PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 [505] 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Whats the best priced turbo out there?
  2. Running no PCV system? Safe?
  3. jc whitney custom piping?
  4. Tech Edge WB kit and hondata datalogging..?? How'd you guys do it..?
  5. Turbo help on GSR
  6. Blitz intercoolers
  7. piston rings alignment- Turbo appl.
  8. how to remove eagle rod bolts
  9. I'm looking for a T3 Exhaust Manifold 3-Bolt flange. Where to buy?
  10. running rich
  11. HELP! Which wires are the sensor signal wire and ground for a VX wideband sensor(NTK)?
  12. ALCOHOL as fule
  13. Need opinions; preferences; help
  14. JE PIstons
  15. re-sleeve block?
  16. injector question....
  17. Greddy Sohc Turbo ppl, what Greddy IC you running..
  18. Does oil need to be forced through the turbo?
  19. Which Bolts to loosen to clock turbo?
  20. Do canadian blocks differ from thier US counterparts?
  21. Anyone AutoX Their Turbo Car ?
  22. What comes with buying a hondata?
  23. Went to the dyno FINALLY!!
  24. Golden Eagle Rust
  25. i just hit .99 bar
  26. my GE experience w/ pistons 56kbeware
  27. Driving Long Distances with a Turbo
  28. Electric Turbocharger Kit
  29. Boost Ownz me again
  30. new to the honda acura crew have a few questions
  31. Where do you get battery grade sulfuric acid from....
  32. Haltech Halmeter A/F monitor Questions
  33. Volumetric efficiency versus thermal efficiency
  34. Need turbo rebuild help!!!
  35. compression
  36. Parting out my Integra Turbo. Good bye
  37. D16Y8 Engine Parts.
  38. ***Buy all Turbo hardware here (Great Prices)!!!***
  39. 0wned by a axle...
  40. What is Hyper charged
  41. these parts are off my 99 d16y8 w/ 34k
  42. I need help with my DSM install, do I use both o rings??
  43. where to get NGK wires from... I am looking for 20v MR2 motor.
  44. NOS Kit on Del Sol
  45. Playing with StandAlone's
  46. 75 shot on ss prelude
  47. Oil problem fixed.
  48. Ouch! Damn turbo getting me in trouble.
  49. Greddy turbo OVERBOOST??
  50. Turbo Performance???
  51. Please someone help me with this situation
  52. Engine/Crank balancing....should I do it?
  53. 12 Second GMC Yukon Monster Truck =P
  54. Leak Down Test?????
  55. Scared the piss outta myself on the way home tongiht..
  56. Turbo bluez...install issues
  57. Intercooler mounting in 2001 GSR
  58. hard to start with vafc hack.
  59. Running o2 CEL all of a sudden, WTF?
  60. joining the DARKSIDE this september *Tips?*
  61. Boosting this Friday, Need HELP!
  62. Can I run non intercooled? (quick answer!)
  63. Besides simply bolting on my turbo kit, what else should i do?
  64. GROUP BUY on stainless 4-1 collectors
  65. Compression vs. Boost
  66. Anyone going to Battle of the Imports......
  67. Max reasonable boost for built B18B
  68. need help picking ball bearing turbo
  69. buying used turbo setup
  70. How does Elevation effect MAP?
  71. Turbo Piping on a GSR
  72. N20 Bottle (custom design) - what do ya think?
  73. How much do you think I could get out of this?
  74. oil pan aluminum or steel?
  75. turbo specs?
  76. Mating a GSR blower to an LS
  77. Boost video(240 )
  78. Okays heres the low down on more information on the MENG header from US.
  79. WTF! .011" removed from deck of block!
  80. ... datalogging using hondata with diy wb
  81. Need internals for an f-22B1
  82. Parting out the beast on Monday...FULLY BUILT MOTOR FOR SALE
  83. positive manifold pressure
  84. anyone know specs on the rex turbo II turbo and intercooler?
  85. how does humitidy effect turbo performance?
  86. funny little insanity test
  87. Oil feed fittings; Where to buy????
  88. Closed Loop or Opened Loop Wastegate??
  89. How can I tell if their DSM injectors????450cc
  90. Cryo Treated Pistons and Stock Sleeves
  91. What would it take to turn, internal to external?
  92. ***Cost to build a 1.6 single cam turbo???***
  93. Apexi Turbo
  94. anyone got the video w/ the 10 second stock gsr block civic from texas?
  95. where can i find info to fix my ac
  96. Oil tap for turbo from the head
  97. Water injection
  98. Need to have CM stage 4 clutch "overhauled"
  99. ideal B20B exhaust size?
  100. Fuel question.
  101. what are your temps when running turbo in traffic at idle etc
  102. Apexi boost controller
  103. question regarding bore sizes
  104. 8:1 calibration kit...where to buy and how much??
  105. white smoke..... did a search already
  106. Time running out for SEMA cheap registration
  107. cracked manifold?
  108. Turbo guys; zc and a6 fuel rail the same?
  109. 15" rota
  110. GM 3 Bar Map sensor!!!
  111. my car is for sale, check it out here!!
  112. Will 92-95 EX/Si Greddy kit bold up to B16?
  113. good place to get an NX kit
  114. exhuast on JRSC GSR
  115. Installing DSM 450cc's, WTF do I do!!??
  116. CheapTurbo.com
  117. post pics of the parts sittin in your room!
  118. RACE GAS... 126 octane... is it ok
  119. hondata gsaket>longer intake manifold studs?
  120. anyone got pics of GE intake manifold
  121. Did all GSR turbo kits come with bigger injectors?
  122. Liter size of a 79mm bore D16?
  123. FS: Greddy Turbo Kit
  124. most boost on EMS
  125. getting maximum effeciency
  126. Greddy Manifold
  127. vaccum for BOV question...
  128. Arias pistons:
  129. J&S dip switches/install...
  130. Hondata s200 Tuners in southern cali?
  131. Inform me!
  132. turbo timer install???
  133. F-Max or Drag
  134. Anyone interested in KOYO racing radiators?
  135. valve springs and valve retainers
  136. What happened to the VS Racing Turbo Manifold post ?
  137. New Circle Racing wheels for import/sport compact avail now.
  138. What else do I need to use with an inlinepro headgasket?
  139. Will a Walbro GSS 319 in-tank fuel pump fit in a G3teg?
  140. Squeaky clutch...
  141. does anyone know where to buy a universal fuel tank selector valve
  142. ARP Head Studs. Missing Nuts?
  143. Where to get IC weld up end-tank..etc?
  144. WTT: RC 550s for RC 310s
  145. Total Cost of T3 Turbo?
  146. Cam Timing
  147. Terbow Fellas; what oil do YOU use?
  148. dsm injectors (part number request)?
  149. Manifold Bolts
  150. Clutch Recomendations...
  151. OEM vs GM knock sensor for J&S
  152. Throttle Bodies!!!!
  153. Kinda OT: Post your Dream turbo setup.
  154. Is a t4 turbo too big for a street going gsr?
  155. jrsc on a 2nd gen teg??
  156. need opinions on reworking my block..
  157. Kinda off subject....Hoodscoops to run air like WRX???? Re:
  158. ATTN: Turbo experts. I need more info/advice/opinions/facts/ect.
  159. D turbo manifold for Ex. Westgate
  160. inline pumps
  161. Biggest injectors on stock ECU?
  162. action clutch break in
  163. NX's Incognito??
  164. Anyone Up for meet in Georgia? (Augusta) *Read* PM ME!
  165. Re: Vtec
  166. Re: VTEC and Turbo
  167. ... oil return line size
  168. turbo oil feed line
  169. Turbo or Supercharger???
  170. RC injectors install...
  171. wastegate springs...
  172. I love the FedEX guy... (GE inside)
  173. Turbo Honda's suck.
  174. 92 Integra RS Turbo Setup
  175. Price on darton sleeves???
  176. H22 FMAX kit in an 94 HB
  177. Turbo GSR help.
  178. Tried searching...no luck ---> ? for you!
  179. Serious question for Safc "hack" users
  180. LS/VTEC built bottom end on a t3/t04e turbo setup?
  181. I need information on those pt turbos
  182. WOAH! What a manifold!
  183. REBUILDING my B-series for boost...need some help
  184. fuel line size? -6 feed or waht?
  185. stock fuel, stock ignition
  186. What compression ratio?
  187. How much to fill a 10lbs. nitrous bottle?
  188. Hondata Tuned H22A????
  189. couple of questions for you turbo guys
  190. One step closer to actually knowing whats going on....
  191. Any benefit to using a large down pipe with small exhuast?
  192. Painting intake pipe with heat resistant paint?
  193. Need advice on a possible new FI car
  194. What law's should I look out for in Oregon?
  195. turbo xs boost controller?
  196. will greddy manifold fit a td05h-14b?
  197. Clifford AG4
  198. Has this been done (plz look)?
  199. purchasing T3/T04B tomarrow in great condition, what else will i need for the set up?
  200. ZEX kit on dx
  201. Who has the best prices on Wiseco pistons?
  202. Recommended valvetrain upgrade for boost/nitrous?
  203. building a hybrid turbo,can this be done with these 2 turbos?
  204. 10psi.....Need injectors or not?
  205. Turbo rebuild?
  206. The "Sounds" of Detonation...
  207. f22 half ass built block
  208. Oil line feed
  209. OT: Anyone interested in any JDM stuff?
  210. Bad to have a too much oil???
  211. stupid wrx and eclipse golf.
  212. Slicks / Drag radials
  213. Is there such thing as a 2.75" exhaust?
  214. Can rings with low miles (2K) be reused on a different block?
  215. How does my elevation mess with the fuel
  216. Blitz BOVs
  217. Uh, Oh....
  218. Dynotuned at once...
  219. EGT or Air/Fuel Gauge???
  220. What would you buy???
  221. Whats your top speed?
  222. expierenced dyno tuning in Atlanta area
  223. How much bigger is the 18g turbo vs 15g?
  224. Intercooler Question??
  225. i was thinking about this.. fuel setup
  226. Hondata Question
  227. Whis fmu disk?
  228. Compression numbers with JE pistons??
  229. Is a built motor suppose to be...
  230. Greddy Turbo 18G Water Cooled Question
  231. JRSC question...
  232. why do b-series setups seem to be faster than h-series ones?
  233. Bwhahahaha!!! Things are getting better...
  234. turbo stuff for sale
  235. who makes a 23 inch slick
  236. How much are you guys able to boost on low w/ a deltagate and profec b?
  237. 98 GSR injectors in 95 GSR
  238. Operation Heap Completed.. Pictures Indside..
  239. custom turbo components
  240. vacume line distribution?????
  241. How long will my car last
  242. Max Boost with Greddy 18G before heat effeciency???
  243. Garret t3/t04e turbo for sale! ! ! ! !
  244. where to get bar's stop leak
  245. i hate stupid cars! help (sacramento area)
  246. prodrive pump gears question??
  247. Would my car run alright in winter??
  248. 4000 hp teg video
  249. exahsut 2.5 inch piping question
  250. Custom Turbo for Gsr
