PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 [124] 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Aluminum or Copper Radiator?
  2. building a 1.6 dohc zc motor
  3. motor trouble
  4. Need built h23 tune for hondata s300
  5. Yeah another sputtering thread...
  6. ls-vtec head gasket?
  7. where to put breather fitting on d16 valvecover
  8. compression test results and questions
  9. What head gasket to use please help...
  10. lightened flywheels with turbo setups
  11. Turbonator question
  12. holset question
  13. boring and turbo question
  14. GT35r what fuel pump to use????
  15. noob
  16. Fuel pumps... cant get a straight answer
  17. Quick qustion for intake manifold spacer gasket
  18. Daily Driver set-ups, please post some!!
  19. high rpm breakup. spark plugs?
  20. gt4088r vs. gt4094r
  21. 2.5" intercooler piping......too big?
  22. Tuner/Shop in NY NJ Area?!?
  23. Turbo Timer Noob Question...difference between accessory and Ignition?
  24. Whats wrong with my car?
  25. Mounting 1/2 rad. on full-race traction bar?
  26. what size are the bolts on Eagle H-beam rods?
  27. turbo setup help
  28. idle problem...yeah, another one of those...
  29. T3/T4 60trim .48 vs .63
  30. Need help on building my b18c1 pics
  31. my new set up need some advise *texas*
  32. Boosting stock B18C5 with oil consumption
  33. Calling all single cam boost heads!
  34. Good turbo kit for h22
  35. turbo my d16y8
  36. crx turbo suggestions
  37. Idle for 1000cc injectors on crome?
  38. Very small oil leak onto block near driverside mount
  39. turbo set up question
  40. Injectors bad
  41. Fairlady TT MBC?
  42. vaccume to wastegate MBC
  43. Went to the dyno.....tell me what you think...
  44. JRSC Setup Suggestions for Stock GSR
  45. what kinda valves are u all using???
  46. 2.5 bar motorola map sensor adapters....
  47. LS VTEC Turbo with Crome leaning out under boost..
  48. Tuners: I need help!!
  49. Battery Offset adjustment for Precision 880's in CROME Pro?
  50. ls turbo- have no clue about turbos thou
  51. What size injectors??
  52. 700+ hp w/gt4088r
  53. Need some advice on building a d15 for boost
  54. stripped a headstud, can i use 1 different one??
  55. safe boost for a stock h22
  56. stock h22 w/bolt ons good for nitrious?
  57. how long has your boosted stock D-series lasted?
  58. car wont start, fresh rebuild, hondata s300 help please.
  59. need help possible fuel cut
  60. how to fool the obd2 ecu???
  61. Will 20g oil lines fit on 18g?
  62. Looking for a high flow turbo filter. See what is happening to mine inside
  63. ::: AFI Jesse... You around?:::
  64. 60-1 users tune in
  65. Crower 63401T-2 Turbo Cam?
  66. piston/wall clearance rings r visable?
  67. ported head!!!
  68. Synapse 50mm wg, first impression...
  69. ATTN TUNERS!! requesting opinion please read ... thx
  70. good xhaust system for a single slam turbo?
  71. Does E85 require hotter plugs than same FI engine on gas/race gas?
  72. Rubber boots and clamps for piping
  73. solving the overheating problems
  74. Opinions on my turboSOHC map......
  75. Going To Supercharge My Ls/Vtec need assistance:
  76. who runs resonators?
  77. dsm manifold
  78. d15b headgasket question
  79. Jdm dc2 intercooler pipping
  80. wat radiator on crx???
  81. wastegate spring question?
  82. Got a question about the CT26 turbo? HELP!!!
  83. turbo and idle problem
  84. autometer elec. oil press guage owners help!
  85. spark plug gaps? NGK V-power
  86. gsr falls on face
  87. Dumptube fabrication. Anyone use the flexible exhaust stuff?
  88. oxygen code
  89. Boosted crank
  90. what now?
  91. wont pass 4.5 rpm
  92. Bronze Turbo Integra: This what happens when your brakes go out...SAD...
  93. Results are in. Finally get to enjoy this car!!
  94. how much boost can stock gsr run?
  95. help plz
  96. Blitz Turbo Timer
  97. one fab top mount: how the **** can i run the dp? pics included
  98. t25/oil supply pressure ???
  99. DSM 440cc injectors ???
  100. turbo ef question
  101. turbo ef question
  102. need help with AEM
  103. LS on BOOST?
  104. Is 127,000 miles ....to high to supercharge???????
  105. oil pressure not build up but engine temps are. help( rebuilt engine)
  106. how to hook up a boost controller to external wastegate?
  107. Stock sleeves-how long.......
  108. no oil pressure but temp is going up (rebuilt engine, initial start up)
  109. hey a b18c1 build question "my ride pic"
  110. new distributer and cam gear??
  111. WOW. Welded Turbo.
  112. Car bogs out and dies when warm on basemap with 750cc?
  113. intercooler piping crx/full-race traction bar fitment
  114. Plug recommendations for H22/E85
  115. help on intake size
  116. Slipping clutch 6 puck.
  117. clutch question plz help
  118. Black spot on porcelein, but rest of plug look normal...
  119. My demise, a nice set of melted pistons, and a trashed block.
  120. injector install question
  121. Fuel pump wont turn on after hitting Hondata Boost cut
  122. ls build ??
  123. Catch can question
  124. supercharger setup advise
  125. tial 44mm wastegate - supposed to leak?
  126. 2002 Accord SE auto - Boost'd recently - questions for anyone w/knowledge of this
  127. Curious lean condition after Dyno tune????
  128. what msd distributer cap for honda distributer part #TD-68U 4723?
  129. dyno: couple more Borg Warner Turbo's
  130. Best place to send turbo for rebuild
  131. completly stumed here......can anybody help.
  132. logged turbo back presure at 32 psi boost!
  133. Turbo prep
  134. OT: EVO hits 1000awhp/645tq!!!!
  135. Greddy Kit Integra LS 1999 - Idle problem random misfire
  136. turbo kits??????
  137. skunk2 pro series with boost?
  138. is this an complete super charger kit (i need to no before i start my project)
  139. knock off BOV's ye or ne?
  140. no spark need help..searched and checked everything
  141. How to make your TURBO FASTER !!
  142. Oil feed flange
  143. junkyard turbo build
  144. isnt crome and uberdata standalone
  145. compression test on new motor, take a look
  146. Tuning question
  147. Nitrous and Roots Supercharger: Single fogger or direct port?
  148. H-Series w/ 12.5 psi made good power
  149. tdo5 14b
  150. Z6 build questions
  151. Check engine codes, please help...
  152. oil weight in boosted D-series
  153. Post your ball bearing setups and how you ran your coolant lines!!!
  154. B16A mpg
  155. backpressure
  156. nooob to FI, give me alittle advice on this if you can
  157. my dumb question of the month take a look
  158. Uh Oh! Something isn't right!
  159. B16 head question!!!!
  160. Spark plug gurus, please help me diagnose my plugs
  161. Worth upgrading to GT40R from 62-1?
  162. Normal for a Tial WG to rotate?
  163. Just found out: GREDDY 18g KIT IS NOT CARB LEGAL ANYMORE!!!!
  164. EFI PMS
  165. Accuracy of gauges?
  166. few ?'s : need high flow cat? fuel pressure? water lines on 14b?
  167. Noob question, is a gt3567r a Precision turbo??
  168. Zex DRY Kit question
  169. What Oil weight and brand are you running on your turbo honda?
  170. Wangs Tuning in PELHAM NEW HAMPSHIRE
  171. Tune open DP or w/ exhaust?
  172. amuse supra BOV
  173. What the "edit gear table"option in crome do?
  174. Can I have turbo sound w/o turbo kit?
  175. Just baught a turbo need help with blue box
  176. untuned GSR worth?
  177. I have 2 dead cylinders, please help.
  178. which hole is oil feed/oil return
  179. L@@K new throttle body dyno comparison factory style
  180. forces induction and braking
  181. 1st turbo setup
  182. turbo do's and dont's
  183. Emissions and Forced Induction
  184. i need help !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  185. Turbo Accords what EMS did you use?
  186. brakein with boost or without boost?
  187. WHAT SIZE MUFFLER PIPING IS GOOD FOR 600WHP
  188. please need step by step how to change stock sleeves to darton or other sleeves
  189. tps stuck at 26% & not reading!!!!!
  190. project: car overhaul. lol gay name sorry :) (turbo-rlated)
  191. GREDDY 18G kit And a REAL QUICK CARB question!!!!!!!!!!!!!!!
  192. too heat wrap or not
  193. need help with e-manage blue
  194. Header/Exhaust for JRSC Setup
  195. buyin parts for b20vtec turbo.. need parts help
  196. how has the most Nitrous whp
  197. install different turbo do u need to re tune?
  198. Do i need a fuel pressure regulator for when i put my injectors on to tune the car?
  199. H22 Dyno... 302hp 257flb
  200. Strange problem with head gasket wile boosting need some help please.
  201. 68mm factory style tbodies w/ new TPS dyno test
  202. CHROME TUNED PROGRAM
  203. bosch fuel injectors
  204. question about obd-II car boosted with AEM wideband UEGO
  205. How restrictive are 3 chambers mufflers?
  206. Custom Water/Meth Injection Installation
  207. Project over heating.... any suggestions?
  208. DYNO: B16A and T-too big turbo :)
  209. oil leak
  210. The New RMS Manifold!!!!.....56k Get Some Lunch
  211. Cometic Headgasket - The Review
  212. Code 20 ELD(please read)
  213. wacky fuel injector flow test readings
  214. Manifold for t-35 turbo
  215. help honda gurus....car starts but will run like its misfiring all cylinders....turbod
  216. Boost + Rhd = Unsafe?
  217. Erratic boost reading on autometer gauge???
  218. vtec kickin in late
  219. anyone have experience with the "disco potato"?
  220. whos boosted a stock b20z
  221. Oil pan gasket trouble
  222. b18a how much hp can stock sleeves hold?
  223. Help identify this bb Garret T3-flanged turbo
  224. NEED STREET TUNED CHROME MAP!!
  225. Hondata Tuner in UK?
  226. clutch ??? help
  227. oil feed leak?wtf?
  228. radiator under pressure
  229. D16z6 Super Charged *HOW DO I MAKE THIS WORK*
  230. Car hits 5000rpm like a brick wall
  231. Another Stupid Hypothetical Question...Sealed Intake
  232. 11 sec stock LS block EK
  233. New build, no oil flow/pressure!!!
  234. GT35R VS GT40R
  235. Welding Question
  236. engine management need help
  237. Looking for supercharger for Honda FRV
  238. E85 + 14:1c/r + nitrous...
  239. coolent problem. over flows and lots of pressure on the hoses but no coolent in oil?
  240. greddy catch can.
  241. turbo set up problem with intercooler? greddy kit
  242. pop sound when shift
  243. Cooling problem with intercooler
  244. wat turbo for b16 built block with ac
  245. Wanting to go COP, stuck choosing between EMS's
  246. Can change from West to East Coast and over a year in storage effect tune/power?
  247. rpm stays up when pulling to a stop and then drops when car stops.
  248. Which throttle cable and bracket for victor x
  249. Greddy turbo kit for 98 gsr
  250. BOV help.easy stupid Question.
