139. Just bought a 2000 civic si, not running right.
  140. QUICK TRANNY QUESTION??????????????
  141. b18a crx swap
  142. 88 civic throwing a code
  143. d16z6 in 4dr EF want to hookup A/C and P/S
  144. Stokes Tire Pro alignment review
  145. Ef four door back seat options?
  146. Passenger wheel spins...driver side stuck
  147. turn signal nigtmare headache help plz
  148. 88 91 Wiring Problems to a 95 si d16z6
  149. B18C Swap: Car Not Starting. Bad ground related?
  150. HF doors?
  151. driver side door?
  152. Will this work as a catch can? SOHC D16a6
  153. is it posible to swap 94 integra parts onto an ef sedan
  154. need a reality check
  155. OMG 90 dx with a d16y7 question!!!!!!!
  156. Interior Gas smell ? 1990 Civic si
  157. tenzo r spring
  158. k20 whats what
  159. When you bought a JDM swap, did it came with bad tranny?
  160. wiring on my 90 hatch
  161. Difference between 91 Civic LX and Ex?
  162. 88 hf motor
  163. ZC Valve Cover Gasket??
  164. gsr cluster swap-searched but no answers!
  165. DOHC ZC OBD1 > OBD0 > OBD1 conversion?
  166. I have a 1990 civic hatchback
  167. type r swap
  168. 87 honda Crx >>>> gsr motor..
  169. NEED SOME WIRING HELP
  170. new exhaust
  171. Help with built B16.
  172. fuel pressure dropping??
  173. HELP: looking for a few ideas. On CEL 22 Vtec pressure switch.
  174. no cluster lights
  175. car throwing a code
  176. need some help with b16 ef hatch
  177. I have a odd question.
  178. B16A2 an LS tranny?
  179. (disk conv) what year rear disk do i need for a 91 4dr dx
  180. Y8 or DC headers
  181. Disc conversion question
  182. d15
  183. need help with swap!
  184. need some help
  185. wire harness help
  186. any crx bumbers on ef sedan pics please^^
  187. suspension setup????????????
  188. crx si keeps frying ecu's wtf is it?
  189. h2b w/ auto trans good or bad?
  190. 88 crx si lower control arm question
  191. zc help ! asap....
  192. engine surging???
  193. Cluster problem
  194. What up!!! just picked up my first hatch
  195. YS1 tranny
  196. Ls Turbo build
  197. Liquid splashing sound when turning steering wheel, "Power steering"
  198. Hey for all 1991 SiR dudes
  199. Will 88 dx starter work in my 89 si?
  200. starter compatability
  201. Is this an "alright" turbo?
  202. D15B2 help
  203. Need HELP: Engine problems with my ef
  204. Problems CRX W/ 90-93 integra hub and rotor swap braking system!
  205. Electronic VSS in 90 CRX?
  206. lets talk abouth gear box ;)
  207. Sill Panel, 91 Civic LX
  208. NEED HELP WITH MY CLUTCH
  209. bad steering rack??
  210. crx header help
  211. Need help with hasport linkage, what bushings ? Stock CRX or Integra?
  212. trans. idenification
  213. ** DYI ** 88-89 to 90-91 main dash harness conversion
  214. Distributor???
  215. 91 CRX Si A/C help needed
  216. b16 fuel pump and red line problem????
  217. Anything to align before I pull my Dizzy
  218. Axle tranny seal, leaking after axle replacement,
  219. JDM D15B V-TEC INSTALL ON 1990 CIVIC HATCH DX
  220. how reliable is cutting and welding your shift linkage?
  221. hasport Clutch Master Cylinder Adapter
  222. 91 Honda crx si, Turn signal problem
  223. Upgrading a high-mileage engine (1.5-liter)
  224. iacv
  225. Shifter play
  226. b20 bad idle + horrible mpg helllp!!
  227. dpfi help
  228. Head gasket ???????
  229. This is really weird
  230. CRX GRS HOOD PROBLEM!!!!
  231. Crankshaft Pulley
  232. another rear disc conversion
  233. EEWagon Love - New OE Honda Bumpers/Trims Came in!!!
  234. Need help asap!!Spindles on b16 crx
  235. z6 rebuild thread *not many pics*
  236. anybody else have bad experience with fullrace?
  237. D15B2 Question
  238. Clutch questions---------1st gen B series!!?!?!??
  239. CRVTEC! 91 CRX B20 vtec
  240. LIMP MODE
  241. 89 civic hatch question
  242. 4WD Civic???
  243. help with these plugs
  244. question about aftermarket fuel pump installation ( safety first??? )
  245. Hey YOU!
  246. Distributor dizzy problem 1990 std
  247. CHECK ENGINE LIGHT problem HELP ASAP
  248. Obd0-Obd1 ECU JUMPER??? Help
  249. rhd crx help
  250. motor mount question, am i missing something here??
