PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 [283] 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. a couple fuel pump questions..
  2. Guage Cluster Swap
  3. still having reving problem
  4. How do i know which type of half shaft i have ?
  5. what size socket nothing fits!!!
  6. GSR Cams or b16 cams.
  7. Which full race turbo to use on b16
  8. d series electric water pump?
  9. Considering removing heat
  10. would you buy? 85 crx
  11. Favorite H-T EF Hatchback
  12. CRX and Civic Front Window Same Or Different?
  13. EF h22 swaps... ?
  14. PM6 with d15b2 motor, will it make a difference?
  15. DOHC ZC bogging out and im f**king frustrated
  16. Ef civic hatch Si
  17. A D series block gaurd
  18. Noise from my G ride.
  19. crx hatch trouble
  20. brake bleeding, lots of air.
  21. d15 problems
  22. F20B & H22 Valves
  23. Removing pins from ECU clips B and C?
  24. obd 0 B16 dizzy question
  25. cutting off vtec???
  26. parts list for rear disc convertion
  27. Looking at a B16 CRX Need some help
  28. Data logging, and computer tuning
  29. d15b aftermarket cam
  30. crx exhaust
  31. i need a radiator anyone have one for cheep
  32. I have some easy questions on camber correction.
  33. zc-vtec question
  34. EF H23 Swap
  35. DOHC ZC wont start with pm7
  36. d16a6 parts on to a d16z6
  37. DPFI-MPFI B16... TPS question
  38. cable to hydro conversion
  39. highest rpm on d15b2
  40. 88 or 91 Stock SI rims?
  41. DOHC ZC - How much compression should I have
  42. finally got my turbo in.
  43. crx speedo cable problem
  44. broke my jg cam....with brand new motor..need help bad..
  45. CRX HF B16 wont start HELP PLEASE!!!!
  46. d16a1 intake fit a ZC?
  47. DSM injectors
  48. What other year front bumpers will fit (direct swap) my 1991 CRX HF?
  49. brake fluid leak any suggestions
  50. D-series PM3-17 head question
  51. Location of 4 digit code for key
  52. those with zc sohc motor...chime in...
  53. quick bearing question
  54. d series vs b series engine weight ?
  55. Bought another Rex!
  56. Rear brake conversion
  57. dowm pipe?
  58. pulling a motor
  59. roll bar with full interior ??? need help
  60. uneven brake pad wear (both passenger pads worn both drivers not)
  61. Installing a/c in 91 crx
  62. Lowering car w/ GC coilovers
  63. HELP. Clutch Cable Removal Question From Pedal on B18 CRX
  64. Exhaust question
  65. timing light color question
  66. is an apexi s-afc2 compatable with an obd o pr4 ls ecu?
  67. Looking for link to B16A parts - cross reference
  68. headgasket questioin
  69. si seats
  70. Body work started, pictures up, let me know what you think!
  71. LSVTEC probs please help!
  72. eg d16 into ef
  73. axles in an ef
  74. del sol b16a3 aem cai
  75. another oil burning question from the Noob
  76. seized rear disc brake cable
  77. SI Seats need work...
  78. engine swap flywheel question
  79. which Main Relays are Interchangeable with 88-91
  80. I threw up a little in my mouth...
  81. EG front camber kit on an EF?
  82. energizing injectors?
  83. 88' civic having distributer problems
  84. three engine swaps, two head swaps
  85. ? about ls/vtec
  86. Oil light comes on when warm and engines knocking. Is this bearings?
  87. Ebay Motor Mounts?
  88. Same Ol' same Ol'..HF with B16. Just got it...
  89. zc turbo oil preasure
  90. What is this plug/wire for?
  91. car over heating!
  92. crx hf fuel system same as the rest?
  93. 88 swap d16y8 jacksonracing supercharger tranny question
  94. Quick question about fenders
  95. can it be done?
  96. my car aint runnin right. help
  97. wiring between a B18a and a ZC? same?
  98. car stalls on the freeway, then solid light on ecu
  99. Valve noise?
  100. mirror on the fender ???
  101. need 88-91 manifold and injector swap help!!
  102. cheap ebay upgrades? or pay more for the real thing?
  103. Crx coilovers...what other cars do they fit
  104. ecu question on P06
  105. D16a6 + OBD0 + SKunk 2 IM = What throttle body?
  106. full race kit for a b16 crx
  107. pulled over
  108. driver side window fell off the tracks...is there an easy fix?
  109. b16... bad ground?
  110. Crankpulley and dizzy
  111. Is it true that manual LX transmission has better gearing than DX?
  112. 0bd0 b16 distributer question.
  113. EF Rear foglight???
  114. hood won't open
  115. Finding TDC on sohc
  116. Help! Tree sap on paint, how to safley remove?
  117. si-R pdf manual...plz other links dead
  118. Quick Question.
  119. OBD0-obd1 jumper harness question, a lil losT?..
  120. how Too do 0bd0 to 0bd1
  121. Which coilovers fit EF9
  122. 450 hp crx
  123. B18A1 Torque Specs Needed ...
  124. ....Wheels for my crx.... ??
  125. HOLE in my B16A block?
  126. Speedometer not working and vtec not engaging.
  127. b16 starting problems
  128. Swap Question
  129. OBD0 to OBD1
  130. Need help with a water leak in my 90 crx HF
  131. burning oil??? losing oil???
  132. where do you guys get exhaust work done?
  133. What do I need for A/C in my 91 SI (ZC)
  134. TDC Question/Help
  135. whats causing this damn oil leak
  136. B16a timing belt / timing / spark / going out of my MIND!
  137. turboing ef
  138. jdm EF9 b16 ECU Questions
  139. adj upper control arms
  140. Can't get intake on..
  141. What is my Honda Engine--D15A, D15B...etc?
  142. { HELP NEEDED } D16a9 (ZC ) giving Weird noises when first run.
  143. JDM B16 w/ LSD y1 starter questions
  144. Radiator fan always on. Strange temp readings.
  145. Swap help!
  146. d16y8 into a crx
  147. Gapping spark plug wires
  148. Front end alignment help? ???
  149. hf head on dx??????
  150. What year are these rims from?
  151. 91 crx tps!!!help
  152. ecu's
  153. y8 mini-me running obd1, which edelbrock manifold?
  154. clutch question?
  155. no fuel pump need help
  156. obd0 to obd1, what all do i need?
  157. I want my MPG!
  158. My new exhaust...
  159. OBD0 b16.. Will a OBD2 b16 timing belt fit?
  160. road racing tires for 14' rims
  161. CRX Headlight Differences
  162. EXHAUST OPINION
  163. Oil in spark plug threads and loosing oil, just found out today
  164. What else do I need for an h22 (black head) swap?
  165. 1 drip of oil every 2 seconds
  166. Ok I know the problem, so I ask one more question!...help
  167. hatch vs. sedan hood?
  168. weight of crx without engine?
  169. overheating
  170. Clutch Specialties?
  171. IDLE PROBLEM
  172. 2" exhaust on 1.5L?
  173. What is a crx si rear disc break setup worth?
  174. :::::4 speed to 5 speed shift linkage:::: 1question
  175. 91 CRXsi shocks and struts?
  176. what are these floormats worth?
  177. crx door ?
  178. PCV Valve question. What does it connect to?
  179. need help asap 91 civic
  180. Heat shield problem..
  181. The build of our JDM cr-x SiR V-tech
  182. crx bumper lights
  183. Quick climate control q
  184. Is tahiti green a rare color for the ef hatch Si?
  185. Ignition wiring diagram
  186. ef civic wing
  187. how many seater is the crx.....
  188. f22a1
  189. really dim reverse lights
  190. man i dont have a clue whats wrong with my ish :( plz help
  191. Post you gauge setups!
  192. Car not starting when hot weather???
  193. Bumpy ride...
  194. turbo
  195. my d16a6 beat most ls's...
  196. IACV and FITV, does anyone have pics of these locations on a d16a6?
  197. removing rear garnish???
  198. Please Help! Clueless at this point! (GOING NUTS)
  199. HELP! 15.6 COME ON! 89hb b16a2
  200. Engine Question
  201. Replacing rear glass that has Si on it????
  202. High Beam Power Issue
  203. Rod Bearing Question
  204. Head Swap
  205. starting problem - 91 dx
  206. Blinking engine light problem
  207. Car bogs when A/C is on
  208. jdm, sir, 99+ si, euro vt-i, or even teg gauge cluster install ?
  209. 89 D15B2 block D16Z6 head... which head gasket?
  210. ENDYN supercharger rework and head work.
  211. Need Help! Won't go into gear...
  212. Intermittent Wiper control
  213. EF Coolant system on a B series?
  214. what Ecu is best?
  215. B16 troubles
  216. Getting into the 14's?
  217. B16a rebuilt / wont start - HELP
  218. info on 84-87 crx?
  219. CTR/ITR shift boots in an EF
  220. "My 89' CRX Si-Integra XSi B16A1 1st Gen. JDM, I need to replace some parts"
  221. quick question
  222. xenocron
  223. Is this smoggable in Cali?
  224. Original 1985 Civic? Or is it even worth buying?
  225. My EF hatches and how they compare, not impressed by the latest.
  226. WHAT IS THE PURPOSE OF THIS?
  227. EF civic going out for paint soon, any last words/ ideas?
  228. CRX HF to D16A6 mainfold, HELP with this plug>>
  229. obd1 distributor
  230. o2 bung nut feel off??
  231. Help In Central Florida
  232. quick ??? does this work for obdo
  233. SOHC zc cam? cam gear? etc
  234. EF spoon cluster
  235. Am I on crack??
  236. quick question
  237. Identify this wheel?
  238. Hood gap question
  239. b18a1 idle problem
  240. Project 91 CRX
  241. thermostat
  242. rear defroster help
  243. best turbo manifold for and 91 crx??
  244. RADIATOR SMOKING OR STEAMING DONT KNOW WHY
  245. ZC LEAKING OIL CANT FIND WHERE PLZ HELP!!!
  246. list of what you need to make your skunk 2 actually add power!
  247. map sencore wires?????
  248. cluster swap.
  249. Need help with dizzy issue
  250. exhaust hanger question.
