PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 [239] 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. where can i find info on turboing a civic/crx not just were to buy one but how to install and whats
  2. Help me install my sir front bumper.
  3. Rear Hatch Replacement - Weight Saving
  4. 88-91 cluster
  5. tranny motor mount?
  6. f22b dohc swap in ef hatch
  7. Look what i just got back
  8. anyone use the ZCspeed intake manifold adapter?
  9. variable turbine geometry turbo's
  10. upgrading master cylinder: 15/16" 91 EX or 1" GSR or ITR?
  11. Can a timing belt be too tight?
  12. disc brakes
  13. 88 civic hatch no spark please help!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  14. Wheel Bearings
  15. notching the girdle
  16. heated o2 sensor
  17. NEW CRX ?
  18. B16a1 Mileage
  19. Horrible whining noise coming from engine
  20. Sunroof help on CRX SI
  21. Braket ?
  22. b16 crx exhaust... custom vs. premanufactured
  23. HKS Supercharger for ZC - almost mine!
  24. When will my timing belt break?
  25. trying to save my harness
  26. anyone ever put a 96 front on a CRX? cause i want to do it
  27. ef front end swap
  28. swapping ecu question pm6 to pr3
  29. Any Links to Sexy Pictures of Engine Parts?
  30. obd1 injectors in obd0 harness
  31. springs
  32. is search down?
  33. Exhaust
  34. Electrial systems
  35. Intercooler size for crx.
  36. registering imported car
  37. timing belt issues
  38. Hissing sound in cabin/engine bay
  39. putting on AGX with GC anyone
  40. Rim offset
  41. another "no spark" mpfi converson
  42. 88-91 CRX Spring Rates *STICKY*
  43. HELP! Need to take off Dx/Si Front hubs at the junk yard.
  44. cant find anything
  45. Search Failed: Removing Hubs
  46. No spark, no squirt!
  47. New parts came in today! PICS
  48. Swapping distributors
  49. wheel bearings
  50. Anybody ever transported a motor in the back of their EF???
  51. cleaning motor
  52. 1991 JDM Barcelona Green G-Special - Pics!!!
  53. Batteries
  54. 97 INTRGRA SEATS IN 91 CRX
  55. where can i get a RHD pillar pod?
  56. please help me - PISTONS
  57. Injectors
  58. '89 CRX HF - 2 questions (idle and CEL)
  59. Trouble Adjusting Timing/Idle on a Distributor King Replacement Dizzy
  60. HF control arms and drum brakes
  61. Code 9 Help.
  62. Can i put a D16Z6 head on my 89 civic std????
  63. rear brake system on 1994 civic
  64. Searched' Cable b16?
  65. Fried '91 Civic engine?
  66. door moldings
  67. CRX - Costa Rica 1991
  68. timing belt
  69. i need some SOHC help!
  70. D16y7 on a6 block?
  71. simplest question in the world
  72. VTEC controller wich wires go where on VTEC solenoid ????????
  73. Skunk 2 springs got me confused
  74. mpfi swap question *searched*
  75. CRX front sway bar
  76. EF9 and Wagovan Turbo?
  77. CTR PISTONS ?????????
  78. JDM 88-91 lights?
  79. 89 rear disc conversion
  80. f23 in 90 hatch
  81. 88 civic hatch no spark please help!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  82. Help with 86 crx Si wiring
  83. Help on sir cluster?
  84. hesistation rough idle
  85. Broken Turn Signal/Lights Lever..
  86. Need advice on gas leak (with pictures)
  87. I desperately need a wiring diagram for an '87 CRX
  88. What is your swaybar setup?
  89. Power Steering swap "?"
  90. obdo dizzy for b16??????????????
  91. wagon gauges in dx
  92. 90 crx hf and si engine wiring harness, are they the same?
  93. dx to si wire conversion
  94. stupid dist question.
  95. DAMN...the best motor in the world!!!...not really
  96. poroblem- very low compression on b18a
  97. ~opinions on website~
  98. EBAY GROUND WIRES!
  99. OMG my car smokes!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  100. CRX wont start. HELP! Codes? Swap? Tuck?
  101. Code 16 & 43 B18A1 CRX. Help
  102. does anyone know?
  103. LEAKS!!!
  104. tranmission?
  105. Window Visors for Ef. differences so we can add to EF stickie.
  106. removing rear seat
  107. Would a SOHC ZC head make a difference on a d16a6 block????
  108. couldn't find a definit answer by searching about c piller bar on crx.
  109. how to install nitrous
  110. gasket problem
  111. ZC CRX
  112. Map Sensor Question
  113. How well does your car run? High mileage...
  114. hatchback rear quarter window clips!!! really need help
  115. VAFC2, OBD0 ECU, D16Z6, 88 CRX si WTF
  116. CRX si rear disc brake swap into 91 civic si hatch
  117. Trim clips Crx
  118. pic of crx w/ Tein S-tech lowering springs
  119. 1989 Honda Crx Si, Project yellow
  120. pm5
  121. B_Rex's Build ...Full wire tuck, engine bay shave, cage, interior and 2.0 LS ***NO 56k***
  122. Interchangeable oil pans
  123. Hasport Shift Linkage
  124. How to pop off a balljoint. (Videos)
  125. Havin Trouble
  126. Wheres the OLD hondas at?
  127. Here's one for you crx ukdm junkies! Leather Vtec Seats!
  128. OFF ROAD EF? OR ANY HONDA?
  129. few pics of my keyless on my hb
  130. Please continue to help each other stay away from bogus product...
  131. seat question
  132. 91 HB seat/seat rail question and clarification
  133. double check please, timing belt/wp change
  134. need opinions on bodywork
  135. Main bearing ?'s for ZC
  136. car was at 60mph suddenly drop down to 20 mph for 3 secs
  137. tranny question....kinda confused
  138. 88/89, 90/91 Brake interchange
  139. 88-89 and 90-91 crx si seats different??
  140. dc sports header not fitting?
  141. bad fuel pump or main relay?
  142. fuel pump burnt?
  143. new beater 87 crx si
  144. is it safe to use one wrench to remove outer tie rod?
  145. Need some feedback!
  146. Lug Nuts
  147. 88 crx front end to a 91 crx front end
  148. Need some opinions on a descision.
  149. what are these wires for?
  150. Need ZC gears for hybrid Si tranny
  151. OBD2 LS into an "EF" chassis.
  152. power mirrror problem.help.
  153. confused about swapping 90-91 bumpers onto 88
  154. Removing A/C lines in a crx?
  155. glovebox: will a crx g.b. fit a hatch?
  156. d15b
  157. fuel tank capacity
  158. ZC-T
  159. what starter do we have.
  160. what preference for tie rod mfgr
  161. CRX console in a Hatch?
  162. ok here is my project (warning 56K lots of pics)!!!!!
  163. Some bad news... Help!
  164. car wont move HELP!
  165. Check out this LOW mileage CRX!!!
  166. Rough idle, hunting in the revs???
  167. Energy Bushings Installation (pics)
  168. obd1 ef, obd 0 motor going in...what needs to be changed
  169. header question
  170. My Turbo D Project
  171. RHD REAR MOTOR MOUNT PROBLEM!!!!! HELP!!
  172. Engine choice in an EF
  173. DA BOSS KIT ON A EF9 CIVIC?
  174. full integra brake setup...what do i need?
  175. rear disc brakes
  176. CRX with ITR hubs?
  177. turbo kits on ebay??
  178. WTF is up with my car...(long post)
  179. Ground strap part #
  180. ***CAR WONT START**** NO CEL'S OR CODES NEED HELP!!!!
  181. brakes for crx
  182. gsr/ls cluster into a 91 crx help
  183. Vacumssss
  184. COOLANT LEAK
  185. Trying to decide which to buy.
  186. ??? aluminum radator question
  187. help question
  188. safc wiring on a jdm b16a?
  189. light up EF9 center garnish
  190. Koni Yellows and What kind of spring??
  191. plz help
  192. ebay steering wheel
  193. Cluster!!!!!!!!!!!!!!!!
  194. JDM shit crx front lip install ???? HELP PLEASE
  195. Difference in OBD1 Dizzys TD44U & TD68U? Doing an OBD0 to OBD1 Coversion
  196. engine damage...
  197. no vtec!!!
  198. a6 distributor help needed!
  199. Winshield removal
  200. Wiring Harness Help....Please Look At...
  201. walbro fuel pump burnt?
  202. sway bar
  203. what starter to use on jdm b16a s1 tranny?
  204. Where do the VSS wires lead to on a 91 CRX Si?
  205. obd0 to obd1 conversion harness?
  206. cleaning up the engine bay
  207. Nitrous question!!!
  208. Need opinion turbo or no?
  209. car loosing anti freeze
  210. Civic STD for 1000$?
  211. hasport shift linkage have logo????
  212. clutch replacement (question)
  213. d16z6 swap done now car smokes help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  214. 80's civic steering.
  215. b16 vs b20
  216. Bleed brakes to replace RTA bushings?
  217. Who has a USDM rear bumper lip on their hatch?
  218. 92-95 civic axles work in efs?
  219. please help
  220. Weird tach problem
  221. New/Old wheels
  222. ??????????
  223. sohc zc timing belt
  224. car died and wont start, anyone help please!!!!!
  225. 88/90 window
  226. back fire
  227. how to drop an ls motor from a DA?
  228. Taillights not working please help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  229. rear calipers
  230. Vtec button?
  231. STD 91 Hatchback. Problems in rain
  232. master cylinder leaking???
  233. Is Mark Lamond MIA?
  234. Help ED9 CRX w/ stock d16a9 + sc12 blower
  235. D15B Compatability?
  236. mounts
  237. not normal battery relocation question
  238. interchangeable distributor, alternator and intake manifold? d16a1, zc, all other d-series
  239. b&m shifter
  240. Helms manual=Engine building?
  241. Sr20Det in a crx???
  242. (searched, no recent answers) Dyno prices around Nashville
  243. Opinion on engine
  244. What wheels are these?
  245. CRX B16 swap w/AC question
  246. How to fix door rust?
  247. Suspension question:
  248. What's the difference when installing this motor in My crx??
  249. EE8 VT dash swap into EE9 VT --> pic's inside!
  250. B16 Swap Wont start.
