PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 [246] 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. boost drop (searched)
  2. White Smoke?
  3. :Please: help me identify my turbo
  4. looking for something to tune with
  5. Precision Turbo & Art Ortiz
  6. lower coolent temps with aluminim radiator?
  7. BOOOST is finally here! but one problem....
  8. post pics of how much you had to cut your front bumper for IC
  9. strange fuelmap issue - please look
  10. identify this turbo
  11. Endyn Breather
  12. question for you N20 Guess ?
  13. Turbo car tuners: Ignition question
  14. Dont know hoe to install BOV!!!
  15. tps or map sensor problem? could it make my car slower?
  16. Os sensor reading
  17. Was playing around at my shop today..
  18. Big question
  19. 5th gen prelude drag 3 ic piping help
  20. question with web cams...
  21. could this be causing my turbo setup to not hold boost and spike up to 10...
  22. how can i solve this problem?
  23. GReddy Turbo Kit TD40H-15G fit 97 coupe?
  24. has anyone used a unchip ecu?
  25. bye bye single cam
  26. A little less HMT today: Install pics of my new hybrid core FMIC
  27. Need help with overheating
  28. PLX Devices M-300 Problems... HELP!
  29. HELP!!!!! Blowing oil pan gaskets
  30. Installed sat. RC550's with clips and chipped p28 ecu with basemap. Car wont start
  31. Sparks for a 350whp b16
  32. B16a3 Turbo help....
  33. why are the nuts on the end of the turbine always ground off weird?
  34. EGT sensor in DP?
  35. EGT.. install?
  36. What else do I need to run DSM 450's on my car?
  37. Greddy Boost controller ??
  38. First steps for a B16A2
  39. compression test results 4 boosted b20/vtec tell me what you think .
  40. rerouting stock o2 sensor...
  41. engine misses at freeway speeds
  42. Tuning pwns me
  43. greddy banjo bolt
  44. 800 whp on a street car?
  45. GSR JRSC .bin file... can you look at it
  46. Powerband effect on ET and trap?
  47. How to tell if ECU is socketed for Hondata/Uberdata?
  48. Dyno Day at Ground Zero Motorsports August 13th
  49. anyone seafoam there built/boosted motors?
  50. Minimum laptop requirements for tuning Uberdata?
  51. yet another 300whp stock block b18b
  52. Balancer shaft belt removed "H22"!!!
  53. huge hesitation, and drivebility problems on long drives
  54. Can som1 help me CARS not boosting at all
  55. B18C6 Block with B16A1 Head, what compression?
  56. gauge question?
  57. CARS NOT BOOSTING HELP!!!
  58. not getting into boost
  59. problem with boost falling off. big turbo, no boost controller, so what??
  60. greddy blow off valve problems
  61. hoses for locating half sizes radiator on drivers side
  62. LS turbo spark plug problem.
  63. HDMmotorsports hatchback
  64. how much boost can i run with a drag 3 turbo kit on a stock block ls?
  65. Stuttering Warm Startup for 10 secs
  66. PCV Valve
  67. Boosted B16A or Boosted B18B??? Curious about your opinions....
  68. 95 Accord f22b2 PSI question
  69. RS*R exhaust for Turbo?
  70. I Rotated My Turbo....
  71. so who wants to jump on my new bandwagon(times inside)
  72. BOV pictures
  73. obd0 DA integra running stage 3b???
  74. ignition problem help!!!!!!
  75. SPRAYING A 75 SHOT ON A LS
  76. 200 shot on 300+ turbo motor?
  77. GT3037 and GT3040 part numbers
  78. 300whp at high boost on z6, what turbo would work well?
  79. Turbo type and wastegate on b16
  80. Yet another boost problem. Ahhhh!!!
  81. Wastegate adjustment
  82. avcr problem
  83. 250+ HP Del Sol
  84. New GSR Project
  85. stom exhaust shops in MD
  86. Greddy 18g Oil return and feed fitting?
  87. Gt35R or Gt40r
  88. turbo gaskets
  89. JRSC B18B setup and Cam question
  90. WARNING: SSAUTOCHROME, XSPOWER, ETC.
  91. nitrous dyno results
  92. how long do u think i can run on this turbo kit on stock b18c1 internals before a build
  93. JRSC and uberdata
  94. 02 sensor before or after flex pipe?
  95. Injectors?
  96. Turbo Set up
  97. turbo set up
  98. Need some opinions, thinking of swapping....
  99. what to build next
  100. boosting.....sorta
  101. Wastegate vacuum routing
  102. psi drop???????
  103. how to tell upgraded 18g?
  104. Need Help Building A B20 B1 Turbo
  105. LST / LS-T Turbo B18A B18B setups
  106. What tranny is everyone running in their 11sec - 10sec?
  107. TSX Turbo Kit
  108. another 300whp stock block LS - 302whp/280tq
  109. please help ignition fucked .
  110. 6psi vs. 10 psi not much difference on my butt?
  111. where did that last large turbo writeup go?
  112. 99 si=18g
  113. Ceramic coating in So Cal
  114. OBD2 to 450cc DSM injector question
  115. Ls Turbo Help please!
  116. turbo engine running, double check my data?
  117. What wideband to use with S300 when doing datalogging
  118. new gt turbo/ actuator question, pics inside
  119. JUST HELP ME PLZ WITH BLUEBOX
  120. anyone have any experience? gt28rs...
  121. Bolt backed off on turbine side greddy turbo kit...
  122. safely turning boost up...
  123. Were can i get a supercharger cartrage say a screw type
  124. turbo gas question...
  125. EGT (thermocouple) probe question...
  126. where to buy this y-pipe or merge collector
  127. 91 ls/vtec integra jackson supercharged?
  128. new times at track ** ls full-race powered
  129. what plugs to use with a stock gsr turbo
  130. finally some progress
  131. chamber coating?
  132. Anyone have a Z10 oil pan with a Turbo?
  133. Question about CP pistons...
  134. first 5 hrs on dyno today!
  135. this is starting to get old....
  136. would this clamp hold?
  137. Ceramic Coating
  138. weird misfire problem with h22 turbo. new turbo kit...
  139. Turbo B16 bogging in vtec...
  140. do Precision make GT30 Turbo??
  141. Plugs
  142. 98+ GSR Nuekin A/C Manifold + SC61 + full length radiator & P/S => what size k&N filter did you r
  143. interesting problem...heat wrap burning? oil return? chime in
  144. greddy turbo need help!!!!!
  145. turbo kit from a 99ls fit on a 2000si
  146. full-race vs Peakboost
  147. Air/Fuel at 10psi.
  148. WHo has had problems with persicion turbo's?
  149. EBC - which one are you using!?
  150. built boosted intgera won't start
  151. How can i tell if the dsm 450's thAt I got are really dsm 450's.
  152. sc61 shaft lock up on me!!!
  153. manifold for a cb7
  154. OT: When rolling down the windows isn't enough...
  155. What do you guys run for oil, and why?
  156. Wut suspension are you running to put down 350whp or more?
  157. Wich compression for rs turbo motor
  158. blue box ???
  159. 500whp @18psi Pump-Gas S2000
  160. anyone have an uberdata chip for a b16 with a t3 60 trim?
  161. vitara pistons. where can i get them?
  162. I need a new clutch...any recommendations
  163. Any one know any good tuning shops in or around IA
  164. Is there a big difference between the Precision GT35r and the garrett Gt35r
  165. turbo charged without fuel map
  166. Rev products who uses them?
  167. 2002 EP3-T: What sort of numbers are possilbe with my setup and 440cc injectors?
  168. Turbo w/vtec
  169. My Custom AC Line
  170. help turbo identification!
  171. RPM Fluxate Problem
  172. GSR ish into LS block, Questions
  173. Turbo question
  174. Ignition Timing Check? How to?
  175. Boosted GSR guys..question here....
  176. Just wana share my hiway run!!
  177. Autometer Bulb Replacement
  178. JRSC
  179. Can i keep my PS and AC?!?
  180. Car pulling from side to side.
  181. ANY JRSC guys use a hondata style intake manifold gasket?
  182. HELP!!!! D16z6 F.I.
  183. Evans-tuned del sol
  184. need dimensions
  185. Help
  186. b20 turbo?
  187. Which paint doesn't affect intercooler heat exchange efficiency?
  188. UBERDATA TUNER IN NJ PA OR NY
  189. What is the difference between these spark plugs????
  190. hondata stage 3B installation and features?
  191. BOV not working ????
  192. B16 turbo questions
  193. What next? M3? need reviews from FI guys and BMW guys
  194. manifold question
  195. PWR Barrel Air/ Water Intercoolers.....any experiences?
  196. wideband 02
  197. Need a AEM ems for a turbo MR2!!
  198. Unique Turbo seal Question
  199. turbo b20 setup help please !!!
  200. Turbo Return Line Backing Up Help!!!
  201. how safe is boost on stock internals?
  202. Motor Mounts
  203. B18.....hp estimate?
  204. Which crower rods do i have? Any way to identify them? Please help asap!!!
  205. JR map sensor fuel thing
  206. 6" JRC on a 99-00 civic
  207. blox intake mani... yes or no for low boost?
  208. fuel delivery/tuning questions
  209. morrre a/c please!!!
  210. Which Bottom End to Build?
  211. obd1 eld uberdata
  212. T25 turbo questions on GSR
  213. Anyone with stock bore b16 running sc61 or gt35r?
  214. am I crazy??
  215. is it normal... split second hesitation on a shift?
  216. Precision install help
  217. anyone know how much boost a stock gsr can handle
  218. MTBER - Thank You
  219. Magnaflow 3in to 3in CAT ??????
  220. A few turbo questions.
  221. Will a gsr act clutch and fly wheel setup work on 99 civic si?
  222. Blitz DD surging
  223. Greddy Turbo Trivia for boostheads
  224. fitment of turbo with new mani?
  225. Looking to Supercharge a 1999 Honda Civic EX sedan for street use. I sure could use some recommenda
  226. Need insight on turbo motor setup
  227. how big of a wet shot YOU are spraying? (not direct port)
  228. JRSC wire harness extension with resistor?????! DOHC ZC
  229. What happens when VTEC just won't kick on...tuners?
  230. bosch fuel pump difference between 10211 and 10208
  231. JRSC GSR .bin file.. anyone have one
  232. Emission centers in King County, Seattle, WA
  233. Question on a Manifold...Might belong in welding forum im not sure...
  234. quality vids of e-cutout or open dp???
  235. Msd dis2 wiring on obd2
  236. CATCH CAN THREADS ! ! ! !
  237. Idle way High.
  238. wastegate fitting
  239. dsm 450's on obd-2
  240. bad plugs
  241. gt35r or innovative t60-1 daul bb turbo
  242. gsr oil pan on lsvtec for keep stock ls pan?? any difference??
  243. turbo ls
  244. Ignition for turbo application
  245. Some tuning help-Non Honda
  246. gsr tranny or b16 tranny for turbo??
  247. Turbo setup My pans for my 90 integra rs
  248. How do i become a regular member not trial!!
  249. Turbo wont spool past 4 psi
  250. injector install problem rc550 and inline pro rail
