PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 [576] 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. B16A CHipping
  2. can't get idle on dx to drop???
  3. upgrading brakes on my 09 civic si
  4. my rex wont start (electrical?)
  5. if you have any good luck, send it my way
  6. IMPORTANT camber question - please help!
  7. wings west knock off??
  8. ef sparco seat beackets=100?
  9. ID Junkyard Tranny
  10. how low can a CRX lower!!??
  11. which sway bar?
  12. what is the biggest intake to fit a 91 crx, w/out taking the battery out
  13. 96+ civic owners
  14. big brakes
  15. Question about Nitrous...
  16. o2 sensor.... any damage if not replaced ASAP?
  17. anymore websites i might look at?
  18. any good mechanics in 808 state?
  19. Bad differential on crx-si??????
  20. whats wrong with my brakes??
  21. what civic 4dr has MPFI?
  22. h22 swap?
  23. Crx HF to Si engine swap: Whats required to make it an easy as possible?
  24. DOHC ZC Parts?
  25. anyone in so cal have a d series tranny they dont want?
  26. I failed the smog check!!!What could be the problem
  27. 91 Si Hatch for sale
  28. d series rods limit @ 200 whp or crank hp?
  29. Test and Fit of my Turblow.. *Pics 56k warning*
  30. Roll bar Q's
  31. Where can I buy 1991 Civic hatch Interior Parts?
  32. power to injector, but not firing?
  33. obd0-obd1 swap done. Fluctuating IDLE????? help
  34. 92 zc in an 89 si
  35. SI wiring harness????
  36. Quick question for you honda guys
  37. Redoing Harness, now no fuel or brake lights
  38. crx wiring harness in hatchback--wiring differences in heater controls?
  39. Can I run Y8 injectors on my A6?
  40. fast idle control seliniod question where is it?what happens when it gos bad?
  41. machine shop costs? b16a guys
  42. act puck 6 clutch question
  43. Looking for a 90-91 CRX Center Console cover + side dash vents...
  44. CRX Si lip?
  45. Teg or Civic Suspension???
  46. black exhaust tip
  47. d16y8 wiring
  48. Clutch ? for B18A owners!
  49. My CRX won't stop revving...
  50. EF sway bars
  51. will 91 crx si windshield fit in my 88 crx si?
  52. speedometer no workie??
  53. chassis harness
  54. 91 LX fuse problems....need help!
  55. b16 with pr3 shuts off at 115
  56. need some help with my turbo crx
  57. b16a, header or pulleys?
  58. B18c in 90 hatch , wiring converison question......need advice!!
  59. how do i get a bolt out from behind the stock rear mount?
  60. MPFI swap done but code 9 and 14??
  61. exhaust?
  62. 88-91 crx
  63. b18b Help me!
  64. ___________Do you need bumpstops?
  65. where to find a cheap d16 block?
  66. B16 in my CRX...
  67. tranny rip off
  68. did i get the right ZC?
  69. Axles for my GSR CRX?
  70. I was wondering, what do you guys think my stock d16 w/ aem intake and exhuast would run?
  71. I need both quarter panels for my CRX Please help
  72. What's a better block......B20z or B18b1????
  73. ohm range on fuel level sender?
  74. difference between stock 91 civic Si and 99 b16 si
  75. ***B18 vs. B20***
  76. i got a 91 civic hatch with a gsr for sale
  77. cable d-series trannies
  78. anyone got a b16a 1 gen to pass the ref in cali?
  79. Just got my new-old EF!
  80. Need help with a swap
  81. bouncing idle???
  82. to those with 90-91 Civic EX brakes
  83. 89 CRX Rotors question.
  84. :( 15.2@91.60 pictures
  85. Dealer wants $200+ for alignment!!??
  86. what kind of axles for bseries?
  87. stock b20 block and b16a head
  88. need link for adjustable balljoint!!!!!!!!
  89. Left right loose in wheel
  90. Quick Q for those running DSM 450's
  91. Need help
  92. Just bought my first EF
  93. How do I post pictures up??????
  94. Unstable rear end under heavy braking.
  95. What timing cover to use with ZC block/Z6 head?
  96. how fast is your b18c
  97. projectors??
  98. 95 Civic heater
  99. 88 dx civic with b16a.. what exhaust set up?
  100. lghts brighter on one side
  101. crx si distributor wire diagram
  102. C-pillar bars for EF's
  103. Any interest in my gauge panel?
  104. is this reallie the new CRX?
  105. 91 EX Mast. Cyl.=Good
  106. govenor
  107. big brake upgrade...EF
  108. search fails me. please help w/ sir cluster question.
  109. motor is acting up
  110. obd0-obd1 injector wireing help PLEASE!!!
  111. rx si i need help
  112. What is the best intake to get for the money, what one should and can fit the ZC?
  113. Best way to run B18c in 90 CRX HF
  114. 89 Civic will turn over but wont start after short stops with it off..
  115. CRX wiring From DX to SI... Has anyone ever done this?
  116. Neg. Coil
  117. Anyone have the 88-91 Sir (EF8/9) Gauge Cluster in their EF?
  118. New exhaust: Short shifter hitting exhaust now....
  119. anyone in here with sohc turbo, please post pics of yours
  120. Some codes? and of course some questions
  121. STD- OBD1 Question
  122. i need help
  123. how much would shipping be from nippon motors to eugene oregon???
  124. whats behind the roof ???
  125. Pittsburgh Civic/CRX owners??
  126. An Expedition ate my Si
  127. ZC Build up
  128. Throwing a code 7, for throttle angle sensor?
  129. what is the difference between a gsr crank and type r crank
  130. are civic hb/crx upper a arm the same, or different?
  131. g10080 installaion instructions?
  132. Where to get ZC engines???
  133. DOHC ZC/ head milling?'s
  134. 90-91 Hazard Switch in a 88-89 CRX
  135. New Tranny For ZC?
  136. best affordable set up for a ef civic
  137. Issues with Mini-Me Swap!!
  138. what ECU to use for a sohc vtec in an EF
  139. 88-89 civic doors
  140. Anyone have one piece projector headlights? They have to make em>>
  141. My car dies when I remove the negitive battery cable...what is wrong?
  142. ES oval on CRX
  143. 14.45@95mph, 2.29 60'. Picture Time!
  144. CRX PRoject
  145. Civic tilt column in CRX?
  146. Tech article: Installing a monster tach: how-to
  147. help with cam removal
  148. year of d series tranny
  149. My temp gauge thinks it's a tach!!? Please help!!
  150. spring drop?
  151. DOHC Zc HEad needs to find a new home.
  152. buy and rebuild or just buy new??
  153. ef with b16a.. now wat?
  154. Si stickers...
  155. My car is taking in water.
  156. GSR cluster wiring woes
  157. what rods do i need for my ctr pistons to work in my b16a1 crx
  158. integra zc vs. civic zc?
  159. vafc
  160. Distributor TROUBLE SHOOTING???,,,,,,,,,,,,,,,,,
  161. b16 and ac
  162. Radiator question on 91 crx hf
  163. da knuckles/hubs bolt on w/o alignment problems on an EF?
  164. Honda Tech Moderator
  165. seat interchange??
  166. AC Convert to r134?
  167. Main bearing question.
  168. does anyone have racing seats in there 90-91 hatch?what kind which rails?
  169. the zc tranny with lsd does any body no the code for it
  170. ZC or b16?
  171. Question About Exhaust...
  172. who has a turbo in 91 civic i need your help
  173. Minor differences between HF and Si Harnesses
  174. HELP!!! tranny went bad! must do b18b swap NOW!!
  175. will all the struts fit?
  176. I hate my car - urgh
  177. when?
  178. ecu throwing code 4 without a check engine light.
  179. help me with ACT clutch product for my civic
  180. What's up with these shady tuning shops? No one has any integrity...
  181. what happened to my engine?
  182. Picture of window seal??
  183. help please SHOCKS......
  184. Y1
  185. Question about integra door panels
  186. b16a vavle adjustment question
  187. good info on building b20/LS...
  188. random misfires on 3 and 4.
  189. vafc rpm problem
  190. which throttle cable?
  191. boring out b16a throttle body
  192. mpfi swap to ZC, code 14,16.
  193. How do you TEST to see if distributor is BAD?????B16a
  194. Best suspension for the job??
  195. ran out of gas in my EF and now it's acting strange, undriveable... help!!!
  196. Wheel size question
  197. My Temp needle doesn't move any more, what could be wrong?
  198. How do you set the Distributor timing?
  199. bumpstops with sportlines and kyb gr2's (searched didnt find what i was looking for)
  200. --< Estimates on this setup's 1/4 mi >--
  201. DA vs SiR intermediate shaft
  202. what size intercooler are you guys with stock CRX/CIVIC front bumpers ?
  203. looking for si hubs/knuckles
  204. Wiring a obd1 distributor onto my std obd0 harness...how to?
  205. will dx hubs/knuckles fit a b series axle?
  206. help changing water pump
  207. Which plug in the ecu is which?
  208. CRX Si seats into civic hb
  209. question about posting
  210. replacing alternator belt
  211. which console??
  212. WHAT DIZZY TO BUY <B16a> ????????
  213. 89-91 Greedy exhaust 4 sale
  214. Why the F*CK is it so hard to remove the rear motor mount on B Series...
  215. Opinions Please!!
  216. motor rebuild kits?
  217. STD axles same as DX?
  218. B16 idles and runs WORSE AFTER replacing both oxygen sensors. Suggestions?
  219. NO more SMOG test!!
  220. who make a fuel pressure gauge???!!!!
  221. Tire Rake off
  222. what sensors are on the back of the si intake manifold?hf to si swap need help
  223. why is my si/mpfi conversion dx boggy only sometimes?
  224. can this work?wire harness question..
  225. Ecu Swap
  226. Please read this and help.
  227. Any Chicago Area CRX Meets????
  228. I need to set my belt timing on my ZC, what is the best/easiest/most accurate way
  229. Anonymous metal tube fitting on back of intake manifold?
  230. Can anyone run a Carfax for me?
  231. clutch breaking in
  232. b16 idle crazy when i turn off the fan
  233. whats the best CRX or Hatch to make as a drag car?
  234. CRX Interior Conversion
  235. whick intake manafold to use.
  236. d16a1 high compression setup in d16 a6, z6, y8
  237. USDM vx motor into a crx?
  238. 94+ GSR axles/intermidiate shaft w/b-series swap question
  239. Problem???? Please Help
  240. Whooo Hooo... My turbo comes in tomorrow...
  241. No spark>>>>After B16a SWAP<<<<please help????????
  242. B16a CRX Turbo setups?
  243. B16a CRX DX wiring problems
  244. Upper Strut Bar
  245. b18a/b vsb b17c/b18c1
  246. d series teg tranny--zc motor
  247. HELP with coilovers
  248. f#cked for life !
  249. OBD-0 to OBD-1 computer converter
  250. pick n pull parts
