PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 [172] 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. cel trouble
  2. body codes?
  3. Yet another mpg question
  4. Sway bar sizes
  5. HONDA MARKET PLACE IS DOWN!!!!!!! FIX IT!!!!
  6. EDM spoiler need help...
  7. 0BD0 and OBD1 injectors
  8. just brought an ef but need help with something....any suggestions
  9. Buying a Hood and a fully funtional headlamps
  10. Shorter Rad
  11. benen fuel rail ?
  12. Rotor Noise,,,scrapping the distributor
  13. Where can i find a hub?
  14. Sputter after new Dizzy
  15. im getting DA parts what should i get
  16. EF Spring: 4door on a hatch??
  17. Quick OBD1 conversion jumper question...
  18. i crashed my rex but its back up and running!!!
  19. need help with my crx
  20. MY REX JURKS WEN I SHIFT
  21. o2 sensor for b18a1 swap
  22. 91 civic hb Si w sohc vtec for 87 iroc camaro
  23. 95 gsr rear brake upgrade on ef?????
  24. fluctuating fuel pressure gauge with a mind of its own
  25. Neuspeed STB Tein EDFC
  26. i need an iacv...
  27. ek 2000 seats in a crx
  28. 91 CRX SI battery keeps dying, constant draw, any help?
  29. low compression/wont run
  30. Ignition System
  31. dizzy question
  32. Please Look
  33. CRX HATCH GLASS??
  34. CRX Rear Wiper Delete HOW-TO
  35. valve cover gasket question.
  36. jdm p72 basemap
  37. short after auto to manual swap.
  38. CAN I USE A DC2 INTEGRA IGNITION SWITCH IN MY 91 EF 4DOOR
  39. Stuttering problems
  40. how do i disconnect the wireing from the rear hatch?
  41. Blowing fuses for lights when I hit bumps...
  42. What could be wrong???
  43. DIZZY??
  44. B18b Vacuum Diagram? Confused...
  45. D16A6 with oil leak... from main?
  46. A6/Y8 mini-me qeustion about IACV/EACV
  47. SiR Idle Air ConTrol Motor??
  48. MY FIRST EF plz help me with my build
  49. Ok I'm being serious here. How to make a d15b2 handle power.
  50. 89 crx hf d15b7 swap help
  51. help me find what engine I should run in my ex hatch that is reasonable
  52. What do I need?
  53. 91CRX hub/quick release question
  54. rsx type s seats
  55. No more puddles in your spare tire area [fix that hatch leak]
  56. what engine would you............
  57. TPS???
  58. project questions!!
  59. 90 hatch with b18a1 swap..need some help
  60. hubs
  61. are b16 retainers the same as gsr retainers??
  62. H22a question
  63. Master Cyclinder Brace?
  64. HELP!!!!! Car won't cut off with the switch
  65. Inner tie-rod ends...
  66. swapping from d15 to d16a? need help!
  67. 91 CRX Crank Pulley Removal details inside..... (searched to no avail)
  68. Gas Guage Needle Stuck??
  69. Need clarification on 91 Civic Si.
  70. Failed Smog Need Help
  71. help with body parts
  72. need help with my JARSC map controller
  73. Please help, just started the rex for the first time in almost a year
  74. DA rear disc brakes...?
  75. DPFI idle adjustment (searched)
  76. Windshield question
  77. min-me swap problem! need help!!!
  78. Hasport hydraulic pedal conversion
  79. ecu codes how to fix ?
  80. Clutch Swap ???
  81. ngr short hub
  82. Having Problems: code 4,8,16
  83. temperature???
  84. charcoal can
  85. crx center council
  86. New honda owner
  87. Car slowly died out
  88. short from hell
  89. Fabric on Door Panels
  90. need help 89 civic dx w gsr obd0 vtec hits and bogs
  91. ecu tunning??
  92. H22 auto trans in crx?
  93. GSR secondaries open all the time?? Will it hurt anything??
  94. steering wheel shake?
  95. SI THROTTLE CABLE
  96. any1 have this problem?? ever?
  97. $400 in labor, wtf?
  98. First CRX.. a couple questions
  99. BRAKE LIGHTS DO NOT COME ON /HORN DOESNT WORK
  100. wat do i need to run vtec 90 crx si
  101. EF Sedan newbie question.....
  102. Weird symptoms on a B16A1...low power wheezing sound
  103. i need help with my jackson racing supercharger map controller
  104. D16z6 into 91 Si...
  105. engine blew...no signs lead to it:(
  106. Fuse box help...
  107. wierd cel problem
  108. 90 lx sedan, mpfi swap. throttle cable issue
  109. 94 LS motor + 91 LS tranny + 93 LS clutch - car staays in gear
  110. How to: Install an Ek armrest into your 88-91 CRX
  111. Not so new sedan owner here...
  112. How to: Repair your 88-91 CRX cargo divider using fiberglass, cheap easy fix.
  113. Vtec Solenoid Pressure switch Ground
  114. Anothe HF question?
  115. Crx Rain Gaurds install please help
  116. Radiator Hoses?!(whats the best fit)
  117. Tires for rims (need help)
  118. Another B16a O2 Sensor Question
  119. loud as heck help!!!!!
  120. honda civic inner tie rods
  121. alternator replacement for b16a1
  122. 89 Crx wont shut off after Dohc Zc swap... no codes and runs fine
  123. A couple easy questions....
  124. 1990 Honda CRX head light problem HELP!!!!!!!!!!!!!!
  125. Steering system is shot
  126. Looking for Crx owner in Kyoto, Osaka, Nara, or Fukuoka, JAPAN
  127. ? about my coolant system 91 civic
  128. apexi afc mapping
  129. How to raise Rev Limiter
  130. Harness Compatibility
  131. OE replacement Dual Core radiator?
  132. bumper swap problem
  133. Brake Booster issues on my 90 CRX Si
  134. si cain and engine harness in strd
  135. 5 speed hydraulic tranny swap for ef with cable tranny.
  136. mini me question
  137. 550 CC INJECTORS!!!
  138. having trouble with map control for JRSC
  139. Rebuild running hot!!!!
  140. My 91 crx si
  141. DPFI to MPFI
  142. 90 Si
  143. Fan Trouble Shooting
  144. 88 CRX seat belts into a 91 CRX?
  145. Another MPFI problem..sorry guys
  146. my 90 hatch rear shocks are different then my 91 sedan
  147. How to tell an HF tranny?
  148. update on my wrecked crx...
  149. Need help ASAP!! No start
  150. completely stumped...
  151. custom exhause
  152. Depining wire harness plugs??? Searched
  153. idle surge, mpfi cam in a dual point??????????
  154. Rear running light issue.....<help needed >
  155. CODE 16 INJECTORS
  156. Ran Into A Lil Problem
  157. @@@ EF/EF9 tail lights @@@
  158. h22 crx help
  159. Converting a sohc zc (d16a6) automatic to obd1
  160. 90 CRX Help
  161. will greddy sp2 muffler fit my crx?
  162. 88 crx hf
  163. stop smoke in a can ?
  164. Can't get into gear
  165. civic starting hard!!!
  166. speedometer cable clip
  167. 91 ef coolfan not working after motor swap
  168. fiberglass front bumper won't fit
  169. Emergency help needed!! Wiring Q's...
  170. Swaping 98 civic ex wiring to 98 civic hatch automatic
  171. CRX Driver's Window Removal
  172. VSS horror story
  173. only 2 cylinders firing.
  174. CRX with teg LS engine.. question
  175. mini me timing
  176. B swap, extend cat or exhaust?
  177. open hood from outside 88 crx
  178. Help...clitch master or slave cylinder gone??
  179. ZC Question
  180. Please help, I am a newb and new help with ECU code...
  181. how can u tell if a motor is ciezed
  182. Engines........ Drag Car?
  183. Removing window tint question
  184. Just installed my "Custom" CRX rear fog light!!!! Check it out!!!!
  185. Quick brake question
  186. Having trouble finding a Certain LS/VTEC post
  187. b18b Swap wont Start, need ideas and help
  188. EF9/EF8 (JDM) Hood?
  189. wiring problem starts up runs fine then sometimes wont start after shutting off
  190. dual port wiring
  191. what kinde of shift link do i use in my 88 ef hatch gsr b16 tranny swap??
  192. ecu question.
  193. Thermoswitch Not Connected?
  194. brakes question
  195. Oil pan question
  196. need help on a civic zc motor power steering
  197. GSR SWAP!
  198. 88-89 Crx HF cluster wire diagram
  199. need some help with car
  200. CODE 4 GONE- Thanks to Rywire
  201. 91 CRX DX 5SP Head Gasket Confusion
  202. ek cluster in my crx...which vss do I use?
  203. B16A Stock in a crx times!
  204. E.C.U.
  205. rear speakers?
  206. Do GSR springs fit on an EF?
  207. Door cards
  208. How can I identify my B18A?
  209. TYPE R Transmission in EF
  210. The almighty mini me!! lol
  211. 91 crx with B16A swap help.
  212. Need help ASAP - Clutch return spring.
  213. 1989 civic hatch check engine light on after smoke check?
  214. EM1 to EF Brake Conversion....is it possible????
  215. vacum hoses?
  216. Transmission Question
  217. ZC Dohc dizzy interchangeable with d16a6??
  218. 90 Crx OEM Carpet
  219. Engine Safety
  220. Need Help, Engine Harness Question
  221. CRX with rear Louvers MPG questions
  222. clutch ignition switch
  223. Replacing Chassis and engine harness in a 1991 std hatch
  224. ecu pining?
  225. d15b2
  226. Code 8 yesterday...HELP!!
  227. mini me help
  228. engine question
  229. will a obd1 alternator work in a obd0 harness
  230. got an issue with stuttering....
  231. quick question
  232. clutch problems
  233. quick A/C question...
  234. fuel rail help.
  235. Upper Control Arm - ball joints replaceable?
  236. motor mount and bolt size?
  237. si harness problems!
  238. code 9
  239. Losing second gear?
  240. Hi there, new to Hondas and this forum
  241. lca problem
  242. cusco/carbing rear lower tie bar
  243. tach signal?
  244. my b16 idles irraticly
  245. random
  246. valve lash
  247. o2 sensor question.
  248. zc to d16a6,wiring issues??/ throwing codes 10,6,9
  249. OBD0 2 OBD1 Distributor bolt up problem
  250. oil pressure
