PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 [67] 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. Code 13...
  2. ANNOYING CEL
  3. starter problem?
  4. flooood.
  5. Door Sag
  6. 1 in 2 out muffler for a CRX
  7. Transmission Interchangeabilty
  8. 92 CRX Si Running Lights Problems!
  9. Head gasket kit, or do I need all that?
  10. d15b1 mpfi swap
  11. motor swap
  12. 88 CRX dx won't start warm NOT MAIN RELAY what else can it be NEED Help ASAP
  13. First LS VTEC Attempt- Looking for pointers
  14. CRX shell weight?
  15. Trouble with the fuel filter? read this
  16. would it be cheaper to rebuild or buy pre assembled??
  17. B18b swap ef/ed sedan swap help!
  18. steering rack cricked?
  19. starter problem
  20. tach wiring.
  21. 88 crx d16 stock turboed ecu help
  22. Best Exhaust header Build B16
  23. d15b1
  24. need help identify OBD system on b16a2
  25. S2K sidemarkers?
  26. D16Z6 in an 89 CRX OBD0-OBD1 Questions
  27. OBD0 CEL: 2 flashes, then 16 flashes
  28. Rear disc swap.
  29. Civic Wont Start
  30. door jamb swtich
  31. d16y8 with b16 ecu ??
  32. Inner Hub Ring Won't Spin
  33. i need some feed back is it possable
  34. Brake pedal sinks slow
  35. What are these parts and WHere do they go?
  36. Mini-Me trans question
  37. bitch pin question
  38. Civic/CRX Fog install. How did you guys do it?
  39. My $60 Four Door Needs An Exhaust
  40. 88 crx stock d16 just boosted
  41. civic wont start... help!
  42. what motor do i have ?
  43. Aftermarket Tachometer Problems! Help
  44. wiring question.
  45. SHOULD I TRADE MY EF SEDAN FOR A 95 FORD ESCORT AND A B18 FOR MY CRX?
  46. crx b16swap help
  47. axel help
  48. o2 sensor wire location
  49. Questions! CRX B16a Swap!
  50. need a EF body expert, Roof question. help
  51. first time doing struts.
  52. HELP! no clock radio cigar lighter
  53. Code 1 and 16 89 civ dx hatch
  54. My project and first EF
  55. Upper Ball joints are effed. Excuse to buy Adjustables now present. But which ones?
  56. Lights don't turn on!!!
  57. interchageable injector
  58. dohc zc question.
  59. CRX DX Auto with ZC DOHC and PM7 JDM Auto ECU Code 19
  60. Jswap question
  61. Roof swap questions
  62. a smooth ride i hope
  63. Going to drop the civic, any tips!
  64. How to wire in an aircon :)
  65. si cluster..
  66. another project ef
  67. HI MY NAMES MARK
  68. WHAT ODER DOES IN JECT
  69. 91 ef sedan ef si cluster HELP PLEASE!
  70. 1990 Civic DX w/ auto acceleration bogging down
  71. another dpfi to mpfi?
  72. d15b7 qustions
  73. My Jdm Ek9 +ITR B18C-R 99 Engine
  74. 91 crx hf clutch problem
  75. AyO Deebo's Build thread
  76. da brake conversion on ef
  77. Crx K Swap stock ecu?
  78. Converting back to stock ignition.
  79. Weird dash light problem= no start?
  80. distributor wiring
  81. 02 sensor
  82. Obd0 b16 in 89 fx with hasport wire harness throwing code 4
  83. Obd0 Pin out
  84. Really bad idle
  85. 99-00 si cluster into 91 ef sedan
  86. 88 civic question?
  87. 90 si wont go past 85
  88. WTB msd ignition coils
  89. JDM B16a OBD0 Distributor/start up problem
  90. rpm's fluctuating with turn signals ls obd1 in ef hatch **searched**
  91. Lifeless rex?
  92. My '89 DX Hatch' Build
  93. Alternator solenoid fuse need help
  94. d16 mini me code 4 limp mode??????
  95. fuel pump problems or main relay
  96. just bought my first honda... 1989 wagovan, a few questions
  97. Battery prob.
  98. OBD0 PR3 JDM B16A 1st gen distributor took a dump
  99. Front lips
  100. i bought a 89 crx with a y8 and it had bad bearings
  101. crx b18a1 problems
  102. pls help i have an 88 Si
  103. Another noob asking a stupid question? what?
  104. ef bumpers
  105. 91 CRX Mini-Me no start,codes all over
  106. Help! my 88 crx dx auto won't restart after I shut it off???
  107. no spark and code 16
  108. wiring diagrams
  109. Problems with code 20!!!
  110. 91 ef with a b16a code 4 and code 23
  111. I need help asap!!
  112. How do i put headrests on the back seat
  113. Crx oem trim part # list
  114. *Pay for EXPO 11 Today, Get Billed later! No Credit Cards!
  115. front Passenger side door will not open
  116. Wiring issues?
  117. CRX si 5 speed trans to JDM D15B?
  118. multi port
  119. How to do a 2-wheel ghetto rex-tow
  120. Vibration under braking & Suspension Thump
  121. idles at 3k help!!
  122. Code 9 and code 22 problems..need help!
  123. d15b vtec
  124. 91 Crx Question
  125. How to test evey component in your distributor
  126. How to test evey component in your distributor
  127. Rear Mount Vibrates car on b-series swap is there a solution????
  128. Newb with my first Honda
  129. 1990 Civic Ex Build Thread
  130. Only blowing warm air at idle?
  131. wiring diagrams
  132. '89 crx si pvc valve
  133. 92-95 Fucntion 7 for and EF chaisis
  134. Check engine light
  135. Gas tank questions
  136. Quick wiring question
  137. not running like it should
  138. So many questions about mounts
  139. Wheels size question
  140. electrical problems.
  141. which iacv for obd-0 b16 ?
  142. 91 CRX Cigarette Lighter Part Number
  143. ignition timing 90 civic?
  144. HELP Swapped CRX wont start
  145. D15b7 resistor box question
  146. 91' honda civic strut help...
  147. p28 ecu chipped obdI with code 22....how to fix?
  148. Idel issue
  149. Anyone got any opinions?
  150. 1988 CRX Running Poorly
  151. 91 hb front bumper on 89 sedan?
  152. Removing sunroof panel question
  153. picked up 90 hatch for a dd got some questions.
  154. Factory Alarm on 91 dx? odd starting problem
  155. whats a good corrosion remover for wires?
  156. 91 Si Master Cylinder Diameter
  157. Can I assume I have a dead cylinder at this point?
  158. Question on 91 hatch trany
  159. My 91 CRX build
  160. 91 civic base craps out when throttle applied
  161. <<Can you drop a obd1 block in EF>>
  162. Y1 gearbox can't engage 2nd and 4th in high rev.
  163. 91 Crx fuel pump not working
  164. fuse 14 under dash blowing causing no spark or fuel
  165. help with light wiring problem
  166. 91 civic si headlights/dashlights etc. not working!
  167. molding?
  168. 89 Hatch rear discs??
  169. junkyard hunting
  170. helpp....
  171. Obd0 to obd1 engine harness
  172. Buying a new old car...
  173. New project car: 1989 Civic Si
  174. Read Japanese or have a JDM CRX?
  175. Best B-series?
  176. Need help. Must drive today. Axle wont go in
  177. charging problem
  178. What's the best way to clean your valves?
  179. Seat Harness install? Brand?
  180. Weird grinding/womp-womp noise on deceleration. Bad bearing?
  181. b16a second o2 sensor question
  182. surging idle issue
  183. What do you guys think of the my new rex?
  184. 88 dx (Ef) Cabin harness and dash harness
  185. quick dpfi-mpfi ecu pin question
  186. Crx chokes at idle
  187. crx89k20's Honda Story So Far...
  188. transmission grind
  189. 1990 Honda Civic 1.5L FI SOHC 4cyl Not getting fuel.
  190. Where can I find this door trim piece?
  191. D16a6
  192. 11.1" brakes on EF9 knuckles?
  193. Mini me swap
  194. Alternator Help!
  195. Ignitor/Coil tested?
  196. Prop Valve install?
  197. EF CRX JDM CLUSTER diagram?
  198. EF Utah
  199. Changing the timing belt requires fluid replacement?
  200. 91 crx b18c1 swap help
  201. 91 si wire issue
  202. Crank pulley removal tricks
  203. headlight and wiper switch
  204. d15b7 head on d15b2, will it work, and what can I expect?
  205. B18a1 Crx low compression numbers wtf!?
  206. EF Rims Size
  207. D16Z6 vs. B16A2
  208. Need help again Idle issue
  209. wagovan exhaust
  210. Rebuilding a D16A6 block: What rods will fit??
  211. check engine light Help!!!
  212. Mishimoto heater hose
  213. D16A6 with oil in cylinders. HELP!
  214. brake question...bias
  215. Will Skunk2 Pro S-II coilovers from a Dc2 fit on a 91 CRX Si?
  216. edm rear fog lights installation help
  217. 91 DX... How to H22 swap
  218. simple question about Sealant
  219. Metal coolant hose, back of block?
  220. How do I know what year My si tranny is?
  221. lsv w/ctrs
  222. cel code 16 Fuel injectors Need help.
  223. D-series L3 Cable Transmission question
  224. 91 Civic GSR Ref
  225. CRX/Civic front knuckle compatibility?
  226. HELP identify this cable please
  227. b16a missing a little in lower rpms help please
  228. Writeup: How to do simple CRX dash plastic repairs
  229. help, humming sound after IACV cleaned
  230. 88 crx si swap d15b
  231. 96 civic 5 speed trans to 91 civic JDM D15B 4 speed?
  232. obd1 ignition coil keeps goin out....any help !!!!
  233. Quick question about DA rear brakes.
  234. 89 crx bouncing idle help please
  235. PR4 code 8
  236. occasional no start and odd CEL issue
  237. roof skin question
  238. Trailing Arm bushings '91 Civic
  239. GSR into EF
  240. which alternator?
  241. 1990 Civic DX: Hand Brake stuck??
  242. tranny or bitch pin?
  243. help! B16a Obdo 16 code trouble
  244. DOHC ZC turns over but wont start
  245. need help with no turn over.
  246. timing/cel issues
  247. 88-91 CRX how low before you fillup on gas
  248. Header Wrap
  249. a/c compressor id
  250. how to rewire the fan?
