PDA
View Full Version : Honda CRX / EF Civic (1988 - 1991)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 [68] 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
  1. Quick question
  2. overheating issue
  3. Seat Rails for aftermarket side-mount seats (91 Civic hatch)
  4. DOHC ZC swap probs (runs rough)
  5. K26 NA Crx Time Attack Build
  6. having problems with dpfi (epic fail)
  7. No ref. voltage crank no-start
  8. 91 integra throttle calbe work for mpfi swap
  9. B18 swap questions
  10. help need nitrous jets size help
  11. i have a 91 civic lx withe throttle problems need help!!!!!!!!
  12. Valve gasket replacemant
  13. another dpfi to mpfi question
  14. need help heaeter not working!!!!!
  15. EF cracked body mounts
  16. battery wont stay charged
  17. Rear garnish??
  18. windshield wipers?
  19. Smushy brake pedal?
  20. Is a Bigger Throttle Body Better?
  21. Thumping or wobling sound from front of car while coasting (no pedals down)
  22. How to remove side intrusion bars??!
  23. Is it mandatory to have the clips for a jdm siR cluster?
  24. Clicking sound in Tranny?
  25. 1991 wagon wire tuck questions
  26. Which intake elbow to use??
  27. EF B18 swap Linkage and code 4
  28. Need Shop info
  29. 91 ef/b18 rpm cut out at 6200, and lots of pinging
  30. wire tuck, wire identification
  31. 1991 civic d16y7/y8 coolant problem
  32. check engine codes? Need Help
  33. 4th gen zc problems
  34. JDM D15B or not? Please help ID my block, head, IM, TB, harness, ECU, etc!
  35. dc knuckles on ef
  36. bench seat in a crx truck
  37. Half size eg radiator in ef.
  38. wiring?
  39. 1991 Honda Civic EF Build!!!!!! :D
  40. help please help ahh wiring
  41. Knocking sound Tranny swap
  42. 91 si transmission throwoutbearing installation?
  43. new here sharing my ef civic
  44. b20b's injectors are not firing.
  45. Highest MPG for the HF?
  46. b18a1 or b18b1
  47. 1989 Honda Civic Dx
  48. How to dpfi to mpfi without issue(no code 4!)
  49. broke middle bolt that holds fuel rail--HELP
  50. How to wire JDM sidemarkers closest to factory?
  51. throw out bearing?
  52. D15B 4 speed transmission????? Help
  53. 91 civic wagon popping/clunking over bumps
  54. rhd rear crossmember from zc crx, which mounts?
  55. castlenut balljoint question!!!
  56. What rims do you think....
  57. tranny fitment issues?
  58. New Headgasket and now no spark
  59. Help get rid of my iacv code and bad idle!
  60. Chargespeed replica wing value?
  61. bolt sizes
  62. New clutch - pivot arm feels too soft?
  63. 1989 Honda Civic Si USDM Restore
  64. Changed HeadGasket, having issues
  65. 1991 Honda Civic Hatchback D15B
  66. non vtec sohc d16 zc engine please help
  67. about the JDM dohc zc PM7 1990 valve seal
  68. Valve Spring Question
  69. injectors not pulsating
  70. Trouble bleeding brakes with DA swap...
  71. 1991 civic dx engine wiring harness
  72. ef2 sedan bumper vrs usdm 90-91 bumper (front)
  73. finally made the swap
  74. Hey guys new here- a few questions
  75. DPFI NightMare
  76. d15b2 cold start problems
  77. DPFI Help!
  78. Help with removing caliper...
  79. Need Help With Distributor O Rings Or Gaskets
  80. OBD0 DPFI to OBD0 MPFI Harness?
  81. Questions for a Gsr swap into a Crx
  82. What type of tranny fluid?
  83. B16A JDM OBD0 ECU - Car won't go over 4K, Need some help!
  84. shifter lose
  85. DIY FLOW's Q/A's Build
  86. car starts then turns off/ Civic crx interchangeable parts question
  87. if you can help read
  88. window visors!
  89. 88 CRX dx engine harness swap...
  90. F20a into 89ED
  91. HELP: '88 CRX won't start, (runs on starter fluid)
  92. 89 crx dx serious relay problems
  93. zero spark
  94. working on my $200 honda civic
  95. 1991 Civic DX
  96. '90 Honda Civic Hatchback, Manual Transmission Conversion?
  97. i need help with check engine light
  98. 1990 CRX B16A swap VSS help
  99. CRX LS Swap Alternator issue
  100. need part #'s
  101. 88 crx interior swap?
  102. 1991 Honda Civic Hatchback DX Build
  103. 1989 Civic Si SEAT RESTORE project
  104. 89 EF Hatch Code 20 on ECU
  105. ZC 88-91 1.6L SOHC DISTRIBUTOR
  106. Pulley rubbing?
  107. Both tires sit forward in the wheel well?
  108. oddball question... bolt size for ignition switch?
  109. JDM and USDM crossmember
  110. how about a h23a1???
  111. 91 ef hatchback rear disc conversion
  112. Fender pieces for 88 crx
  113. H2d swap no spark! Please help
  114. high compression pistons problem
  115. How to troubleshoot no start/no fuel/no spark problems
  116. Starting problem..It'll click but not start.
  117. Still cursed
  118. Jumped timing- Belt tensioner?
  119. intermittent starting problem
  120. 89 crx jdm d15b wont rev past 4500
  121. help blown head gasket
  122. MSD external coil conversion
  123. Main relay
  124. fog light question
  125. B swap + mounts = does your valve cover RUB the hood?
  126. fuses
  127. 91 EF SIR
  128. Got a CEL! Lost cylinder closest to cam gear! What's going on?!?!?!
  129. Few questions after rear disc swap
  130. Aftermarket OE fit front bumper for a 90 crx
  131. Whirring Sound - Don't Know What Is Happening
  132. TD-18U in a 1.5L 91 civic w/TD-01U???
  133. crx gen 1 tail light
  134. HELP PLEASE. 1991 Crx d16 (Mini-me) weird screeching engine noise
  135. anyone know a tuner in the palm springs california area
  136. My J32A2 1990 Civic Si Build.
  137. k20a2 crx swap
  138. How do I know what valves to get?
  139. d15b1 non vtec im new
  140. vss problem
  141. CRX cluster in my EF
  142. tranny question
  143. CRX DX D15B to ZC DOHC ODB1 Conversion, keeping automatic transmission
  144. New to forum, have a few questions
  145. b18 swap questions
  146. tranny help?
  147. 91 ef sedan needs new powertrain
  148. 89 crx dx fuse/relay problem
  149. fan noise constantly but fan isnt on
  150. car just died while i was driving it help!
  151. crx question
  152. B20b swap , Few Questions...
  153. Introductions...and my current DD, '90 Y49 Si
  154. Shift linkage hitting?
  155. Moroso oil pan trouble
  156. cleaned up the crx, new mods
  157. my 1st honda...88 CRX DX
  158. Cant get fire
  159. fel pro or ebay/cheep gasket set?
  160. 1991 Honda CRX Si Stolen
  161. 91 crx si reserve tank exploded?
  162. 89 Crx cabin harness in 88 civic std. Need Help
  163. car jerking after engine swap.
  164. my jdm zc synchros are goin out
  165. b16a into a crx
  166. 91 si da swap
  167. ENGINE BAY DRESS UP KITS
  168. b16 obd0 bogging/subaru sounding exhaust
  169. serious problem with the dumb steering
  170. 1990 CRX Code 10 Help
  171. jdm b16a stock fuel pressure?
  172. Upper strut bars.
  173. Check engine light comes on, but no codes thrown
  174. Code 1 1990 Civic hatch
  175. D16 Valve Adjustment - CRX SI head. What mm?
  176. midwing
  177. dpfi to mpfi code 15
  178. 91 crx
  179. B16 Idle Issue
  180. im stumped..91 civic..NOT passing smog
  181. car wont stay on with out me giving it throttle
  182. Intermittent wiper ?
  183. No Start and Automatic Seatbelt problem
  184. Engine stalls or rpms drop when car is stopped
  185. Waterpump question?
  186. Hey guys & girls! Introduction :-)
  187. DPFI to MPFI ecu question
  188. An idle problem thats giving me white hair!!
  189. WTB obd0 partssssss!!!!!
  190. driver side engine post bracket, do i??
  191. Swapping factory clusters?
  192. crx vs. neon
  193. crx no map sensor
  194. My b16a tranny pooped out a spring
  195. 90 si idle problem
  196. 90 civic si problem
  197. CRX Sir Front sway bar size?
  198. wont start, have searched over and over
  199. Just Did FRESH Rear Disc Conversion on my Hatch HAVING ISSUES !!!! LOOK PLS!!!!
  200. swapped b series ran now wont start weird question
  201. Which motor mounts do I use?
  202. car won't turn over
  203. Driver side wire tuck gone bad.
  204. DC2 into Civic HB
  205. What are these parts on this sir1???
  206. What holds more value 89 Civic Si or a 90 CR-X
  207. screeeeeechh
  208. dizzy question
  209. fV(K cnc motorsports
  210. Wiper control removal
  211. axle problems with ZC
  212. i need electrial help!!!1991 honda crx swaped
  213. D15B2 white smoke.. video & pics
  214. jdm b18b code 4 limp mode
  215. Need help CEL!!
  216. obd0-obd1 jumper harness need help
  217. Swapping seats?
  218. Gearset & Final drive compatibility among cable D-Series transmission cases
  219. Heater not blowing anythhing ?
  220. Del Sol seats in a 88 CRX Si?
  221. starter crisis
  222. 91 sedan tails on a 90 hatch?
  223. JDM D15B, give me your opinion PLEASE!
  224. Japan all wheel drive for civic. Any interest.
  225. NEW DD EF SEDAN
  226. Chargespeed lip
  227. H22a4 into 89 crx hf
  228. pm8 ecu....garbage?
  229. my new crx
  230. mpfi conversion
  231. Thor (My new CRX Si project)
  232. What needs to be done to fit a 88-9 front seat base to a 90-1 Si Hatch?
  233. 89 Civic EF hatch w/ D16Y7 - burning oil
  234. fuel pump line to hangar question
  235. EF Utah
  236. Idle drops whenever clutch is pressed
  237. Shift Linkage-89 to 92-95?
  238. ELD issues on 90 ef SI!!!! help!! continued from other thread
  239. jdm crx vss
  240. 91 Crx Hf vin
  241. need help 91 civic sedan
  242. 08 Si seats in ef hatch 88 possible ?
  243. Anyone running a front crossmember brace?
  244. help with a crank no start?
  245. AWD civic conversion questions
  246. 91 crx d15-vtec wont start help
  247. Ef Hatch Center Consol?
  248. does anyone have issues with skunk2 throttle body and intake manifolds?
  249. 90 Civic relay location
  250. 91 si intake manifold
