PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 [193] 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. ngk or msd
  2. dpfi 2 mpfi help pleaz
  3. B16 CRX Si misfire problems
  4. CRX SOHC Help Plz!!
  5. Need to paint interior pieces, what paint to use?
  6. Question about wire tuck
  7. map sensor question for crx with b16a.
  8. ....dsm INJECTORS, WHICH SEAL TO USE?
  9. POST YOUR ENGINE BAY PICS
  10. Fidanza flywheel thinner than oem?
  11. prelude seats in a 91 hatch (help)
  12. B16 knock sensor
  13. VTec Help
  14. d15b flywheel bolt problems HELP!
  15. car won't start
  16. brake booster leaking
  17. need help with mounts
  18. What do u use for the $50 paint job
  19. Rear main seal 90 CRX
  20. Engine won't start on own!
  21. Turning CRX into a show car....
  22. What is this? and whats it do? D16A8 motor black cannister thingy...
  23. o2 sensor ?
  24. CRX front upper control arms same as 92-95 civic??
  25. 1990 honda civic hatchback si.... ***FOR SALE***
  26. 92 gsr runs rich
  27. IMPORT JUICE is the worst shop in town !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!
  28. crx exhaust
  29. 89 tail lights in 91 crx
  30. Integra Lip on Ef Hatch
  31. stupid spedo
  32. i need diagram for wireing headlights on Ef plz
  33. Noob Question on CRX 91' SI
  34. header
  35. wtb jdm front for rex
  36. Turbo problems
  37. D-series tranny help clutch pedal goes all the way to the floor?
  38. 1990 Hatch rear disc brake swap
  39. y8 manifold w/ B16 TB on z6 motor in '91 Si CRX what throttle cable and bracket needed? searched...
  40. Vibrant Universal Muffler install and video clip
  41. how to diagnose swapped jdm b16
  42. EF8 CRX SiR Tie Rod Replacements - Where To Buy?
  43. Front passenger side wheel looks "off"
  44. Is this CRX an EF?
  45. code 43 problem
  46. Hatch exhaust on CRX
  47. help with setup
  48. need AC questions answer
  49. ball joint help
  50. CRX Harness Help!
  51. i bought myself a new DD, check it
  52. car idles below 1000 when its cold
  53. pr3 datta cable nokia?
  54. What would you do???
  55. Crx ctr 5 lug conversion
  56. si harness in a hf car
  57. 1991 civic std d16z6 swap motor harness plugs
  58. Cant Remove The Damn Window Knob
  59. A rainy day in cali
  60. blower motor
  61. Aftermarket Dash
  62. my 89 civic 16i16
  63. z6 flywheell and y8 flywheel
  64. 1990 Civic; adding "cargo" strap?
  65. put in new starter, first try it worked, later just clicks and does'nt start????
  66. vtes doesn't work.
  67. HFf and Sii engine harness wiring?
  68. DOHC ZC Question!?!
  69. questions about ls turbo in ef
  70. ?s swapped b16
  71. TAIL LIGHT LEAK
  72. 99 civic si/ex brake conversion help
  73. pacesetter exhaust
  74. 90 Civic, need some rear suspension dimensions...
  75. HELP! 4 wire to 3 wire alternator plug question
  76. grant kwik release/security steering wheel
  77. loss of power
  78. eg seats vs crx seats
  79. TPS Code. Please help. Searched.
  80. Radiator temp?
  81. b series cable clutch in a hydro tranny??
  82. da cluster into ef
  83. shaving hatch rear end
  84. Oil Leak in 90 CRX Si
  85. Where can I find splash/mud flaps for EF9???
  86. 89civic help!!!!!!!!
  87. dpfi - mpfi + obd1 swap
  88. my ef build
  89. Anyone Gas Guage Is stuck at FULL?
  90. b-18 motor with d-16 zc tranny NEED HELP!!!
  91. compression on an hf?
  92. crx sunroof question
  93. s2s2 cam fuel pressure
  94. NEED HELP
  95. my crx goes from normal temp to hot fast!! when i turn my interior fan on it goes down
  96. fuel rail question
  97. carbin fiber molding
  98. dohc zc problem
  99. weird electrical problem. Alt?
  100. can't start with sparks
  101. 90 civic with b18a cluster problems!!!!
  102. Jumpy RPMs and a 'surging' sound
  103. WILL I NEED TO CHANGE MY ROTORS IN MY STD 91 HATCH FOR B SERIES SWAP???
  104. What exactly do they do in a tune up?
  105. Is there an EGR valve in a 90 Civic DX
  106. Performance rear brake shoe?
  107. engine knocking...Anyone know why?
  108. sohc zc bad clutch
  109. 1990 ef si build thread
  110. Just bought a 89 si hatchback
  111. 1990 civic ef hatch with single zc throwing codes
  112. obd0 b16a coolant drain bolt?
  113. Glass-Top advice..
  114. JDM parts what are they?
  115. b17a1
  116. anyone kno anyhting about this car.
  117. Skunk2 sleeve style coilover question
  118. DOHC ZC w/ some transmission questions.
  119. oem replacment Accel ignition coil
  120. Ok I have another stupid question..EF NOOB.
  121. Carbon Fiber
  122. 91 Civic Si Torquing down head
  123. check out my cardomain its updated
  124. 07 Civic SI seats in 89 CRX SI
  125. 91 std shuts off while driving
  126. Heat issues
  127. 88 Civic Hard Shifting
  128. underbody diffuser
  129. Ball joint tool need ideas
  130. How can i build a front SPLITTER for a REX
  131. Help! ST Rear Sway Bar ---Crx Question
  132. b16 crx some little problems
  133. after doing head gasket job on my 91 rex si it still smokes
  134. Does anyone know of any HOW TO writeups on how to put a crx dash in a 91 std hatch?
  135. getting new car need help
  136. how do i wire this
  137. Anyone ever use a towbar? Pics?
  138. 88 CRX starting issues
  139. how hard is it to pull a motor???
  140. ok im trading my ef for a turbo'ed crx
  141. Lowering Spring question
  142. My rex and a couple of friends cars!!!
  143. Jdm bumper light experiment...
  144. d16y8 head for d16a6... 90 crx si
  145. hey! HELP LOL! Alt/fan switch wiring questions, d16z6!
  146. obd0 tp obd1
  147. B20a5 Question
  148. fuel line question(bolt)
  149. Replacing ball joint removing from arm
  150. stutter problems
  151. MSD 6AL or MSD SCI
  152. D15b7 in a 91 hatch
  153. cluster not working after LS swap?
  154. fog lights
  155. Easy Fix Maybe?
  156. WTF code 4 crank angle sensor with new dizzy HELP PLEASE
  157. D15 into 89 Hatch code 6 & 10
  158. Bumper Topic ('88 CRX DX)
  159. i hate myself, my car got broken into and now the car will not start right. need assist...
  160. 92-96 Prelude Rims fit 91 hb?
  161. D15B1/B2 dizzy plugs the same?
  162. 1.9V coil voltage fuel pump side of main relay connector.(NOT relay or ig/switch)
  163. Door Handle question
  164. 91 EF Sedan project: Shifter Cable
  165. My 1990 honda crx the way i bought it (except the rims)
  166. REPOST. HELP, FORREAL.
  167. JR SUPERCHARGER ON A DOHC ZC
  168. loading crx onto tralior.
  169. civic dies when engine's warm, not main relay.
  170. b16a question
  171. need help on picking
  172. door light on dash stays on what is the cause
  173. Engine Rebuild Questions
  174. odd noise
  175. b16b to obd0
  176. whats a good webstir to buy stock crx bodykits?
  177. jdm front.
  178. d15b vtec head swap
  179. 1991 Project Hatch
  180. 1991 Teg Engine/Tranny in a jdm B16 equiped EF9, Whats required?
  181. Car is bogging when i give it gas
  182. Header for b16a in an EF
  183. What Do I Need To Put 93 Ls Swap In 88 Crx Si
  184. Need help with changing the accessory belts
  185. b16 troubles
  186. obd0 intake manifold question
  187. f89 crx brakes wtf...?!?!?!?1
  188. need vacuum diagram for a b18a1 into crx
  189. yeah im a noob!!!
  190. Some D16a6 to y8 tech requested...
  191. this is what i believe you are looking to hook up?
  192. home made shift light
  193. vss code
  194. 90 crx si shell $850
  195. Sohc zc (non vtec) pistons and rods
  196. Help Finding Window How-To
  197. HELP 91 civic hb swap with 94 ls b18b1
  198. rpms dropping. help.
  199. B-series cable tranny problem
  200. Front end clunk
  201. timing belt installation
  202. trouble getting into first
  203. B18A1 in CRX Radiator Question
  204. New to HT, just wanted to say hi
  205. Pretty sure my headgasket is toast
  206. can someone identify this aluminum flywheel?
  207. Coolant in cylinder 4 Help!
  208. crx cable to hydro conversion
  209. OBD1 D16z6 swap not starting
  210. this n00bz EF Civic..
  211. d15b2 power steering work with a d16y7 block y8 head mini me
  212. HELP MPFI SWAP IN DX AUTO
  213. throttle cable
  214. heater in 1990 honda crx
  215. WIRING Question: Non-soldered wire cause jumpy idle?
  216. tranny help
  217. Resistor box removal How-To?
  218. i hate my HF tranny!!!!
  219. check my REX!
  220. My new REX... Enjoy
  221. 91 civc ls swap back bracket problem
  222. ECU Code 9 help
  223. Weird clutch problem.
  224. anyone willing to tune my p06 to the right fuel map for d16z6? oregon local hopefully?
  225. speedometer not working
  226. Paint???
  227. crx ls swap
  228. ex sedan dying randomly.
  229. wheres the i.d. tag?
  230. WHAT ARE THESE WHEELS OFF OF
  231. Question about this oil sandwich adapter?????
  232. difference between z6 and y8 rods
  233. CRX si comp test?
  234. Speedometer input gear on d-series trans
  235. b18a1 swap into '91 hatch
  236. motor cools quickly?
  237. HHHHHHHHHHHHHHHHHEEEEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLPP PPPPPPPPP
  238. here is my 91 civic si
  239. P28 or p06 question for d16z6 guys
  240. honda info needed!!!
  241. help with LCA identification ef vs da
  242. my trunk wont close
  243. obd0-obd1 questions
  244. obd0-obd1
  245. no vtec???
  246. Firing Order
  247. Tach Cluster swap - Oddball Question
  248. D-series trans snap ring?
  249. Troubleshooting a 91 SI that wont crank (did the motor seize?). PLEASE HELP
  250. what do you guys use for front camber adjustment
