PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 [170] 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. Motor mount and shift linkage options
  2. EX rotors, ITR calipers, 14in 88-89 OEM CRX rims?
  3. i need help please
  4. question about my head. not sure if its a b16
  5. Where to get a1988 honda crx lip spoiler ???
  6. Si ECU in a hf car?
  7. What to look for when purchasing a 88 - 91 Honda CRX
  8. EF............with fit wheels lol
  9. b16a clutch bad?
  10. my new hatch
  11. PPl that are into JDM things
  12. differential/ axle/ what could it be????
  13. b16 troubles
  14. i need bar help!!! ive been tryen this for 5 months
  15. B18A SWAP INTO 91 CIVIC
  16. B18A SWAP INTO 91 CIVIC
  17. jdm b16 tranny
  18. Boomslang dpfi->mpfi obd0->obd1 conversion, no spark!
  19. 90 ef hatch lowering?? help
  20. 88 honda dx wanting to throw a si engine in
  21. metal clinking noise from the tranny
  22. Raxles H22 axles?
  23. WIRING question: Ls-V, DPFI-MPFI, VTEC,
  24. car wont start 90 civic ls swap
  25. DPFI fuel pressure
  26. crx b16a hydro tranny swap
  27. need help wit timing
  28. Power steering in CRX? Use EF Sedan PS or 90-93 integra rack?
  29. 88 crx frame with a 90 crx motor
  30. Possibly a bad distributor????
  31. NEED HELP BRAKE LIGHTS STAY ON ALL THE TIME
  32. I Hate Engine Gunk
  33. 91 civic dx TRanny HELP !! =(
  34. CRX brake booster bolts?
  35. is there a way to customize the A/C line?
  36. blox racing(opinion)
  37. B18C build up would like suggestions
  38. Any tips on an OBD0 to OBD1 motor swap......
  39. 91 si tranny in 88 si
  40. jdm b16 mpg in crx? have another question inside. please help :)
  41. so i go b20 or b18 on crx
  42. hatch differences between years
  43. Adding A/C
  44. My Newest DD
  45. back rotor question.
  46. Car won't start
  47. CRX swap RSXs
  48. low fuel symptoms with 3.5 gal. in tank
  49. distributor timing question
  50. How strong are our Diff's? Should I weld or not weld?
  51. code 9 need help
  52. mystery b16...
  53. How to fix your ignition so the key will turn
  54. My 91 Civic Hatch
  55. Help With ls swap
  56. Just got a 91 Hatch, what engine should I swap?
  57. tri-y into crx WITH crossmember.
  58. Changed spark plugs, found oil
  59. CRX Starter...
  60. any life left in one with 170K?
  61. MPFI question
  62. Jus a couple of quick questions!
  63. help stalls on flat surface
  64. GSR front brakes on EF??? yes i searched
  65. which vss to use? gauge cluster swap
  66. carbon fiber hatch
  67. Need help with rotor removal..please.!
  68. Help on this 1991 crx with a 1994 vtec installation
  69. Removed head without setting engine to TDC: How to reset?
  70. help with throttle cable to the gas pedal...
  71. HELP! Key wont turn igntion =[
  72. vacuum leak & engine light code 4?
  73. Automatic Transmission Lock Up Control Solenoid Valve / Code 19
  74. How too ! id ! a Tranmission
  75. How too ! id ! a Tranmission
  76. 91 hatch si and 93 teg rs 4 door
  77. problems turning over
  78. need to no
  79. show me your crx
  80. crx tail lights
  81. RHD Conversions EF9
  82. Electrical nightmare
  83. need to know number of nuts and bolts for b16 oil pan
  84. 1990 civic automatic shoulder seatbelt lifetime warenty?? or suggestions please
  85. 88 civic starting problem
  86. carbing front strut bar?
  87. Questions about OEM Rear trailling arm bushings
  88. Son's CRX Brake Problem
  89. Some sort of axle being stuck problem -
  90. OBD0 ls TB on OBD2 y8 Intake, in a CRX??
  91. How to install Si Cluster ???
  92. poor mans type r tuning in obd0
  93. 1990 AWD Civic Wagon Driveshaft Help
  94. Efuel100 microfueler, ethonal, and the CRX
  95. B16A2 with a Y1 tranny?
  96. D16A6 Crankshaft Main Assembly - Identify this part
  97. Can i use eg skunk2 cambers?
  98. Problems with my LS CRX
  99. Advice on Civic
  100. Rpm Gauge fluttering!
  101. No Spark B16a2 :|
  102. b18c1 crx
  103. injector resistor box
  104. Tech Question Pleas Help
  105. Tail Light Problems
  106. JDM B16a VTEC
  107. How do you add clutch fluid?
  108. b16 CRX
  109. ZC pistons in D16a6
  110. About to order....could this be the best catback exhaust 'for sale' out there?
  111. really piss off
  112. Water leaking in Passenger and Driver side ,,Need help
  113. Tranny question
  114. Problems with starting up...
  115. dc5 MasterCylinder on crx?
  116. Transmission compatibility for 89 CRX HF w/ D15B2
  117. slight overheating 89 civic
  118. No Spark
  119. Hey Can someone answer this for me plz?
  120. Some 89 crx si d16 engine problems. help wanted
  121. Harsh Vibrations when driviing over bumps, Please Help???
  122. Question about some bulb sizes
  123. ZC ac question
  124. battery promblem, need help
  125. jdm crx sir gauge cluster
  126. Picked up 99-00 SI brakes need to info on additional parts need to complete the swap
  127. gsr seats i ef hatch
  128. Tranny swap?
  129. b20 swap please help!
  130. d16z6 head on d15b2 dpfi
  131. 89 civic hatch - starting issues
  132. d15b tranny Problems.
  133. Break Problems
  134. crx k20 swap?
  135. need help identifying my transmission
  136. looking for crx hf engine and tranny codes #s
  137. 91 std sohc vtec complete swap. Help Please !
  138. 91 std sohc vtec complete swap. Help Please !
  139. Does anyone recomend straight pipe welded exhast?
  140. LS Swap, Axles Question
  141. stalled car w/ high beams on, now not working... what's most likely gone?
  142. How do i mount my shift linkage?
  143. need a manual
  144. help!!! crazy vibration problem
  145. 88-89 CRX Bumpers
  146. Dome Light does not come on when I open the door, Door/seatbelt lights flashes beeps on sharp turns
  147. CRX FOG LIGHTS!
  148. need some help
  149. b18a into 91 crx???
  150. will 90-91 hatch corners fit 90-91 4 dr civic
  151. knock sensor?
  152. Motor mounts?
  153. Enkei RPF1 + Falken Azenis RT-615 (205-50-15)
  154. how to tell if water pump is working properly?
  155. Wanted to Buy!
  156. engne oil question
  157. Stuck Caliper Piston
  158. 90 Si pulling to the right , bad !!!
  159. mounting dc cluster
  160. bad rust is it worth fixing or should i scrap it
  161. Vtec question
  162. main relay buzzing
  163. Fuel injector cleaning tool
  164. what clutch to use for a zc swap
  165. B16A problems help
  166. main relay making weird noice, fuel pump dnt work
  167. 91 dx dohc zc.. won't start.
  168. doing a swap. dx sedan Dpfi to b16a MPFI any help?
  169. hey guys quick question about a crx
  170. mpfi harness how to?
  171. 90 crx hf no spark
  172. Starter grind Ques..
  173. CRX problems, help me for gods sake
  174. shock mount help
  175. Resistor box removal?
  176. wiring question
  177. sea foam treatment
  178. OMG plz help me with this.!!!
  179. Bogs down
  180. ecu for poors man r
  181. Tried EVERYTHING and still NO VTEC ! = [
  182. Bad news....
  183. obd1 injector clips question
  184. d15b tranny issues help
  185. obd1 distributor
  186. cable location
  187. CRX HF ENGINE SWAP SAD HISTORY
  188. blox intake manifold (search down)
  189. tachometer
  190. tranny question
  191. Questions for my crx
  192. help. d15b2 --> d15b8
  193. Jdm ef8 corner lenses
  194. HONDA CRX HF
  195. Radiator Fan / A/C Fan
  196. 4wd crx
  197. Integra Console in Hatch
  198. No/Poor Acceleration!!!!!!
  199. innovative front cross member civic hatch ls swap
  200. Car wont start .
  201. b18a1
  202. NEED HELP - Rack & Pinion - Question!?
  203. clutch cable
  204. CLEANEST EF PICS PLEASE POST!!!
  205. hf front bumper support
  206. CRX MUD FLAPS QUESTION?? Sedan front mud flaps fit 88 crx?
  207. Anyone use hytech replica in EF with B16a and full size radiator?
  208. b16a1 clutch the same as 90-91 integra???
  209. need help bogging issue
  210. How to shut off fuel?
  211. idle rpm?
  212. engine compartment fuse diagram
  213. 89 CRX Si Drivers side door lock
  214. 94 integra cluster help VSS
  215. 89 ef si hatchback
  216. stage two clutch driveability
  217. does any1 no where???
  218. jdm shit linkage bushings? help?
  219. 91 civic bumper
  220. Will Regular Hatch Bumper Fit on CRX?
  221. cant find a obd0 ecu wiring diagram.... anyone have it?
  222. How much nitrous should I use?
  223. 89 EF Sedan arm rest
  224. What are the pros and cons of using a b-20 motor?
  225. I want 250whp in my civic.
  226. idles fine but rpm dead orange one this.n idle?
  227. 88 crx si minnie me swap
  228. clogged sock causing f.pump to draw too much current? tried the search(server down)
  229. Obd1 distributor problem
  230. D16A6 rebuild question,Have to sleeve or not???
  231. Hard to start in hot weather
  232. help on d16 mini swap
  233. es tuning exhaust!
  234. engine bay clean up questions.
  235. civic to crx muffler ?
  236. gauge cluster
  237. My 89 b16 CRX
  238. Bogging need advice/help
  239. (search not working) will 94 tegi rear disk work on 91 civic
  240. sunroof won't close
  241. YSK1 throw out bearing problem
  242. GSR w/JRSC???
  243. B16a CRX swap wiring/vacuum ?s
  244. Buddy Club Spec 2?
  245. WHATS THE BEST SWAY BARS FOR AN EF CRX SI
  246. 91 Crx si with D15B need help with Maintnance parts
  247. water pump, 2 choices help me out.... Can I do this to remove it?
  248. Headlight differences
  249. Sunroof Leaking
  250. starting problem
