PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 [525] 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. d17a1 parts compatible with d16z6
  2. cheapest way to do a b-series engine swap into a civic wagon
  3. Tein S-Tech Springs + KYB GR-2 + EF = AWESOME! 56K DIE!
  4. junkyard turbo
  5. some wierd clutch shit today
  6. Timing belt Question
  7. si tranny gone bad, i need some help!!
  8. FPR Interchange B series & D series?
  9. IAC / fast idle / ignitor .help.
  10. cluster problem
  11. car won't start
  12. Type R stuff Into EF hatch
  13. getting a d16y8 head for my d16a6, what should i get to make vtech work?
  14. Skunk2 Manifold questions
  15. Brake job Help!
  16. pic request: black 2002 civic HX front seats
  17. jdm rear bumper issue
  18. Engine light is on, is there a self diagnostic on my 90 si civic hatch
  19. EF9 REAR BUMPER
  20. Hard too take out interior?
  21. How did jdm crx headlights come?
  22. do u if the 92-95 civic hatch eg fogs will fit on the 90-91 crx front bumper??
  23. What N20 setup?
  24. Where to Buy O2 Sensor
  25. What does a 88-89 gauge cluster look to compared to the 90-91?
  26. IS 88-89 CRX DASH HARNESS THE SAME AS THE 90-91 DASH HARNESS??
  27. 4 way disc?
  28. gsr cluster in a 90 si!!!! VSS wire up!! HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!
  29. Anyone do a hyperground sys. w/battery in the back
  30. Jim fabb for civic vtec
  31. swapped engine is burning oil, what causes this?
  32. hyper ground
  33. help removing a/c compressor?
  34. ATTN crxgator....want to buy your gauge cluster
  35. Anyone Know What 88 SI Stock Alloys Weigh?`
  36. Ignitor = rattle?
  37. wiring harness
  38. Best axles for my B18C5 HF
  39. crx oem moldings?
  40. B18A Mechanical Questions...
  41. 91 HB tranny
  42. C/V joint/ whole axle. which is easier?
  43. is it bad to use a higher amp rating fuse for the "ecu" fuse under the hood?
  44. Can someone tell me if these will work in our US hb's or how it fits
  45. ...
  46. side moldings....
  47. Oil light coming on:oil level fine
  48. 14.4 in a LS/VTEC in 91 Rex Si, pretty good?
  49. Best Place tp buy JDM OEM parts?
  50. Pic Request: Automatic CRX Gauge Clusters
  51. HELP!! my username whtkd, im not able to logg in!!!
  52. Aftermarket 1-piece headlights?
  53. JDM CRX SIR Bits
  54. Camera
  55. need torque
  56. muffler fitment
  57. anyone rebuild thier DOHC ZC?
  58. painting trim and bumpers with matched color spray paint?
  59. Anyone know of a good car club in D/FW?
  60. Repair manuals and ECU's
  61. What kinda gagues are these?
  62. I got a PG7 ECU but it won't start my car...
  63. What ECU's are you guys using with your JDM B16a swaps?
  64. alternator rubbing?
  65. HELP! HELP! LSD axle Question?
  66. HELP HELP HELP, i replaced head gasket, now my car wont run for shit
  67. What other mid pipes are made?
  68. header ?
  69. Em Racing C-pillar bar..
  70. i think its time for the timing belt?
  71. ignitor voltage/amperage
  72. crx body kits
  73. How To Remove Rear Bumper (WTF am I missing???)
  74. Talking about lower intake temperatures...
  75. h22 crx
  76. silly 91 DX hatch mirror question....
  77. manifolds, need help
  78. CRX Carbon Fiber hatch from VIS is decent but one thing bugs me.....
  79. Real time 4wd center diff or just viscous coupling
  80. does an 91 crx clutch fit a 88 crx
  81. Quick Question
  82. I hit a guardrail lastnight
  83. mounts should i use
  84. DOES ANYONE KNOWS HOW TO PUT GSR TEG SEATS IN A 90 CRX SI??
  85. Type-r piston
  86. what cap n' rotor should i get for a OBD 0 b16?
  87. problems w/ crx...HELP
  88. 89ls in a 89 hb motor mount issues
  89. Civic dx 2000 HELP!!!!
  90. b20 in my crx
  91. suspension ?
  92. 88 dx engine, 90 si tranny... what clutch?
  93. Need wiring help?
  94. The OIL debate....again!!!
  95. possible pinging? help diagnose
  96. axle help please! b16 swap into 88 hf. 90-93 integra axles but with or without abs???
  97. Just got a DC header, where to put O2 Bungs -> B16A1 engine
  98. trouble puting a 90 crx hf tranny into a 91 crx si
  99. Help Plz. Removed head today to replace gasket and now car is not working right.
  100. ZC Ignitor
  101. 92 1.8L dohc B18A motor and tranny FOR SALE!
  102. Help with Vaccum Lines...
  103. question about wiring harness.....
  104. Wanna make some cash?
  105. turbo mani worth 100 bucks?
  106. wanted to price?
  107. 91si hatchbacks' photoshoot EF VS. DA
  108. Help
  109. hey t0eKnEe whats the deal
  110. JDM cluster?????????please help!!!!!!!!
  111. how does air get in the cooling system?
  112. Pics of white pearl paint
  113. auto to stick and who knows wiringneed to know ASAP
  114. DA M/C works on EF's....
  115. d16
  116. mini me head gasket nightmare.....any help is appreciated
  117. Pre-Obd to OBD0 swap??? How..
  118. need help hooking up a auto meter
  119. Removable Cf plug for sun roof?
  120. crank pulleys
  121. rear bushings
  122. yummy parts came in today :)
  123. Speaker question
  124. PICS of my hatch
  125. integra header
  126. can someone tell me if this is broken?
  127. what r some good tires for a 91 crx?
  128. went to myrtle beach for new years.....seen some CRX's etc.. along the way, are you here????
  129. Hydro to cable conversion and mount questions??
  130. Start of my project L/s Vtec
  131. ZC ON IT'S WAY, WHAT SHOULD I GET/DO TO IT BEFORE I PUT IT IN?
  132. motor swap in 84 civic
  133. Need Some Help from my H-T brothers...
  134. What looks better Prelude 7 spoke or GSR 5 spoke on 90 hatch? lets see what you guys think.
  135. Installation of DC 4-2-1 1 piece header
  136. what is the suspension techniques sway bar website?
  137. pm6 chip problem after install ????
  138. dpfi -> mpfi swap - 1988 si vacuum lines question
  139. Rear Windows, '89 Civic Hatchback
  140. b series parts
  141. What Head for an 88-91 D15B Block?
  142. Another eg rad mounting question...
  143. Any 1st Generation CRX Tuners out there?
  144. 88 crx ecu diagram
  145. question on ZC hood
  146. Integra gauge swap for CRX?
  147. idle steady at 2k...EACV or FITV??? JDM B16 obd0
  148. Backfire Issue
  149. why?????
  150. Cable to hydro conversion pics
  151. WTB: 1991 CRX SI gauge cluster (not the bezel, actual gauges)
  152. Fields SFC-VTEC controller+Fields wiring harness
  153. Anyone have dyno charts for the stock d16a6 motor?
  154. crx hood latch
  155. Can anyone tell me which company to ship a hood through? help plz?
  156. Hunting Idle **Surging Idle**
  157. Place Racing engine mounts.......????
  158. 89 CRX Si seats with extra rails, very good condition!
  159. idling problem
  160. Thoughts on open exhaust setup
  161. E-Break light wont go off
  162. Tail light tint
  163. How many
  164. Engine Stand Question
  165. h22 stroker kit for b16, need some answers
  166. For those with 7" wheels!
  167. Problem Starting When Warm
  168. '91 DX will not start. electrical problems??
  169. whats the link to the dseries trans ratio page?
  170. water pump failure.... two quick questions
  171. What octane to put in my stock JDM GSR motor?
  172. JDM EF 4dr Hood Fitment?
  173. anyone have a old o2 sensor?
  174. 91 civic 4 speed gear ratios
  175. lightened flywheel
  176. failed smog
  177. 88-91 dx civic b16a swap using pw0 ecu wiring questions
  178. Help...don't know which wheel studs to use? don't know what caliper they used for my b16 swap...
  179. clutch ?
  180. CRX SiR Track Car
  181. FS: 88-91 civic hatch Carbon fiber hood, and Indiglo guages.
  182. carbon fiber sunroof plug kit
  183. Mr5's
  184. Happy New Year
  185. Can I use a D16Z6 clutch instead of a D16A6 clutch w/ my Y3 tranny?
  186. 1/4 Mile E.T. Listing?
  187. Is it hard to change a head gasket on d16a6? also see if you think its my head gasket?
  188. CRX / Civic combo
  189. exhaust
  190. help identify this left over plug after doing a z6 swap, and having a surging problem
  191. Unbolted exhuast.
  192. Strange Ticking Noise??
  193. Carbed SOHC
  194. Master cylinder problem????
  195. tach install
  196. Head gasket Brand?
  197. 88 Hatch: B18A1 Swap ?
  198. i'm sure this has been covered but i couldn't find what i wanted in search (d16z6 swap)
  199. is it ok to use only 3 mounts for the sohc?
  200. CLUTCH PROBS
  201. Crx si stock colors???
  202. Who here is running real coilovers (not sleeves) on their EF w/ b-series swap and please tell me...
  203. FS or TRADE 88-89 Si Cluster
  204. no heat + overheater + no pressure in system + headgasket is good.
  205. Quick V.C. Question
  206. Good price for 2000 SI?
  207. Removing injector clips?
  208. D16a1 Swap
  209. Are all ARP head studs sets the same for D series motors?
  210. NO FOGGY WINDOWS EVER AGAIN
  211. Lips all around for hatchback??
  212. Overheating and the Heater quit not work
  213. ?? cluster into 91 civic question
  214. anyone have timeslips for their jrsc sohc's?
  215. need some parts
  216. CRX/Civic Si cam differences
  217. 2900 for sir swap
  218. need turbo civic pics
  219. New Pic's Of My 89 CIVIC :)!!!!
  220. which ecu is better for zc
  221. Old School Rims perfect for EF's...
  222. Can you use a pr3 or pw0 ecu for a sohc vtec into crx swap?????
  223. corner lights stopped working .
  224. Apexi World Sports
  225. how much hp can i get out of a stock b18c1 turbo in a crx
  226. Is he a scammer?
  227. Clutch Question (First time replacing clutch on my own)
  228. Am i a scammer?
  229. Vaccum Lines
  230. brake pads?
  231. head gaskets
  232. Difference in qaulity and fiment beween WW and GTP mugen kits for crx???
  233. Stupid Question about how to Install a car alarm in a hatch
  234. My CRX is bogging help me out!! dunno what it is... also getting fuel injector code.!!
  235. greddy turbo timer installation for 88-91 civic
  236. ISN`T IT FUNNY HOW EVERYONE`S ALTERNATOR IS DYING?
  237. New family ride...
  238. 89 Teg ECU in my 90 si civic, good idea or bad? help?
  239. EK sideskirts on EF?????
  240. auto to manual swap??? what do i do about the reverse lights?
  241. Anybody have an idea??
  242. 88-91 Civic CRX parts FS
  243. CAR WONT START! HELP!!!!
  244. Stolen CRX - Dallas,Texas - Well they found it.... *sigh* 56k I dunno' =(
  245. need pics
  246. jdm front clip
  247. You Can Thank Me Later (MPFI related)...
  248. Cable to Hydro FULL Conversion questions
  249. ?????INSTALLATION AND REMOVAL OF CLUTCH CABLE!!!!!!
  250. ??doing head swap/ mainteance??
