PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [51] 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. ls/vtec question
  2. Inner tie rod question
  3. 1990 crx si with v6(jswap) for sale
  4. NEED HELP PLZ, IGNITION ISSUE
  5. Just wanna confirm something on thermostat/coolant
  6. 0bd0 to 0bd1 rywire jumper harness
  7. '88 sedan electrical problem
  8. EF9 Cluch pedal engagement too high..
  9. 3000 RPM constant idle
  10. d16a6 stock fuel pressure
  11. b16 head( try to identify the valves )
  12. Climate control unit interchangable?
  13. Is this crosshatch from honing good enough for new rings?
  14. battery keeps draining and going bad
  15. sticking throtle
  16. windows look like they are leaking?
  17. 91 honda crx si
  18. from hatch to sedan
  19. clutch recommendations
  20. d16z6 EF, smoking.
  21. Azez Type A 16 x 7 on 1991 Honda CRX Si
  22. speedo cable wont stay in transmission
  23. crx sir turn signal wiring question
  24. EF ZC motor mount help.
  25. from 2 injector to 4 help
  26. Need Help With A Little Info
  27. Removing Sedan Center Vents
  28. hard bump ALARM?
  29. Building a D16A6 $1k budget
  30. HELP!
  31. i want to build a sohc non-vtec obd0 engine.
  32. Civic wagon starting problem
  33. Weird clutch cable problem
  34. seat rails for 1990 crx
  35. Can Anyone Name this Side Molding?
  36. Ef inner fender moulding.
  37. d15b1 dpfi to d16y7 (non vtec) mpfi swap need hel
  38. ef9 b16 stock sleeves
  39. heater interference with the radio
  40. '91 Honda civic shut off while driving (help).
  41. Transmission Problems
  42. The Difference Between D and B and B16 and B18
  43. Robs 88 si
  44. integra exhaust
  45. Speedometer
  46. weird suspension problem
  47. axle transmission year question
  48. No power to driver side corner light.
  49. Wiring problems and more 88 crx ls swap
  50. Im New To Honda-tech.com
  51. need help...wich harness?....b16a into 90 EF hatch...
  52. s2000 seats in sedan
  53. D16A6 with D16Z6 parts possible?
  54. ef blinking anytime i open door help@
  55. Single cam zc block any good?
  56. Axle too short
  57. Transmission Not Shifting
  58. P30 ecu
  59. Oem cd player install help!
  60. ef retrofitted headlights identification
  61. Brake line tuck [Bend new hard-lines or use braided?]
  62. squealy, whirrey sound from rear, trying to pinpoint what it could be ?
  63. need help, what is this part called ? (front subframe?, traction bar? x-member?)
  64. Prelude fog install
  65. Civic Options and Differences
  66. 91 EF- neutral safety switch?
  67. CRX Press Start and Kill Switch
  68. Press Start and Kill Switch
  69. wheel bearing issues?
  70. ITR Valve Springs.
  71. 88 Sedan build.
  72. B18A1 nightmare in 91 SI
  73. 91 ef fuel pump/starting issue.
  74. Help! DOHC ZC died at low speed
  75. dohc zc running stalling and bogging
  76. ****-EF PICTURE THREAD-****
  77. ZC Transmission question
  78. need mini me swap help
  79. How to set ignition timing
  80. CRX Intermittent Start Issue
  81. Zc Idenifaction help!
  82. D15b2 with a6 cam
  83. Can Someone Tell Me What This Plug Is?
  84. d16 timing belt cover label ?
  85. help!!!!! 88 crx
  86. 92 Civic EX Vs 91 Integra Rear Disks
  87. Brake upgrade question
  88. d15b6 to d15b2
  89. 1990 EF Help
  90. 90 CRX (Fuel Pump Continuos Prime)
  91. Swapping AT to MT
  92. I need help
  93. A few questions.
  94. Anyone Know where to get Rota Group N Center Caps
  95. Crx Si Wire harness issue
  96. B18cR differences from B18c
  97. what octane for 10.55 to 1 c/r mini me (a6/y8)
  98. Installed header now Tach, signals and hazards blow
  99. need the good and bad on the crx hf
  100. da vs ef forks
  101. Transmission Problem
  102. Transmission Problem
  103. LS Cluster Swap
  104. Power, axle, clutch and other questions about 90CRX SI with a built/turbo D16a6
  105. K24 BAR'd in a CRX? Has it been done?
  106. Will higher 55 watt headlamps burn my harness up?
  107. D16Y7 Harness for EF?
  108. need help
  109. Steering rack,wheel bearings,tie rods or brakes??
  110. My 91 HF project
  111. radiator drain plug broken, help
  112. 90 sedan body repair questions
  113. POWERLINE707 - crx build thread
  114. Seat conversion
  115. 1990 Civic Hatch Build Thread
  116. Will 90-93Teg axles/shaft swap into 88 crx si knuckles?
  117. obd 0
  118. oil on spark plugs, I've replaced the valve and plug gaskets
  119. LCA'S?
  120. extended lug stud install problems
  121. AC cuts on when I hit a bump.
  122. Annoying new motor problem
  123. hood question
  124. 91 EF DX AUTO MATIC HELP ME
  125. New B18 Swap No Spark
  126. B20 Vtec problem
  127. D15b2 low idle
  128. throttle response problem...any ideas?
  129. b20vtec...no power in vtec
  130. 1st gen b16a speedo swap help
  131. Speedo, and gauge lights out (yes i searched for the answer)
  132. Unexplained codes
  133. carbureted sohc zc mechanical timing question
  134. need some help, can i put a d15b7 dizzy in my d16a6
  135. headgasket or something else?
  136. "Newbie" here...
  137. How can you tell what axles/mid shaft you have?
  138. 5 or 6 17 mm bolts honding a ef trans to block?
  139. Alex_S's ED6 -91' build
  140. B16 CRX White Smoke
  141. Blink codes for 91 crx
  142. How do I do a compression test?
  143. wierd code 9
  144. Potentially big problem b16a
  145. obdII zc sohc non vtec Q's
  146. help identifying my engine
  147. 90 crx bumper lens question?????
  148. DPFI to MPFI Success Story
  149. obdo to obd1 wireing question.
  150. CRX RC Car
  151. 88 5sp Horrible Grind
  152. something wrong with my ef
  153. b18a1 intermediate shaft/cv axles problem
  154. HELP: GsR motor into Crx
  155. obd2 b18b1 into 89 civic si
  156. B16 83mm bored
  157. Interchangeable suspensions...??
  158. Minnie Me, Swap!!!
  159. ecu Question
  160. EF SEDAN
  161. 89 Crx help
  162. New here
  163. Bought a D16-Y8 Mini Me EF. Few small issues.
  164. problem with mini me swap
  165. 2damnlow build tread
  166. EF sedan bodywork help
  167. Change from no tach cluster to cluster w/ tach
  168. Trailing arm bushing hunt
  169. 91 CRX wont start
  170. HF Motor Mounts
  171. 90 civic dpfi to mpfi
  172. 91 crx no spark
  173. 1989 wagon cooling system woes
  174. 91 Civic dies when driving
  175. jdm dohc zc dizzy?
  176. 1991 b16a EF crank, no start progress thread
  177. My EF sedan project need help
  178. Will a d15b1 starter work on a d15b7?
  179. CRX front mud guards
  180. RMf header install and tach acting weird when cold
  181. VTEC suddenly stopped working?
  182. Swapped EF Not Starting
  183. Are EG suspension/knuckles/control-arms a direct bolt-on for EF?
  184. excessively high idle on cold start
  185. Oem front crx mud guards
  186. Z6 manifold on d15b7
  187. 90-91 cluster in 89 hatch?
  188. Need help have Honda idle
  189. crx wont rev past 3,000
  190. b16a transmission
  191. k vs b swaps in ef
  192. Does anyone know if a D16Z6 starter will fit on a D15B ?
  193. ef civic don't start up
  194. main relay question
  195. EF on Function Form Coilovers, front end not low?
  196. Proportioning Valve Discontinued
  197. Taillight question...
  198. need help ASAP with spark plug tube seal (pic inside)
  199. Electricity problems
  200. CRX 88-89 vs 90-91 Door protectors
  201. '89 CRX Si: ZC Swap No Start (no injector pulse)
  202. blinker wiring help
  203. Write-Up: DIY Engine Storage
  204. Dx cluster to Si wiring
  205. Picked up newish corners same year same body but different...
  206. 88 AWD Honda Civic Wagon Build
  207. Gsr into Crx question and advice
  208. Help: auto to 5 speed swap 88 sedan to 91 sedan
  209. idle problem
  210. N00bmeister here
  211. CRX transmission info
  212. d15b1 in a CRX HF
  213. 89 CRX HF/ Beefed b18a1 swap
  214. CRX Weight?
  215. What's your ef new years resolution?
  216. Hey Guys
  217. B20/B18 compatibility??
  218. my 91 ef hatch e85 turbo build
  219. D16z6 89 HB oil pressure light problem
  220. bumper melting due to aftermarket exhast?
  221. wiring an starting help needed
  222. EF axle interchangeability
  223. Is this worth the money?
  224. tps question
  225. Bought a wagovan!!! Couple questions....
  226. d series blocks the same?
  227. B20Vtec wont start 91sihatch
  228. Fuel Gauge
  229. whinning fuel pump
  230. 91 ef hatch rebuild round 3
  231. hard question
  232. Question for those running obd0 to obd1 jumpers
  233. Erratic idle after installing ECU with new base map
  234. Mini-Me swap question
  235. help me save my crx!!!
  236. My 90 crx build
  237. Pic request can some on help plz.!
  238. dohc zc or d15b vtec cant decide.
  239. CRX: USDM door bumpers fit on a JDM door?
  240. ETD racing tractionbar V3 combined with half size radiator PICS and solutions
  241. F1 Spec Type 4 Seats questions?
  242. b18b1 swap help, no fuel
  243. zc acting up!!! Please help!
  244. B18a1 cyp code 9
  245. my ef si build
  246. distribuator
  247. 88-91 EE civic wagovan aftermarket exhaust?
  248. my 91 ef sedan
  249. Civic HB speakers?
  250. Vr6 Lip on ef help
