PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 [237] 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. tranny questions
  2. Tire/Wheel Combo for Daily on Stock Motor, Braking, Cornering... input requested.
  3. OEM Sunroof Visors - All The Same?
  4. USDM EF Civic hatch w/ JDM CRX SiR front end
  5. broken A/C control options?
  6. will bigger throttle body without portmatching IM hurt more than help?
  7. 3" muffler, which one?
  8. need help
  9. tranny problems help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! and it has
  10. Totaled The Hatch
  11. upper control arm, need pictures
  12. The Honda REMIX.... what are your thoughts?
  13. Rev Limiter Probs
  14. Will d15b2 tranny bolt up to d15b7 block.
  15. ~~~NEED HELP W/ EF2 ~~~
  16. dx hatch brakes on a crx, is it possable??
  17. What injectors can i use?
  18. b20
  19. Carpet replacement? help
  20. b18c5 block + b16 SiR head == deal for 5k?
  21. AFTERMARKET OR NEW DSERIES EF MOUNTS...HELP*
  22. Questions..Axles....Honda mtf.....Mounts...Clutch....NEED HELP!!*
  23. brake light problem
  24. JDM gsr or LSVTEC
  25. Removal of Intake Manifold Bolts on My B18A????
  26. Cable LSD in my b16
  27. B7/Z6 Redline
  28. water pump
  29. doors, fenders, hood
  30. OBD1 B18C into CRX - Almost done, few questions
  31. What motor do I have?? Please help! Sorry, no pix...
  32. jdm power window help
  33. How is this for a teaser?
  34. Obd2 b16a into an ef converted to obd1
  35. electrical noises!!! bad relays?
  36. Will the valve be damaged if the timing jumps?
  37. ef radiator question??????
  38. EF rear motor mount issue!!!
  39. ESP-net H22A Crx going Boost build thread (pshhhhh)
  40. MY car IS too LOUD!!!
  41. Purge cut-off solenoid valve not connected
  42. DA gauges
  43. rear tranny L mount qusetion
  44. Too much Oil = Smoke?
  45. Dizzy Question....
  46. walbro 255HP wiring??
  47. DX Wiring harness B16 swap???
  48. fried big fuses under the hood? (40, 50, 60 amp)
  49. ls/vtec
  50. CRX not holding idle, then dying. HELP PLEASE.
  51. turbo zc motor
  52. Just changed tranny - pop from passenger side
  53. ls pistons in d16z6?
  54. half rad into ls-t crx problems
  55. Si-r Gauge cluster install
  56. just wondering?
  57. 3rd brake light on 91 rex
  58. Hydro for EF / DA onwers finally!!!!!
  59. obd0 dx dual point to multi point 4 injectors
  60. how do I remove the wings west door things?
  61. b18 swap bugs
  62. Tire Trouble.
  63. rear GSR and SI disk brakes
  64. motor swap d15 - b18 HELP
  65. The WW style body kit..... OG, or rice or whatever.. I want one. Where can I get a quality one?
  66. ~~front window seal~~
  67. Dohc ZC Waterpump -> D15
  68. what would you use?
  69. Stock block B20VTEC revving
  70. b16
  71. all 88-91 civic/crx alternators compatable?
  72. WHY IS MY CAR OVERHEATING
  73. offset range for a 89 CRX HF, 15x7 ??
  74. Does anyone know how to get that glue like mat off in the rear of the crx's??
  75. will this work
  76. RAMhorn style turbo manifold..whats the cheapest you found??
  77. HELP me spend cash on my CRX
  78. Question About JDM CRX double DIN
  79. I think possibly my throttle cable is sticking?
  80. help me swap gone wrong
  81. Should I put a b-series in a 1st gen? FREE CAR...is it worth it?
  82. And on the seventh year she returns
  83. new to honda tech- pics o my wagon
  84. RPM issue
  85. sluggish acceleration
  86. CRX swap info on b16a2
  87. dx or hf?
  88. checking timing?
  89. bad o2
  90. D15B2 -> D15B interchangable parts?
  91. iacv problem
  92. My project ED6...Operation EF9, Many more pics
  93. finding T.D.C on distributor
  94. MAP sensor question
  95. EBAY! TIMING Belt KIT + WP Honda [what do you think]
  96. New to HT
  97. d series
  98. vaccum diagram
  99. should i swap gsr tranny out for a b16 tranny?
  100. Throwing codes 10 ,22
  101. V-tec head problem
  102. how do you install extended wheel lug nuts?
  103. Need some help with my crx my motor won't turn off!!!
  104. expletive wiring
  105. Key/Ignition barrel swap question
  106. LS-Vtec turbo crx hf
  107. any dash swaps
  108. dizzy pins ?
  109. Need Help
  110. CRX running way too rich
  111. EF MEET SUNDAY
  112. Have a question...
  113. Would a body kit look good on a 91 ED?
  114. Need to know how to fix
  115. upper control arm question*searched*
  116. how interchangeable are distributors?
  117. rpm noise in 1st gear
  118. timing belt swap
  119. the ZC ....
  120. one side higher than other???
  121. REB Problem...
  122. crx/civic windshield
  123. rear disc
  124. replacement rear quarter panels *crx*
  125. build a 1st gen?? or sell and buy a 88-91 again?? suggestions??
  126. Making a wire harness from scratch?
  127. lubricating cams and also a gasket question
  128. b18b1 no spark?
  129. crx si leaking when raining
  130. front camber kits?
  131. Need help opening my hood
  132. Engine Check LIght problem? :S
  133. where is my primary fan sensor located?
  134. Idle Issues...help!
  135. b16 swap with axle problems
  136. Removing Broken Stud
  137. are there any info sites or other builds for the 1st gen CRX's?? WEBSITE??
  138. wheels for my crx
  139. 91 CRX DX is spudders when accellerator is pressed
  140. need help no swap
  141. B18a1 block with a B18b head...(HELP!!)
  142. EF civic
  143. b18 question
  144. will 93 del sol lowering springs fit on ef9
  145. radiator support is bent !
  146. easy question, but for the life of me i cant feel confident with my anwser
  147. CRX Replacement Driver Seat from Dealer
  148. b20 swap- innovative mounts with hasport linkage
  149. how light can you get a streetable 88' hf?
  150. Changed spark plugs - Now no spark at all
  151. What axle seal with ls int. shaft in SIR trans
  152. Is this a timing problem or what?
  153. fuel pump not turnin on after swap
  154. Need help! PLEASE READ
  155. ITB intake manni flange question.
  156. Setting Timing on B16
  157. wiring help!!!
  158. are y8 and a6 valves and valve springs the same?
  159. springs
  160. please help on suspension
  161. OBD-1 conversion question
  162. transmission fluid on 90 Si transmission.
  163. NEED advice for motor set up......HELP!!!
  164. integra rear disc brakes
  165. valves
  166. please help?
  167. Pic Request: painted hx's on black Cars
  168. b16 wiring questions
  169. Wing removal
  170. How to change out headlights...
  171. 91 crx and 88 crx window compatibility.
  172. d16z6vs d15b vs zc
  173. Cant start car, clicky noises......
  174. Cv axles r different.
  175. Please help me with my b18c
  176. no gas
  177. getting a jdm b16 bar'd
  178. electronics?? anyone know what this is?? ak-27?
  179. Ok to use Multi Purpose Lithium Grease oon head??
  180. steering column?
  181. dynomax turboII
  182. stereo/blowermotor
  183. Where do I find a datalogging cable?
  184. DC5-EG6?
  185. crx needs some help
  186. car torque
  187. 89 honda civic dx
  188. wre can i find this?
  189. Your opinion.
  190. Ef with a LS swap
  191. Valve Tap - Valve Lash - Only when cold, goes away after warm - Thoughts?
  192. how much wood u pay?
  193. Fuel/Air
  194. AVG.. Price for a LS CRX?
  195. b17 GSR swap in ef sedan??
  196. 6.5 speakers in sedan install help
  197. '88 CRX B18a Swap Repair
  198. map for my b16a
  199. b16 boggling!??! any advice?
  200. any right ups/or pics
  201. 88-89 CRX HF bumper support to 90-91 CRX question.
  202. what clutch are you running in your 88 si?
  203. B-series swap Question
  204. obd0-obd1 harness?
  205. any one selling a shell?
  206. jdm itr front end on eg civic
  207. mpfi dizzy on dpfi????
  208. HELP ME PLZ
  209. Why is my Car running rich ???
  210. Anyone got a chassis harness for a 88-91 crx dx??
  211. crx suspension question
  212. b series starters
  213. Look what I found
  214. 90 CRX SI Check Eng light when warm
  215. What to do with Motor
  216. vafcII???
  217. CTR Piston compression?
  218. obd 0 or obd1?
  219. got sent to state ref.
  220. WTB....motor for CRX.....cable tranny...
  221. Oil leak around Distributor - Pictures added
  222. Code 6 ECT...
  223. HF trans question
  224. mini me fuel pressure?
  225. need help with car audio
  226. motor issues
  227. Corner lights not working
  228. civic fron camber kit
  229. d16z6 into crx dx
  230. Headlight problem
  231. my new project
  232. p75 vtec wiring (help)
  233. Cable LSD
  234. Where can i get climate control gauge pod ?
  235. Who has an LS Turbo CRX???
  236. Mod Pollution Ticket
  237. URGENT! CRX IS OVERHEATING!!
  238. horrible shaking at the wheel I need help asap
  239. CODE 8 pissin me off
  240. code 9 dohc zc help
  241. anybody ever run their car without a FISCV?
  242. tps
  243. new to this fourm
  244. why the hell does my crx sit at 2k rpms?
  245. Advice Needed
  246. Need help! Turbo.
  247. how do you run that intake manifold?
  248. how do i tell if wheel bearing is no good?
  249. code 10 making me mad...
  250. stock airbox/tubing ???
