PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 [83] 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. WTF....HELP.......91CIVIC...
  2. USDM vs JDM (itr)
  3. my first crx 89 si
  4. just bought car, will not start
  5. Strut Replacement
  6. Identifying brake pads??
  7. 90 DX B18 axle Help
  8. B series axles - LH & RH
  9. b16 AC braket
  10. JLK16188's CRX Restoration and Build Thread
  11. This Is A First
  12. Wiring Help
  13. sunroof replacement
  14. CRX GSR Swap - Hydro vs. Cable Tranny Options
  15. Hesitation and hard start condition
  16. Pic request: ef hatch on 13" lowoffset wheels
  17. Convertion
  18. rear disc swap proportion valve problem
  19. D SERIES tranny advice
  20. d15b code 43 fuel supply system help
  21. Codes 1,8,16 on 91 civic DPFI
  22. Wiring harness is a mess
  23. Tach woes...
  24. EF sedan gauge cluster
  25. Cruise Control & Horn No Bueno
  26. ef electrical issue need help
  27. Harnesses.
  28. starter removal, bolts 14mm and 17mm?
  29. Need Ecu and Harness Help
  30. Hood Latch Cable Snapped!
  31. Seats?
  32. crx loss of power around 3k rpms
  33. Strange Tail/Brake Light Problem
  34. OIL LEAK ON D16Z6
  35. WTF i need help seriously
  36. Will a DC rear mount fit on an EF?
  37. Anyone Know If Vibrant Still Makes This Exhaust For EF? Picture Inside
  38. EF All Motor Builds!
  39. Window visors?
  40. p28 just took a poop?
  41. sohc zc swap need help
  42. Strange Vibrations...
  43. US CRX Si from Germany
  44. Power Brakes question
  45. 1990 Civic wagon likes to die
  46. Dual Radiator Fan Wiring?
  47. trans internal swap
  48. Tranny grinds and car wont move
  49. Instrumental Lights/Taillights Issues! Help!
  50. Your $.02... I want them...
  51. issue with cable tranny...
  52. To all The B16a and GSR owners
  53. Friend receives my Koni yellows :( do you think he will need a camber kit?
  54. PLEASE help me PASS my EMISSIONS!
  55. spedo dont work
  56. b16 with 7400 rev limiter??
  57. b20vtec help
  58. Steering Rack rebuild
  59. water coming out of bolt hole
  60. not sure of the problem
  61. D15B SPUTTERING AROUND 5K
  62. Interior leaks! HELP!
  63. BRAKE LIGHT FUSE BLOWING ALL OF A SUDDEN
  64. Soft brake pedal when A/C is on.
  65. Head question! d15b7
  66. What numbers do you think she will make?
  67. Any ideas?
  68. honda mtf3? tranny fluid help
  69. 91 ef Hatch stutters like porky the pig!
  70. PJDM hood damper pressure bleeding
  71. cel code 6 b18
  72. Altenator problem? PLZZ HELP ASAP
  73. 90 dx auto hesitation when accelerating maybe misfiring?
  74. JDM ZC NO SPARK HELP HELP.
  75. clutch cable????
  76. bumper ???"?
  77. ef mini me fails!
  78. Blower Motor?
  79. Flooded Cylinders
  80. ebay traction bars
  81. Question about EG radiators in EF's!
  82. D15B2/D16Z6 mini-me timing and head stud Q's
  83. NEED HELP!!!
  84. Rear Trailing Arm Bushing on 1988 Civic DX
  85. Getting a little hot with half size radiator.
  86. LS Swap Dead at 70MPH?
  87. 91 civic si fuel line question
  88. am i taking a step back???
  89. Flywheel bolts HELP
  90. 89 S1 Hatch Converting to OBD-1 Vtec Wiring
  91. First car
  92. Locked b16 motor?
  93. just bought my first crx, is this normal?
  94. 90 DX shut down???
  95. rear disk
  96. 91 Honda CRX extra hatch/tailgate glass?
  97. fuel pump install question
  98. cel 14
  99. Key Question
  100. fuel guage stuck halfway help!!
  101. honda civic 4 door H22a engine
  102. CRX Owner from New Zealand
  103. fuel pump isnt priming..
  104. Smell Gas?
  105. 91 civic shuts off after hard acceleration
  106. D15B2 no spark - minimum RPM to start?
  107. how to install front lowering springs?
  108. CRX won't start
  109. A/C guys please stop in.
  110. Tow Hitch
  111. Help clearing mechanical inspection...
  112. need help, need to push down on gas to start
  113. Fuel Type?
  114. 91 civic ef hatch forsale! inland empire
  115. which undashharness to use 91 wagon auto to 5 speed conversion
  116. 95 civic ex gauge cluster
  117. RSX seats in an my hatch?
  118. 89 hatch wont stop over heating
  119. I would like to buy a speaking cluster for my crx lol
  120. flywheel bolts?
  121. Help! Wiring question
  122. sohc zc
  123. Carbon Fiber Roof Cap?
  124. Replace the D13. Swap the D15, or go for a B16?
  125. both fan wires are hot..
  126. What kind of motor mount do I have?
  127. gsr into crx starts hard and runs rough like a cammed v8 need help badly
  128. solid cel code 0
  129. EF J's racing lip toronto
  130. Does the ECU shut the cooling fans off
  131. new head 97 vtec head???
  132. PW0 solid ecu light. reset ecu no more cel
  133. armrest?!
  134. hey guys..harness seat belt ??
  135. newbi
  136. N/A braking of turbo engine will be better?
  137. integra cluster on a crx?
  138. code 4 code 9 problem help!!! (searched)
  139. Exhaust options, Cheap and sounds good?
  140. crx sub frame fit on hatchback? both 91
  141. is this the right part number for the 4 layer headgasket
  142. RSX seats in my 94 civic
  143. Non JDM CRX Vtec sticker opinions
  144. Sohc ZC Head on A6 Block?
  145. hi all its been awhile
  146. help ef ls vtec problems
  147. how can i cover...
  148. has anyone ever seen this?
  149. DA trailing arm the same as EF's?
  150. Guesstimate on Horsepower and stuff with my build??
  151. blox drag suspension
  152. b16a bogges please help
  153. Crx 8 valve. Oil problem read!
  154. A/C back in the hatch with B series.
  155. WIll this CRX console fit in a civic?
  156. P29s/pm7s in y7/y8 mini me?
  157. Drivers side ground
  158. Carbon build up in exhaust ports?
  159. Blew the seals on the compressor!!!
  160. Best motor to turbo?
  161. defective hasport mount for b16a swap into crx?
  162. Wipers Work on Intermittent Setting Only
  163. OBD1 Conversion Fuel Pump not working
  164. mpfi help
  165. b18 crx axle/suspension problems
  166. master cylinder question
  167. Is an 88-00 Civic upper front strut bar supposed to fit the CRX?
  168. SO I WANNA JDM-D15B
  169. Rear disc conversion?
  170. Crankshaft pulley problems! help!
  171. replacing a fuel tank
  172. 90crx si wont start
  173. Mpfi Ef won't rev up all the way not in limp mode
  174. crx sunroof
  175. b18 crx major axle play
  176. crx sunroof help!!!!!!!!!!!
  177. D16y7 into 91 civic LX Help!
  178. Cheapest B series swap for my CRX??
  179. Windshield Trim
  180. Automatic to 5spd swap?
  181. A/C Issues, insight please.
  182. Crx wont start all lights on the dash come on but the battery light. Please help...
  183. CRX Hatch molding write-up
  184. b18 vaccum diagram
  185. 91 hatch pic request
  186. i got a crx...what to do...
  187. b swap help - injectors
  188. Hx rims scraping inside of rim?
  189. correct trans fluid help
  190. B18 ls/vtec high rpm smoke?
  191. Y1 LSD into J1 cable trans?
  192. Power, Light, Fuel, No Response to start - CRX 1990
  193. Does rim size lower or raise the car?
  194. My CRX
  195. Greetings from Iceland... 1991 CRX
  196. dude it was banging'
  197. Question about driver/passenger mirrors
  198. da radiator and rotor question on ef question
  199. '90 DX tranny noise??
  200. Honestly, I want to buy a motor. D16A6?
  201. obd 1 swap confusion
  202. Just changed clutch and it wont go into gear?
  203. EF hatch idles high
  204. Diff between the EF and CRX fenders
  205. If its not one thing Its another... Hydro Conversion Help
  206. 1990 Civic hatchback DX oil leak
  207. crx gsxr swap what driver side mount or post???
  208. weird problem
  209. 89 CRX HF B18b problems
  210. boosting w/out traction bar
  211. Can some one please please help me!?
  212. AC Question
  213. Pully Hitting the Driver Traction Bar?
  214. ls crx parts list
  215. Best CV Axles???
  216. Tansmission direction. Opinions welcome
  217. 88 crx hf brake problem
  218. Tanabe Rear sway bar question
  219. how do i turn my 88-91 civic to an EF9?
  220. SMOKE AFTER A6 SWAP RUNS A BIT? WTF? ALTERNATOR?
  221. Code 16 bad injector
  222. Inside diagram for Hatch..
  223. Should I buy this?
  224. 1990 crx hf valve retainer lock
  225. EF HATCH HEAD LIGHT PROBLEM. HELP PLEASE!
  226. Searching for Brake combo's???
  227. y8 tranny on a d15b1 block ??
  228. 91 CRX - Lots of noise from front end - wheel bearing maybe, not sure!
  229. need your help asap! no power to the fuel pump
  230. no power to anything...HELP!
  231. 93 SI suspension
  232. questions about tires
  233. Muffler Problem
  234. Weird scraping/grinding noise when turning right
  235. Need help with blown Fuses.
  236. weird clicking sound and no turn over with motor. pleases help
  237. NEED HELP, 91 civic dx won't start
  238. help!!!!!
  239. car wont start when its warm?
  240. AXLE Problems!
  241. are del sol front hub and arms differnt then ef ones
  242. 88-91 Civic/CRX Main Relay - All The Same?
  243. DPFI TO MPFI D15B WHAT DO I NEED?
  244. NEED HELP, CAR WONT START!!!
  245. ep3 steering wheel fitment
  246. Having trouble with z6 crx
  247. 90 CRX Si - EF Strut Camparisons
  248. spitting and sputtering problems with my jdm b16 obdo
  249. gsr ef swap...
  250. Quarter Mile Time Question???????
