PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 [398] 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. Is this kosher? (help needed quickly)
  2. Whats up, New here
  3. anyone using 92-95 front shock forks on their sedan or hatch?
  4. need obd0 ecu pinout
  5. b16a idlein problem
  6. What axles fit my integra?
  7. lookn ofr some interior parts
  8. how much would you pay for this?
  9. d15b2 or zc?
  10. Dizzy wiring diagram?
  11. reverse mini me
  12. what motor?
  13. best all motor
  14. Spindles for 94-01 acura integra fit my crx???
  15. tranny help... 5th gear pop out
  16. few qs about the d16a8
  17. hi fellas, I need to make a list for my ls motor swap that i am planning to buy soon.
  18. Will 90-91 CRX Cluster Cover fit 88-89 Gauge Cluster **SEARCHED**
  19. Lca, sway bar swapping
  20. Newly Acquired stcok CRX Si
  21. help i need a p28 or a gsr obd 1 ecu for my ek
  22. d16z6 vtec head on a jdm d15b ?
  23. zc valvetrain, what do i need?
  24. Seized bolt on Brake Caliper
  25. another interesting crx on ebay
  26. brake calipers
  27. Fidanza Lightweight Flywheel Torque Specs
  28. Is a NOS kit a good idea or not?
  29. Anyone make a larger Dia. than OEM rear sway bar?
  30. need some advise from ya expert
  31. Searched: Where to source EF9 bumper lights?
  32. high iddle?
  33. CRX 1 piece glass lights for usdm crx
  34. si head ?
  35. d16b vtec single cam, whats the spec on them?
  36. pic request: camofluage Ef??
  37. Disable power steering in 91 Civic Si?
  38. air/fuel gauge in 91 crx???
  39. d16a6 or sohc zc ?
  40. Mugen pro2 or SiR?
  41. Who has 16x7 wheels +40 offset with 205 tires??
  42. crx hf bumpers?
  43. I failed inspection due to wierd turn signal - help?
  44. Spring size
  45. JDM front for an 88-91 Civic 4DR
  46. Emissions
  47. Rack and Pinion or what?!!?!?
  48. Dash pics. Where to grease Speedo cable? It's driving me nuts!!
  49. help please - single bulb crx/ef head lights??
  50. crx electrical problem, jumping tach...
  51. Another exhaust qhestion: Skunk2 vs. Rs-r vs. Tenzo
  52. 90-91 insrument cluster in a 88-89?
  53. single vtec engine
  54. how much would the JDM EF 88-91 CRX SIR front end conversion cost?
  55. 88 dx hatch with some problems??
  56. NOVA people heads up!
  57. B18A1 Rev
  58. Stock hf fuel pump with a Dohc ZC ?
  59. I did a search and couldnt find anything. Spoon/Vision Mirrors question
  60. does knock sensor help
  61. y8 mani on sohc ZC head
  62. Chipped ECU and emissions
  63. I YI YI YI YYYIIIII Brake Booster extraction
  64. Best ECU to run with ZC DOHC?
  65. Crx rear fender rust, HELP!
  66. want to make quieter, help please
  67. anyone know what these extra wires are for on a conversion harness obd0 to obd1
  68. Will 90-91 CRX tail lights fit on a 88-89 CRX ?
  69. how to: vision/spoon style mirrors from tyc mirrors ef civic
  70. rwd hatch !!!
  71. New to Honda's need help ^_^
  72. car im interested in
  73. How long should my catalytic converter be ? *already searched*
  74. build a B16 with B17 parts or part B17 out completely?
  75. Difference in B18b1's
  76. caliper question
  77. Cluster lights, tail, corners not working and Clock not dimming
  78. rear tailight problem**
  79. going to pull my engine tomorrow...want to know if steering will work without axles
  80. Help!!!!! tail light problems.
  81. bad vibration in b16-->89 CRX dx swap
  82. ZC crank - is there any interchangable
  83. Ef Hatch Cosmetic Suggestions
  84. oil light flickering / no power above 3k rpm
  85. b16a rev
  86. What should I look for when buying a turbo kit?
  87. Adjusting Omni full coilovers ...
  88. are teh 88-91 civic clutch the same?
  89. anyone have exedy clutches on their d series motorsand i got a zc will the series clutch work
  90. Will the B16A head mount on a B18B1??
  91. shift linkage need help ASAP
  92. Motor Swap question
  93. Best springs for price and ride?
  94. HELP! How to get the door open (easily) on a locked hatch?
  95. pic request: CRX with civic mesh wheels
  96. low beams quit working, all fuses are ok
  97. Is this the compensator arm?
  98. will a 205/50/15 fit on my CRX?
  99. body kits?
  100. second gen b16 swap in 91 crx
  101. Good Swap
  102. Hey, I just bought my 91_DX yesterday
  103. B16 Swap Complete but Car Idles Very low (200rpms) and wont go past (2,500rpms)
  104. EX brakes fit an Si?
  105. so....our crx are ED not EF?
  106. 90'civic hatch help please
  107. launching turbo civic
  108. Looking for a Civic ... yay or nay?
  109. ls or b16 tranny
  110. final drive in a 91 crx si tranny?
  111. CLutch Gone??!!!
  112. crx dx vs civic si
  113. 91 honda turns over, no fire
  114. CRX with i/h/e ls
  115. anyone know if d16y8 fuel infjectors will work on my crx multipoint setup
  116. frankenstein EF about to begin
  117. EF to CRX gauge cluster swap question
  118. question on spacers
  119. A6/Z6 Mini Me Swap, How to lower CR CHEAP???
  120. need help asap...tranny code 4spd or 5
  121. Question about shocks...??
  122. car wont stay running unless key is held in certain spot
  123. what starter fits xsi b16a ?
  124. FPR won't open, How to fix it???
  125. CRX altezza tailight Conversion. repairing Scratche lenses
  126. Muffler right after Cat then downturn - anything wrong?
  127. HEAD TORQUE SPECS ON D15B7
  128. GLASS TOP ON EBAY
  129. 4.7 & 4.9 Final Drives for ZC/D16 Cable Trans
  130. what is the cheapest way to get a new nice exhaust?
  131. need help with 89 civic
  132. time to trade out my tired crx for a hatch...need advice
  133. Jdm foggies
  134. b16a w/LS tranny...
  135. which exhaust is the best/nicest for a 90 crx si?
  136. 89 Hatch w/ a LS and JRSC??
  137. black stuff under my exhaust
  138. 91 Civic Si HB Sparco seat brackets
  139. throttle body ew4 engine
  140. Will a 88-89 front bumper bolt right up to a 91 crx
  141. New exhaust?
  142. 92 integra GS seats in 88 hatch
  143. CRX lips.
  144. B16a vtec don't kick in?
  145. Jdm stock color?
  146. First CRX ever... :)
  147. re-do?
  148. 160,000 on flywheel, what do I do?
  149. msd blowing fuses
  150. Who makes alum rear LCR's??? CRX
  151. exhaust pipe to muffler snapped at flange
  152. dx to si ecu question
  153. Just wondering...............
  154. b16 jdm Throwing codes 4, 7, and 14!! PR3 ECU car starts but idles Very low
  155. d15 distributor fit d16a6?
  156. 88-89 Integra lip on a 88-89 CRX?
  157. Help with suspension!
  158. why is my corner crooked?
  159. brakes are locking in the front!!!! i changed everything i could think of !!!!!!!
  160. help b16a hatch help!!!
  161. swapping sohc zc in my hf, do i need axles?? please help me!!!
  162. ls vtec help please
  163. got a new rex how does this sound
  164. cars almost ready for paint
  165. civic turbo burning oil bad can u please help
  166. car wont redline???
  167. vacume line help
  168. Car wont spark?!?
  169. zc motor and tranny for 400, should i get it or wait for the b16???
  170. CRX SI SYNCROS
  171. Big Problem Help!
  172. Exhaust for my turbo CRX
  173. Resale value?
  174. stock clutch or exedy oem replacement
  175. Slow Tach? and some other ?'s
  176. Crashed my CRX
  177. blown head gasket??
  178. suspension woes need help ASAP
  179. Temperature guage problem ??
  180. All ATL EF guys.
  181. 89 Civic SI interior colors
  182. clutch is enguaging too low on b16 crx
  183. d16a6 motor swap without killing the AC System?
  184. where is the pcv valve?
  185. "Cheap" JDM engines, help me choose: D15b-turbo or '98+ B18C-NA (daily driver)
  186. Another brake question for hf that i have searched...
  187. MPFI Swap with Z6 Intake Mani and Dizzy??
  188. Why am i running so rich?
  189. i knew it would happen someday...just not this soon
  190. not to sure on this one...
  191. Trial user,.. need help.
  192. Pseudo Type R into Automatic CRX
  193. ECU wire color and pinout
  194. Erebuni body kit
  195. 1/4 Mile Run?
  196. Has anyone with a crx gone wireless?
  197. Experience w/ 3rd party balljoint's?
  198. IAC or something ELSE? I need HELP.....
  199. 1991 SI b16a
  200. help!@# my crx is straight buuuuuuusted :(
  201. eg suspension on crx
  202. Searched: possible FAQ B series alternator and belt ef
  203. h22a in EF hatch
  204. the bar-code on a 91 Si tranny?
  205. HF front swaybar diameter?
  206. 89 CRX Brake Question?
  207. NEED HELP D16z6 CONVERSION!!!
  208. Failed smog with my B16 (numbers included)
  209. How to tell??
  210. where can i get the spoon style mirrors
  211. ZC Head Stud Torque.
  212. B20 bored to 85.5mm good idea or bad idea
  213. CRX coilovers?
  214. gsr block
  215. Rear upper control arm nuts
  216. where to get crx front end conversion jdm
  217. camber kit
  218. D-series (88-00 1.6L SOHC) guys please look....(header)
  219. lsd wont dis-engage
  220. jdm b16 idle whackiness
  221. manifold replacement
  222. difference in vtec solenoid? obd0/obd1/obd2?
  223. highway crusing speeds/rpm
  224. boosted 99 civic si parts over to 88-91 crx?
  225. did not search :( cv shaft help!
  226. friends minime runs like shit
  227. how hard to retrofit HID's and projectors into h4h housings?
  228. squeeking rubber sound out of my right from wheel-well...
  229. CRX with other parts
  230. Possibly buying 86 CRX Si Slight damage...cost estimates?
  231. what color to paint my rex
  232. Crankshaft seal leaking? Help!
  233. crx backwards idle
  234. Looking for a little input
  235. damn car won't start
  236. where does this vacume line go?????
  237. high idle????? help asap
  238. Buying My First Honda Ever in 2 Days!!
  239. civic wont start
  240. ICM?
  241. quick swap question
  242. b18a1 into a 90 hatch. Throwing Codes. HELP!
  243. favorite lowering spring on an ef poll
  244. 91' DX Hatch
  245. main bearing
  246. mech vss vs elect vss
  247. DOHC ZC PROBLEMS
  248. how many of you have an h22a in your crx?
  249. PR3 (obd0 pre obd w/e) or PW0 .. confused about J1 location please help.
  250. got problems!!!
