PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 [493] 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. oil retun line
  2. Best Rool Cage, Any Point, Best Price For 88-91 CIVIC????Let me know...
  3. Question about motor swap
  4. Speed sensor
  5. who would be interested in a CRX/EF 88-91 traction bars for cheap?
  6. Buying a Crx w/ B16...
  7. Awwwwww gotta love spending money....
  8. nos on a stock civic
  9. USDM rear section ?
  10. valve stem seals
  11. copper tubing for radiator hoses possible??
  12. h22a swap into crx, what to do about speedo cable?
  13. Help w/ budget build up of my CRX
  14. EF Civic sedan JDM front????
  15. bad wheel bearing?
  16. Should I do a leakdown/compression test? how does it work?
  17. Black Box Under Dash
  18. Will a B16a1 fit?
  19. injector plugs
  20. new CEL problem
  21. drum to disk breaks?
  22. timing trouble on crx, please help
  23. CRX rescource...
  24. jdm one piece head light
  25. Pace Setter?
  26. dual cam ZC
  27. b16 with dx exhaust?
  28. brake light help!
  29. Car wont start now???
  30. 95 Civic seats bolt right into CRX? I doubt it
  31. turbo in my crx with ls engine...
  32. D16Z6?!?! What can you do with it?
  33. b16 air conditioning
  34. Replacement for shift forks
  35. for all u guys with the AEM short intake
  36. d16z6 swap did a search all ready
  37. Final JDM d15b swapparts list
  38. msd rpm switch
  39. Good place to run wires through the firewall?
  40. WTB-88-91 CRX in So CAL
  41. H&R race spring rates
  42. tryin to decide on my next mod
  43. Info on Fuel Pump Upgrade On Type R motor..
  44. Did compression test now need help
  45. HELP: Oil Drain Plug Leaks when its on!
  46. Anyone need a clutch?
  47. best start for a sleeper...
  48. Block-off plate for Fuel Pump?.......
  49. VAFC Settings
  50. need opinions.... keep zc or put back to stock??
  51. Where can I get some good axles??
  52. b18a1 with b16 pistons???
  53. CRX Spotted on new State Farm commerical
  54. Can you guys tell me if this bumper is stock?
  55. Vacuum Diagram or Pictures
  56. 89 Civic corner light vs. 89 CRX corner light....
  57. TURBO
  58. Do you have seen this...
  59. Body work on 90 dx crx
  60. Master cylinder brace?!
  61. obd0-obd1 harness
  62. front bumper lip
  63. L3 ???
  64. del sol exhaust on a crx?
  65. ECU's & Harness
  66. Free AEM Intake!
  67. Quick Brake Question?
  68. swapping obd0 internalls into obd1 z6 dizzy
  69. Acura 1.6 EL rims on civic?
  70. H23 in a crx
  71. 91 DX/GSR SWAP AND HATCH NOISE
  72. Where to get pcv valve
  73. ls/v suggestions
  74. Vtec swap...
  75. Need help quick : Is a MC from a RHD car compatible with a LHD car ?
  76. HELP it-r apexi n1 on my EF yah or nay?
  77. Front Bumper
  78. Hey guys
  79. 91 civic hb starting problem...
  80. Smoking at idle
  81. CRX 1991 DALLAS
  82. si dizzy with dpfi
  83. Mini me easy install distributor bracket
  84. Mini me question WOT problem Help----VAFC
  85. Did I blow my transmission up??
  86. 4th gen civic mag features?
  87. carbon fiber front lip
  88. How to get a ZC DOHC tranny to work with single cam axles?
  89. What SOHC motors come stock w/ Vtec???
  90. 1990 Si with ZC
  91. do 90-93 integra rear trayling arms fit a 90 civic hatch
  92. OEM Big Brake upgrade
  93. skunk2 manifold GSR engine, CRX owners...
  94. Car overheating? Or at least getting too hot.
  95. K-Series Swap for CRX???
  96. obd1 pr3 for sale 110 shipped
  97. what could cause this
  98. Mugen PM6 Chip Bad-Good? Need opinions before installing
  99. FYI ECU Identification info
  100. i wan to find a way
  101. Bushing kits for crx's with Teg disc brakes on rear.
  102. How to replace the rear window/trim piece plz help???
  103. which cpu do i need ?
  104. WTB:jdm alternator !!!
  105. k24 block in CRX TAKE THE TIME TO READ PLEASE
  106. vin #'s
  107. KYB AGX opinions??
  108. momo steering wheel horn
  109. NSX calipers on the EF!
  110. B18C1 hood clearance...
  111. 88-91 CRX MOLDINGS
  112. R33/R34 Skyline kits?
  113. Fluidyne half size radiator.. 89 crx, b16
  114. Bike Rack on CRX
  115. NEED HELP ON B18c TYPE-R in 90 HF crx PLEASE HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  116. 88 CRX LS Help Idel is always unstable.
  117. check engine light
  118. I need some advice about my distributor problem
  119. My luck sucks
  120. Which radiator for turbo kit?
  121. 4th Gen B16 Swap Project
  122. wiring diagram for a 89 civic fuel injection
  123. need help building d16!
  124. "Rebuilding" Civic/CRX Si Seats
  125. tach install Problem
  126. doing 5 lug conversion??? help pleaseeee
  127. motor swap shops in so cal or someone have a d16
  128. Any opinons on water pumps and timing belts?........
  129. honda recyclers/dismantlers
  130. d15 swap
  131. sunroof/wipers not working, any suggestions where to start? '90 Si HB
  132. 1990 CRX B16A injectors HELPPPP
  133. How to pull front bumper cover off?
  134. Starter making noise after new install...
  135. Axle leak
  136. Engine falls flat when Vtec kicks in
  137. nor cal people, check this out
  138. Trouble hooking up rpm act. switch
  139. I had a battle with my a/c and it won.
  140. Can a crx use a del sol cat back?
  141. 1/4 times: B20B with Y1 transmission.... vs. H22
  142. ZC running rich, what to do?
  143. Sensors availability?`
  144. swaybar for EF hb
  145. I need help wiring my V-tec!!!!!
  146. Please Help, DOHC ZC Timing questions
  147. i have a si oem spoiler, an aluminum GT SPOILER AND SOME ADAPTERS FOR SALE!
  148. Crx Engine swaps
  149. SIMPLE yes / no question.
  150. o2 sensor stuck?
  151. pictures of my crx
  152. Where can i find hatch SiR side skirts and rear lip?
  153. This one might be simple
  154. 5-lug question
  155. sohc zc question
  156. WTB: OBD-o - OBD-1 conversion harness
  157. suggestions
  158. Is this Prop. Valve ABS or Non-ABS?
  159. EF or DA radiator
  160. I think I just fried my new fuel pump...
  161. EG radiator into EF ***all you need to know to fit it in***
  162. HELP - b16a swap
  163. 91 interior swap.....
  164. cat-back for a 90dx
  165. Just swapped my new D16y8 in!!!!
  166. got my engine finally
  167. look what i got in the mail yesterday?? ;)
  168. Will a 94 ex sunroof plug into my 88 std fuse box?
  169. Problems Suspension, too tight!? HELP
  170. THE BEST THING TO USE TO PAINT VALVE COVER
  171. Minime vs. cam and head work
  172. BAY AREA/ SF AREA CRX THAT CAN PASS SMOG!! HELP!!!
  173. Mini me swap guestions
  174. paging the owner of this wagon...
  175. Power loss, knock sensor (searched)
  176. sedan power windows
  177. would this even be worth putting on?
  178. teins on 89 crx
  179. Honda Civic axels , need help!
  180. Brake Master Cylinder Differences
  181. N E ONE HAVE A OBD O B16 DISTRIBUTER???
  182. integra break conversion
  183. Want to buy motor for my 91 crx.
  184. 88-91 STOCK DX owners i need you, vacuum diagram
  185. HELP! Shifter Moves Around Too Much
  186. EMERGENCY!!!!!!!!!
  187. CRX Turbo radiator
  188. Swaping a 93 civic motor into my 89 hatch
  189. FOR SALE: ZC JDM DOHC FULLY BUIT FOR TURBO
  190. My new exhaust system (3" :D )
  191. JDM d15b swap
  192. Just installed new dizzy and now have code 4 ( DOHC ZC )
  193. Deceased CRX.......PICS/VIDEO
  194. HELP with Big brake kit for my CRX Si'89
  195. CRX Si rims VS. HX alloys
  196. Evaporative Purge Solenoid, Where is this?
  197. 1989 hatchback DX b16a first gen swap
  198. who has done this?
  199. Short Shifter
  200. EF Drift vids :::pretty interesting:::
  201. JDM ECU HARNESS NEEDED
  202. Manual Transmission Disassembly
  203. Please Help - Where to find the rear glass in the hatch?
  204. Is it the same? NEED HELP A.S.A.P
  205. 02 location..
  206. engine problems and overheating
  207. blowing turn signal fuse? after hard storm? need opinions please
  208. Need some d parts i got them
  209. b16/problems/help
  210. ek tein's on a Ef yah or nay?
  211. Speedo cable?
  212. A littel off topic, but curious
  213. b18a crx?
  214. Difference Between 88 and 91 Suspension? Please post a pic, I get a deal
  215. Camber/alignment issue on 1990 CRX
  216. I have never seen a crx with this much rice on it - i hate it
  217. ENGINE CUT OFF AND WILL NOT START
  218. EG Illumina coilovers in 91 CRX Si? Will they work?
  219. want to buy a 90 civic si hood in hawaii
  220. jus put a b20 in my 89' ef, using 91 integ cable tranny, what axles and driver intermediate shaft do
  221. UK Owners Club
  222. **Parting out 1989 CRX SI Seat**
  223. Got new GSR black cloth put in my rex
  224. A/C Retrofitting
  225. Fitting an 8 1/2 inch wide rims up front (pics)
  226. F/S Black B16 CRX
  227. nos tank
  228. Where did my engine go?
  229. anyone have a turbo dohc zc?
  230. Engine help
  231. 99-00 Si cluster in EF's. I seen the topic before, cant find it.
  232. leakage on engine
  233. d16a1/3, will it fit?
  234. 96 Civic EX sideskirts on CRX?
  235. what short shifter?
  236. c-pillar bar
  237. zc for sale
  238. i am looking for cam shafts for a b16a2 ?
  239. Did a DOHC ZC come stock in early integras???
  240. When do you become an offical member to Honda tech?
  241. 91 CRX Si for sale
  242. can i mod my crx console ?
  243. ecu question
  244. One last B16 wiring question.....
  245. Seized camshaft? Broken Woodruff key! HELP!
  246. tach install
  247. Need Help, Bogging????
  248. is there an older version of the hcp mounts?
  249. what steering wheel to use
  250. slow zc
