PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 [295] 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. jackson racing fmu
  2. Wire tuck experts, quick question.
  3. 87 CRX?
  4. swapping an OBD2 B16a2 into a 1991 Civic Hatch -- Need Info Please
  5. Nitrous on a 90' crx dx
  6. Close the deck or post it?
  7. instaling a cambet kit?
  8. sdt header and garrett turbo?
  9. tach signal, ok to use the white wire? (B15)
  10. Speed Sensor/Signal on wire harness..
  11. rhd conversion on 90 hatch... whats all involved??
  12. question about a fuel rail
  13. A/C Compressor question/help needed....
  14. RSR Exmag ?
  15. staying non vtec
  16. knock sensor... ?
  17. d16z6?????
  18. Aluminum floor mats
  19. Differences in CRX's by year
  20. need a tranny
  21. whats wrong with my e-brake
  22. converted to obd1
  23. Radiator question
  24. fender braces for an EF
  25. Vtec not registering on vtec controller, help.
  26. NEED HELP, YO!
  27. a good way to spend 10 g's??
  28. Running a DPFI manifold and dizzy a 88-95 D16.
  29. finished engine bay (opinons )
  30. Will a 90 civic ex head and mani fit my 90 civic si?
  31. did a mini me on 90 si, what teg ecu can i run?
  32. Am I looking in the wrong places for a Auto trans??
  33. 91 Si Rad. Fan On 92 Civic Rad
  34. i need help on asking honda dealer for part
  35. power locks for 88 crx
  36. Price Check
  37. how to install ksport lcas(91 crx si)
  38. Good camber kit brand.
  39. AC question
  40. how do you put back together cargo box CRX
  41. WHATS YOUR FAVORITE ENGINE???
  42. Please help me pick wheels (photoshoppers ;) )
  43. Possible New Project: AWD Civic Wagon: Want your thoughts, goods, bads, etc....
  44. light pulley and flywheel messing up bearings???
  45. fly wheel help
  46. short shift
  47. testing compression
  48. Header question for b16a, 2 o2 on stock, 1 o2 on aftermarket...
  49. 90 CRX si maniflod question!!
  50. Weird Sparg Plug Wire Problem???
  51. idle seems double what it should be
  52. primered engine bay?
  53. charging problems....
  54. Distributor problem.
  55. 90-93 DA brakes installed in 89 HF - brake pedal thumps to the floor
  56. Turbo Timer Install Help?
  57. Has anyone bought this new front lip?
  58. flywheel bolts
  59. My Injectors?
  60. Too much heat at the wheels
  61. <<<<***EF8 POWER WINDOW WIRING***>>>>
  62. <<<<***EF8 POWER WINDOW WIRING***>>>>
  63. anyone have a problem with clearence with...
  64. shifter moves when i step on the gas
  65. quik engine harness question
  66. doing a "engine trade"
  67. Engine shut off and a few other things, Help me!!!
  68. b series axles into my crx hubs
  69. Boggled...help please
  70. have b18a1, wondering about compatability?
  71. b16 back to d16a6
  72. Funky Idle ..
  73. 91si with b18b what power would i be looking at on this set up!!
  74. Dye for the interior vinyl
  75. Any one close to Frederick MD with an OBD0 B16a distributor I can try real quick?
  76. Minor problem with starting
  77. B16 throwin out black smoke only when warm???
  78. Replacing Head, Got any Advice for me?
  79. Burned Clutch? I can still smell it?
  80. ed6 project
  81. Y8 Intake Manifold removal from Z6
  82. what clutch do i buy for a dohc zc tranny
  83. what is the best oil?
  84. Rough cruise problem
  85. speedo cable help!
  86. temperature knob
  87. problem starting car
  88. Is there suppose to be something here?
  89. FITV
  90. Which tranny???
  91. Does a B16a have a EGR valve?????
  92. Valve Cover Grommets - How do I replace these?
  93. runnin dsm 450cc blue tops??? will it be to much fuel?
  94. BLINKER DONT BLINK
  95. jdm head
  96. Transmission question.
  97. 1989 Civic with d16z6 problem
  98. code 15? ignition output signal....need help
  99. Going from EG to EF (should i do it)
  100. MPFI swap running rich
  101. dpfi to mpfi resistor box? searched!
  102. WENT TO THE TRACK ON WENSDAY!!!
  103. mini me vs dohc zc (on boost)?
  104. HELP!!! EX brake/axle questions!! Lost_in_a_salvage_yard_with _no_clue <-- me!
  105. HELP!! grinding sound, smoke coming out of timing belt cover, puddle of water!!
  106. y1 tranny Question
  107. Bouncing Speedometer guage
  108. can i take the window trim off?
  109. Does this sound like a good deal??
  110. B20 with OBD0 Dizzy Searched!
  111. Headgasket leaking?
  112. will CIVIC cluster work?
  113. Steering wheel swap
  114. Question about b16 header and o2 sensors
  115. Air Conditioning Suddenly Stopped Working.....
  116. Overheating!?!?!?
  117. they say I have loose wheel bearings??
  118. Help me pick my parts for a Turbo d16a6
  119. b20b swap
  120. JDM Gauge cluster
  121. LS/VTEC Build
  122. CRx fuel pump?
  123. my car wont start....HELP!
  124. cel help
  125. bumpers
  126. Crx Auto wont shift into 2nd when first started up! Any ideas?!? Help please....
  127. need help on my 1991 honda crx si with b16...PLEASE!!!
  128. my projects
  129. does anyone know what this cut out is for ?
  130. MY ED7 PROJECT
  131. Can I add air conditioner in 89 crx?
  132. need info on B16A?
  133. coolant temp sensor
  134. mini me swap won't start HELP
  135. Any RHD Sedans around here?
  136. ed7 rear disk convertion
  137. oem honda?
  138. 93 d16z into 91 hatch swap ?s
  139. i dont even know what to call this, so just check it out
  140. Blinkers not working with Running-lights/Headlights on.... :(
  141. Question on headers... might sound dumb.
  142. Lower Tie bar problems on my crx help!!!
  143. code 1 oxygen content problem
  144. JRSC question -- worth it?
  145. DOHC ZC lag at startup
  146. tranny problems
  147. Brake help/question!
  148. exhaust fitment issues
  149. REFEREED!!! Please guys , thread for refereed stories and solutions.
  150. B16 CRX odd battery and idle issues.
  151. fuel injection help
  152. should i port and polish the head of my b18
  153. Need any type of rtv for rear main seal?
  154. headers? headers? headers?
  155. tranny question
  156. Best ecu for DOHC zc n why
  157. Installing 89 Prelude Fogs
  158. Holley throttle 68mm , need some explaining calling all b16a members with t.b. ??????
  159. PGM-FI Light? Loud Exhaust
  160. racing ecu info(amzing mugen rev limiter)
  161. UK Civic Type-R to come to USA? Autoweek at it again with rumors...
  162. whats the best exhaust system
  163. exhaust question
  164. b16a header question ....I have a b16a orignal top header no bottom, but have full 99 si header with
  165. Help!! I searched and dont have time......
  166. pm6 code?
  167. Two Part Question: AC and o2 sensor
  168. VTEC/Motor Problems! Help.
  169. Mid engine crx!?!?!?!?
  170. bumper question
  171. B16a Y1 haftshatf and axle problems??????
  172. CRX d16a9 harness diagram help
  173. Engine Swap, Some help please!!
  174. Turbo EFers, What did you do with this vacuum line?
  175. car shakes bad when braking hard?
  176. cw performance ?
  177. Gauge Cluster or Tach?
  178. Need instructions installing a steering wheel hub
  179. tire sizes for EF, and cars in general
  180. looking for "euro style" Si-R instrument cluster
  181. pretty easy dizzy question. i just need to know myself
  182. B16 Swapped CRX wont start and I have a question
  183. P28 Hondata S300 and RC 750s
  184. help advancing timing
  185. Car won't rev past 3,500 RPM
  186. DA Brake conversion
  187. r33 engine in Crx..
  188. bogging in integra???
  189. approx how much power would i get?
  190. HOW CAN I INSTALL A JDM CLUSTER
  191. Engine not starting
  192. check it out....
  193. new clutch....keeps stalling
  194. backfiring
  195. GSR CIVIC C.E.L. CODE 43 (any suggestions?) :)
  196. idling issue... shoot me in the head
  197. OMG I FREEKIN EXITED
  198. Good price for complete A6 swap?
  199. Engine mount on d15b JDM engine into EF (searched)
  200. B16A1 rev limiter problem
  201. easy way to remove rear bumper on crx
  202. full race traction bar users noise ?
  203. Camshaft question, Need help.
  204. Alternator trouble - 88 4dr
  205. im looking for a bigger motor
  206. 91 civic repair manual and break prob.
  207. Jiggling sensation when I hit a bump
  208. VT gauge cluster
  209. NRG Short Hub, Quick Release, and Lock on my EF? Will it work?
  210. P30 computer diagram
  211. Found a random bolt in my driveway --> What is it?!
  212. cluster problem *** searched ***
  213. building poor man type r
  214. Hard to start when engine cold -- need advice, please.
  215. uce question never asl before i bet money
  216. rear defrost doesn't work :(
  217. Fuel rail for obd1 dohc zc?
  218. how do i fix my main relay
  219. b5 vtec wire... where does it lead on pr3??
  220. new clutch stall
  221. watch the marketplace
  222. how to run vtec wires
  223. Anyone in San Fernando Valley help me out?
  224. Battery Light comes on shifting to 5k after missing gear at redlining accidentally (d15b2)
  225. clutch issues, making scraping noise
  226. code 12 - egr valve. I have one? wtf...
  227. ecu code
  228. Brakes
  229. Good 13" performance tires?
  230. What year / model?
  231. 89 CRX SI b20/b16 just built/tuned, New tein coilovers 17 wheels and tires great shape! 14,000 inves
  232. why wont my car start
  233. 89 crx mil light, need help
  234. would back pressure cause engine to bog down
  235. clutch cable problem
  236. need help and info comparing swap
  237. whats a good alarm for my ef?
  238. o2 sensor for b16a
  239. b16a map sensor in HF
  240. ecu code 1
  241. To turbo or not to turbo? That is the question...
  242. idel control
  243. injectors
  244. Exhaust question!
  245. si transmission question
  246. wet sand?
  247. loud squeeling from alternator belt
  248. 6 months of down time
  249. slow
  250. JDM D15B into CRX
