PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 [197] 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Exhaust Manifold Studs
  2. Had tranny problems, not sure i should treat the gears for strength
  3. H22 - cam timing adjustment helpful?
  4. So a buddy of mine posted some pics of a COOL FORCED INDCUTED Car errr I mean TRUCK!
  5. AF-Performance???
  6. Donor Turbo
  7. anyone with a gt35r with a 1.06 housing??
  8. Is 12 sec possible with my setup???
  9. 60-100 pull *quick video*
  10. Deciding on the build
  11. turbo not spoolin??
  12. where are the turbo accords?!!
  13. Post your B16 Turbo numbers Part II of GSR setups
  14. i cut off my brake booster check valve.
  15. Sleeving... who's quickest? Bensons on 4-6 week backup?
  16. anyone use the t3/t61???
  17. turbo size and other questions
  18. does this look like darton sleeves?
  19. who holds the record for highest fuel pressure on stock injectors...
  20. what would you do?
  21. GT30R ok for street/strip d-series?
  22. Any Write ups on Installin a turbo kit?
  23. well i think its dead, what do u think...pic inside
  24. Flex section leakage
  25. I think I wasted all my money, HELP!?!?!?!?!
  26. Sleeving and assembly?
  27. Whistling between shifts??????
  28. insruance for modified car
  29. keep the b16a2 or get a h22 or crvtec?
  30. Supercharger question
  31. turnaround time for benson engine building....
  32. WTB: B-series turbo kit!!
  33. DC2 turbo vacuum line hook up....
  34. is 300 hp possible wit my setup
  35. how much boost can i run on dsm 440,s
  36. A few drips of water comming out of the turbine side on start up...??
  37. Oil in intercooler???
  38. Safe to drive car with basemap?
  39. -3AN to 1/4 NPT... where to get??
  40. car cuts of at 3500-4000
  41. open vs. closed loop?
  42. Can you cut an IC core and not destroy it?
  43. RC 440 injector install question
  44. misfire? please help
  45. emanage install *searched*
  46. What is the turnaround time for ERL dealers in around PA?
  47. Tuning to a chosen whp level rather than PSI. Faulty logic?
  48. Anyone using the Clutch Specialties Street Disk?
  49. My Stock DOHC ZC On 15lbs
  50. Defi Display and Boost
  51. boost gauge problem please take a look
  52. 750pony's. Which Fuel Pump?
  53. WHAT R U GUYS USING
  54. boosted k20
  55. Running a JRSC What Kind Of WHP Am I Looking At???????????
  56. wastegate gasket (internal one)
  57. LSD into GSR tranny ... two questions
  58. CM stage 4 or ACT XTSS <400hp
  59. egt gauge question
  60. JB vs. Tig Weld vs. Rubber washers
  61. ONEFAB manifold problems
  62. ----- T1 Racing Development Custom Downpipe: Props to T1 -----
  63. Fluidampr or ATI
  64. jackson racing supercharger fitting with abl on crx
  65. Turbo for a 600cc motorcycle engine
  66. my car. b20vtec turbo
  67. Having an odd issue.....
  68. 2 step rev limiter through a/c output button
  69. I got a question about my h22 pistons
  70. reducing boost on JRSC
  71. Safe boosting of K20A2.
  72. Any info on synchronic fpr\fmu???
  73. Supercharged exhaust piping size??
  74. boost creep? what is it?
  75. spray on a gsr??
  76. Best turbo kit on the market?
  77. help just installed turbo kit but car wont start
  78. jrsc ignition timing with hondata
  79. exhaust leaks
  80. pics
  81. ACT clutch slipping
  82. Precision vs. Turbonetics...........
  83. Greddy Full auto turbo timer.
  84. !!!!WTB T3/T4 TURBO GARETT!!!!!!!
  85. edel. victor x i.m.
  86. TURBO TUNERES CHIME IN PLEASE!!!!
  87. D series distributor insides??
  88. D16Z6 + Zex 59300 cam = what springs and retainers?
  89. turbo manifold help
  90. gt35r or gt30r
  91. Black AN lines?
  92. 1st gen vs. 2nd gen AEM EMS
  93. Driveability on a 350-400 whp 4th gen prelude
  94. Turbo Exhaust piping route, factory or different piping route
  95. opinions/experiences with Bosch motorsports 044 fuel pump
  96. MY SETUP
  97. Fluidamper race or street...?
  98. newbee turbo guy needs help
  99. Is it ok to boost on 9.8:1 compression stock motor??
  100. Need Tuning Advice ...
  101. WRC - 800Nm @ ~3000rpm how did they do this?
  102. charge piping with ek jdm fogs in the way
  103. d series turbo boost comparisons?
  104. doubling up head gaskets
  105. B18 non vtec direct port setup questions and comments.
  106. Manifold seems to be smoking???
  107. Problems with Eagle H-Beams in a 93 z6???
  108. My Del Sol Turbo D NEW for 06 56k NO
  109. Turbo Exhaust Question.. help!
  110. D-series turbo?!
  111. Nos or Vtec?
  112. Sleeves for boost. where to buy?
  113. Estimated gsr whp?
  114. PLEASE HELP ME get this oil crap to work!
  115. why do ppl bore to 81.5?
  116. EBAY turbo kits?!?
  117. have good drag turbo mainfold for b series motor had t3/t4 turbo on it 15000miles about
  118. Welding SS Steel to Mild Steel? Welders!
  119. d15 non vtec
  120. good CHEAP place for turbo gaskets?
  121. GSR vs. B16 cams for boost.
  122. Sleeving B16 questions?
  123. 84.5mm boost question search not working.....
  124. Gm 3 bar map sensor on OBD2 question
  125. New FJO injector drive box questions
  126. Which manifold to go with?? Need advice.
  127. What can i use to hold the valve keeps in place?
  128. Can someone PM JerryBuilt's number!!!!!!!
  129. DP/CHARGE PIPING CLEARNACE
  130. gt3076r vs. t3/60-1 vs. blowzilla what would work best?
  131. Code 21: I am stuck.......
  132. Help with deciding on a clutch - Searched but looking for more detailed opinions.
  133. New Setup LET ME KNOW WHAT U THINK!!
  134. Boost gauge issues........
  135. Will a JRSC fit in a b18c5 EK
  136. Blown motor? 165-165-80-165
  137. mini me with vitara's few questions?
  138. Help with spark plug colour, pics included :)
  139. Whos running 1\2 sized radiators on Boosted GS-R's
  140. problems problems............ help
  141. Precision Turbine Housings for GT40R/GT4067R ?
  142. greddy blue box need your help ! ! !
  143. built d16z6, these compression numbers look right?
  144. Injector ticking?? question...
  145. fuel pressure regulator and vacuum line
  146. Turbo Type R Engine Dyno Tuned 254.9 WHP @ 6.1 PSI
  147. Boosted JDM H23 VTEC ?
  148. Peicing together a turbo kit
  149. wastegate diaphram
  150. Re-Torquing ARP head studs..?
  151. wat ya think
  152. Greddy catch can
  153. coolant issue getting retarded.
  154. Two Step
  155. where can I get a GE oil sandwich plate?
  156. romulator issues????? solid CEL....IACV buzzing.......a little help por favor
  157. Need insight on Water injection
  158. TURBO for EG6 hatch help?!?
  159. Removing rear main seal from housing?
  160. What compression pistons?? fact or myth.
  161. Holy sh... it runs
  162. advice on a turbo for gsr.
  163. 2.5 inch DP into stock exhaust? Bad idea?
  164. Jrsc Guys Help $$$Reward$$$
  165. NEW setup VS. my OLD setup
  166. TURBO spec help?!?
  167. BEST OEM THROTTLE BODY FOR D-SERIES SUPERCHARGER
  168. anyone know why tial has discontinued the 40 mm waist-gate?
  169. how is the HF turbo manifold for D16Z6 turbo?
  170. Oil Pump Whine? Low Oil Pressure? No Vtec!!! STUMPED
  171. Percision vs Garrett, whats the difference?
  172. NEWBIE going Boost EG6 help ?!?!
  173. V Band Flanges
  174. Hardware to install an external wastegate
  175. conquest / starion air to air intercoolers-moderator please have mercy on me...
  176. Question about wastegate springs?
  177. plx m300 + hondata s200b?
  178. civic coupe intercooler PIC REQUEST
  179. Is this eBay catch can a good buy? *link*
  180. use of civic radiator in db integra turbo build
  181. Compressor wheel doesn't spin at idle, Is this normal?
  182. 538hp prelude...
  183. race sleeve engineering...anyone herd of them??????
  184. 600whp!!!
  185. What to Turbo???
  186. 38mm tial wastegate spring messurement
  187. DO i need VORTech FMU...if i have VAFC???
  188. Psi went from 10 to 8 psi because it getting warmer?
  189. Choosing a daily driver turbo for an LS.
  190. What did i break?
  191. Ls turbo question
  192. what turbo manifold should i get?
  193. dsm injectors...
  194. shaft play
  195. rods
  196. NOS Dyno #'s
  197. Dont know where to post, repeatingly breaking axles, WTF.
  198. nitrous problems help me get my car ready to run tommorow
  199. whats this vacuum nipple on theese charge pipes for?
  200. boost a d15
  201. ideal bore and/or stroke.
  202. eugo wideband Q ?
  203. Already have m45 on my B18b...what needs to be done for a M62?
  204. Enough for 11s?
  205. diy intercooler piping
  206. Any DYNO TUNING places in PHILLY that TUNES VAFC??
  207. Apexi Boost Controller Qeustions.. Duty Cycle.... Confused?
  208. non vtec engine bay pictures wanted.
  209. Mounting Tial WG to manifold - what bolts do I need?
  210. t3/t4 turbo bolt size
  211. best intake manifold for a boosted d16z6?
  212. 2000 h onda civic SI supercharger question!!Help!!!!!!
  213. Chrome info?
  214. BOV!
  215. Fuel too hot? Help
  216. Custom Intake Manifold - Questions/Concerns (coolant flow)
  217. Gt25 or Gt28
  218. My idles surging, but there's a wierd twist to my issue!! HELP PLEASE
  219. Wiring DSM injectors----Please help
  220. Need your alls help. Car running like shit all of a sudden...
  221. Injectors
  222. hi from germany
  223. Source for AN fittings in so cal
  224. need tuning help
  225. i want a different turbo manifold for h22
  226. H22 JRSC on a B16a2
  227. Just Bought a Oil Line kit... missing one piece...
  228. oil pressure gauge for you guy running bb turbos
  229. Ceramic coating: before and after pics...
  230. daily drive civic
  231. High Idle
  232. NEED ANANSWER BEFORE I GO TURBO
  233. SRM forged H-beam rods
  234. Comptech intake work with stock airbox?
  235. i got a bigger intercooler do i have to re-tune my car
  236. tapping gsr block
  237. IceBox question for JRSC on Integra
  238. Misfiring problem. Always at 3800-4000 rpm under load ? ( gt28rs SOHC )
  239. Studdering/boost cut!!?
  240. Spark plug gap'age
  241. Gague Wiring?
  242. Plug & Play Obd2 => Obd1 Injector Coversion Harness
  243. Best motor to boost?
  244. turbo for d16z6
  245. wb o2 sensor placement. searched
  246. CLUTCHMASTERS STAGE 3 CARBON KEVLAR DISC WITH ACT XTREME PRESSURE PLATE?
  247. 3" ac/ps downpipe for eg with bseries - what bends?
  248. Acura RDX Turbo Motor Cut out pic....
  249. has anyone run a 75 shot without retarding the timing?
  250. Turbo Question
