PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 [439] 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. Skunk2 Cat-Back for an EF?
  2. question greddy e-manage, hondata, vafc, turboedit
  3. bogging down below 3k rpm's
  4. BAR Failure - stock JDM B18C
  5. Shaky wheel.
  6. Question about the Mini-me swap, its been unanswered...
  7. h22 crx
  8. NCCC (nor-cal crx) is Back up!! For everyone that was PMing me
  9. FS: Obd0 pr3 ecu, Obd0 b16 distributor
  10. fiber glass front end
  11. hf crx
  12. whats up with this ecu p28-a02???????
  13. Can you put a Y8 intake manifold on a twin cam ZC?
  14. o2 sensor - help asap
  15. Headgasket opinions (pics inside)
  16. h22 rex
  17. smog ref in cali monday!any tips? motor year and air box ???
  18. D16Z6 questions?
  19. Rear clip - $150?
  20. Brakes sticking only on driver's side?????
  21. Swap Shops of Los Angeles and San Diego ?
  22. obd0 to obd1 b16
  23. Did I get ripped off?
  24. need p28 pinouts please
  25. Will 95 Civic camber kit fit a 91 CRX si?
  26. 89 rex tranny convert
  27. eg dash into an ef
  28. vacuum line routining
  29. zc swap details
  30. Newbie with a car that won't start
  31. NEED HELP WITH MY D-15 V-TECH SWAP
  32. B16 CRX Highway RPM
  33. can anyone vouch for streeimporters.com,found a deal
  34. Prothane rear trailing arm bushing: legal STS
  35. A few questions about my engine swap
  36. cooling fan help
  37. Rear storage compartment fitment
  38. RPM problems!!!!
  39. Project CRX 1 year in the making..........56k maybe??
  40. WTB: A mint 91 civic si drivers seat
  41. 03 civic EP seats into my EF
  42. weight differences between 1988 hatches and 1989 hatches?
  43. 86 crx si
  44. ZC-into-CRX what is required?
  45. possible, but realistic?? d15 hp
  46. ignition output signal
  47. Over cooling prob.
  48. obd0 to obd1
  49. eg vs ef
  50. I have a sohc zc should i go with synthetic or is it a waste of money and i should go with regular o
  51. Ti 2000 springs / Spintech Mufflers
  52. wheel tire height
  53. B16 Auto Cams vs B16 5 Speed Cams
  54. tps sensor questions
  55. Advantages and Disadvantages of EF and EG
  56. power loss??
  57. What Kind of Master Cylinder should i get?
  58. SUP!
  59. CRX B16 Highway Questions
  60. need help trouble codes
  61. crx good ole strut leak..
  62. DA integra knuckles question...
  63. Resistor boxes from other hondas?
  64. Triangulated rear strut bar for EF?
  65. PM6 ECU Question?
  66. $40.00 Silver Star Bulbs.....Good for the money.
  67. upgrading brakes with OEM
  68. NEED ANSWER IN NEXT 24HRS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  69. help estimate....
  70. Headlights won't work and I don't know where the PCV is!!! HELP
  71. 3rd Gen integra rear sway bar on 1988 crx hf...searched but nothing.
  72. D16A6 guys, how far are you able to advance your ignition timing before you run out?
  73. what does a map sensor do???
  74. has anyone used these seats?
  75. D16a6 injectors Batch fire or Saturated?? need to know!
  76. D16 Performer X Manifold in EF bay - Clearance to Firewall???
  77. have problem with d15 map
  78. FS: 1990 DX Sedan
  79. Woundering if I can use a stock 92 civic radiator and fan on my 91 civic hatch D16a6?? Can anyone he
  80. need pic of fuse panel
  81. where is the best place to buy a jdm b16 and which one is the best>>??
  82. dx to si distributor swap... Please HELP!!!
  83. Code 14
  84. Aero Line Body Kit
  85. code 43, make it go away.
  86. 88 CRX Shocks/Struts, Why Different Than 89-91????????????
  87. need a tranny for 89' crx si
  88. Optima Battery
  89. ACCORD LIP ON AN EF??? Please post a pic.
  90. high spring rate
  91. TL's on a crx or hatch!
  92. B-Series B & M Race Short Shifter
  93. Replaced Distributor with OEM...Still code 9 !!!!?????
  94. Which Endless brake pad do you guys recommend?
  95. now what is wrong??
  96. what other honda cat back will fit on 89 si???
  97. fuse problem someone help please
  98. RPM guage problem!!!!
  99. Will these tires fit on my CRX
  100. wont go past 4000 rpm
  101. axle problem
  102. Carbon fiber lips only $200 at Passwordjdm.com
  103. rubbing tires...good/bad don't matter? need opinions
  104. I got my turbo crx going again.
  105. JDM EF front end
  106. how to convert obdo to obd1
  107. Any one tried the Bilstein...
  108. LS CRX Si Tuning Questions, SAFC?????
  109. WTB: CRX si transmission and axles
  110. duckbill on a ef??
  111. Anniversary
  112. Squeeky CRX
  113. Can someone scan haynes, I forgot my manual at school...
  114. Wats a good color to paint my ef
  115. Anyone with Wiring info for the EF9 Doors/Mirrors?
  116. i have no power
  117. mods please help me!!!!
  118. Help pls blinker!
  119. Intake Intercoolers for sale where?
  120. Anyone using Eibach Pro-Kits?
  121. What shocks do you all have?
  122. Type-R throttle body
  123. 85 CRX ECM
  124. Another one bites the dust.
  125. EF Ballaz, Need your help!
  126. Wheel Spacer Opinions & Questions
  127. 89 rex Si
  128. Can you put a JDM SOCH ZC VTEC head on a D16a6?
  129. front crossmember
  130. 91 civic b16a swap questions?
  131. someone please show me (map sensor?)
  132. Running OBD0... how the hell do i wire OBD1 injectors
  133. New Ride 89 Crx Si
  134. crx w/b18a problems
  135. lookin for all b18c swap question for dizzy
  136. red line
  137. dpfi-mpfi problem
  138. Seat Pan Swap: 90/91 Si Seats in 88 HB
  139. Crx front clips? Where can i get one in cali?
  140. I bought my car about 2 years ago...
  141. Check out this DX harness, what a mess!!
  142. yet again with the motor mount....
  143. What is this???
  144. Hot Upper Rad hose + Cold Lower = Bad Thermostat?
  145. Integra brake swap on my 93 civic hb???
  146. turbo or not to turbo
  147. b16 runs only when oil pressure switch is unplugged????
  148. Want to buy a SIR hood for USDM car
  149. HUGE power loss. Oil light on. Stuttering. WTF is going on
  150. SiR or VT's in canada?
  151. Replace Oil Pump Or Not???
  152. rough idle?
  153. 92-93 Xsi integra motor 0bd1 or obd0?
  154. CRX hatch trim piece painting question
  155. No Fast Idle - Changed EACV, no diff
  156. How do you bleed the radiator?????
  157. Forum for civics and crx's (EF)
  158. upper control arms?
  159. SOHC ZC swap: What stock downpipe can i use on the 4-2-1 exhaust manifold?
  160. triangular strut tower bar
  161. Strange Request. I need D16 wrist pin locks for SRP pistons...
  162. stupid D16A1 question...
  163. Front Carpet Stripping . .lol
  164. EF TRACTION BAR 88-91 Civic/Crx Custom!
  165. GSR gauge cluster question...got the cluster but no clips. what to do?
  166. intermediate shaft
  167. Civic brakes on a crx???
  168. EG cluster
  169. question
  170. D16z6 Swap, Vtec Solenoid Code (CEL 21)
  171. What do you guys think about black tail,head and corner lights for a crx?
  172. Just Sayin What Up!!
  173. where to get the cheapest motor?
  174. help. hesitation with 90 wagon
  175. Technical question speed sensor error
  176. Accidental Drifting
  177. b18a1 b18b1 head??
  178. d16a7 DOHC???????
  179. 91nsx vtec solenoid fit 90 pr3 head??
  180. Anyone got pics of there civic/rex with H&R race. & e.s bushing kit?
  181. 91 CRX Si - tranny won't go into gear- replaced pressure plate/throwout bearing twice :(
  182. wiring
  183. Black Widow II
  184. half-shaft for z6/si combination
  185. engine ?
  186. 4g interior wiring harness gurus... I got some unknown plugs
  187. fs b16 driver side mount
  188. is a ZC worth it?
  189. Nooobe!
  190. ZC question
  191. Ignition Turns Itself Off While Driving . . . . Help (search done)??
  192. How do I know if I have a JDM B16 intermediate shaft?????
  193. swap question
  194. b20z swap into a crx questions
  195. d16z6 swap can I use this flywheel with si tranny?
  196. Need to find a cheap 97 ECU
  197. fuel burning fast
  198. got a cod 43, fuel supply system
  199. 91 crx si w/ 1st gen b16a and sir cluster
  200. idling problem...
  201. So I did my Compression test.
  202. Questions about the 4g cars
  203. OBD 0 pinouts
  204. HELP QUICK PLS, Code 7 on OBD0 b16
  205. HASport Driver's side mount not working
  206. quick question injectors
  207. 89 upper ball joint question
  208. b16 ecu wiring blues...
  209. 1.5 DPI Injectors Connectors Hookup????
  210. fixed my code 1 oxygen sensor (o2) for future reference.
  211. main relay symptoms even though I have a NEW main relay
  212. **opinions needed**
  213. Rear Parking Brake on a Drum Equipped EF. HOW TO REMOVE?
  214. fourth gen si Mini me
  215. Exhauast sound changing...
  216. how long
  217. alternator
  218. 84 crx dx want info on a d15b
  219. I need a Honda Tech in or near Pittsburgh!
  220. whats a shell worth
  221. Different Look at Crx.
  222. crxZC greddy bolton turbo kit and hondadata
  223. my "new"crx
  224. how to 1990 1991 si jdm crx cluster everything inside info links ef8 wiring
  225. Driver side door electrics not working (interior light, lights on alarm)
  226. v-tec
  227. b16 Turbo oR b18c gsr Turbo!?
  228. What does fuel do in weather differences?
  229. car running hot
  230. Hookin a ReX ?
  231. Writeup for ITB on dohc zc?
  232. a/c on a STD
  233. a/c on a STD model
  234. REST IN PEACE: I NEED SO CAL HELP
  235. motor/turbo help
  236. JDM EF8 and EF9 front ends
  237. '88 Honda Crx si computer for sale. (cant use classifieds yet)
  238. Main relay problem
  239. What Triggers Oil Check Light? How Much...
  240. my "new" civic sedan
  241. Steep Axle Angle & Hood Rub w/ HASport Mounts
  242. need a few parts for my 88 HB
  243. stupid vent control cable... help!
  244. EF9 trunk cover
  245. Skunk2 Coilovers
  246. 94 distributor to 90 ecu
  247. Intalling wider seats. Need suggestoins regarding floor bolts
  248. crx suspension
  249. steering wheel gears for better response...
  250. 88 crx/d16z6 timing questions..
