PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 [71] 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. continues lean condition
  2. dont no wat to do with motor
  3. Who sells single srp pistons ??
  4. Turbo AC campatible engine bay pic
  5. Bullseye Power Turbo
  6. Budget low comp b16 pistons
  7. Have you ever Heard of this gauge?
  8. goal = 300whp .. which turbo would do this at 8psi ? .. 2.3L Prelude
  9. Clevite 77 or ACL bearings
  10. 98 GSR turbo set up?
  11. no fire....
  12. wont start now
  13. What turbo to replace ebay with?
  14. epm good or bad
  15. help on more boost
  16. is it ok to drive without O2 Sensor
  17. Can anyone tell me about this turbo?
  18. Carbonetics clutch single (ATS / ACROSS)
  19. braided line questions
  20. ok im getting so stuck on this part of building my b18a1 turbo motor
  21. Need help with a good turbo setup!!
  22. Converting garrett oil cooled turbo to oil/water?
  23. upgrade pulleys 2000 Prelude H22A JRSC
  24. What bearings to use?
  25. stock bore info
  26. Vacuum hose questions
  27. ctr cams or type r cams??????????
  28. M&W Install Issues!!?
  29. del sol h22 zex nitrous
  30. what IACV is this
  31. Twin Turbo S2000 built by Epic Tuning
  32. where to get 84mm headgasket
  33. Jdm H22a Turbo, no power
  34. 82.5 head gasket in standard bore 81mm any advise?
  35. T28 manifold
  36. gsr turbo NEED HELP!!!
  37. smoke
  38. bad boost creep
  39. Which Turbo is Right for me?!?!?
  40. Will this turbo be too big for my set up?
  41. how will my engine run if i do this?
  42. i got problemss!!!
  43. hands on tuning
  44. surge tank question
  45. b16 dyno
  46. Need help with turbo GSR plugs
  47. Garrett 60-1 turbo?
  48. motor is runing HOT
  49. LS-T idle issue
  50. Intercooler I/O too small?
  51. Upgrading head
  52. How much does a turbo affect reliability?
  53. nitrous tapping into throttle body.
  54. Why am I building boost with my mbc turned all the way down???
  55. wat ecu do i use help please...
  56. B16 Dyno Results are in; attached pic
  57. Comp Turbo : Anyone used/using one ????
  58. Car is always running hot (200-230F), and a misfire at full boost?
  59. Why is it knocking
  60. legally boosted
  61. 2.5" exhaust piping, where can I get it
  62. N2O bottle mount location
  63. where to get pulleys
  64. h22a1 turbo set up
  65. Which turbo to buy?
  66. Turbo setup on a LS vtec (b16a head)
  67. Stage 5 CC clutch problem
  68. GT30R + Nitrous + Stock Sleeves
  69. Type R block VS GSR block for boost
  70. E-Cutout?
  71. Type R Turbo, best turbo spark plugs and gap size? help
  72. ported greddy internal wastegate
  73. arp rod bolts wat to rev to??
  74. boost issue
  75. thick head gasket to lower compression
  76. which turbo for me????
  77. tuner suggests upgrade my turbo
  78. MY NEW 2000 EK
  79. What power level to upgrade to 4" downpipe
  80. Input on h22 turbo build
  81. Anyone turbo w/ skunk2 s2's
  82. AEM Programmable EMS
  83. what are you guys running for your Timing?
  84. boost controller?
  85. Precision SC61 rebuild question
  86. JDM ENGINE DEPOT
  87. Need base map for B18B setup with 60 trim
  88. New to turbo
  89. #3 cylinder dead!
  90. Turbo Y8 not making any power past 7200RPM
  91. Whats a good turbo for this set up?
  92. Possible sunk sleeve in AEBS block, pics for help
  93. d16 vitara build smoking problem?
  94. Volvo TD04HL Turbo....Single 1.5/1.6
  95. Odd noise
  96. how much horsepower will it make
  97. garrett gt28 internal wastegate
  98. ls turbo nitrous idea??
  99. Help!! input needed??
  100. what is wrong with my car, choppy dyno...
  101. turbo b18c oil grade?
  102. b20 turbo project wont start ..help
  103. stock gsr turbo problems help!
  104. brian crower cams TAPPING NOISEY PLEASE HELP!!!!!
  105. Holset Exhaust flange
  106. does a gsr oil pan fit on b16 block
  107. Fake Holset?
  108. running in turbo b18c on stock ecu and injectors ok?
  109. Max fuel pressure on Siemens 83lb injectors?
  110. what kind of oil do you all use?
  111. problem with skunk2 retainers?
  112. need help asap please
  113. TURBO HELP WHICH ONE ON A B16???
  114. Oil on turbo (pic inside)
  115. My First Turbo Setup
  116. help
  117. wastegate help
  118. my boosted b20b build
  119. Finnaly fixed my car "I think"......still need Help
  120. B18C1 Bearing Questions
  121. Turbo LS? or Turbo Z6?
  122. need a tuner to tune my hatch
  123. 60-trim T3 turbo .60/.63 from Thunderbird .. can it produce 350whp ? .. ( Prelude )
  124. My new build with the help of sponsors
  125. GSR-t buiild random dying issues
  126. 99 SiR UPGRADED CRANK BELT
  127. Can a simple boost leak cause a breaking up problem at 22psi
  128. LS/b16a/GSR tranny for 400-500 hp?
  129. obd0 LS-T owners stand up
  130. charging dead dry cell battery
  131. wether to turbo
  132. ac turbo kit on ek
  133. Here is my Vortech Supercharged Civic EK4 & Dyno Sheet
  134. Upgrading clutch. Clutchmasters FX300 vs ACT HDSS vs ???
  135. Code 9 on a boosted b16
  136. Coolant pushing through reservoir
  137. D16z6 to D16y8 intake manifold
  138. Measuring Inducer of Turbine Housing
  139. timing
  140. 480hp at 25psi but at 31 degrees of timing?
  141. big turbo build HELP!!
  142. FPR help
  143. engine performance problem
  144. 2 LS motor senerios
  145. turbo with crower 404s?
  146. external IACV for AEM EMS???
  147. Hey where to buy single Cp Piston
  148. where can i buy jaz catch cans?
  149. Built h22 Manifold options
  150. what throttle body for my set up?
  151. how much boost
  152. Running Rich?
  153. ecu
  154. Water/meth injection... what's your kit?
  155. white smoke, compression results: turbo, headgasket, valves, head?
  156. Topmount gt30 air filter
  157. callin out all lht guys
  158. LS turbo problem @6k rpm
  159. what do you think of this turbo
  160. Sleeved JDM B16a? Pics
  161. Running a new set up...
  162. Strainge wastegate issue
  163. HX35 questions
  164. Using Stock GSR Intake Manifold
  165. Your take on new internals for my B18C
  166. kitten dialemma
  167. bad turbo seals?
  168. b20vtec turbo exhaust size
  169. 439hp D16, pump gas, stock cam, head.
  170. Rotrex SC K20a2 problem
  171. 15G kit on a y7 with 240s, emanage pretune safe?
  172. Vibrant Streetpower Round Muffler
  173. got block machined, got decked, comp ??
  174. h22/b18 for boost
  175. added 3in exhaust car dosent pull
  176. Precision Injectors.
  177. new turbo kit...need input..
  178. Silent Type RS BOV
  179. JRSC Pulley Sizes - Have Searched..
  180. oil and filter question!
  181. b20 turbo project... oil pressure sensor problem
  182. GSR Main Girdle on a B18B (LS)
  183. ? for the jrsc guys
  184. Boost gauges in Radio placement
  185. blaast performance?
  186. Cheaper external Wastegate?
  187. idle drops wen fan turns on
  188. t3 divided manifold with single 44mm wastegate
  189. Slow spool...Drag Kit ????
  190. Twin Scroll...hype or not? S2000 Comparison
  191. what year and model did vitara piston come from??
  192. ? about what would trigger code 12 and code 1
  193. Methanol compatible fuel injectors?????
  194. need help with my d16z6 jrsc setup!
  195. S2000 E85 600whp fuel setup?
  196. Getting exhaust done in Cali - any help with smog issues?
  197. help identify this precision turbo
  198. help me to max hp of k20
  199. cant find ngk R5671A-8 in my country, which other options?
  200. vafc to tune b16a turbo?
  201. Need Advice On Safe Boost Levels
  202. boosted ls info
  203. which injectors to use?
  204. what will help my car make more power
  205. My goal: To outrun the 2009 Cobalt SS Turbocharged
  206. New motor+boost...Car wont run?
  207. Smoking, valve guides or turbo oil seals?
  208. help!!! AEM wideband gauge info.
  209. steer me the right direction, noob turbo setup help !
  210. Turbine Housing Help
  211. rear mount turbo kit
  212. problems with boost by gear
  213. turbo for my honda
  214. s300 map for d16y8.
  215. Vortech Supercharger without Aftercooler?
  216. 21 PSI on 90 OCTANE.. RELIABLE OR FAST?
  217. PLZ help fuel problem has me out of ideas lol
  218. p73 + JRSC in a B18C (GSR) setup?
  219. boost problems
  220. Turbo Muffler for EK Hatch
  221. Turbo Checklist
  222. 48trim t3 turbo
  223. Re-sleeving a Darton sleeved B20 block...?
  224. t4, T70 or 57trim on 85mm b20vtec
  225. Splitting up Forced Induction category
  226. Boost drop off?
  227. just wondering
  228. magna flow Turbo XL muffler anyone have a outlet inside pic
  229. Spark plug question for new B18B build...
  230. HELP!! Piston issue has me stumped
  231. How long does golden eagle take to sleeve a block?
  232. OEM or ARP main studs on built LS?
  233. fjt custom length rods
  234. B20 vtec or LS vtec? help me decide
  235. Fuel pressure problems....
  236. y go bigger housing?
  237. b16a head
  238. Help me estimate HP from this setup (Stock B16,t3/t4,10psi)
  239. quick exhaust question
  240. Faster turbo spooling question
  241. d16z6 oil pan tap
  242. vp c16 or sonoco 116
  243. cast piston ring gap
  244. im real about this stuff..
  245. Best oil viscosity for summer-D16Z6 turbo
  246. xs engineering
  247. Turbo rebuild service
  248. Strange lean condition until I engine brake
  249. skunk2 valve springs
  250. Race gas /pump gas octane mixture question
