PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. 800-1000hp guys. chime in please.
  2. Oil Pressure Issue?
  3. D14A3 Pistons and Rods upgrade
  4. $mikes 99 problems but dual hanger aint one!
  5. Exhaust manifold stud replacement kit
  6. The Great Swap Debate. (boost related)
  7. Help! catch can drain back thoughts.
  8. 400HP Daily LSVTEC Build Progress
  9. B90p Boosted Dc2 built
  10. Integra Stock ls turbo - parts suggestions
  11. 7th Gen accord K24a1 SC
  12. Turbo GSR; Precision 580cc injectors and Walbro 255lph fuel pump?
  13. switching from 450cc to 550cc
  14. Effects of elevation on dynamic compression discussion
  15. Intercooler suggestions for B16 turbo track car
  16. B series sidewinder manifold
  17. b16a turbo problem
  18. how can i find out what compression are my pistons?
  19. D16 turbo and i need some opinions
  20. 97 civic hb minime turbo or not?
  21. Choosing Intercooler size ek civic - 500hp
  22. viper_boy403's 97 Prelude build
  23. D16z6 Greddy turbo kit
  24. Potential 95 Accord turbo build
  25. Help with my build
  26. More fuel trouble need insight.
  27. 3.5 L J35Y V6 Accord Turbo/SC Kits
  28. 1998 Honda Civic Ex - going to get it turboed
  29. d16z6 supercharged is tearing up alternator belts!?
  30. Project Restoration - EBP EM1 Turbo - Build Thread
  31. B16 turbo - Delete thermostat?
  32. B20vtec turbo hight comp
  33. Boost Help
  34. 550whp with hx35
  35. Finished my turbo rebuild today
  36. Turbo vs. MPG
  37. ls turbo help
  38. GT30R oil return problem - vertical enough?
  39. Full-race manifold fitment issues?
  40. Is 1/2 inch head studs necessary?
  41. Boost controller badkward?
  42. B18C4 GT3076R Numbers
  43. stock d16y8 turbo runs bad code 3 please help!!
  44. 9:1 VS 10:1
  45. Newbie to to forced Induction
  46. Car will not run.
  47. internal wastegate with Tru Boost
  48. Need some advice on a few things
  49. will 2.25" exhaust work for turbo?
  50. Dual hanger/ fuel pump aem question
  51. turboing my B16 A2
  52. So i maxed out my Precision 5858..
  53. Map Sensor
  54. Precision bearings (TheShodan)
  55. Boosted F22A1 EK failure. oh boy.
  56. ID1000 o-rings. Are they necessary to use, or are there other options?
  57. T3/T04E 50 trim .63 A/R VS Disco Potato
  58. Oil feed for precision BB turbo
  59. turbo prelude a/c hookup question
  60. B16A Turbo Build. What turbo?
  61. 1991 ef turbo h22a1 boost on a budget
  62. To Cut or not to. cut... that is the question
  63. 81mm vs 84mm block! Turbo motor build Help!
  64. GSR TURBO MOTOR BUILD DEBATE
  65. DARTON SLEEVES?
  66. BEST SHOP IN NEW YORK FOR SLEEVING MOTOR
  67. boosted b16a random a/f readings
  68. B Series JRSC Parts
  69. Help me ID this turbo
  70. piston melted ?
  71. Oil Catch Can B SERIES block/standard vs vc/drain
  72. 95 Civic hatch/d16y5 swap - Boost it?
  73. Blew my final drive: Opinions on aftermarket final drives for a turbo HPDE car
  74. Pros and Cons Of Boring/Over Boring
  75. F22a4 stock loser
  76. B SERIES TOP MOUNT MANIFOLD A/C COMPATIBLE?
  77. car is cutting out at 5k
  78. turbo or blower? d15b7 11:1, still slow.
  79. 700whp+ LS/V e85 turbo build!!! Specs and tech needed!!!!
  80. Ramhorn turbo manifold
  81. t3 garrett rebuild wreck
  82. turbo to wastegate's vacuum help!!
  83. wont boost past 10psi
  84. Californiadad's Turbo Integra GSR.. What BOV?
  85. GO AUTOWORKS VS FULL RACE RAM HORN MANIFOLD KIT
  86. 94 w/ ethanol vs 91 without.
  87. D16z6 build
  88. **OFFICIAL FORCED INDUCTION RANDOM CHAT THREAD**
  89. greddy turbo for b16a2?
  90. turbo
  91. what throttle body to run on turbo engine
  92. D15B7 mini-me turbo help?
  93. automatic transmission should I turbo it and call it a day or?
  94. Mikes dyno results
  95. Web turbo cams or kelford 176t?
  96. bw s366 numbers
  97. The T25 Turbo 1.6L Tech Thread
  98. Runs great with broke ringland?
  99. Learn me on my first turbo build!!
  100. What do you think about this turbo.
  101. Question on ID injector fitment
  102. LS VTEC w/ N02
  103. IAT Placement: Real difference?
  104. Cali Legal turbo questions
  105. need turbo rebuild kit for garrett turbo
  106. Need help ASAP!! Code 22 b18b non vtec
  107. Crower turbo cams question......
  108. Another new guy turbo question
  109. Successfully making power with a CUT crank
  110. GT3076R on GSR. Psi Question.
  111. Excessive rod bearing wear? Ls vtec
  112. LSVTAK 2.0 Turbo build
  113. Supertech keepers split in half
  114. PurOl on boosted D17A2 Civic
  115. Automatic F23A Turbo ECU Questions
  116. Extrude Honing...
  117. 99 si - supercharger?
  118. Intercooler sizing question, what is too big?
  119. What are my turbo parts worth?
  120. k20 EK -looking to go turbo , info/help required
  121. es1 turbo build
  122. Leak down test advice / Staged build advice
  123. Are these Dart sleeves? Looking for a motor to boost and found this...
  124. Need advice on B18b1 "mild turbo build"
  125. Supercharged b20?
  126. Rich idle, but not rough
  127. sleeved ls vtec build need help!!
  128. Exhaust/downpipe questions. Recirc wastegate? Hi-flow cat?
  129. civic with b18b1 turbo
  130. F22b1 turbo question.
  131. Enlarging Fuel Tank Banjo Bolt Hole?
  132. Single Walbro 400 to replace 255/Bosch 044 combo?
  133. Help - GSR overheating in Boost
  134. d series semi turbo built questions??
  135. Best fuel for 550ish hp
  136. Jingling Noise After Valve Adjustment
  137. Block Clearance and Turbo Drain Line Help
  138. GodSpeed Turbo Kit
  139. gt3076 on built D16 - need turbine size advice
  140. D16Y8 Build questions
  141. Turbo F20B, power output?
  142. SFWD Engine Build
  143. Has anyone used a ford exhaust air supply pump to vent the crankcase???
  144. a6 y8 mini me rods and pistons?
  145. B16a turbo problem
  146. h22 weird stumble
  147. Max power jdm itr rods can handle on boost?
  148. My turbo RT4wd project
  149. Trackforged tubular log manifold ??
  150. D16Z6 turbo build questions
  151. Car temp gauge goes up when going into boost?
  152. Civic Turbo from Hungary
  153. How long before 93 Octane gas goes bad??
  154. Terance's 600hp Street/Track Build
  155. Boosted b18b1 burning a ton of oil
  156. Aem 320 e85 version
  157. Fuel cuts when full boost?
  158. Oil type
  159. Titan101's GSR 2.0L Interceptor / Terminator Build Expansion
  160. Ported Shroud Compressor Housings... Bullet vs Garrett style. Which performs better?
  161. Need info on ITB or JRSC....?!
  162. Wastegate and boost controller NOOB question
  163. Price of full d16y8 with jrsc
  164. What would you do?
  165. forced induction books
  166. B18b Turbo build
  167. A Dirty Turbo Doesnt Rust...
  168. skunk2 radiator
  169. Shawty22's Integra Rebuild. Time to Bounce Back.
  170. valvetrain help
  171. Opinions on these rods/pistons (pic)
  172. How many LBS of boost will a stock d16y7 head hold??
  173. B20/Vtec Turbo question
  174. 95 hatch build complete what should my hp expectations be??
  175. beginner turbo
  176. World's Highest HP Non-Vtec B18b1! Stock Sleeves
  177. How much boost would I need for a stock d16 turbo for 200 hp
  178. Mac boost solenoid vacuum question
  179. Blank Canvas!!
  180. Top of piston Damaged?
  181. Throttle Body Replacement Options?
  182. How high can I safely rev?
  183. Getting spark and fuel but not starting!?
  184. 93 civic Turbo help
  185. b18c1 turbo, oil in the coolant?
  186. new build almost done have a few ?
  187. Oil cooler? is it necessary?
  188. gutted-dx's Sleeved B16 STC Surfer Engine Build Progress Thread.
  189. B16a turbo wont start back up
  190. Evo X turbo on B16
  191. d16y8 head
  192. skunk 2 throttle body & TPS issue
  193. Cam Install - What else should be replaced?
  194. boosted b16 bogging down
  195. Help finding a belt!! 7pk1195 for Jackson Racing Supercharger
  196. in search of some guidance/help
  197. Water to wastegate and water to turbo
  198. what piston to use
  199. B16 wont get spark!
  200. How do these parts look to you? (Pictures!)
  201. B18c Oil cooler / heat exchanger
  202. BIG turbo Nitrous setups
  203. B Series - Coolant Lines Weld-less Option?
  204. BW EFR 9180 vs PTE 6766
  205. D16Z6 turbo build help
  206. Advice on d16y8 turbo build
  207. Turbo Civic Question
  208. High comp back to low for boost
  209. My First Time... Please be gentle (My First Turbo Progress Build. w/ pics)
  210. New wastegate question
  211. All parts purchased, assembling build
  212. Will crome tune work on hondata s300 ?
  213. new tial wg with aem solenoid
  214. budget boost
  215. 85MM Forced Induction
  216. turbo honda prelude idles down slow engine stall
  217. Fi vs na longevity
  218. bmxkills 500+ hp College Budget Build
  219. Turbo Manifold Flange
  220. Boost controller question...
  221. Is this motor sleeved?
  222. Fuel Pump
  223. 400hp garret intercooler
  224. All motor lsvtec but I want to be turbo now??
  225. how to test seals on turbo?
  226. Real talk time: Fuel pumps, bench testing, and what it means to you
  227. Please help me Pick my Turbocharger
  228. Help! anyone know what brand this is?
  229. Fuel pump question
  230. Horse Power Goals
  231. Twincharged d16 build
  232. Honda civic 300hp turbo build what do I need??
  233. 99 SI Turbo Build - Exhaust Opinions?
  234. thermal wrap and ceramic coating opinions
  235. wastegate choice tial, synapse, precision
  236. eaton or toyota supercharger in AC spot
  237. minimarine09's built ls/vtec soon to be BOOSTED
  238. New SynchroTech Trans w/ Carbon Synchros. Best Fluid? Break in?
  239. t3t4 turbonetic 57 trim 63 ar
  240. Confused on B or K series
  241. B16A turbo base map tune !!
  242. E85 vs pump gas - street tuning - how is timing affected?
  243. BOV not actuating.
  244. ITR stock longblock on Boost???
  245. boosting b16
  246. rebuild b16a2
  247. Help me pick camshafts :-)
  248. B16a turbo project
  249. F20B build r/s crank and piston question
  250. DDTECH's NA To NA+Nitrous Build
