PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 [447] 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Question about Greddy's Mitsu turbo in their kits
  2. Greddy blue box price?
  3. H22A turbo questions...
  4. piping size and type questions
  5. VAFC Hack dyno #'s
  6. how to prepare for turbo
  7. Dynoed My 99 Civic Si w/ Greddy Turbo... Results inside
  8. 94 integra gsr custom turbo kit? anyone done it?
  9. who has b16 arp head studs in stock, need some immediately!
  10. whats the best turbo kit for a 94 integra gsr
  11. One less thing to worry about (oil line)
  12. Pulled the Head tonight it wasn't the headgasket :(
  13. my DOHC ZC TURBO, check it out(pics)
  14. Is this Dyno accurate?
  15. ford injectors? I have 450cc injectors one had gone bad so I need to replace.
  16. noob ? here... AFC, how does it work?
  17. Honda Injectors
  18. normal oil consumption?
  19. Tial question
  20. noob question Can i use a d series turbo kit on a b series motor?
  21. Turbo setup
  22. ... brake upgrade for high hp (turbo).... ???
  23. Blue wire hack, Not a typical how to setup question
  24. Oil lines!!
  25. would a P&P head help any at all on a JRSC???
  26. Anyone with new info on the MaxRev BOV?...
  27. gsr cams question
  28. gsr cams
  29. ARP Head studs/bolts
  30. AEM Coil Question
  31. What B-series manifold to use a Greddy TD40H-15G turbo?
  32. check my new 3" exhaust setup!
  33. cyp (cylinder postion code)?
  34. *Please help, overheating on my turbo hatch!*
  35. on what psi can i run on this set up?
  36. Fuel pressure dropping too quickly after engine shuts off?
  37. different housing?
  38. Nitrous Question
  39. who has b16 arp head studs
  40. what do you guys think about these prices for machine work?
  41. A few pics for ya guys to check out....(turbo, manifold, vaccum manifold) no 56k...
  42. Anyone from OKLAHOMA
  43. TURBO Parts for sale/engine/turbo/pumps/bov/wastegetra
  44. resistor kit
  45. how to install turbo timer apexi
  46. Finally Boosted...But my Motor just Exploded!!! Need Help!
  47. few boost questions
  48. Need Help What do u guys thing???????????-
  49. turbo srt4 video
  50. GT30 vs. SC61
  51. Greddy Sohc Turbo Rebuild kit??
  52. are OEM piston ring OK to use with forged JE psitons and GEM sleeves under boost???
  53. More pics of project SOCH turbo
  54. hks super afr
  55. Hondata and timing
  56. Sorta OT: Apex Power Meter
  57. MAP Sensor Vacuum Line
  58. Injector size
  59. Wastegate Doesn't Hold Boost!?
  60. my b16a w/ custom turbo, not running right, bogging, hesistating
  61. Boosting too high
  62. Giving up my 12s ls turbo setup in hopes of something better
  63. can too much oil be harmful for turbo?
  64. Buying a high-mileage 14b turbo? Worth it for 70 bucks?
  65. apex power fc
  66. Motor is losing oil...Is it the turbo already?
  67. Just found out
  68. MSD Ignition Question
  69. I bought a used greddy kit and its missing parts.. can i get parts somewhere else?
  70. Do yall think I can drive with my Bogarts on the street?
  71. With this setup would i be able to hit 12's
  72. Where to get couplers for turbo piping
  73. ... suspension setup for high hp (turbo)...???
  74. LoveFAB Sol no more.
  75. SMC driving me crazy,i need help,somebody help me please
  76. MAP sensor woes...
  77. ZC turbo question
  78. Help for a JRSC
  79. fixing a sunken sleeve
  80. coolant fittings on a t3/t4oe
  81. ... engine rebuild... break-in process... easy vs hard... ??? ( long )
  82. Will it fit: Inline pro + tial wastegate + B18C swap in a EG
  83. Look what i found MotorMatrix/GR Street Civic 559whp@22psi !!!!!
  84. h.k.s racing blowoff valve????????
  85. hondata ?
  86. Valvecover Vent / Crankcase Vent + Turbo
  87. OT: Who is at the IAS show this weekend..
  88. How hot do manifolds/turbines/dp's get?
  89. My Car is only running 3-4 psi. why?!?!
  90. Best Way to Get Oil Off the Drive way??
  91. Waxy Residue in Radiator Overflow Tank
  92. WTB: Revhard H22 Turbo Manifold
  93. So with the new 38mm Tial WG out, what is the point to even having a 40mm?
  94. Hondata Woes today. Anyone ever have this happen?
  95. Cruise control vacuum source for BOV
  96. what do you guys think is better?
  97. Pumped Gas Limitations?
  98. Is a greddy kit complete?
  99. Searching for BOV
  100. Cheapest place to get T3 exhaust flange...for 3inch DP
  101. turbo ls teg
  102. New Golden Eagle Mfg. VTEC Conversion Kits Are Here!!!
  103. Where can i buy slim spal fans from online guys? my turbos hitting
  104. GEM did it again ...
  105. Post your SMC+ settings..
  106. @$%^ it I want hondata, ?
  107. Boost Control Problems
  108. Where to get 3" downpipe for civic/Del Sol???????
  109. 3" DP people.. post pics of where your flange meets the pipe...
  110. how much boost with....
  111. Testing "Internal" Wastegate pressure
  112. would it be good to keep a d16y5 head if going FI ?
  113. DC2-R Sleeves.
  114. Greddy gauge holder question
  115. help!
  116. DRAG airfilter cleaning?
  117. Can I do this????
  118. Turbo Rebuilt Company? Which one??
  119. b16 w/ctr pistons=good idea for rev hard turbo kit?
  120. What do you guys think of this SOHC manifold?
  121. Who has had issues with Version .94 on their AEM EMS?
  122. JRSC help....
  123. 4th gen OBD0 D16A6 into a 5th gen OBD1
  124. a couple no0b questions for you boostheads..
  125. what exactly is a t04s?
  126. LSD for d16 motors..??!?!!? needed for boost
  127. Jim Fab traction bar mini review for my Integra
  128. turbo plugs.......??
  129. bad for a turbo?
  130. junkyard turbo setups
  131. Questions about Golden Eagle block
  132. where does the nitrous tank gauge hook up too
  133. Revhard and drap compatibility...
  134. how do i adjust boost
  135. Need help on retarding my timing ??????????
  136. Anybody running a h22a w/ hondata!!
  137. GE VTEC conversion oil kit
  138. MAX-REV kit users i have a simple filter solution! or anyone else w/ tight filter location
  139. CRX w/ b18c1 and B16(J1) tranny...boost?
  140. Somebody just tried to break into my car...
  141. Haha... my car doesn't smoke ! BUT.....(56K..hmmm)
  142. Need help identifying turbo?
  143. what size bolts on rev-hard manifold?
  144. Help! Getting a CEL and limp mode after going over 5k.
  145. Nitrous Express Jet settings
  146. assembling engine - Copper spray and Hondabond questions.
  147. found out i have a smaller a/r turbine housing than i thought!
  148. tial wastegate dump tube.
  149. Who on H-T sells Garrett turbos????
  150. atmospheric pressure code.does anyone knows how to fix it?
  151. inner diameter of the greddy oil return line hose?
  152. who can i send my GReddy TD05/TD06-18G turbo to to get it "upgraded"
  153. arp head bolts
  154. Hey all, new to H-T. Lookin for some turbo help.
  155. shot peened rods
  156. turbo gurus..what spark plugs do you use?
  157. Cooling problems
  158. how to tell if differential is..............
  159. precision sc61
  160. Swap is done, it runs...break-in time and then turbo! (pics)
  161. Precision Turbo T72 GTQ!! Itsukivr6 this ones for you...
  162. Catch can
  163. will this turbo be ok for horsepower goals?
  164. sc61 or sc63
  165. i need 310cc injectors .....
  166. Spark Plug + High Boost Experts.......
  167. Question about oil stuff...
  168. Engine oil comin out of MBC !!! WTF?!!? ARRGH!!
  169. need high pressure?
  170. 14b and t25 oil return flanges the same
  171. second headgasket gone at idle
  172. Anyone made/modified their own intercooler.
  173. What turbo is the stock wrx turbo comparable to?
  174. Water Lines, Do I need Them!
  175. Intercooler questions
  176. Drag 3 or Greddy what turbo to get for a d16y8
  177. HP numbers on built h22a4
  178. ngk coppers, 2 heat ranges colder, h22, need part #
  179. driving your turbo car w/out a dp?
  180. I need bigger injectors so I can turn up the boost. ANyone have any?
  181. ZEX Sparkplugs: Good/Bad?
  182. New fuel pump threshold psi?
  183. Geoff from full race?
  184. custom wastegate
  185. How to read compressor maps?
  186. Could this be bad?? take a look
  187. High Boost troubles
  188. in middle of injector install, help please!!!!
  189. Turbo Kit VS Super charger
  190. Getting my hondata tuned this weekend.....few q's
  191. Misc gaskets I need to finish up turbo...
  192. Jackson racing intercooler
  193. Ls Turbo, Concrete answers if there are any
  194. changeing tranny gear ratio with lsd.
  195. Buying a new battery, input would be appreciated.
  196. Greddy Turbo - D16Z6 injector choice
  197. is 7 psi too high???????
  198. Newbie to FI! how much for a greddy kit for b18c1 and other q's?
  199. My setup
  200. Air/Fuel ratio is acting up
  201. Where to buy GM 3 bar sensor?
  202. endyn mod...
  203. borgwarner ihi turbos
  204. Best turbo to use ?
  205. FMU and fpr..
  206. does anyone know that thread that, i think Jon @ LHT, posted something about the belts for the JRSC
  207. My break in progress report
  208. how should an A/F gauge behave in a turbo car?
  209. educate me with precision turbo
  210. hondata complaints
  211. Boosted Prelude
  212. Watercooling VS. Intercooling Opinions please
  213. Does ignition make a difference
  214. air/fuel gauge not working?
  215. Knock sensor??
  216. blown turbo seal?
  217. how do i drop my 60ft times??? its killn my times!!!
  218. will high elevation effect psi??
  219. a/f gauge, on and off, whats up?
  220. What turbo timer???
  221. ... rev limit question... (gsr head w/ itr intake springs, gsr intake springs on exhaust side)... 90
  222. Motor Build. SOHC VTEC compression question...
  223. Burning oil
  224. LHT Intercooler for the JRSC. New price.
  225. i have a dumb question about NOS
  226. My LS Turbo 1/4 Mile times...What do you think?
  227. why am i smoking so bad??
  228. Anyone running a daily driven setup?
  229. new pics and dyno sheet what do you think?
  230. ghettodyne.com anyone using it???
  231. apex auto timer wiring help
  232. once rings are seated what kinda vacuum numbers should i see?
  233. Where to get this 5 bolt garrett flange?
  234. air/fuel guage
  235. BOVs sample!
  236. oil cooler to turbo?
  237. Places to get a SOHC turbo manifold
  238. Nitrous question, Is there such a fuel pressure regulator?
  239. Easiest Way to get HKS SSQV BOV on???
  240. going back na, can i leave the 255 walbro in there?
  241. bolt size for turbo oil return
  242. dynamic autosports? good place to get the aem ems tuned at?
  243. Turbo Prelude won't start, PLEASE HELP...
  244. Greddy upgrade?
  245. caps for DSM 450cc injectors
  246. videos of my car
  247. just got my 2mm head gasket, got a question
  248. hondata fact.... did you know?
  249. pic request of turbo integras (3rd gen) WITH A/C.
  250. Possible Oil Consumptaion
