PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 [355] 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. WHAT HAPPENED TO THE EF SQUAD POST
  2. Its good to be back...
  3. NEED HELP, SOHC IS BOGGING WHEN SHIFT
  4. heelp please.
  5. need help with h22 in crx
  6. h22 crx need help
  7. downpipe..
  8. SiR headlights
  9. SWAP OVER.... CODE 8 (B16A) ..... NO VTEC??
  10. b swapped sedans-where did your power steering go?
  11. I am looking 4 a LS Motor
  12. BAD STAGE 1 ISSUE!!!!!! HELP PLEASE
  13. Axel problems.........
  14. hidden kill switch?
  15. zc motor
  16. CRX guages and seats
  17. 88-89 doors on 90-91? will they fit???
  18. valve adjustment on a 91 DX
  19. Production #'s
  20. re: jdm ys1w/lsd
  21. wet carpet driver side
  22. QS Y1 LSD HELP!!!
  23. compression numbers good or what?
  24. obd 0 ecu pin outs
  25. LS-VTEC into 88 HB
  26. b16 header problems
  27. Water Question about AEM Hybrid Intake B16 88-91 civic
  28. problems with my EF..
  29. STAGE 3 .... differential question
  30. DA clutch cable part number
  31. expletive theives....even nice ones....
  32. 85' crx motor swap question
  33. Speedometer Cable?
  34. CRX Nitrous Bottle Location
  35. master cylinder options
  36. minime wiring???
  37. j-spec b16a build-up what
  38. I NEED A EF8 FRONT BUMPER!!!
  39. 90 crx with idle and spedometer cable issues
  40. Crx Ls Vtec No Vtec..NO Codes??
  41. clutch and brake pedal assembly
  42. A Little Math for my CRX
  43. cant decide.... motor swaps
  44. Canadian Smut Pedler Dragging a EF w/ JDM front
  45. Idle/overheating problem F'ing BS
  46. wtf car turns then shuts off
  47. wtf? I'm stumped, please help with Y8 head problem
  48. Took the Hatch out for a dyno yesterday (graph/vids)
  49. a6 or z6???????
  50. Crank pulley bolt????
  51. Need some opinions for this Rear 90-91 integra lip project...
  52. replacing cv axles; castlenut on LCA ball joint spins
  53. Happy Full Race Customer Service Experience
  54. Dropping B18A into EF Sedan w/ A/C & Power steering...which mount kit to use????
  55. BIG PROBLEM PLEASE HELP ME
  56. eg knuckles on a ef?
  57. help! engine oil leaking aroung dizzy
  58. which turbo?
  59. real mad
  60. What to do with my 90 CRX.......
  61. WTB: CRX ZC HEADLIGHTS Please got cash in SO CAL L.A. area
  62. optima battery, aem hybrid intake system, and no room for crap under my hood LOL
  63. Send pics of your 88-91 civic hatch
  64. Started cutting wires under dash to clean it up.....any tips or help???
  65. RADIATOR QUESTION FITMENT
  66. Thermostat troubles
  67. maybe the tranny
  68. which front shocks fit?
  69. Special K Time!
  70. Mpfi swap(shielded wire's ground goes where?)
  71. LS Vtec problem
  72. will DA front body parts fit EF ?
  73. What would i have to do to build a b16a1 for turbo so i wouldnt blow the engine and is there anythin
  74. 96 DX motor into 90 DX Hatch. wiring question
  75. i have a 88 crx si engine harness uncut with resistor box F/S! so cal
  76. F U E L R A I L question
  77. mini me vtec ???
  78. Transmission questions.
  79. B18 in 90 civic needs help
  80. Ignition Problems?
  81. Need Help With New Coilovers / Struts!
  82. fouling my spark plugs!!
  83. A FREE cars comes with a price...
  84. CRX with turbo and ZC?
  85. Seat suggestions
  86. need wiring diagram for safc for crx
  87. si wiring harness question
  88. old project new project
  89. Z6 Y8 head differences other than compression and flow
  90. Short Shifters On Ebay?????
  91. car keeps back firing?? help!!
  92. just got a new prject
  93. car starting issue, please help?
  94. vtec help
  95. OBD0 or OBD1
  96. OBD1 or OBD0
  97. turbonator
  98. intermittent starting problem
  99. skunks springs on a 91 HF
  100. Where to get custom SS line kit for my modded brakes?
  101. d15 dsm turbo project
  102. Need a little Help here
  103. Alternator keeps blowing 60 AMP under hood... and I have no spark...
  104. CRX motor
  105. Timing belt/ valve bending question
  106. Anyone Rocking Omni Power LCA's on their EF?
  107. Help with identifying axle
  108. help with my stearing
  109. obd-0 ls-vtec setup need tunning..help
  110. is the dohc zc trans same thing as b-series?
  111. Need car
  112. They want to salvage my car
  113. do i have to have two 02 senser on my obdo b16a swap thats in my 91 civic si
  114. Any1 tried...
  115. CRX VS Integra
  116. How to cut off the dimmer? Radio and clock dim too much!!!!!
  117. rough starting problems when cold
  118. Power Windows and Mirrors from a 1991 Civic EX?
  119. How to remove the bulbs on the climate control?
  120. battery getting drained after brake switch replaced ??
  121. another stolen crx
  122. Cleaning your Engine??
  123. help?
  124. I HATE MY BRAKES
  125. d15b7 plugwires?!?!
  126. need help with tranny...
  127. anyone ever do this for a small battery install?
  128. S1 USDM or JDM
  129. crx carpet swap
  130. have you replaced your EX wheel hub?
  131. Heater Lights
  132. scratch/swirl remover suggestions?
  133. ecu problems
  134. Changing The Alternator in a EF ***URGENT NEED HELP***
  135. del sol alloys/ Suck My DX
  136. jdm headlights and zc headlights..lip and fenders.
  137. Headlight options
  138. Problem with d15b7 timing
  139. Raise yur hand if you got a B18 in yur hatch
  140. jDm CrX front end conversion on US sedan?
  141. using ARP studs on D16a6 block
  142. help I am going crazy
  143. help guys!!!
  144. getting ready to Swap my B18 in looking for all the odds and ends PLEASE HELP
  145. what rims to put on
  146. totaled EG....:: CRIES ::
  147. Anyone know the part# for a 1st gen b16 FITV?
  148. cooling fan!!!!!!!!
  149. ITR TB/AEBS Manifold install on b16
  150. D15B Vtec Motor Mounts Q's
  151. Heater help
  152. Automotive Bulb Paint or Bulb Filters/Changing Dash Colors to New Look
  153. brake master cylinder brace!!??
  154. wagovan on cardomain
  155. what do you think of my potential set up??
  156. what would my compression be??
  157. should have asked this earlier
  158. Full Race full-race backdoor intercooler on a crx fitment
  159. question about "JDM DOHC ZC" transmission
  160. suspension
  161. 91 EF PARTING OUT (RED)
  162. bought the wrong lights........
  163. Would a 96-00 civic si gauge cluster fit in a 89 civic si?
  164. how do I wire up my EACV?
  165. CRX Electrical Issues
  166. what mounts would i need for a k20?
  167. Where could i go to get a tdc sensor for a dohc zc?
  168. i want to do a engine swap i need ideas and info.......help
  169. well i have a dohc zc in my 88 civic si hatch and would a dc header off the zc fit on a b16a1?
  170. List of Suspension Bushing to Replace
  171. Fender removal?
  172. Does a DA exhaust fit on an EF sedan?
  173. Question about D-series valves
  174. H2B anyone?
  175. 89 CRX Headlight switch
  176. n00b needs link
  177. what would be better to turbo for a 88 civic hatch si a b16 or a b18?
  178. obd 0 to obd1 conversion wiring ????
  179. STOLEN Si Wheels!!!
  180. electrical question
  181. 2000 rpm idle
  182. How much would a 87 crx cost??
  183. headlight question
  184. what sensor is this
  185. Honda/Acura Scrap Yard
  186. how do you insert a picture in your post
  187. can i swap parts from a 86 accord
  188. Ls Oil pump seal or B16 oil pump seal?? Help quick gotta go to honda!
  189. NEED HELP!!!!!
  190. Clutch Install. PP Holes Dont Line Up With Flywheel Pins.... wtf
  191. Quick question about tuning?
  192. Car wobble...most likely radius rods. Parts needed, not sure where?
  193. crx d16z6 swap question
  194. D16z6 CRX.. converting to OBD1..remove resistor box?
  195. Anyone know the stock fuel pressure on a d16a6 Si crx?
  196. Mini-Me Questions
  197. complete car rebuild
  198. radio wires diagram
  199. B16a questions for my 91 crx si
  200. code 9 need asap i have looked still need help
  201. need si tranny
  202. looking for h23
  203. EF8 Mugen Pro.2 Body Kit
  204. daul exhaust on a crx? yes or no
  205. crx d series motor turbo
  206. PR3 ECU Automatic or Manual?
  207. help somebody anybody!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  208. Seats
  209. SiR Bumper fitment on DX???
  210. Looking for 4 door 89-91 Civic In WA
  211. wtf tranny
  212. will a dohc 1.6 dc header off a zc fit on a b16a1
  213. coolant inside car after replaceing heater hose. were's it coming from
  214. Crx Cable Tranny
  215. help me chose b series or k series?
  216. how many sensors are in the d16a6 block
  217. did hasport bring the crx h22 motor mounts
  218. i have a crx si i got a zc motor for and i also have a si tranny
  219. koni yellows question
  220. i have a zc motor in my civic si 88 i put another tdc sensor off my other zc but it wiil not fit
  221. worth changing head gasket on d16a6? need opinion
  222. is it an si?
  223. rubber bump stops
  224. Rear Lower Control Arm Question for 91 CRX
  225. need help!!! where can i get valves springs (head parts) for a dohc zc???
  226. k series in EF
  227. 1986 civic hatch
  228. Old Ebach springs need to know what they are! Old skool guys might know! ***PICS INCLUDED***
  229. CRX Si has NO Heat???????
  230. WHY AM I STILL A TRIAL USER???
  231. HELP ME PLEASE 89CIVIC 4 DOOR
  232. What to ask for my hatch?
  233. EBRAKE LIGHT TRUBLE PLZ HELP!!!!
  234. What headstuds to use?
  235. Intake manifold questions...
  236. my cluster wont work ????jus the speedo
  237. 4 wire o2 sensor into crx
  238. Sedan window Visors?!?
  239. surging idle, new iacv, still surges
  240. a little more about mini-mes
  241. 4dr trunk leaking woes
  242. ive looked every where (interior question)
  243. Bad Knock Sensor? no Vtec?
  244. air/fuel and oil pressure gauges install
  245. Roll cage???
  246. b16 + turbo vs k20a
  247. Is there a diff between an OBd0 and and OBd1 fuel rail?????crx LS/V-tec code 16 help
  248. Tranny swap question
  249. Swappable Injectors?
  250. d15 to DOHC zc swap in 1991 civic STD
