PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 [308] 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Introducing a new EMS choice...NepTune
  2. How to hardwire a walbro 255 Fuel PUMP!!!! ?
  3. will a greddy 18g fit ona t3 full race manifold?
  4. Block guards and posting
  5. Finally done with my 1994 Honda civic EX-T
  6. who is burning oil on there turbo sohc????
  7. HeLp white valves, smoke from the valve breather, and white chunks in the coolant!!
  8. Full-Race Stage 2 kit, with all the little goodies to go along with it... Hondata/thermal+ MORE MOR
  9. on a dsm t-25 or 14g turbo do u have to run coolant lines
  10. Injector size question
  11. Coupler Info
  12. If only going turbo were this cheap...
  13. new block
  14. flywheel bolts
  15. EF vs EG for a turbo STREET car (AC required)
  16. Having PROBLEMS installing a JRC on 00 GSR
  17. boosted Rs check in!
  18. 16g turbo off a dsm
  19. Vortech type r Rebuild time. help me
  20. ex turbo fuel managment probs
  21. what to look for in used sleeved block
  22. How much HP can a CRV B20 block handle for HP
  23. Fuel Management Question
  24. Why are turbo supras so quiet?
  25. Debate: Oil Press VS. Oil Volume with a restrictor
  26. Head gasket?
  27. drag manifold
  28. B16 oil pan onto b18
  29. made it to the track got one past
  30. what manifold is this?
  31. Injectors anyone?
  32. My b18c5 turbo civic just went bad .... need help
  33. see what happens at 24psi w/ drag turbo
  34. Uberdata and cell
  35. BOOST PROBLEM
  36. Air temp vs horsepower??
  37. OOooOooO lookie here
  38. Fresh off the dyno!! Sohc-T
  39. Turbo Setup
  40. problem with the hack
  41. B18c1, Full-Race kit, I have a question.
  42. Any one use skunk 2 turbo cams?
  43. Need help ASAP! - Moroso oil pump and Lovefab SST
  44. can u use a hondata socketed p28 for uberdata?
  45. best turbo mani for an ls??
  46. willem burner help
  47. turbo manifold is glowing red!
  48. 99 LS drag3 dyno 6psi
  49. what are my options...
  50. Uberdata Nokia USB cable
  51. Precision sc50 + gt40 50 trim which better for b16?
  52. Where did you guys tap your EGT Probe?
  53. Tial WG question?
  54. Wideband o2 sensor question.
  55. Will this setup work
  56. New Turbo Manifold!!
  57. custom f22 turbo........
  58. T3/T4 what is this...?
  59. greddy gasket from the manifold to the turbo? Is there a sub besides greddy?
  60. Anyone running an Audi K03 turbo??
  61. SOHCs with larger turbos how bad is your lag? Mine sucks!
  62. New Turbo
  63. turbo vaccum lines thickness??
  64. Are these stock pistons??? Did I get ripped off or do these just look similar to stock?
  65. Stock 92 civic CX fuel pump good for dsm 450's, ~200whp?
  66. Which Electronic Boost Controller?
  67. need estimated price on sleeving...
  68. injector problem
  69. My manifold
  70. where to find arp header stud kits!!
  71. Motor Build Shop in Ny, Nj CT???
  72. Turbo newb needs help
  73. Questions about greddy kit.
  74. D16 + HF mani + DSMT25 = My oil drain doesnt line up. Suggestions?
  75. turbo timer and alarm?
  76. IS b18c block same with b18a/b block
  77. I just want some pistons!
  78. What are the size specs on a Greddy Type 24 Intercooler?
  79. tell me wat u guys think of this turbo?
  80. will gsr stock manifold work fine with boost?
  81. Balancing bottom end?
  82. What can i weld up to the oil pan as a nipple for the oil return?
  83. What clutch for over 400whp
  84. Wastegate problem
  85. Got a t3/t4, not sure of specs, curious about lag, boost etc..
  86. SC/Turbo'd
  87. Straight Answer: What is the nipple on the Compressor for?
  88. Well turbo is on and running.
  89. my shitbird manifold
  90. power problem PLEASE HELP
  91. manifold question
  92. What are you running on the bottle
  93. ls bottom end 4 boost
  94. hello, and my dyno graph
  95. which injectors??
  96. Car dies when slowing: Ignition or fuel? H22 w/ Uberdata
  97. Garrett GT series turbos
  98. well, poo. Shaft Play
  99. Injector O-Ring tear :o
  100. turbo B16 problem
  101. wtf happened??
  102. Would you run this filter?
  103. Turbo kit for 00 gsr
  104. autronic tuners in VA
  105. Cam Gears settings with a turbo???
  106. LS/VTEC w/ Jackson charger
  107. Hey guys, can you help me on fixing this slight oil leak...return line
  108. Anyone ever use the NOS plate system for the stock GSR intake mani?
  109. Engine problem, but I have perfect compression?
  110. WANTED: Feature cars for DSport Magazine
  111. Took the d15b to the track, need some insight.
  112. Ebay Turbo Exhaust
  113. Smoking from the exhaust but can't tell if it is normal
  114. Are these turbos any good.
  115. turbo problems.... HELP... oil drain out of the pan through fitting...
  116. flange question
  117. Painting intercooler piping
  118. B18B1 or B16a2 Whats better to turbocharge?
  119. ???inline turbo FUEL PUMP for 86 crx si???
  120. Need help with intercooler piping
  121. 97 Honda Civic HX Turbo??
  122. Soldering questions, for chipping uberdata
  123. intercooler piping size?
  124. Heat Wrap???
  125. quick question about t3, please help
  126. Uberdata/Hondata... bay area tuners? 925 area
  127. Uberdata with 3 bar map sensor
  128. quick t bolt question
  129. rebuilt turbo, oil in charge pipe??
  130. anyone out there got a jrsc d15b vtec??
  131. walbro255 and 880 or 1000cc
  132. Oil line kits
  133. Need tips/pics of drilling into the oil pan!
  134. gsr del sol.. unsure about turbo setup
  135. Turbo blown or what??
  136. Do I need to re-tune after this...
  137. jegs parts number for 2.5" vband?
  138. I have a 98 gsr with a jrsc thinking about adding a crv crank.
  139. sohc 300 - 400whp, what parts besides engine >>
  140. project turbo part II
  141. supercharged civic SI what u think of this time???
  142. vacuum source from brake booster hose? brakes dont work anymore...
  143. Why all of a sudden is my car boost creeping??? (detailed info inside)
  144. LS turbo Dyno Uberdata tuned
  145. Help- Need Opinions Please! Turbo Integra GS-R or Type-R?
  146. need advice on turbo
  147. BEST WASTEGATE AND BOV OUT THERE!!!
  148. SC-61 on stock LS motor
  149. thought i would post some pics of a turbo EG we did this past week
  150. New Times for my Junkyard turbo Civic
  151. Need help holding boost....
  152. comptech superchargers
  153. Installed fuel injector resister box
  154. SS Wastegate Line Install Questions
  155. Question about Turbo and Pistons
  156. How many of you Actually ROAD RACE with your turbo cars!???
  157. n00bie turbo questions
  158. Precision: SC3431E and SC3427E
  159. Blitz SBC-ID and power meter install ?
  160. Jackson RAcing Supercharger of TYpe R on Integra GSr
  161. Is anyone running the new XS Engineering GSR kit? any input??
  162. Engine rebuild Parts search *boost*
  163. Boost Gauge reading for you turob guys..
  164. b16a2 block to b18b block, what b16 parts to keep?
  165. T3/T4 turbo question
  166. eBay manual boost controller..
  167. HELP ASAP: When I let off Gas, WB goes LEAN!!!!
  168. overheating during tuning session
  169. open/closed loop (o2 feedback/map) switchover, @ what reading
  170. injectors for 500whp
  171. RUNNIGN RICH WITH FMU
  172. what turbo setup
  173. Johnny Racer Intercoolers
  174. external wastegate on greddy manifold
  175. Optimal wastegate size?
  176. HEY!! Who knows Bailhatch?
  177. anyone make there own 4" exhaust?
  178. 04 accord v6 turbo help
  179. master power turbo sales??????
  180. Help w/ fmu d16z6 w/ 14b
  181. 84.5mm Sleeved LS block? overkill?
  182. Boosting a B18c1 to 350WHP
  183. 60 mm hybrid turbo w/19s
  184. The wideband article you have all been waiting for
  185. Oil use on long trips?
  186. Boost Hesitation
  187. Smogging Greddy Turbo
  188. Near Cantral Cali..Dyno and Tune
  189. Jackson Racing Supercharger D series
  190. In need of some FI advise!!!
  191. bluebox Question (pic's inside:-)
  192. Dropped cylinder?
  193. anyone running 3 inch or larger oval exhaust pipng under their gas tank?
  194. B20 w/ boost fuel management????
  195. NEED HELP ON TURBO PICKING
  196. Boosted B16 on Race circuit in the UK
  197. ?? saturated or peak-and-hold ??
  198. Problem - B20/VTEC Turbo
  199. Anyone with a Supercharged Ls/Vtec ?
  200. finishing up my turbo setup. need some help? engine management/ injectors
  201. turbo selection (500-600hp)
  202. Tuning info needed
  203. keep my sc 44 or change for a 60-1
  204. Need a good tuner!!
  205. HELP!!! where is oil leaking from????
  206. Garrett T3 Inspection Questions
  207. Turbo exhaust manifolds
  208. Some blow by, should I use a different oil, opinions??
  209. What do you think of this setup on my b16???
  210. Will LS dp fit GSR?
  211. Turbos and automatic transmissions
  212. -E-cutouts-
  213. Suggestion on turbo setup
  214. which turbo
  215. CTR PISTONS WITH NITROUS....ANYONE???
  216. --Need some suggestion for clutch--
  217. which turbo?
  218. 03 CIVIC EX TURBO
  219. best cable tranny for boost
  220. should i worry?
  221. safe amount of boost
  222. Turboedit and 255
  223. oil not purging through feedline?
  224. Oil pump...
  225. WHich is better and WHY Zex / Comp Cam 53900 or Crower Cam st2 d SERIES
  226. External wastegate on hf manifold??
  227. Newb Turbo Questions... awe crapshit
  228. Cometic Gaskets?
  229. Good shops on the East Coast?
  230. dsm injector w/ broken plastic tip ok to use?
  231. correct check engine light on turbo si
  232. smoking vents......
  233. E-manage Ignition Harness Install help
  234. Which Pistons?
  235. Technical Discussion on Compressor Wheel Efficency
  236. Running uberdata... how do i control max boost?
  237. best turbo head porter?
  238. I need to upgrade my Hondata ASAP!
  239. AEM EMS tuners
  240. ntb clutch, please help!!!!
  241. Aeromotive FPR kit
  242. LS crank into GSR block....
  243. Info on Greddy Blue box...
  244. Internal or external wastegate?
  245. EFI 101
  246. My JRSC Setup, how much HP i will have?(Integra Type-R)
  247. Motors In Finally
  248. B17 question
  249. b18c #'s
  250. SC34 Serial number? .63 a/r
