PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 [273] 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. GT35R and T3/T67 H.O.
  2. CHECK THIS OUT
  3. what will work for p13
  4. Oil Pressure Gauge Help
  5. wait to boost my freshly rebuilt dohc zc??
  6. where's the switch to turn off hondata?
  7. thanks!
  8. Turbo Civics (96-00) Charge Pipe Help!
  9. ECU swap to OBD1 - problem with key transponder?
  10. is this a good deal? im a noob
  11. boosted d16+track days= do i need an oil cooler?
  12. How to tell the differ between a TIAL 35mm and a 38MM Wastegate??? SEARCHED
  13. b18b w/ eagle rods / wesco pistoons?
  14. O2 sensor cant last but a few months
  15. t25 s13
  16. Wideband O2 Sensor Location?
  17. safe boost for fmu and stock fuel pump
  18. Need someone to tune my car
  19. Daily Driven Turbo LS....what to tune with?
  20. turbo part list
  21. Tial 35mm wastegate question?
  22. Drag Gen Manifold + 1/2 size rad + A/C ??
  23. f22 dyno sheets request
  24. Custom turbo kit?
  25. Boosting a D17 Auto 02 Civic...
  26. anybody have a sidewinder manifold on crx?
  27. Your Thoughs on this EBay auction.....
  28. Is this an ignition problem?
  29. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1which Aeromotive fuel fpr for a aem fuel rail!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  30. Mice nibbling on my compressor wheel
  31. AEM EMS vss problem... please take a look.
  32. ebay greddy bov knock off?
  33. Turbo backpressure question?
  34. Apexi Electronics AVC Type-R Boost Controller
  35. Questions on Resonated Test Pipe
  36. is it bad to run just a screen on your turbo instead of a tube with an air filter?
  37. OEM ignitor and coil -OR- OEM ignitor and MSD coil - Which lasts longer?
  38. ///Stock sleeves on LS Build\\\
  39. wideband AEM vs PLX which one to get?
  40. Turbo D16 <- spark plugs and heat range?
  41. Final stages
  42. uberdata tuners help me out (link inside)
  43. eagle rods?
  44. where on the oil pan is the best spot to drill and tap for oil return??? pic would help
  45. Anyone use the cheap eBay t3/t04e turbos?
  46. FINALLY BOOSTED!!! Dyno chart inside :-D
  47. is it good to sleeve a ls block to 84.5 for turbo??
  48. crx intercooler piping
  49. little help please
  50. Boosting with NO fuel management...
  51. ignition timing
  52. NEW SSautochrome turbo fitment
  53. how should i break in my h22 turbo
  54. top end questions??
  55. SFWD hatch, 630whp/425tq @ 25psi, neptune, t3 60-1!
  56. MSD Distributor/External Ignition Module??
  57. Welding an elbow to an intercooler
  58. Anyone know what Garrett turbo this is?
  59. retune when changing manifold?
  60. I NEED a T04E compressor oil seal ring; does ANYONE have one?
  61. How to lower boost (page down on faq)
  62. opinions/expreience with full race turbo kits.
  63. injector part numbers
  64. Turbo sizes and types for a SOHC with shitbird header?
  65. Old Noob needing boost advice.....
  66. this a good manifold?
  67. Switching housings
  68. Any one else have a turbocharged honda w/ factory internals need of tech info
  69. stock b18c1, what are you running for ignition timing on 91 octane?
  70. Uberdata ignition tuning
  71. Adjustable wastegate?
  72. Please help! Metal chips in oil pan BEFORE turbo install
  73. thinking of adding a 3" cat....pros/cons???
  74. oil leak can't seem to find........Please read
  75. I just picked up a Holset H1C... Should I use this?
  76. 4 plug 3 plug diferences in ecu's need an aswer fast!!!!!!!!!!!!!
  77. Tial wastegate wont sit flush on the flange.
  78. head gaskets
  79. post pics if you have a starion intercooler in an EG
  80. break boost?
  81. SOLID CEL AGAIN
  82. LS Tranny on B16...Good For Turbo?
  83. anyone heard from kteller
  84. Turbo LS 1/4 times
  85. Which ems for me
  86. engine builders...
  87. are obd1 injectors saturated?
  88. Building Boost While not Moving?? How To?
  89. what compression pistons for h22 build
  90. Water to air intecooler shape?
  91. whats a good turbo for a h23 for 7psi?
  92. IC PIPING W/OUT BEADING.ok?
  93. Retune after Big Intercooler and Charge Pipe Install
  94. rc injector question....are b's and k's interchangable?
  95. Finished my turbo Civic Si!!!
  96. 100 octane sohc turbo
  97. SAFC-II or V-AFC?
  98. P9L ECU, which ecu to swap?
  99. Help me identify this Garrett turbo...
  100. Question about AFR's after P&P Y8 had on Y7 block
  101. Vitara Piston Wrist Pin Lock Install. How?
  102. B18B Turbo 8.5psi Baseline Dyno
  103. Help: 1999 civic sohc greddy turbo kit ?'s
  104. dsm 450 usage?
  105. NEED AN ANSWER TONIGHT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  106. VACCUM LEAK HELP
  107. Light weight flywheel and boost? Good or bad thing?
  108. dohc zc turbo honda crx
  109. Got h22 tuned 6psi
  110. greddy blue box with fields vtec controller
  111. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! action clutch 2ms for 250 hp too much of a clutch?!!!!!!!!!!!!!!!!!
  112. Is is ok to keep my charge pipe this close to the exhaust
  113. cant turn the center section(turbo) around??
  114. Prelude Greddy Turbo Upgrade
  115. 200whp achievable? gt28rs, lovefab mani, uber, 3'' open dp....
  116. anyone used this cheap ebay turbo kit? only 1400 wtf why so cheap!
  117. 92 integra ls vtec tubo questions
  118. LS turbo T3 Super 60/.63 ar
  119. RC Injector Clips question on install?
  120. Need some help!
  121. e cutout question
  122. How to learn about building up/turboing my engine? (FI n00b)
  123. Question about BOV re-routing
  124. Turbo IQ Test!
  125. Some B18b carnage pics - What gave out?
  126. whats the little thing on the 3 bar map sensor for? pic here
  127. 2001 TURBO PRELUDE QUESTION
  128. **what do you think of this problem?
  129. Can this motor be resleeved?
  130. another turbo seal question
  131. D to B series turbo kit
  132. Long shot =can you identify this T3/t40e.
  133. boost?how much on stock b16
  134. Placement of WG on #3/4 runner (short tubular manifold)
  135. Any one have this greddy turbo timer problem
  136. smog legal turbo for CA emissions
  137. for those with 92-95 greddy kit
  138. Quick Intercooler Question
  139. Hondata Launch Control issues...
  140. What turbo size to get for Integra
  141. intercooler
  142. spark plug gap?
  143. Force induct this!!!!
  144. garret turbo, 69,a/r 60 compressor questions??
  145. best combination?
  146. Drain line problem?
  147. Missing on boost... plug failure?
  148. with the plx m-300 when you turn power on should it light up?
  149. What size turbo is this?
  150. O2 sensor problems
  151. SRT-4 Intercooler question
  152. what are the white and grey wires for on a PLX M300?
  153. 3bar map sensor install what wires go to what b18c1
  154. 239whp with JRSC good on 2l-bored b18?
  155. 3AN or 4AN ... much of a differeence?
  156. Car wont start
  157. just picked up a greddy 18g turbo kit for my b18b
  158. no engine management on yet. ok to start car? *quick*
  159. Hondata Red Led blinking , Engine will not start Help me.......
  160. My car is not running right Someone HELP?
  161. How to up Boost??
  162. Enabling Hondata Datalogging...please help if you know about it!!
  163. Question i need answered
  164. Turboin'
  165. my down2turbo turbo is fucked!!!
  166. just picked up a turbo kit for cheap...what to do with it? sell it or keep it?
  167. Good boost setting for a built b16a3?
  168. Draining catch can oil? Good or Bad idea.
  169. What tire psi for drag strip?
  170. white smoke....not using any coolant???
  171. just dyno'd my LS turbo....
  172. Check out my oil return!! Is it ok????
  173. ball bearing turbo leaking oil...where to find ball bearing turbo rebuilder???
  174. MSD 2 Step + Building Boost
  175. D16Z6... Good engine to boost?
  176. LS Turbo Problem
  177. Biggest limiting factor? ls turbo set up.
  178. Turbo has been sitting for 2 years, is it ok?
  179. Turbo blowing oil, trying to find info on replacing seals.
  180. can't adjust my FPR...
  181. Funny ass shit
  182. Question about my turbonetics turbo
  183. Smoke out the breather but good compression?
  184. milwaukee area turbo
  185. Turbo Problems: rear seal
  186. This oil drain isnt gonna work too good, is it?
  187. I hate my car - need input on this issue
  188. how much boost
  189. turbo mani for d series.
  190. Stock B16A + Alcohol + Boost at 7psi
  191. oil pressure gauge...please read!
  192. Anyone running an oil restrictor in their oil feed line?
  193. apexi turbo timer, ignition wiring diagram for 92-95 civic?
  194. HOME MADE TURBO . COM not working for anyone else?
  195. Problems /w newly camed b18b turbo
  196. c16 and 28psi or 100shot ontop of 1bar?
  197. turbo+stock b18b
  198. Newbie to the turbo game....question about this kit and price
  199. 1/8 npt plug at Autozone???
  200. Valve on top fmu
  201. I need 3 inch ic piping for a h22 in a 94 hatch.
  202. garrett turbo greddy manifold
  203. some assembly questions
  204. Finished the D16z6 Turbo Beast.
  205. is it better to stage a boosted car first or last when the challenger is on dope?
  206. changed turbo and car is messing up...
  207. Problem lining up oil inlet and drain
  208. E-Manage Wireing
  209. which turbo?
  210. Greddy blue box question...
  211. GSR turbo questions
  212. Turbo bolts keep on coming loose.
  213. turbo size for stock b16
  214. does my oil pressure and vacuum look ok?
  215. Smallest spring for HKS 40mm WG?
  216. What turbo mami can I use to put a eclipse turbo in ma SOHC Vtec?
  217. How much boost to run for equivalent whp for when the car was allmotor?
  218. What is it called when you're running 0 in/hg of vacuum and or 0 psi?
  219. New to driving w/o cat
  220. what would be the best way to build a 1.6 vtec
  221. Factory Fuel pressure regulator and turbo?
  222. looking for Tips on charge pipe cleaning?
  223. what do you think about this intercooler? and thoughts on johnny racecar IC?
  224. Home made setup
  225. More Power! I want more power!
  226. Longevity of ITR pistons under boost
  227. which blockguard to choose
  228. what nozzle for 125 shot
  229. 94 Civic EX with a Greddy Turbo kit...What other modifications can I make?
  230. this is what happens when you run a piece of shit mani
  231. Place to order darton sleeves
  232. best block for hardcore boost?
  233. steering column gauges
  234. Ghetto Dual stage boost controller idea for broke jokes of folks
  235. AIR vs. JG intake manifold?
  236. Just trying to help some of you guys out
  237. anybody use a bluse box with stock injectors?
  238. BMC racing manifold
  239. 2 bar map sensor wiring for ef with aem ems
  240. dyno time.
  241. Compression test results (D16Y8)
  242. Can I use c12 (114 octane) on my D16z6 turbo???
  243. Wats the best cam to run in sohc vtec turbo setup
  244. Need some experts please!!!!!!!
  245. HELP turbo setup for 00 civic si
  246. T3/T4 question
  247. Preliminary K-series turbo cam results
  248. Turbo on 2004 TL
  249. new car, new motor, need help with setup etc
  250. Turbo zc dohc question
