PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 [297] 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. Interesting Find @ Junkyard!
  2. how to get rid of the crx sunroof???
  3. whats stock crx ride height
  4. car won't start on first crank, but always on second
  5. header bolts!!!!!!!!
  6. B17 (same as OBD0 B16?) A/C bracket instead of HASport?
  7. Is this anygood? (buddy club v-con controller)
  8. Can this work? Will this work? (dizzy question)
  9. Shift linkage/axles needed for B16A swap into 88crx si?
  10. oldschool stromung exhaust
  11. How much boost can a b16 stock take ?
  12. password lip fitment?
  13. ls vtec crx question
  14. brake q's
  15. Has anyone used liquid electrical tape for wire connections?
  16. Brake question, will it fit???
  17. Looking for some advice on which color gt3 rims to get
  18. is there a difference between a gsr head gasket and a SI head gasket?
  19. radiator support removal? (searched)
  20. 91 Civic Si seat interchange
  21. door swap
  22. no compresion no 3
  23. D15b vtec parts list??
  24. pictures of 16's and 15's on car
  25. Do you guys trust this type r replica header for the crx w/ b18swap???
  26. ef sedan bodykit
  27. paint to use on engine bay??
  28. searched but no result....HELP!!!!
  29. 89 si seats in 90 si
  30. Alternator Belt To Short... - A6 motor, d15 alt. What size belt do I get?
  31. what is my car? Si,DX,HF??????
  32. MISSING 3 AND 4 GEAR
  33. Can anyone identify this kit?
  34. gsr head for sale
  35. intake
  36. GSR CRX??????? Possible? Help Me Out
  37. b16a knock senor is broke
  38. locating pins for replacing head - needed?
  39. DPFI->OBD1 swap... need help with some wires
  40. plz help
  41. Ls swap spark problem
  42. dying car
  43. sunroof windows for EF
  44. Can't shake this final code..........
  45. Help Clutch went out
  46. Rattle/clinging noise from engine at certain rpms
  47. where can I get these?
  48. How do I tell if a trans has a 40mm Dif or 35mm with opening???
  49. Problems with directport nitrous system!!!
  50. how 2 drain a 1989 ef gastank?
  51. rims...planning on gettin these rims
  52. Bad motor mounts feel, but mounts are new?
  53. Head gasket leak? 91 Civix DX
  54. b18a1 swap almost done but still have questions
  55. timing belt
  56. EF four door auto as mail delivery car........auto shifter removal question?
  57. Mini-Me Swap
  58. rear disk brakes?
  59. 90 si harness into a 90 dx?
  60. 88 crx with soch vtec wont start no fuel help pls
  61. gsr cluster
  62. Final pre mini me b2 questions
  63. D15z1 project log
  64. CLUSTER SWAP HELP...
  65. Going turboed... questions...
  66. Going turboed ... now some questions
  67. speedometer cable
  68. rear brake lines from drum setup to DISC...interchangeable????
  69. no reverse? tranny swap question.
  70. crx sway bar into 91 hatch?
  71. which coilovers...for my crx
  72. differential bearings, input shaft bearings. 5th gear.
  73. torque specs?
  74. running rough
  75. Strut fitting question
  76. broken clutch need help
  77. zc dohc or sohc?
  78. What is a FIAV ? , Searched but nothing in archives.
  79. HELP ON MY 91'
  80. h2 into ed
  81. clutch and flywheel setups
  82. LSD? d series/B92+ into 90-91 Bseries?
  83. DPFI-->OBD1 SO CLOSE! Only 1 distributor plug left to wire up!! Help please
  84. D series Valve Covers? Selections ? Links ?
  85. Will struts from a 89 dx hatch fit on my 85 crx Si?
  86. B16A doesn't rev past 7800 rpm
  87. thhow to change toe?
  88. front end questions
  89. 91 crx back windshield??
  90. How to install cams
  91. edm arts
  92. h-motors zc engine?
  93. 91 crx si seat pans
  94. Anyone with a running automatic Civic or CRX
  95. Older than ol skool, 1978 Civic 1200cvcc.
  96. Overheating! EG 1/2 size dual core not good enough? A6 Turbo
  97. who sells honda access window visors?
  98. Boosted D15B SOHC VTEC or boosted DOHC ZC??? I searched!!!
  99. crx siR front end conversion?
  100. Gas tank question
  101. Ventshades..where to get them?
  102. Problems with nitrous kit!!!
  103. what do you guys think of this idea.....
  104. Need Help Undecided??
  105. D15A2 - Engine Size?
  106. battery relocation: do i still use "stock" gound location?
  107. Quick Question (easy for anyone with a service manual)
  108. Equal length turbo mani.
  109. what to take out of engine bay??? lots of pics
  110. msd how do i put it on?
  111. aftermarket parts interchangeable from wagon to hatch
  112. car shows!
  113. Rocker Panel Repair/Replacement
  114. new member looking for some help seeking experiance
  115. need some clarifiaction
  116. jdm gsr-b17 cams which head to get??
  117. Looking for MB Products CRX Fibreglass front
  118. car overheating?
  119. pm9??
  120. Ecu throwing codes. Misfiring engine
  121. only getting spark to one cylinder
  122. crx auto body question
  123. Glove box
  124. what website do i find for Match any Engine on Civic?
  125. CRX armrest, console
  126. CRX Front bumper
  127. reverse light staying on HELP!!!!
  128. CRX track car ready to roll!
  129. siR/VT collabo Build on '88 Y-49 w/GSR and GLASSROOF (madd jdm y0!, so beware)
  130. o2 sensors not connected, no cel code... wtf? help?
  131. Radiator issues....??help
  132. Help! Which Starter for my B16???
  133. quick question 96 ITR Header clear a 90 civic si hatchback with b16?
  134. how do you post pictures
  135. what will i need for a crx sir front end conversion?
  136. CRX
  137. programming ecu's????
  138. Hf Radiator replacement question.
  139. gsr gauge cluster in crx
  140. speedometer? not working ... help!
  141. Si for an HF?
  142. will s1 clutch pressure plate fit over a 92-93 integra clutch disk
  143. All A6 parks interchangable with Z6
  144. which cat to use to pass smog?
  145. crx and hatchback window
  146. CEL is on. Help me fix this please....
  147. zc with a6 parts?
  148. 93 civic lx firing order?
  149. FAILED SMOG I NEED HELP
  150. which motor?
  151. Me and my friends CRX
  152. She worth it?
  153. b18 ls (obd-0) to b20b wiring questions
  154. REALLY dumb question
  155. si engine in hf shell???
  156. Throttle cable/pedal issues, 1990 Civic Si
  157. ebay motor or hmotorsonline
  158. stupid questions, carbed d15b?
  159. PINKS SPEED CHANNEL
  160. LED Taillights
  161. Z6 manifold on B2 head...
  162. Window alignment a little off: how to re-align?
  163. glass question?
  164. pic request of autopower roll bar
  165. gsr or d16y8 turbo?
  166. Found all the Original CRX papers
  167. Tanabe Medalion touring exhausts
  168. side markers
  169. 1990 hatch si with b16 swap.....help
  170. Anyone in antioch that can help me??
  171. dx or si? or what
  172. Starting problems.. Main Relay?
  173. crx mud flaps / guards - all years the same?
  174. unlock steering wheel when cars turned off
  175. help
  176. GSR swap or D15B turbo
  177. looking for wiring diagrams
  178. what mount i use?
  179. My 91 Civic Project (56K Warning)
  180. best but cheapest swap
  181. which tranny
  182. im tired of my slow d15 i want to swap for more power
  183. jdm fog light switch
  184. 88-89 CRX middle blue gauge plug - what's it wired to?
  185. Tuner Toys turbo Piping kit?
  186. civic si
  187. intake system:std,dx,si
  188. climate control unit
  189. Need help with cel code(video footage)
  190. this is for all u turbo freaks this is so crazy!
  191. siR front conversion questions ( have hard time finding a write up)
  192. need some help folks
  193. What size steering wheel?
  194. Honda CRX ignition Switch problem
  195. Hmotorsonline
  196. crx help!!!!!!
  197. should i get 2 crx's??? both black 89 si
  198. fuel pump problems/ wiring
  199. climate control
  200. Cant shift reverse
  201. Tranny is hard to shift
  202. engine code 43???
  203. B18A ECU to run a mini-me?
  204. Crx recent swap b16a jdm, bad idle PLZ HELP >:(
  205. b-swap in CRX help im lost
  206. Western Pa tuners/bodyshops?
  207. What swap is right for me?
  208. Boosted ZC or B16?
  209. Sohc ZC Aftermarket camshaft
  210. HOLY NOOB QUESTION@!$!%^!^
  211. Just got a 1990 civic ex
  212. dx harness, speedo clip?
  213. a/c in 90 crx dx with b16a swap
  214. swapping speedo. wire harnes?
  215. OBD1 to ODB0 Conversion? WTF do I need to do?
  216. wiring problem
  217. eg seats into my ef
  218. What intake to use
  219. My car has been wrecked bad :(
  220. Weird Idle??? I need some help.
  221. d15 motor question
  222. Car off, lights off, key off - front upper corner bulb has 6v and lights dim
  223. stock cd player
  224. wtb: Catback RSR Exmag for 91 CRX
  225. foot rest ;driverside crx how do get it off.???asap
  226. Question about door trim!!!
  227. B16 Idleing at 2000 RPMs Please Help.
  228. b16b into Civic
  229. FiberImages JDM Hood Mold Ready For Production
  230. SOHC ZC same as A6?
  231. WHAT IS THE BET EXHAUST FOR MY CRX
  232. Things to do before taking in my Hatch?! Help me "wiggle" guru's!
  233. car idles low then dies
  234. Pic Request: Mugen EF Gauge Cluster
  235. help with mount
  236. car starts then stalls immediately???? need help
  237. MPFI conversion OBD0 Code 9, idle issue info *Please HELP*
  238. rear turn signals on with the parking lights?
  239. stock rim
  240. new door and window trim?
  241. crx problems... any help - bogging/dying
  242. no spark, no fuel, need help!!!!!!
  243. axle bolt winnign the war grrr
  244. 400$ CRX?
  245. question about cable to electric speed sensor conversion
  246. tps
  247. *NEED ADVICE FOR MY EF PLEASE HELP*
  248. ls swap
  249. TRADE ANYONE!!!!!!!!!!!!!!
  250. 92 civic brakes on a 91 crx si
