PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. B series Valve stems
  2. 92 Hatchback Project, B18B motor S80 w/ 4.4 Final Drive - Boost Questions?
  3. JRSC effects of closed bypass valve
  4. Wh1c holset problem
  5. eBay Turbo Manifold
  6. Benefits of a MAF sensor
  7. Twincharged Setup owners?
  8. B18C block, B16A head, internals question
  9. Wiring dual pump??
  10. Square intercooler end tanks.... No good?
  11. Stock B18b1 Turbo
  12. Turbo non vtec b18b build.
  13. Would any of you buy this turbo?
  14. jeff evans tuning b16 integra street drag set up?
  15. 84.50 b16 with eagle rods, using oil suirters?
  16. identify and rate my turbo?
  17. Ramhorn manifold and valve cover catch can fittings-B series
  18. Manifold(downpipe)/Turbo set up..input
  19. HELP with building b18b1
  20. HELP: where to find jrsc alt. bracket and belt? d series
  21. Greddy Kit , Recommended Profec 2 Settings
  22. Fitting a small ex housing to a T04B25
  23. Best Source for W/G, compressor or manifold
  24. Most Durable Single Disc Clutch for Turbo B-series
  25. Boosted LS bogging
  26. Repeated Failure of DW300 Fuel Pump
  27. b16a build questions for a noob
  28. low hanging turbo oil drain line
  29. Advice on my Turbo project
  30. Stock crank on turbo build?
  31. Engine building gurus Please help!!
  32. B20V Nitrous Build Question
  33. Help Me Out!!!!
  34. LS-V GTX3576R Quick Spool Valve results!!
  35. I need help gsr build
  36. Garrett turbo gtx2860r on a built d16y8
  37. Turbo D16 running lean at cruising speed
  38. stock ls vtec with 75shot dyno
  39. Build Project help
  40. DIY tuning.
  41. turbo fuel injector size
  42. Where can I find this prebent charge pipe for 92 Civic?
  43. jdm009 first turbo build
  44. Calculating future HP
  45. losing water, not sure where its going
  46. D16z6 Vitara 75.5 no start engine KNOCKING???
  47. does anyone want to help me decide if n.a-t is right for me?
  48. Turbo Review; On3 Billet BB 67mm
  49. Anything power left in this turbo? Dyno inside.
  50. b20v tapping noise?
  51. Water temp sensor tap (autometer)
  52. Anyone ever have or had issues with aem injector driver?
  53. Spark plugs a step colder, hard to find for b18a1
  54. Turbo & Manifold Suggestions for AWD CRV
  55. sleeved block
  56. CX Racing Turbo Kit
  57. High hp with no girdle??
  58. Clarification on Mild Engine Build
  59. Competition clutch twin disc splines sheared...
  60. Need help finding proper turbo service kit...
  61. b18b turbo exhaust too loud inside car
  62. ACL Race bearing what Tolerances you guys are seeing how many mile on the engine?
  63. smoke baby!
  64. integra turbo 18g problem
  65. headgasket thickness for D15B7 turbo?
  66. DYNO: Skunk2 Tuner 1 vs GSR Cams on 6262 Turbo
  67. Maxing out stock feed and return.
  68. New B16A2 Turbo Build
  69. GTX3076R's Journal bearing cousin
  70. turbo b16/18
  71. B16A Turbo build
  72. h23a vtec turbo questions
  73. I have both B16A and B18CR, future FI plans
  74. Action Clutch Back In Action! Performance Clutches and Flywheels
  75. Need Some Suggestions
  76. question about precision turbo
  77. clicking/grinding noise after highway pull
  78. Open D/P at the track, will the tune lean out much?
  79. Upgrade to aftermarket coil system for 500+hp or stay oem?
  80. Wastegate flutter issue,
  81. oem oil cooler for high hp b series?
  82. 50hp nitrous shot on b18c7
  83. Ferrea valve spring clearance
  84. Precision turbocharger Oil restrictor?
  85. New turbo engine starting problems
  86. Lower power. Turbo lag
  87. B18C Type R turbo advice.
  88. choosing gas
  89. first honda! boosted b18 swap questions
  90. best valve train to use
  91. Predator STC turbo 650whp.6500 mile update.
  92. Finally installed turbo kit on my s2k. Turbo took a dump!
  93. b18c4 boost setup
  94. TB Boost Leak. Help
  95. vortech supercharger help please
  96. Ls Vtec Turbo issue....
  97. pcv
  98. Nitros noob, please help me before I O'conner the tits out of my fresh b18c2
  99. boosting my daily driver
  100. Full Blown Dual Fuel Pump issues
  101. AEM Cam Gear Failure on SFWD Build
  102. What's people running for turbo's on there daily driven Hondas?
  103. Custom Forward facing turbo manifold
  104. Correct Me If I'm Wrong D16Y5 Boost Question
  105. b18c bottom end build need help choosing connecting rods.
  106. Reviews or whos running a borg s256
  107. Zero Lag System
  108. Injector help
  109. Rolling Launch Control/Anti-Lag with K-Pro
  110. Built DOHC ZC Turbo Advice
  111. Newbie low boost questions.
  112. d16z6 build. Honda newbie.
  113. Piston recommendation for daily driving boost.
  114. 84.5MM sleeved b16 combustion chamber question
  115. Internal waste gate testing question
  116. Boost on high compression engine
  117. New S2000 Intake Manifold
  118. Walbro 400 enough for id2000
  119. waste gate spring
  120. boost gone wild.wont hold steady boost
  121. Show me your pics of motor and whp turbo Hondas running pump gas
  122. Help with Turbo
  123. Bias or Drag Radial 235-60-15
  124. tuck radiator with ramhorn manifold, has anyone done this?
  125. Manual boost controller maxed? flutters @ 20psi
  126. What sleeves are these?
  127. Anti-lag
  128. Wrapping manifolds, piping, etc, will damage the piping?
  129. Does anyone have Crome Gold?
  130. Budget Build Stock D16!!!
  131. taking off boost controller effect tune?
  132. JRSC GSR Help
  133. Problem lowering fuel pressure
  134. Thought on this throttle body neck!
  135. Any boosted F22 out there?
  136. 1993 pre powerstroke garrett
  137. boosted y7 on 5lbs.. good or bad idea for a daily?
  138. Wideband Issue
  139. Need tips to brake in my rebuild motor with turbo?????
  140. Beat "Kei-doshia" E07A MTREC Performance for turbocharger: Possible? (Non-US Market)
  141. What mods before turbo are needed
  142. ecu question! boosted ls!
  143. The 450 DSM Blues BLUES.
  144. Big Pauter Rod Problem
  145. Educated opinions out there?
  146. B20 cutting out in 5th
  147. pictures of ac fan setup
  148. anyone boost a ls block with p8r head?
  149. First time turbo engine build (car already boosted)
  150. good websites for engine parts
  151. FPR or FP issue need help
  152. What condition is my JRSC?
  153. Upgraded Bottom End
  154. THROTTLE BODY EXPERTS
  155. lets talk about ptw with cast pistons nippon or vitara
  156. need advice on h2b nitrous build
  157. ECU for D16 MiniMe
  158. help boosted wagon is overheating!
  159. Problem with Tial Q!
  160. Cxracing intercooler size opinion
  161. 95 integra b18b1 turbo project need help
  162. oil cooler options, need to get cooler oil
  163. Custom turbo, thoughts?
  164. Keeper not seat flush with Retainer
  165. looking to build a super fun turbo setup...reccomendations?
  166. 50mm wastegate thats compatable with tial 44mm flange?
  167. Carbon fiber breather box
  168. Regular nx proton kit (non plus question
  169. HELP new to the honda game
  170. D16z6 turbo build
  171. K24 turbo powered Formula off road car! must see!
  172. Building first turbo motor d16y8
  173. 9:1 CP pistons questionable compression test
  174. new Billet turbo pics for your enjoyment!
  175. b20v ticking sound
  176. bb2v ticking sound
  177. oil temp too hot?
  178. random cel 1 o2 sensor, closed loop disabled wtf!
  179. what downpipe for ac build ek
  180. Northern VA turbo inspection questions
  181. 2 brand new O2's reading different?
  182. AFR dropped from 11.8 to 10.8
  183. Swapping Forged Pistons same rings
  184. Gt2871r .82 a/r or .63 a/r for ls-vtec
  185. h2b going boost, would like reputable info
  186. Turboing my "h22a4"
  187. turbo choices
  188. Can a turbo rebuilt effect my dyno tune?
  189. Ati damper timing marks b18
  190. Turbo muffler experts gtfih!
  191. Integrity of nitrous on b18a1 valvetrain
  192. 4032 Mahle for my power goals?
  193. Going turbo first time - 300whp goal
  194. Turbo D16 vacuum line struggle...
  195. Question about ID 1000s
  196. Suggestion for What Oil Weight to use
  197. Zex Smartbox HELP!
  198. Turbo B16A OBD0 in an EK
  199. boost fade
  200. I bought a high compression boosted b18c1
  201. Any advice for helping a D16 scoot?
  202. gsr turbo build help
  203. Turbo b20 sputtering issues need help
  204. TPS and AFR fluctuation
  205. Weird clutch problem-please help troubleshoot
  206. Snap Intake valve spring,what cause this?
  207. h22a turbo help
  208. ls turbo build
  209. Turbo itb help obx
  210. Remote mount turbo J35A8 2007 TL TYPE-S
  211. 2003 Si Has Fuel and spark won't start
  212. Suggestion on forged pistons with Blox cams
  213. 200hp in a Del Sol?
  214. Stupid knock
  215. Will a h22 with modified internals start on a stock map?
  216. gsr turbo issues
  217. Summit Discount codes, anyone have one there not going to use?
  218. Turbo Shopping
  219. turbo hitting ac bracket
  220. B20Z Turbo Dyno Results For your enjoyment
  221. basic E85 question...
  222. Water/methanol injection side effects on MAP sensor?
  223. #projectek dyno video
  224. Low oil pressure after turbo - have searched
  225. pump gas dyno numbers
  226. Canadian Turbo Del Sol Build!
  227. Turbo B18C overheating
  228. SARD FPR pressure drops
  229. Motor mounts with turbo
  230. B16T dumping fuel off throttle
  231. Turbo GSR stops gaing power after 6000rpm
  232. B20V TypeR cams?
  233. Oil Sandwich plate vs. Distribution block
  234. My AC Compatible 3.5 Inch Uppipe
  235. Help greddy turbo td05 exhaust housing
  236. Storing e85 injectors
  237. More information about this car/setup
  238. 1994 Civic Hatch - Help with turbo b18c parts list/build
  239. LSV Turbo Build Question.
  240. Newbie seeking help
  241. AEM tru boost controler . Wiring pin out anyone help.
  242. Piston ring tech question
  243. thoughts on this car?
  244. I wanted to go get lunch but car didnt wanna start
  245. Big turbo setup bracket/support.
  246. jrsc intercooler
  247. Pump relay trigger wire
  248. Boosting a D16Y7
  249. 15g turbo on a d16y7
  250. Issue with Boost
