PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Just bought a partial Greddy turbo kit...building entire parts list...
  2. I am thinking about running a sc but...
  3. Anyone have a Greddy Type RS BOV fitting
  4. H-T turbo gurus' let's identify this garrett turbo
  5. goin back to stock cause of financial probs and have a family to support
  6. 2008 si coupe turbo set up
  7. check engine lights
  8. turbo kit...crappy or good?
  9. Rebuild Vortech V-5 G ? Where ?
  10. Eliminate Restrictive Muffler? Yay or Nay?
  11. What -an fitting is this?
  12. ls/v turbo setup
  13. About changing the turbo position on B series Top Mount manifold
  14. H22A7 boosted
  15. B20B/Z pistons in B18c sleeved block?
  16. motorola 2.5 map sensor help needed
  17. turbo b18 exhaust sounds...
  18. Boosted Del Sol, Idle issues possible MAP?
  19. couplers
  20. Which turbo would you pick TO4E 57 or 60 trim?
  21. can u boost a stock type r w/out pinging?
  22. Cometic or ebay head gasket?
  23. vitara boost problem went from 22 to 10psi
  24. AAHHH Turbo Options!
  25. Hood Clearance Issues??
  26. B18C5 Turbo Help
  27. b18b Turbo smoking !
  28. puck disc with a stock pressure plate??
  29. boosted zc motors
  30. what to set the rev limiter at on LS-T?
  31. FIT turbo exhaust size discussion
  32. intercooler upgrade.....gurus help
  33. Question?
  34. CFT NISSAN GTR Project!!!
  35. does it matter?
  36. Cold idle surging...
  37. Toda VTEC Killer cas
  38. Greddy Turbo
  39. how do you know what size turbo to get?
  40. gt35 too big?
  41. B18c1 Turbo kit, Lots of questions
  42. Good price?
  43. B16 turbo doesn't idle when warm and shuts off when coming to stop
  44. turbo b18c wont start.. suggestions?
  45. Downfalls/limits of internal wastegate? (specifically GT3071)
  46. Here We Go!
  47. D16y8 IC piping conflicts with washer fluid bottle... OPINIONS???
  48. Intake manifolds
  49. What BRAND of piston for High boost B series?
  50. Victor X Turbo Kit?????????help
  51. LS-turbo VS LS-vtec turbo what to do?? and whats better??
  52. Can you run a turbo without a intercooler?
  53. Gsr oil squirters and block ghirdle
  54. h22 gt35r what will excactly will I need
  55. Got the head off to replace HG, anything i should check/do while its off?
  56. PROBLEM, MESH FILTER OR REAL FILTER @LOOK@
  57. aem fuel regulator
  58. anyone ever have this problem?
  59. moroso oil pan leaks
  60. Fit turbo size help
  61. gsr turbo cam timing question?
  62. h22a turbo manifold selection
  63. 6262 B16 down on power?
  64. Running a t3 non divided mani w/ a twinscroll turbo..
  65. ideal AFR during anti-lag
  66. misfiring in upper rpms
  67. Bosch injectors - ford racing green tops
  68. b16 tranny or gsr tranny?
  69. new tial wastegate vac plumbing..
  70. HOW MUCH BOOST CAN I TAKE
  71. TSI Turbo size specs????
  72. Help!! Coolant issue !!
  73. DONT BUY OBX !!! pics inside,
  74. turbo r18 problem of stalling out and dying...
  75. has any one supercharged and turbo there car at the same time
  76. GM 3 bar install but?
  77. downpipe solutions
  78. need help with where to run these lines for boost
  79. What fuel pump setup for over 500 WHP
  80. budget build
  81. Napa or OEM Drive Shafts for B18B-T?
  82. Changing setups. Give me input on this snail on LS..
  83. Downpipe questions..
  84. WHAT I NEED TO TURBO MY CRX TYPE-R?
  85. what to do with my PCV
  86. Charge piping advice for BB6/Prelude
  87. b16 on boost...lmk
  88. M&W gurus HELP PLZ!
  89. She is gone and will be missed :'(
  90. Turbo Exhaust with O2 Bung?
  91. Wtf...valve cover leaking and could be warped???
  92. Autometer Digital Boost gauge question
  93. Choking/White Smoke
  94. GT30r or t3/t4e 50 trim
  95. sc for a d
  96. Vtec does less power than no Vtec with boost
  97. Skunk2 Turbo Stg 1 vs. Tuner Stg 1
  98. list of parts for turbo, am i missing anything?
  99. couple questions on fuel psi.
  100. 5year down time, prep to run again?
  101. performing boost leak test?
  102. AFI 'street series kit' pic request
  103. 550 rc injector with safc little help
  104. Best turbo for maxing out stock sleeve engine?
  105. Just got my injectors differnet numbers?
  106. mounting a intercooler on a 98+ teg?
  107. Will this feedline for the turbo work off my VTEC head?
  108. light weight flywheel
  109. starting my car with stock ecu?
  110. What should I use to smooth sharp edges on forged pistons?
  111. Will i be ok with standard injectors? b18c4 with t28 turbo low boost
  112. HT: Help me! Oil Restrictor/Fitting Size Issue
  113. Quicker spool with EBC?
  114. Help me choose a throttle body ( D16y8 )
  115. No Tune Yet. Only Basemap
  116. looking to get 270-310whp on stock gsr
  117. in-line fuel filter
  118. guys with 59300 cam, which rpm did you find the best for vtec?
  119. tried to get tuned today, seemingly odd issue with my injectors please help.
  120. LF tuner in alaska!
  121. d16y7 turbo build setup
  122. Installing Tial diaphragm question
  123. transmission recommendation for b16 turbo set up
  124. Skunk2 Intake manifold: Old vs. New (Pro Series)?
  125. stock map sensor dependibility?
  126. Nelson Racing Engines - VID
  127. crome bin dumps, where are they?
  128. Tial BOV problem
  129. cherry bomb glass pack
  130. What type of power from log manifold
  131. Topmount users post pics of your return lines
  132. Car stalls during idle. Help!
  133. help with exhaust hosuing, (flange)
  134. Bogging out!!!
  135. S300 bug advise
  136. Boosting my Gsr have a question
  137. motor running weird
  138. Adapter plate for Garrett compressor housing swap?
  139. Suggestions for overheating........
  140. Motorola MAP sensor install question
  141. need to know what tuning program i can put on my laptop
  142. Need some help.. boosted b18c1
  143. Need New Turbo...Garrett or Borg Warner!?!?!?
  144. IAT sensor problem?
  145. OEM B16/B18 vs OEM B20 Headgasket
  146. Idle problem
  147. Confused....Some ideas pls
  148. Weldon Regulator A2040 (post deleted)
  149. Turbo DA pics w/ setup
  150. stock b16 turbo, can i add my zex nitrous kit too?
  151. heat reated mis, bout to sell my car, help me please!!!
  152. RISKS AND GAINS FROM TURBOING YOUR CAR
  153. exhuast
  154. CC Stage 4 Clutch Max Tq
  155. Q's on fan size & using pusher fans for Integra. Max size?
  156. Competition Clutch stage 5 4-puc after 8k miles
  157. ball bearing to sleeve. will i hate it?
  158. started tuning car and this seemed strange
  159. FPR and different gauges needed for setup???
  160. EERR Rod Clearance Issue With ACL STD!?!?!
  161. New Fuel Lab Mini Fuel Pressure Regulators
  162. Anybody using reds w' Eagles?
  163. Missfire? Hesitation?
  164. b20b 7psi dyno tuning
  165. Help with b18c1 build.
  166. turbo noob looking for some budget z6 build help
  167. 2jz E85 fuel setup
  168. Stretched timing belt cause misfire?
  169. Turbo single cam question
  170. d series upgrade
  171. oil coming out of turbo..
  172. post your lsv turbo setup
  173. 3" WS2 or 3" Magnaflow
  174. worn valve guides/seals or possibly piston rings?
  175. boost soleniod help
  176. Would like to raise boost from standard 6psi to 8-9psi (JRSC D-series)...HELP!
  177. white spark plugs!!
  178. AEM+ 1600cc injector no fire!
  179. Holset HX40w with 19cm housing
  180. help i have a problem go pass 4k
  181. Does anyone have valid contact info for RevHard?
  182. RC injectors part no.
  183. Advice on my piston ring end gap
  184. Do you all think this sounds like a PWM problem, or what?
  185. DSM cam angle sensor and DSM coil pack
  186. how much fuel do i add for every pound of boost
  187. RMS Ryans dc2 tuned 575whp
  188. quick question...
  189. Need help wont go pass 5k
  190. Hks super mega flow thickness
  191. which cams ro run Skunk2 pro 1 or Web cam street/strip/turbo?
  192. Searched, couldnt get a deff answer! PISTON RING GAP!
  193. what do you guys think about this wastegate
  194. How to install a FPR spring
  195. I need info in holset turbo
  196. equivalent turbos for garrett 57 trim by BW etc...
  197. When should you get a re-tune
  198. Questions regarding turbo setup - vacuum lines and spark plugs
  199. Quick question: precision injectors in a gsr
  200. B16 Dynoed Yesterday....
  201. help...
  202. found a great Kit... need a little help guys
  203. Critique my Autocross Prelude turbo setup
  204. building b18c1 questions
  205. What kind of Turbonetics turbo this is
  206. Post the amount you 'Pay' to Play
  207. Switching Injectors!
  208. Sometimes smell coolant when decellerating
  209. d16 supercharging question
  210. intercooler mounting
  211. Local tuner in Spokane says white plugs are rich and safe.
  212. blox mani/ 4bolt dp??
  213. can bad turbo seals cause white smoke out exhaust?
  214. Broken Turbo Manfold
  215. Blank
  216. Quartermaster Clutch
  217. how important is r/s ration in boosted engine
  218. How good are the Pauter Chrome Moly rods
  219. painted intercooler or not
  220. turbo cams?????
  221. Omnipower 3 bar map sensor Question
  222. Jdm PR3 Head
  223. first turbo setup
  224. Trying to figure out what turbo this is
  225. project b20b turbo complete
  226. 462hp single cam--billet 62/62
  227. A turbo mystery
  228. stupid question on vitara piston installation?
  229. crx turbo questions.
  230. Turbo S2000 01 kenne bell boost-a-spark
  231. Compressor housing slop?(GT30R)*Video*
  232. AEM Fuel Pressure Regulator
  233. ram horn clearance issues
  234. Nitrous... Quick question
  235. 2.5" flange to 3"dp w/o reducer??
  236. new jrsc build
  237. HP on Stock Fuel System?
  238. Anyone know where i can get a new set of Ross rings?
  239. Looking to turbo, and I need help.
  240. HELP!!!98 teg non-v can i turbo stock internals?
  241. Oil temp really high even when cruising on highway
  242. perfect size for my D16
  243. Blitz BOV problem
  244. GReddy 15G piping diameter?
  245. i have a small crack in my turbo
  246. ESP.net's 2.3L Turbo Crx :)
  247. tial wastegate ?
  248. b7 head on d16 block?
  249. spooling performance mani
  250. ingition on lsvtec turbo
