PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 [344] 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. What do you So-Cal people think my BAR approved (B18c) without drivetrain is worth?
  2. B series swap info
  3. next meet???
  4. 96+ EX gear box on 88-91 civic h/b
  5. what is the best way to clean the sohc vtec head compents?
  6. dizzy pinouts for dx harness to si distributor
  7. 90-91 crx front bumper fit 89 crx si?
  8. Maaco PAINT JOB
  9. bad vibration after donuts
  10. -- OD1 B16A STARTER NOT WORKING (CRX Si) --
  11. What is the status on N12? (Niagara CRX Meet 2006)
  12. gsr brakes on a crx
  13. coolant lines
  14. which dizzy is this? i cant figure it out, im guessing obd-0
  15. My winter Build, w/pics
  16. 90 crx lower strut tie bars?
  17. switching wire harness
  18. ’92 CX tranny on a D16A6
  19. LS vtec?
  20. Hf axles ona zc
  21. what would be the perfect setup on a b16a engine swap in a crx
  22. gm 3 bar map sensor for individual throttle bodys
  23. need information on how to swap a b18b1 into crx si
  24. battery relocation
  25. My New Hatch
  26. which axels would work
  27. My CRX b16 Upgraded Much Needed
  28. dash
  29. Question!
  30. swappable parts from a DA(90-93)
  31. B16, zc
  32. Main relay problems
  33. engine code?
  34. SOHC ZC ???
  35. Momo steering wheel question (pic)
  36. Dead Pedal removal?
  37. So i tryed a ebay chip comparred to my skunk 2 reflash ecu....details inside
  38. crx with hydraulic tranny..help
  39. B16a bogging BAD in vtec! Any ideas?
  40. Driveshaft help please ASAP!!!!
  41. opinions???
  42. price quote
  43. specs
  44. oxygen sensor
  45. Installed my custom shift light on my h22 crx
  46. Springs Will They Work?
  47. D series tranny codes? which ones are the best?
  48. 91 Civic si stock exaust question,
  49. Any experience with carbs?
  50. I Want These - Will They Work?
  51. crx body kit looking to buy
  52. could a bad map sensor make my crx run rich?
  53. jdm 4dr civic 1 piece lamps into crx
  54. b18b1 swap
  55. gas in oil?
  56. LITTLE BIT OF HELP PLEASE !!!
  57. 88 rear shocks on a 90 HF?
  58. Where is this moisture coming from?
  59. need help disc brake swap
  60. 84-87 crx mount kit?????
  61. Who's running DA front brakes on their EF???
  62. Ive got a sputter
  63. pass Emissions ?
  64. NEED INFO on H22 swap in a CRX!
  65. what's the easiest Bseries swap to do in a 90 civic SI?
  66. Vacuum leak at Master cyl/booster
  67. turning question.....
  68. How much can i pick and full 90-91 CRX dash adn console for???
  69. CIVIC EF HELP
  70. could some one help me ?
  71. crx flooded
  72. JDM Motors avalible!
  73. 2nd gear slips, what tha HECK?
  74. Ball joint question
  75. tach reading wrong?
  76. how much?
  77. d series mounts
  78. AWESOME CRX
  79. 90 ef stock motor help
  80. 83 Civic Swap
  81. how do i insert image??
  82. 91 civic hatch with 96 d16y8 swap
  83. 93 dx motor
  84. HELP: Clutch pedal making noises.....
  85. B serise swap question
  86. jdm crx front conversion help
  87. what kind of performance parts would be good on a crx with a b16a
  88. Code 20 (ELD) in CND D16A6 with PM6 EMERGENCY TO PASS SMOG!
  89. 88-91 honda civic hatch
  90. Gauges!
  91. B16 with d series tranny?
  92. clock wiring **HELP**
  93. my 10sec b16 engine build for the hatch 56k take a nap...
  94. hey.... fuse box ?
  95. vtec hook up problems
  96. Heater Core??
  97. Installing a shift light wiring how to HELP???
  98. Shielded wire (B16 conversion in EF)
  99. PUTTIN Z6 HEAD ON A6
  100. Where to get aftermarket R-LCA for the 88 or 89-91 CRX?
  101. da6 cluster in a 88 crx dx
  102. Dyno'ed my H22 Crx today!
  103. CRX starts, runs for half a second the dies.... Have no clue where to start looking...
  104. sunroof/window question
  105. Crack in OEM Header
  106. the FAQ
  107. subframe reinforcement brace for ef?
  108. Anyone know how to fix a sunroof???
  109. map sensor probs
  110. How to repair a ZC distributor?
  111. crx interior color question
  112. will rear DA shocks work on 89-91 EFs?
  113. fuel pump
  114. PUTTING A ZC IN 89 CRX SI
  115. Shifting probems - 91 civic STD
  116. car wont start? im confused
  117. Is this a good set up on my 1990 CRX SI?
  118. Has anyone put a CRX Climate Control into a sedan?
  119. hazard fuse
  120. Teins no available for 88 EF?
  121. searched!!! car wont start when sitting over night
  122. I already searched PLEASE HELP
  123. Progress
  124. what moter would be best
  125. air conditioning on B16 EF hatch. What modifications needed to use P54 bracket?
  126. mini me wont start yes i searched
  127. dual valve springs on a d-series head?? (dohc zc)
  128. turbo b20 vtec injectors
  129. EF suspension
  130. Knocking sound when turning left!
  131. rev problem
  132. Can I use wiring harness/clips from an accord for converting my EF to 0bd1?
  133. 4-2-1 or 4-1
  134. exhaust
  135. Seats that match the blue interior?
  136. 1st gen swap, Help please! searched!
  137. 91 crx project your opinions and info
  138. 4 door traction bar
  139. B18B2 Block to a B18A1 tranny
  140. What was the rarest option that was available for the 88-91 CRX?
  141. Car falls apart with hard pedalmashing
  142. Crx seat belt conversion write up: from door to pillar
  143. EF sedan tails?
  144. B16a on a d series tranny?
  145. Stock D16A6 rebuild to Stock
  146. how can i check to see if this b16 is hot or not
  147. Need help with 91 Crx Oem Bumper Lip.
  148. ignition timming help please(searched)
  149. dizzy spark problem
  150. 91 crx front bumper
  151. crx targa top is it possible?
  152. intake manifold?????
  153. HELP ME PLEASE
  154. B16 plans
  155. block gaurd instalation question (for a dohc zc)
  156. Ls-Vtec in std?
  157. Starter blew out of my tranny, YAY
  158. crx 4th mount
  159. calling jdmefsedan
  160. intake manifold
  161. Do you store your ef for winter
  162. PR3 ECU fried, how?? also, anywhere to buy a new one other than classifieds?
  163. Bseries half shaft question
  164. would this fit?
  165. Crank pulley hitting tie rod need help
  166. Mirror options for my EX 4 door?
  167. CRX SI wiring diagram!!!!!!!!!!!(Att: LvCRX)
  168. GOOD PRICE??
  169. which one is better
  170. ECU problems
  171. About How Hot does your Heat Get?
  172. MSD?
  173. sohc boost while keeping A/C
  174. which tranny is this?
  175. Replaced axles, problem.
  176. Not quite sure
  177. best swap that could pass a Cali smog?
  178. thinkin bout gettin a new crx
  179. Clutch and flywheel brand?
  180. 1989 Civic, new radiator but other cooling problem
  181. CEL 1 & 16 - DPFI (already searched)
  182. Running PIG rich! (d16a6 stock PM6)
  183. hybrid d series head stud question
  184. The Results of taking CRX b16 to shop NOT SO GOOD!
  185. dpfi to mpfi swap
  186. 15" or 16" track r's ?
  187. QUESTION
  188. Anyone Ever heard of REV brand Rods ????
  189. 88 crx interior rattling question
  190. EGR Valve 89 STD
  191. exhaust problem
  192. DA brakes on a REX problems??
  193. wheel offsite
  194. Steering wheel ?????
  195. FS: OEM stock 89' civic front end/ wings west body kit... etc...
  196. Tenzo intake theory
  197. front LCA question..
  198. new suspension what do you think
  199. D15B1 Help
  200. IM GONNA SWAP FU*K IT.....GOT A DPFI CRX
  201. cam and piston advice please
  202. gsr rear seats in ef
  203. looking for advice and opinions
  204. need help deciding on swap
  205. i put ef civic seats in the crx today :\
  206. b18b1 turbo or ls/vtec turbo
  207. b16 install; need some help!
  208. d15b parts
  209. Ecu wiring double check
  210. need parts for my ef
  211. d15b vtec d16z6 dizzy cap
  212. Resource is down, so here's some pics :)
  213. will automatic axles interchange with manual
  214. B18 swap help 90 civic
  215. vtec engagement&boost
  216. will they fit? 5zigens
  217. crx exterior question
  218. jdm parking pole
  219. ANYONE HEARD OF COLD FUSION N20?
  220. Oh no another 3rd gear grind
  221. does anyone have a digram of.......
  222. IGNITION SWITCH ????
  223. crx exhaust that come out in the stock position
  224. help !!!
  225. Body Work
  226. Highbeam problem
  227. crx radiator turbo
  228. Waterpump question
  229. EDM taillights on a civic 4dr???
  230. High Idle in my work hatch. Need help ASAP
  231. *EF'Rs with omni power coilovers*
  232. standard to 5spd
  233. Rear Disk problem
  234. Tein Springs question
  235. ef eibach sportlines too low?
  236. question i need answered
  237. Jackson Racing Supercharger
  238. compression test numbers
  239. should i put type r piston in my b16a block or go with new b16 pistons
  240. fastbrakes 11" & 98 gsr wheels
  241. Inner C.V. Joint Puller???
  242. So...I wanna go turbo.
  243. Rally setups
  244. 90DX brake question
  245. what ecu for a d16y8 in a ef
  246. 89 si body pieces
  247. Swap question
  248. zc in a 90 civic hatch?
  249. master cylinder and booster question
  250. crx 4 wheel disc MC in a ef civic - any change?
