PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 [237] 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. B16 Dyno with sc61e
  2. any of you guys boost the d15b7?
  3. RevHard Cast Iron Manifold Replacement
  4. Anyone know where to buy aeplacement EGT bung for autometer pyrometer?
  5. what new turbo for my set up. gt35r?? (fully built motor)
  6. Post Pic of your Inline Pro Turbo Kit
  7. Semi Built D16z6 -- Help me diagnose my engine noise... just rebuilt, vids inside
  8. Thermo Wrap
  9. b16 stock turbo
  10. Evidence of nitrous
  11. GT2871 vs. GT3071R-WG vs. GT3071R on a B18C6
  12. Love Fab Mini-Me users please read...
  13. B20/VTEC turbo Integra Fuel Pump Problems-PLEASE HELP
  14. whats that spacer thing that seperates your map sensor from reading boost?
  15. Need expert help. Loosing oil, I have a few scenarios of where it is going...
  16. Who can help TURBO
  17. Picture request of egt probe placement in equal length manifolds
  18. Golden Eagle Oil Sandwich plate nut size QUICK HELP
  19. couple of wastegate questions for ya!!!
  20. Uberdata question
  21. open carter and valvecover ventilation bad?
  22. safe and simple setup?
  23. Powertrip Performance manifolds?
  24. T3/T04e 60 Trim, .63 AR Stage 3 wheel on a B16
  25. opinions on homemade boost controllers
  26. Is Max Rev Motorsports out of business?
  27. What Engine to TURBO!!!
  28. LS Turbo or VTec Turbo?
  29. injectors
  30. what would you do? switching from all motor crvtec to ls-t lst
  31. (~1000 hp) turbo and nitrous, special order pistons???
  32. Turbo Intake Hose
  33. Wasted spark with CBR coils - possible?
  34. gettin tooned very soon
  35. need detailed instructions for a 97 prelude SH custom turbo kit
  36. Dallas Inspections
  37. Turboing Stock Gsr
  38. CEL Code 3 MAP Sensor. Jackson Racing
  39. uberdata help... quick question ... i think...
  40. Ripped Greddy Type-S diaphragm? No problem!
  41. Homemade turbo timer write up
  42. dsm injector clips question (help help help)
  43. re-tune after msd cap and coil?
  44. oil control orfice on oil feed to turbo on a GSR
  45. Gurus/Experts: NEW MOTOR BREAK-IN
  46. nitrious Gs-R Build Need Help
  47. sohc turbo question
  48. Neukin manifold w/ 44mm flange- can i use 38mm
  49. piecing together a turbo kit... am i missing anything? also other random q's HELP!
  50. What coolant temps are you guys seeing?
  51. AVC-r reviews?
  52. what can u do with the aem ems system that u can do with the hondata s300
  53. smog pump/EGR pump...can it be used for PCV pump????
  54. Greddy turbo manifold questions.
  55. how many psi should i push with a new h22 build for turbo
  56. Looking for this clutch!
  57. 300whp on a internal wastegate turbo?
  58. t60-1 turbo users i need info!
  59. ECU conversion
  60. hondata s300 basemap question
  61. b20 qeustion
  62. Main Cap Clearance
  63. d15b7 turbo stock internals---a few questions.
  64. Revtech's CRX 816whp tuned with Crome
  65. Antifreeze?
  66. Good shop in NorCal?????
  67. Installed and ready to rock! (will have review very shortly)
  68. car won't rev past 3400-4k??
  69. fuel system pic anyone
  70. turbo smoking
  71. CEL CODE 67 or P0420
  72. Blox or Rev hard turbo manifold???
  73. 205hp at 8psi? dyno sheet look
  74. Reading plugs with water injection.
  75. "NX Incognito Hidden Dry System"
  76. what else should i do\check before actually boosting
  77. What Filter are you running?
  78. What else do I need to install some nitrous on my car???
  79. ITR cams worth it on a low boost
  80. New auto link
  81. how much faster will my car actully be with an lsd? is it worth it?
  82. what timer to buy for less than $40 and reliable?
  83. Very high EGTs (peak of 1,100*C)
  84. turbo si motor oil
  85. ZEX NITROUS GONE WRONG HELPP!!
  86. Wierd smoking problem
  87. cam skipping tooth vs. cam gear adjusted all the way?
  88. B20B with JRSC to B20/VTEC do I need a new supercharger?
  89. boost problem
  90. Random misfires with AEM EMS?
  91. How far are you revving your honda turbo?
  92. problem with fuel pump?
  93. oil pressure gague install... quick question...
  94. greedy evo TT size?
  95. turbo intake....
  96. 350whp on fully built motor w/ gt35e??? 880cc? DISAPPOINTED!!
  97. ARE this jdm type r cams
  98. Tuners in Florida for a Serious K20 Setup
  99. ClutchMasters Fx300 part number?????
  100. Ostrich CD-ROM & driver
  101. Need input on turning up the boost
  102. unsprung clutch
  103. Can i keep a/c w/turbo jdm h22 in eg?
  104. Manifold for h22 88-91 CRX turbo?
  105. Power FC: convertind to GM 3-bar
  106. Is a custom kit always a better way to go?
  107. Helping people out on specs for Garrett GT4088R, GT4082R and Precision GT4067R
  108. Video of my Turbocharged Civic Si(R)
  109. BOV chatters
  110. H22 turbo integra manifold?
  111. need help
  112. spraying a 50 shot on B20B's weak sleeves?
  113. overheating!
  114. 3 bar at autozone?
  115. B20 turbo major problem after installing arp head stud....Need Help Badly
  116. pics of dsm side mount on crx or civic
  117. Skunk2 throttle body and VictorX manifold
  118. Dont want my turbo exhaust to be ricey....
  119. jrsc on a b16 boost or not to
  120. Any special stuff i need to make my turbo swap idle correctly?
  121. Turbo install socall
  122. SOHC Turbo Project
  123. PTE PT71GTQ problems.
  124. A little confused or just on crack :P question.....
  125. low oil pressure ls/vtec turbo
  126. Smoke smoke smoke
  127. ** 7.5PSI WG Spring But Only 4.5PSI of Boost ???
  128. this is getting old
  129. C-16 tunning question?
  130. Race gas??
  131. finally got it back together and tuned
  132. Spark plugs
  133. good dyno before, bad now?
  134. eg coupe w/ turbo h22a?
  135. Turbo sucked up a rock, wheel destroyed
  136. S14 200sx project DONE. 485whp
  137. TUrbo Race Question
  138. WHITE SMOKE at idle only after warm up...
  139. Need manifold!
  140. 99 Civic SI w/JRSC+Hondata S200 PROBLEMS (Just Purchased)
  141. Debating the switch from supercharger to turbo
  142. >What clutch is everyone using for their 200-250whp motors<
  143. Vibrant turbo exhaust
  144. GT35e Dyno on B18c1, low & high boost, Stock Sleeves
  145. turbo positioning question
  146. Rebuilding my b18b- is 10:1 compression to high (8.5:1 too low??)
  147. modded itr muffler for boost?
  148. Adjusting a tial BOV.
  149. Which turbo cams for JRSC B20B?
  150. Total timing...what?
  151. How do you change the blade/wheel on a die grinder?
  152. what cams for build ls vtec turbo
  153. garrett gt3571
  154. Just wanna make sure that im instlling the resistor box proparly ??? help help
  155. greddy e manage
  156. To Anyone who has spun a bearing in a built engine
  157. sorry to do this but....quick saturated or PH injector question....
  158. which injectors for my car? i was told different things.
  159. GM 3 Bar Map Sensor Question, What Part Number is This ? ? ?
  160. How many people use or have used Ferrea Roller Rockers and the roller cams?
  161. i wanna turbo my type r
  162. i have all the n/a guys pissed hahaha!
  163. after full boost, high idle, bogging and backfiring
  164. On a quest for 400-500 whp. Still learning parts list inquiry.
  165. just tuned, car is breaking up
  166. What clutch is everyone using? 500whp+
  167. torque specs on a b18c1
  168. blitz boost controller sbc-id....help install
  169. 5-lug on a turbo eg(turbo4 car related)
  170. nos installation tips
  171. compressor surge
  172. Rev limit for built y8 head on stock y8 block?
  173. clutch petal sinks in boost sometimes
  174. what air fuel ratio?????
  175. g1 dsm injectors on my gsr-T
  176. anyone know where i can get a garrett gt3076r for a good price???
  177. Dynod the EG: stock LS + SC50@ 13psi = 274
  178. Am i not making any power???
  179. Turbo Tune of greensboro nc
  180. got the car tuned here are the results
  181. Gases leaving via inter/external wastegates, difference in AFR?
  182. reuse oem headgasket????
  183. d16 turbo with h22 injectors ?
  184. How repeatable are dyno runs with the same setup?!
  185. turbo manifold company
  186. Does anyone ever modify coolant passages in their headgasket???
  187. anybody use this head gasket (d16)?
  188. New to boost, questions about a turbo's B16B????
  189. 300hp, where would you go?
  190. turbo headgasket turbo pistons?
  191. cooling
  192. Oil pressure drop after turbo install...
  193. Car wont boost help !!!!!!!!!!!!
  194. just got retune...whats wrong?
  195. Please help......problems
  196. 2nd time spinning a bearing....what is the deal with ACLs
  197. Where to get a ball/bead Hone (de-glaze cyls.)
  198. Short intercooler vs. Long intercooler piping
  199. wideband o2 reading lean in boost, but plugs fouled out black like rich! HELP Exhaust leaks maybe?
  200. For sale: 85 GT-S with 04' S2000-F22 engine
  201. Greddy Kit for DC
  202. Turbo help?
  203. Killed clutch fast.
  204. Alternator problem?
  205. very weird...golden eagle sandwich plate + heat wrap = tons of smoke?
  206. will fmu keep me from leaning out?
  207. o2 sensors
  208. engine builders....question on compression after milling
  209. bushing turbo selection guide
  210. water injection w/honda injectors?
  211. need manifold help!
  212. for fun d15 turbo
  213. hondata s200 flasshing led inside box??????
  214. oil pressure question...Searched
  215. Manifold on turbo d
  216. F22 turbo plans/question
  217. !!!!turboed ls vtec running hot only when boosted!!!!!
  218. The ULITMATE* DIY sohc turbo buildup (many pics)
  219. Drag3 turbo kit + B18C5; what compression pistons for 350whp on 91 octane?
  220. Help me with my UBER!!
  221. Dyno of SC50 and SC34 on D16Z6?
  222. Cometition Clutch vs. Clutch Specialties...experiences?
  223. Any inerest in uberdata/afc tuning in PA surrounding areas.
  224. whats a good turbo cam for a d16z6
  225. Not happy with the power my b16 is making
  226. Help me out here... Running my Oil Lines, warm side charge pipes, downpipe...
  227. overboosted by mistake
  228. fuel pressure suggestion
  229. Does anybody here use an ecu??
  230. crome items needed...I think I understand now..?
  231. anyone with a crfab manifold ?
  232. Noob, Turbo for d16y8 T3/TO4E 50 trim w/ .48 or t3 super 60
  233. Da integra, Will turbo clear front crossmember???
  234. Safe to upgrade pistons and rods myself?
  235. Rattling/Ticking in boost
  236. lite gas smell
  237. Need Ideas On turbo for my set up
  238. Mysterious Boost Issue
  239. gsr turboed makin 300hp
  240. replacement for bent valves?
  241. does anyone know this guy
  242. Intercooler piping install, need some advice
  243. adjust timing w/ street tuning?
  244. will jdm h22a injectors and vortech fmu, and walbro fuel pump suffice f22 IHIRHB5 TURBO 8psi?
  245. Vaccuum line issues, compressor surge? (longish)
  246. HOW HIGH OF A BOOST?
  247. anyone run a 3.5" downpipie?
  248. Neptune Datalogging
  249. Went to the track today with the hatch.
  250. T25 on a d series?
