PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Budget Boost- a REAL long term review....
  2. Evo 9 Turbo On H22A & F20B ?
  3. SC34 Compressor wheel question
  4. Crazy Setup, Stupid Question Here
  5. Puff of smoke
  6. Jdm009 "Graveyard" build
  7. Fuel Pressure Woes
  8. which turbo manifold
  9. B16 Darton MID Sleeves question
  10. Turbo K20A3- Oil in Cyliners with good compression...
  11. F20B GTX3070R VS GTX3076R VS GTX3576R
  12. Injector Sizing for Nitrous
  13. 18g Turbine Wheel 12 vs 9 Blades
  14. Is GT3082R 1.06 AR to BIG for F20B ?
  15. Is my GM 3 Bar dead?
  16. supercharging an a20a3
  17. Is the Stock o2 a Wideband?
  18. Need advice before going to the dyno
  19. B18B Turbo vs B18C Turbo is it worth the extra $1000?
  20. Post your Half size radiator Setup
  21. Brand of used turbo
  22. Car/ECU shutting off on dragstrip?? HELP!!
  23. 3" exhaust for boosted stock B16a???
  24. Greddy 18g TD05H Rebuild
  25. BOV Selection
  26. Oil cooler fitting help
  27. Discuss advantages/disadvantages of 11.0:1 LSVTEC vs 10.0:1 LS
  28. Catch can question..... B series mild turbo
  29. radiator fan clearance from hood exit exhaust
  30. AN fittings- weld on, metals, method
  31. SRP 149202 10.3:1 CR for turbo application
  32. Nitrous my civic??
  33. Leaking Wastegate Actuator?
  34. Tial WG Spring - Is this a large or small blue spring?
  35. My F20b w/F23A1 & k series internals NJ
  36. resonator offerings
  37. Coolant over flow problem
  38. Mishimoto Rad caps
  39. Apexi EGT gauge wiring
  40. Questions on turbocharging a b18c jdm
  41. Garrett t3/t4 60 trim to gt35r?
  42. Planning out a turbo b18c1 build.
  43. Universal Oil Cooler Question
  44. new civic build help / tips
  45. need clutch advice help please
  46. High ECT at highway speeds
  47. Cheepy built e85 build with numbers!
  48. Skyrocketing EGT temps on a cold engine...gauge error?
  49. T3 Turbo Flange Porting???
  50. Garrett rebuild
  51. d15b forged build
  52. B16 boost? Or b18
  53. AEM FailSafe Water/Meth Need help to Wire up to Hondata S300v2 Deivils Own Kit
  54. A Simple Question
  55. Vband size for S374?
  56. Y8 turbo
  57. 350-400hp turbo
  58. 97 Civic LX turbo Upgrade - budget $1500
  59. Low end torque?
  60. B18b1 turbo help
  61. PCV hose cap on intake
  62. Ebay Cast Top Mount
  63. Opinions and suggestions wanted for turbo setup
  64. Turbo-D series ?
  65. Turbonetics turbo id
  66. NEED ADVICE 2000 EX WIRING
  67. Thermostat problem
  68. Del sol turbo setup?
  69. Need advice on stroker block for sale
  70. Turbo and manifold weight on cylinder head
  71. CSS block question
  72. water in my head after 4 head gaskets
  73. intercooler piping 90-93 integra
  74. Wastegate routing question
  75. Built LS, GT3076r vs GT3582r
  76. PLEASE HELP!!! MAP SENSOR CEL!
  77. 800whp injectors
  78. Is it bad to run no oil catch can on a stock boosted D16y8?
  79. Power gains?
  80. Help! apexi power fc -- VTH sensor??
  81. What manifold? Mini ram or full ram.
  82. Water/meth kit plus q16? HELP
  83. 500hp+ from a Roots-Style supercharged Honda? Sure.
  84. B18c5 swap upgrade boost and nitrous
  85. planning for b20b build. could use pointers
  86. Best turbo for b18b
  87. What head gasket?
  88. k20 turbo eg bosch 044 inline set up
  89. HELP! Generic MAP sensor?
  90. Plan on building an LS Turbo and need suggestions.
  91. Wiring my cooling with with relay. Help!
  92. Oil in compressor side boost pipe
  93. Read my Bearing Wear!
  94. CEL codes and ECU
  95. Boost Leak - Turbo outlet/inlet
  96. Any thoughts on Nippon Racing pistons for D16?
  97. Gringo's 946whp/630ftlbs T3 .82A/R PTE 6466 Dyno
  98. Weird noise coming from cam gears
  99. Switching Build to FI
  100. Go-Autoworks Bullseye Spec Turbo help!
  101. Help please
  102. D16Z2 head compare
  103. Dyno sheet for high comp, turbo, vtec killer?
  104. Can I do this for wiring my gauges? Picture
  105. stock gsr/itr turbo kit for daily?
  106. Hx35 d16z6
  107. B18 turbo build
  108. Burning oil smell on steep forward slopes - oil return?
  109. B18c Exhaust mani?? (inlinepro, autoworks, spoolin)
  110. jay's holset powered DA!!
  111. No spark no fuel boosted ef hatch
  112. Turbo D15B7?
  113. removing turbo oil lines from d16
  114. To build head, or not to build...
  115. Supercharged h22 eg hatch build. G23, suspension&tire questions.
  116. Few questions
  117. Civic
  118. Thermal Gaskets leaking
  119. ID1000 fuel rail spacers necessary?
  120. comp turbos
  121. Ramhorn turbo manifold wastegate removal.
  122. Wastegate plumbing mbc
  123. Need help determining oil line sizes etc.
  124. Advice about buying a 96 honda civic
  125. Help me ID this turbo
  126. JDL Mani
  127. B20vtec h/c, supercharger?
  128. Needing advice on my b18c1 build
  129. safe oil temp?
  130. Wastegate spring effect on spool time
  131. Oil line quick 2 questions
  132. Turbonetics 6162 maxed out. need opinions
  133. Am I crazy or are these cam gears just defective
  134. Cam gears worth it for 350HP?
  135. It'a still a scooter....but...
  136. B1801 my new build motor. BTW can anyone tell me how to remove this damn gear
  137. Borg S362 - loose between center section and turbine housing
  138. Priming fuel pump 5 times before starting car
  139. Type R Turbo 9:1 compression compared to Gsr Turbo 9:1 daily driver WHP on pump gas
  140. B18B1 Boost Suggestions
  141. Information on Turbos
  142. Smart fire injectors unsteady afrs
  143. 250+HP NITROUS NonVtec B18
  144. Wastegate Spring issue
  145. Project: Red Headed Step Child
  146. what inline filters are people using
  147. Power Steering with forced induced B16a
  148. Such thing as a performance knock sensor??
  149. Is there a downpipe with a dump pipe for the wastegate?
  150. Stock B16a2 Turbo
  151. Buying a b18c turbo ready
  152. is vtec worth it for 400-450whp?
  153. Turbo size queries please
  154. Boosted GSR radiator setup
  155. Buying a b18c turbo ready
  156. Jdm d15b vtec obd2 with d16z6 head - rebuild kit for turbo?
  157. B16a modification suggestions
  158. 93 Del Sol Si/D16Z6/5spd - turbo questions
  159. Synapse WG service
  160. Turbo Build Directory (Alpha)
  161. Current Crower 402T cams?
  162. My Non Vtec, Holset build thread progress
  163. New lsv turbo set up need options/thoughts
  164. Integra type r driver side harness connector
  165. D16Z5 Turbo build HELP!
  166. Lost 20whp after itr cams install
  167. Turbo b16 thermostat question
  168. The First EF Civic with a EFR 7163
  169. Turbo ls help/opinions
  170. 650whp Integra half mile in car video
  171. The Utility In Using a Turbo Blanket: Good or Bad?
  172. Timing belt jumping
  173. b16a 150psi compression test
  174. Need your input on GRIMMSPEED BOOST CONTROLLER
  175. Turbo Return Line Leak Problem
  176. $100 d16y7 turbo setup
  177. small, 7 blade holset h1c worth using?
  178. D16y7 turbo build help
  179. What turbo to run on a f22b1
  180. has anyone ran deatchwerks injectors
  181. best top mount
  182. Help. I royally F'd Up!
  183. Anyone ever ran a turbonetics Hurricane series turbo?
  184. Would this catch can setup making any sense?
  185. B16a turbo build
  186. Precision 5831E oil problem
  187. 96' HX non-swap small turbo help/questions
  188. Sleeper Civic EG Turbo project – Need advices
  189. Turbo Timer Plug & Play Harness interest???
  190. b18c1 build help
  191. what size flange is this on turbo manifold?
  192. 1996 integra gsr diy turbo setup
  193. Going VTEC in a LS: Would you build a B18B or B18C?
  194. Nitrous Refill in Sacramento area???
  195. super crazy over boost problem!!!!!!!
  196. LsVtec Turbo Idle surge
  197. What do you think my Dyno #'s will be?
  198. 93 Honda Del sol
  199. BRMS ac/ps compatible D-series ramhorn
  200. Has anyone here run the GT2871r, 3071r, and 3076r?
  201. tps issues
  202. Highest horsepower f22?
  203. I think I'm going to go Neptune over Hondata
  204. hankys build
  205. Full race set-ups
  206. Turbo GSR/ITR cam question
  207. Chrisc543's GLSR Turbocharged Build progress & suggestions
  208. Jrsc on b20. 2000 crv
  209. Who all is running LS trans? Is there any hope to them?
  210. Post your Boosted high compression poor mans type r
  211. 93 cx ls / v? not yet a build question
  212. Stock motor mounts
  213. Turbo issues!
  214. Running Cruise Control off BOV Vacuum Line
  215. T3 4 Bolt discharge on Meutek B-Series Manifold
  216. Upgrade gt3582r. Input?
  217. Closed Loop Oil Catch
  218. SpeedFactory Map Sensor
  219. CSS b18c, keep or ditch the ancient 57 trim? **Updated 10/19/17, Page 3**
  220. Holset HX35 for 350hp?
  221. Ringlands cause
  222. b16 turbo choice
  223. 97 d16
  224. B16a turbo advice
  225. pte 6262 turbo? good for b18c forged pistons and rods?
  226. Rod bearing clearence
  227. Td05 downpipe same as t3
  228. High compression b20v turbo
  229. Ls Non vtec cams
  230. Boostcreep! help
  231. Why should I buy this Garrett instead of the BW?
  232. help! d16z6 coolant plug.
  233. ID1000 O ring for AEM rail
  234. eletronic boost controlers
  235. Better numbers
  236. B20 top mount kit?
  237. Rod bearing opinion (picture inside)
  238. Help b16a2 turbo build
  239. Catch Can for B20/Vtec Turbo
  240. Help me build my CR-V
  241. transmission gearing for 450whp turbo 2450lb car
  242. Peng0's D16z6 Engine build dilemma for a turbocharger choice
  243. D16z6 Turbo Block
  244. b series turbos with ac setups
  245. Jackson racing m45 blower question.
  246. 500hp b18 build
  247. stock block f20b aftermath
  248. Interested in changing setup, D16-DD high boost. Anything new on the market?
  249. Keep B16 or go B20 vtec?
  250. Haltech VS Hondata
