PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 [247] 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. 88 L3 tranny on a d16z6 what clutch
  2. Wagon Electrical Problem
  3. GOING OBD1 question?
  4. wats the difference?
  5. Best shocks with crx suspension
  6. gt2871r
  7. pistons for mini me swap
  8. OBX Intake Manifold - Help me
  9. d16z6
  10. positive camber?
  11. 4 Speed EF Hatch Question
  12. Hi, new UK EF owner here + J1 cable gearbox question
  13. obd0-obd1 dizzy question
  14. Rear main seal question
  15. swapping integra into civic (have a few ?'s)
  16. Seatbelt interchangable question
  17. Climate control question.
  18. Crankshaft pulley bot
  19. engine swap question
  20. What size tire for my setup???? Need a quick response please.
  21. 88hf and 89 Si wiring harness compatibility
  22. GSAAAAAAARGH
  23. GSR Swap Fitment problem/ CRX diagrams?
  24. Have question about buying motor online (comments welcomed)
  25. rev limiter
  26. help me it's -7 out and i have no heat
  27. eletrical problem?? HELP!
  28. anyone know of the coolest gauges available around?
  29. just finished up a swap. Car is now spuddering.. Help will be appriciated.
  30. another idle problem
  31. cel codes 4 and 16 after MPFI swap
  32. Any members very knowledgeable about a b18c swap into an ef3?
  33. crx project????????????????
  34. crx blue interior
  35. d16z6 SWAP into a 90 Si
  36. need help with crx...thanks in advance. starts then dies.
  37. Homemade lips
  38. 90 hatchback std heater blower
  39. undecided about my motor need help plz
  40. clutch master cylinder
  41. D16A6 Oil Leak
  42. Minichamps EF 1/43 Diecast
  43. Shifter Bushing ID
  44. Where does starter solenoid lead originate?
  45. CRX single cam engine Wireing to b16a wireing
  46. Rim Question
  47. A question to all you electrical geniuses.
  48. //// B16A PROBLEMS, PLZ HELP. (repost)
  49. K&N filter for D15 engine?
  50. which injector goes where?
  51. Timing might be off Gurus need you help !!!!
  52. NEEEEED HELP!
  53. WeaponR 4-1 header from Civic 92 on CRX with DOHC ZC engine?
  54. emanage harness for 91 civic
  55. axle problems. please help
  56. 88-91 civic dx and si tranny = same gearing?
  57. break light
  58. Misfire, please help!!
  59. HELP ME
  60. removing stickers
  61. new paintjob for my rex
  62. Crx, carburated, i have some questions
  63. Distributor question? (b18c into ef3)
  64. *Omni coilovers*
  65. 1990 - Australian Group E CRX...
  66. piece missing from my MPFI install??!
  67. AXLE STUCK!!!!
  68. /// B16 RUNNING HOTT?????? NEED HELP
  69. tranny question
  70. And So It Begins....
  71. b16a troubles. HELP
  72. crx code 5
  73. Anybody gotta MegaSquirt?
  74. My Civic is getting older
  75. what fits
  76. CRX help
  77. WHAT IS THIS?
  78. starter troubles
  79. How Do I remove my rear seat? (91 sedan)
  80. Why is my wheel not centered in the wheelwell?
  81. Rear speakers
  82. i got one more question about camshafts in my gsr need help...
  83. suggestions on antitheft 89 crx
  84. b-series oil pump question..i need some info. thanks.....
  85. so im driving....
  86. Interchangeability between OBD0 IACVs
  87. wiring question
  88. HELP ON DPFI TO MPFI
  89. CRX ONR PIECE FRONT END?
  90. Dual point experts
  91. oil for LSD transmission question...
  92. Wiring People, I Need Help With My B18 Swap
  93. sir front end?
  94. **1990 Civic Std brake Help**
  95. RHD conversion
  96. Spare tire question
  97. Distributor help.
  98. NEW to the forum ! NEED SOME HELP
  99. Edelbrock header w/ 2x o2 sensors
  100. Arggg bolt: help!
  101. can i put a b16a2 head on a b16a1
  102. Civic 4wd wagon axels in a crx?
  103. Primary O2 sensor
  104. IS THIS OK/HOW CAN I FIX THIS OTHER THING??
  105. >>> Wilky's Official EF Hatch Build Thread!!!! <<<
  106. 88/91 and 92/95 lca interchangable?
  107. da suspension on ef with camber
  108. Window tint with rear dot matrix?
  109. Where Is the PCV Valve?
  110. 89 Civic Heater Blower issues
  111. sohc zc problems also tranny
  112. rocker shaft question
  113. 89 ef hatch swap
  114. Mild brake upgrade question/discussion/write up
  115. 91 Hatchy Clutch ?'s
  116. Hatch to Wago-van rear wiper arm?
  117. any pics of all the sensors that need extended for MPFI?
  118. Please help d16 code four...d16a1 to d16a6 swap...
  119. revs still not increasing with eletrical load.
  120. HELP!! there is a tap stuck in my head
  121. NEED HELP FAST!!
  122. rear louver - what to do with it
  123. anyone knows where i can get a d16z6 or y8 in the midwest??
  124. No tail lights
  125. quick question.
  126. coilover question
  127. is this a 91 EG4???
  128. brake lights
  129. engine management.
  130. ****HELP****heater
  131. bbb
  132. hood cable broke
  133. Exhaust question...
  134. b16 heater not working.HELP!!
  135. No clutch pedal...
  136. progaming multiple ecu's for dif. use?
  137. My Heel pad came unglued
  138. started makin a guage pod for the rex
  139. Short Shifter Question
  140. does this look correct
  141. will an 89' civic climate control "fit" into my 91 crx?
  142. need help choosing brake booster and prop valve for rex with da brake and drums
  143. hood problem
  144. fuel line bolt?
  145. what should i do
  146. blank question
  147. Code 9 CYP sensor
  148. wire color question
  149. Civic Si Question...
  150. what to do with my crx
  151. Bought New CRX mats (pics)
  152. rebuild kit
  153. need help and does 89-91 crx shocks fit on 88 crx
  154. removing engine
  155. custom exhause
  156. who knoes where i can get this?
  157. 89 Honda CRX Interior problem
  158. 88 civic 4 door. What seat fit from other cars?
  159. tranny question
  160. y1 case w/ j1 gears HELP!!!
  161. dash light bulb number
  162. Few question about JDM ITR header on B16
  163. Are the ebay sideview mirrors any good?
  164. yel/red wire vss
  165. 88 si climate controlls
  166. 89 crx si body
  167. transparent paint
  168. project rex
  169. Automatic hatch converted to manuel CLUSTER QUESTIONS
  170. What heaters should I get?
  171. Car too loud
  172. ECU Question
  173. sweet seats for a 91 civic hatch?
  174. Tanabe Sustec vs. Eibach Sportline springs
  175. Si Cluster install? need help
  176. sohc vtec
  177. Dumb Question but...
  178. pic request
  179. Alternator belt
  180. Where can I get this.
  181. I just bought a 91 Honda civic hatchback.
  182. B-series Axles, something I learned during the swap.
  183. Anyone in jersey lookin for a Crx? ( not a classified)
  184. Core support question
  185. DOHC ZC + Nitrous?
  186. 85 crx not running for 5 years??
  187. 1991 integra donor car, what fits in my EF?
  188. auto cluster w/tach in a manual
  189. How to prevent wheel lock?
  190. experimenting with a power chamber intake and have ???'s
  191. Mugen Motor Mounts?
  192. Just got a couple of quick questions for you guys, before i get to doing my swap.........
  193. help me get the daily on the road.
  194. Need help finding 2 bolts...Honda cant help me
  195. D16a6 question
  196. Eibach or ST?
  197. D16a6 crank pulley stuck
  198. alternator AGAIN
  199. finally back in the game
  200. what parts will i need?? please help
  201. some turbo ideas
  202. can i mini me and mpfi from 96 ex
  203. ef hatch pics
  204. brembo disc and hawk pads..
  205. hookn up a tach...
  206. CRX dies on highway....wtf is wrong???
  207. torque killed my car :(
  208. no juice to fuel pump on dx to si swap
  209. dont kno
  210. cluster jdm
  211. $500 civic hatch was it worth it?
  212. CRX bolts with gsr bracket??
  213. 89 Civic With 237,000mi Did A Compression Test Today WOOOHOOOO
  214. do i need to replace the whole steering rack???
  215. Replacing an alternator in a crx with a b16
  216. crx turn signal..question!
  217. Axle sticky picture not working?
  218. so my hatch looses all power when you engage the starter??.....
  219. passenger side seat swap to driver side
  220. window removal
  221. what exhaust should i put on my D-series turbo project??
  222. few questions and a picture...
  223. prop valve?
  224. Vibrant exhaust on ef
  225. Is it even worth selling?
  226. D15B2/D16A6 Hybrid Oil Problems
  227. rpm gauge doesn't work on my 91 hatch...help!!
  228. car has a misfire
  229. Crx Running Rich
  230. Hello
  231. exchanging parts from civic/crx
  232. spring
  233. My CRX Build
  234. Anyone hear of 'zenn' springs???
  235. Dohc zc obd0 and zc obd1 questions
  236. Any MK1 CRX resources on here or elsewhere?
  237. d15 head gasket
  238. Hello Newb here
  239. mini swap help?
  240. 88-91 SOHC ZC
  241. Need help choosing header for b16A1 swapped CRX HF
  242. STEERING PROBLEM NOW!?!?!?!
  243. axle removal
  244. Civic sunroof Plug for a 91 JDM Civic???
  245. code 6 for coolant temp sensor
  246. timing off?
  247. Best way to clean up rear glass?
  248. 90 Si Sunroof Problem
  249. big brake need to be wagon Calipers
  250. I <3 MY HONDA.
