PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 [478] 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. USA please help! N10
  2. 89 ef dx civic seat swaping?
  3. here my civic
  4. ultimate Sohc turbo civic badge ?
  5. Drop the tank on a hatch?
  6. Fuel Consumption after replacing OEM intake with Aftermarket Intake
  7. JDM EF9 sideskirts
  8. Motor mount problems with my Z6 swap.
  9. Off center wheels
  10. Radiator hoses
  11. UNDERGROUND private runs?
  12. spring cuttin
  13. CARBON FIBER front lip for 91 hatch!
  14. how do i hook up a shift light
  15. Odd problem... ground issue?
  16. What Would You Guys Do? 4500 Limit
  17. Mis-fireing?
  18. d15b swap started today, thank you all
  19. Just Splurged ;)
  20. New Clutch
  21. b16a Overheating> Rapid temp gauge increase. Need help QUick.
  22. would 4door tegs (DA) rear brakes fit 89 crx?
  23. nice ef hatch on ebay
  24. hood cable came off! how do i pop the hood?
  25. jdm b16....
  26. Rev up and Down.
  27. 15x8 Rims on my 89 hatch dropped 3 inches??
  28. ---HOW CAN U TELL WHEN V-TEC KICKS IN?---
  29. B16a Baseline Dyno Results
  30. Hasport Cable to Hydro adapter
  31. CRX-with b18 vacuum diagrams?
  32. for all those who have replaced fuel pumps *need help Now*
  33. Is this p28 chipped or have i been ripped off? Please let me know.
  34. What size engine?
  35. New to the Board.. Exhaust db question.
  36. Any Ideas? (Car Not Starting)
  37. Which Wire Tp Tap For LED Spoiler Brake Light
  38. H22A or B18C?
  39. problem with temperature cluster.
  40. just wondering will a JDM 88-91 Civic SiR( b16a) 1st. Gen fit an si crx?motor mounts<<
  41. just wondering will a JDM 88-91 Civic SiR( b16a) 1st. Gen fit an si crx?motor mounts<<
  42. disconect coolent lines from TB
  43. Motor mount replacement?
  44. Burning Oil
  45. Anyone got pics of what "dust ring" has to come off on the hubs for b series swap
  46. D-series motor and tranny weight?
  47. 90-93 Integra cluster into EF
  48. zc power strearing
  49. What OEM CD player will fit 89 CRX
  50. do i need bumpstops on front shocks (using H&R OE .75" drop)?
  51. 1988 Honda CRX - Check Engine Light
  52. HF mini-me?
  53. cars running rich, what do i do????
  54. Oil problem
  55. Tranny swap
  56. Timing belt..poof...No timing belt
  57. fuel problem
  58. non timing light timing
  59. zc motor good choice?
  60. For those with a 88-89 crx with 90-91 taillights (searched
  61. Clutch problems! Help ASAP Please
  62. drilling headlight
  63. need more fuel....best option: tuned ecu, safc, or chip?
  64. do the aftermarket cpillar bars for 88-91 crx's fit hatchbacks 88-91?
  65. OBD-1 Conversion
  66. axle.....broken! :)
  67. What would you like to see made out of carbon fiber?
  68. about to buy a new timing belt, any recommendations to what brand.
  69. Place racing crossmember?
  70. d16a6head,j-spec d15b block?
  71. !!!!!!!!!!!!***********HELP*********!!!!!!!!!!!!!! !!!WILL PISTON RODS INTERCHANGE??????
  72. d16a6 distributor on a d16z6
  73. Crx Si VS Plymouth Laser Turbo
  74. ZEX ZEX ZEX Install Help, Lots Of Questions, Lots of Detail
  75. all those with cable b16 transmission, help me!!
  76. mileage
  77. B18A or B18B For Turbo???
  78. Ignition switch is goin bad finally, what do i need to order?
  79. Engine transplants for a 1978 Civic
  80. code 7...tps?
  81. Check engine light, won't let me rev past 3000.
  82. any one heard of the zc soch vtec engine?or all of you IDIOTS!
  83. New suspension, looks and feels great
  84. turn signals buzz?
  85. what does WOT mean?
  86. b16 swap into 90 crx
  87. compare
  88. emissions/nitrogen oxides
  89. CRX lovers...
  90. Tech Question! ((Swap))
  91. zc sohc zc dohc or d15b
  92. Valve adj in 1st gen b16
  93. FINALLY! Car is running.
  94. For those of you who have obd2 swap in obd0 cars...FITV??
  95. Common Problems With a CRX
  96. be on the look out please!!
  97. Would injectors pulse if there is no power to the ECU?
  98. what piston and rod combo fit into the D16A6?
  99. Dpfi to Mpfi wireing confusion
  100. spindle question
  101. shipping question
  102. what do yot guys think about this bars????
  103. i need help in lifting my crx
  104. What problems could i be dealing with?
  105. What Rims for a 1986 CRX ???
  106. need a distributer
  107. Tranny change/ Axle question
  108. Got my sedan running but theres a glitch
  109. Help! Timing belt install B16...
  110. 90 HF throwing code 12 EGR checked out now what ???????????
  111. b20....header choices....best header? 4-1 or 4-2-1?
  112. car rides rough
  113. At the end of my rope... Car wont start. Tried all I can think of!
  114. Auto Transmission fluid change thoughts
  115. what quaife lsd will work in cable s1 tranny
  116. VSS removal from a D Series
  117. 90-93 XSi cluster how to.
  118. Manifold question??
  119. 96 Ls motor into 89 hatch! help
  120. what u think..?
  121. ardperformance.com
  122. LS into CRX wiring questions...
  123. CRX won't start, please help.
  124. VSS Question
  125. FIXED!!!!!!........ ..... ok halfway
  126. Should i buy my buddies 'Rex???
  127. fs: mugen spec p28 ecu
  128. Thinkin bout buyin this CRX...
  129. b16 SWAP help
  130. OBD0-OBD1
  131. ST front sway bar on '91 Civic hatch mounting problem
  132. to all swap'd in GSR's with a victor X mani!!
  133. Pic Request: ED related
  134. what the producere for adjust valve on a d16a6
  135. swap newb? what i/h/e should i buy?
  136. best conversion harness to goto obd-1
  137. Hasport Mount.
  138. EF HEADS THIS DEAL IS FOR YOU!!!!111oneoneone
  139. d16y8 swap into 89 civic si hatch
  140. help with Z6 drop in 88 dx crx
  141. does anybody have the pinout for the ef crx si computer
  142. Car sputtering at low RPMs
  143. is this a zc tranny .
  144. Inexpensive upgrades
  145. is this where my car goes? *newb*
  146. d15b
  147. HELP me please...car was broken into
  148. gauge lights went out??
  149. pm6/b16a/turbo edit problem (code 20)
  150. Want to see what 14 years of rust does to fuel lines?
  151. Carbon Fiber or FiberGlass ?
  152. b16 and 3000 to invest
  153. EG seats into EF?
  154. Weird OBD0-OBD1 Conversion Problem! HELP!
  155. SOHC riders
  156. Can I use my stock motor mounts on a JDM ZC?
  157. What car did this guage cluster come out of?
  158. 90-91 EX Knuckles Confusing Me! Help!!
  159. Fuel tank questions
  160. carbon fiber weave choice
  161. CRx rust problem....Primer or anti-corrosion
  162. EF9 door ? WTF!!!!!!!
  163. Vtec Not loud with new exaust??WTF
  164. wierd electrical problem, little help?
  165. 14's
  166. D15B swap into a 4th gen civic/crx?
  167. who has a rusted rear bumper suport
  168. pr3 codes
  169. Just swapped engines. but now having problem starting.
  170. Lower ball joint replacement/removal?
  171. 89 std hatch starting problem
  172. skipped out on work 2day /cant wait 2get my hatch!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  173. Honda Front Clips?
  174. jdm crx decal placement?
  175. why won't 89-91 crx tokico suspension fit 88 crx
  176. Found out my no start problem...
  177. EG radiator in our cars. Yeah... search this!
  178. D16Y8 motor on my 91 dx which axles to use
  179. LUCAS heavy duty / in my oil?
  180. 94-97 Integra Cluster into EF?
  181. not sure what to ask for 91 CRX HF
  182. New here and have problems and questions (sorta long)
  183. Clutch question...88->89
  184. B18C1 CRX ECU Questions
  185. What is this?
  186. Wiring gauges to dimmer switch
  187. Hey guys.
  188. ZC SWAP HELL Distributor Hell
  189. Honda Civic 91 DX HB Money in me Pocket
  190. 91 crx hf questions
  191. Buddy Club Spec 2 Exhaust?
  192. 91 SI, with B16A, radiator Fan and Thermostat questions
  193. best camber kits for crx...
  194. HELPPPP TICKING NOISE ON FUEL INJECTORS
  195. Tacho question??
  196. A/C Steel line question
  197. Swap Help
  198. 90 civic hatch rear speaker pod problem :S
  199. Help 95 motor into my 89 Si hatch
  200. 91 hatch window
  201. keep the crx... or should i go with an eg coupe
  202. Is there such thing as an Adjustible Shift Linkage and a Welding one?
  203. did y8 head and mani swap on my d16a6, need a diagram to show how to hook up hoses.
  204. Need Help Throwing Code 9 Dont Know What To Do ???
  205. will a d15b2 converted to mpfi with the a d16a6 intake manifold setup be more powerful than a d16a6?
  206. fuel kill switch
  207. Short shifter question
  208. Y am i still a trial user???
  209. glass sunroof on crx
  210. si cam in d15b2
  211. I'm wondering abt the headers
  212. ~***Will the SiR headlight lense fit over USDM headlight housing?***~
  213. B16 ECU Question
  214. gas leak problem
  215. Distributor Question!!!
  216. I never thought i'd be posting this...
  217. guage cluster problems. HELP!
  218. valve cover gasket
  219. fuel pump doesnt come on when key is turned
  220. CRX HF weight changes not the same question as other posts
  221. weird b16 vtec problem
  222. Niagara Meet in July
  223. *!HELP!* I need info about piston rods
  224. Newbie here anybody wit tips?
  225. Free d series vs. expensive b16?
  226. ECU location?
  227. b16a oil pan gasket...Where to find a replacement.
  228. Best Pressure plate for a d16a6
  229. 1987 civic 1.5L carb hp???
  230. suspension and breaks
  231. where to find pre 92 civic specs(hp, trq, weight,ext.)
  232. Help please (LCA seized)
  233. Is your civic si or SiR in your documents????
  234. 86 crx good or not?
  235. allmotor vs turbo
  236. how do you remove....
  237. Timing Marks on Crank.
  238. tips on swapping a B18c-r in a '90 CRX
  239. Steering Column?
  240. i finally got my bondo out
  241. OBDO-OBD1 Map Sensor, and TPS problem
  242. Jdm D15 Intake & Exhaust valve settings...help!
  243. vtec
  244. ecu/distidutor question
  245. spark plug gaps
  246. is this the dust shield?
  247. Gr8t story Broke down last night finally, blwn headgskt, crked rad since nov
  248. B16 Swap Issue
  249. Manual for HONDA/ACURA
  250. B20b crx....what can i do for more top end power?
