PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 [256] 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. Full interior
  2. quick compression question
  3. ebay obd conversion harness
  4. LS/VTEC crx.. whats it run
  5. mph not working
  6. crx wiring help plz
  7. starting problems
  8. Safc2 help
  9. civic ex spindles vs crx si spindles
  10. Quick Search Revealed Nothing. Civic Vs CRX seat swap
  11. Jimfab eng traction bars
  12. taking off shock
  13. wiring help
  14. Hello
  15. Test Pipe question
  16. K20A3 into EF8.. tranny help!
  17. 90 Hatch door trim removal Q's
  18. Will my tires stick out/rub w/ a CRX Si rear disc conversion?
  19. electrical problem, please help
  20. Need a little help with an B18B1 swapped CRX... code 13 and coolant temp sensor needs hooked up.
  21. Will a 2000 Civic Si JRSC kit fit on a LS/VTEC? CRX?
  22. misfire in new build.
  23. ****!!!!!!EF SPRING CUT HELP!!!!!*********
  24. over heating
  25. Running with o2 sensor unpluged?
  26. CRX rims
  27. well...i almost joined the club...
  28. ef sedan b swap lowing with ps
  29. alternator question
  30. PROGRESS REAR ANTI-ROLL
  31. another b16 wont start
  32. b16 PS pump and AC compressor
  33. The Value of a CRX
  34. Cable clutch into a hydraulic transmisison
  35. backspace Q??'s
  36. EF sedan rear seats
  37. Who has a EG Steering wheel in there EF??
  38. car boogs after 5 minutes at 5000 rpm
  39. Shipping From Japan
  40. Picture Request Rotas on EF
  41. Auto to Manual swap help!!! mount question...
  42. fading battery light?
  43. can this be done.? sohc question..
  44. b16a iacv?
  45. B16A Spark Plug/Wires
  46. oil in spark plug chamber questions
  47. Bogging Problem
  48. Rev limiter question
  49. weird smelly brown liquid under my 2 crx seats
  50. Code 20, 21, 41
  51. buddyclub vtec controller
  52. oil in intake manifold
  53. eg exhaust onto ef
  54. Traded the crx for this
  55. Need some questions answered.
  56. car wont idle... help
  57. Building a K motor Drag CRX on Speed Scene Live Net TV. Check out the progress!
  58. picking up ls block need to know!!!
  59. Manual to Auto conversion?
  60. Question on parts interchangeable with EF Hatch and CRX
  61. My New Setup (Idea)
  62. JDM B16A cable tranny for sale. Utah Area
  63. 91 CRX HF w/ D16A6 swap, PM5 ECU - Rev limiter at 3,400 RPM & Idles at 2,000 RPM
  64. reverse grinds helP!!!
  65. Destroyed water pump?
  66. Battery light stays on till car is warm???
  67. TURBO MANIFOLD QUESTION?
  68. Detailed step-by-step of how the theives broke into my CRX
  69. Idle dont raise when aux's are on
  70. DA suspension parts for crx?
  71. Does Adding Rear Swaybar Will Help...
  72. ALL EF MEET IN SO CAL!
  73. speedo cable
  74. 1.5 to 1.6 timing belt issue
  75. More Shock travel with KYB AGX/Koni Yellows??
  76. zc motor
  77. I NEED TO BUY A ENGINE !ANYONE!
  78. civic EF HELP
  79. p08-1 ?
  80. check engine code 4
  81. FAO: B16 users
  82. Safety in this seat installation?
  83. clutch question
  84. intake manifold
  85. throttle body question
  86. Does A 96-00 Radiator fit 89 ef Hatch????? HElp
  87. is there
  88. EF Quarter Panels...EG? Searched
  89. Need help
  90. Charging problem....not really??
  91. Gas Mileage problems
  92. knock sensor?
  93. spoon?
  94. b16 loosing coolant HELP!!!
  95. real quick idle question....
  96. its a project *pics* d15b in 91 civic si
  97. got a problem crx w/ b18a
  98. Did i expletive up?!?! HELP!
  99. 88/89 door bolt onto 90 91 ? crx
  100. 1987 CRX SI?
  101. need HELP
  102. No girdle on ls bottom end??
  103. ctr pistons in ls block
  104. total newb ?
  105. Car dies, surging idle.
  106. will an 88 sedan distributor work for 91 si crx?
  107. torque damper
  108. maroon paint job
  109. Honda/Michelin Designed Rims
  110. junk yard roll bar
  111. B16a1 OBD1??
  112. CAMBA kit
  113. any way to relocate door belts to car?
  114. Photo shop help!!!!!!!!!!
  115. will these seats fit ???
  116. [quote="redrocket"]car runs but its really crappy..not sure of the problem...just dies when you give
  117. [quote="redrocket"]car runs but its really crappy..not sure of the problem...just dies when you give
  118. what size?
  119. 88 to 91 tail light conversion
  120. spark plug threadpitch?
  121. b16 swap problems
  122. B16 Turbo manifold question
  123. sway bar
  124. throttle body for a B16a question
  125. energy suspension question
  126. who makes eg half size radiator bracket
  127. B16 hose problems?
  128. wiring question for sensor on back of block
  129. radiator housing HELPPPPPPPPPPPPP!!!!!!
  130. need a quick answer on a wiring issue
  131. Project
  132. can a d15 block on a honda crx dx fit on a d16a6 head on a crx si work and fit
  133. can a d15 block on a honda crx dx fit on a d16a6 head on a crx si work and fit
  134. can a d15 block on a honda crx dx fit on a d16a6 head on a crx si work and fit
  135. D16A6 into a 90 EF hatch.
  136. heater question
  137. crx hf to si conversion
  138. What seats that fit an EF
  139. Convince Me I Did the Right Thing
  140. gsr swap into EF...need help
  141. just swapped a motor in my ef. have a couple questions.
  142. Will a b18a1 head fit on a B20b long block?
  143. Will 88-89 front bumper fit on a 90-91
  144. overheating
  145. crx vtec problem
  146. 1988 civic hatchback vis cf hood help asap !!!!!!!!!!!
  147. civic wont start
  148. 1991 Honda CRX Si matince question
  149. tranny info
  150. Need Pics and Info on EF1<<<<
  151. OMG here we go again
  152. Integra gauge cluster And vss Guru's Opinions wanted
  153. mounting racing seats....
  154. vTec head OR vTec motor? SOHC
  155. Whats the difference between a Mugen & Wings west bodykit for CRX
  156. Write up (DIY) - Painting bumpers and pinstriping.
  157. Check out this SiR
  158. Thieves struck again:(
  159. H22A swap for 89 crx si
  160. how do I know if my evap sys works? will it cause high HC's and fail emissions?
  161. Which seats will fit my 91??
  162. pcv valve replacement question
  163. 89 Crx Si bent frame
  164. booster and master cylinder upgrade quick question
  165. TPS problem!!!! Throwing code 7, voltage is right but im confused. Please help!!!!
  166. Drop Forks
  167. Weird Noise From Behind Glovebox - Small Motor or something? Driving me Crazy!
  168. Problems with 88 dx
  169. help trying to fix underdash board
  170. Car Idling wierd
  171. Saving EF's, one at a time
  172. just finished my engine swap
  173. To CRX Owners, Not Hatchback : Aerodynamics and Downforce Questions
  174. redying sparco seats
  175. WANT TO MAKE A STOCK CRX SI LIGHTER WHAT CAN I DO
  176. Steering problem "have searched, nothing specific enuff"
  177. civic wont start
  178. i am throwing a code which one is it?
  179. how much is my ef8 worth?
  180. crx si spechs
  181. 1990 honda civic std clutch safety switch
  182. need help
  183. HELP!!! running lean then rich??!!!
  184. sohc zc help
  185. Want to buy 88crx seat rails
  186. Anyone from CO?
  187. b18 header
  188. rhd
  189. removing Fuel PUMP
  190. Registering a car from another country?
  191. vibration
  192. HELP? How to remove backseat in EF
  193. ECU problems?
  194. b16a fuel pressure
  195. B series and hoods
  196. 4-door lip on hatch?
  197. amber corners
  198. input shaft bearing
  199. Subwoofers..
  200. HELP ME QUICKK! 91 HATCH PROB
  201. quik question
  202. Hood question
  203. hood ID
  204. just bought a crx
  205. Tranny leaking + gears grinding?
  206. seat swapping question
  207. B16a Cable Tranny Speedometer
  208. B16A question?
  209. light weight
  210. ANy first gen crx's in her... If there is post up some pics!!!!!!!!!
  211. *** CRX RECOVERED ***
  212. My turbo d series build thread.
  213. RHD conversion questions
  214. hf tranny in 91 std
  215. ef with b16
  216. Integras brakes on crx
  217. Cold weather trouble with my hatch
  218. help on a 88 civic fire and fuel pump
  219. Need Help With Vin Number??? PLEASE HELP ME
  220. cooling fan stays on...
  221. lowered crxs and civics
  222. Are the stock front brake calipers on my '85 CRX SI as good as the 1st gen Integras brakes?
  223. Intake Air Temp Sensor wiring question
  224. ECU question(s)
  225. Question about ECU
  226. da rear disc e brake cables
  227. correction of prev posting(need help with timing on US/J DM mix)
  228. idle setting jumper(to be or not to be)
  229. What to use for tunning?
  230. Re-designed Avid Traction bars
  231. DA sway bar for crx
  232. NO VTEC - B16a Obd0 PR3. Should Be Working. How To Diagnose
  233. hey can someone please help me
  234. eg/ef radiator question
  235. what is a better choice ls vtech or build up the stock b18?
  236. B16 MOTOR OIL
  237. HEY I NEED SOME HELP
  238. Where to get quality Motor Mounts?
  239. disabling fuel
  240. For noobs (like me) How to check codes
  241. how do you take out roof rubber/rain gutter thingy...??
  242. Wiring Problem
  243. New Car possibly in safe mode
  244. whoa i need help $20 bux paypal if you can get this fixed
  245. Posting help......
  246. crx with zc, converting to obd1 poss to keep my distributor?
  247. Need a lil Help!!!!!
  248. Y8 Swap into EF
  249. crx d16a9
  250. Help for
