PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 [380] 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Changing Exhaust Side on Turbo
  2. MSD Two step?
  3. When running an electric wter pump...
  4. What internals to upgrade?
  5. which block to use?
  6. Another blockguard question
  7. Twin charge system....possible?
  8. Is this guy full of shit?
  9. to4b 60:1 , 60:1 hi fi??
  10. help me pick a manifold
  11. What are the best camshafts for a B16A2 Turbo Motor
  12. Edelbroock Manifold on Turbosetup? Pros and cons?
  13. Greddy FCU BLUE BOX HELP
  14. Which ones are the injector wires? how do i find out?
  15. Boost at last!! (B16a3 Del Sol)
  16. Drag gen 4 on JDM H22A...how safe?
  17. NEED advice... B18c1 + fast spooling turbo + under 300whp = which IM?
  18. B-H tuned turbo LS
  19. Xotic, stock LS, 16 psi
  20. Help with OBX manifold
  21. whats good for this?
  22. 59300 Installed!!!
  23. 608whp small bore b16b
  24. AEM EMS or HONDATA stage 4
  25. oil catch can=power steering fluid reservoir...can it work?(DIY)
  26. Greddy turbo kit: block build up .. blown block pics added
  27. injector clips
  28. i have a *FAQ b16 w/ NOS
  29. Which pistons
  30. gear ratio for nitrous.
  31. What software is needed to read hondata stage 2b?
  32. Are stock 00 civic SI injectors good for 6-7psi?
  33. is300 supercharger install help (fuel problems)
  34. FMIC size??
  35. Does AEM warranty their intakes?
  36. Catch can didn't come with any baffles - what should I use to stuff the can with?
  37. Flywheels Question
  38. Boost gauge broken
  39. What Size Injectors Should I Run!!!
  40. do i need hondata? or is it optional?
  41. Wiseco or Je pistons???
  42. Downpipe Q?
  43. Why is my car faster?
  44. turbo exhaust houseing 4 bolt vs. 5 bolt
  45. d15b SOHC turbo setup question.
  46. balancing rods and pistons
  47. Turbo issues, need help
  48. boost gauge install?
  49. ARP head studs...overtorque them?
  50. D16Z6 turbo project finished...but have a problem...
  51. When is a piston bad????
  52. JRSC intercooler
  53. Golden Eagle Intake Manifold Fittings
  54. Oil in a turbo?
  55. The guy that was making ka24de head flanges for $25 or something come back!
  56. E-CUTOUT pros and cons?
  57. anyone have some good advice???
  58. k24 fuel-delivery(How smart is OBD2.5?!)
  59. DSM Bov, hows it sound?
  60. Fuel pump with 450's and 14b?
  61. 8psi on a D16a6, DSM 390cc questions.
  62. RSX Supercharger
  63. TURBO CHOICE! straight T3 .63 a/r and .42 a/r -VS- Mitsu 14B TDO5H
  64. Turbo'd integra cutting out
  65. RevHard IC???
  66. No BOV filter ?
  67. Drag turbo reaches full spool at what RPM?
  68. tial waste gate spring ?
  69. Couldn't find the answer
  70. spray stock internals
  71. Gt25 3 inch v band outlet
  72. turbo y7... vtec head worth it?
  73. The Beast?
  74. Pics and dyno of my turbo ITR
  75. suggestions on what turbo i should get for my setup!?
  76. are adjustable cam gears a neccassary?
  77. about to install turbo but..........
  78. Hondata install???
  79. AVCR again
  80. garrett compressor wheel/ housing interchange ?
  81. Hondata with 2 boost settings
  82. 239whp b16a2@6psi
  83. Anyone have Turbo with upgraded pistons and rods but stock sleeves
  84. engine sleeve questions and pistons
  85. what size injector?
  86. i think i just melted a piston
  87. LS turbo dyno run (Video)
  88. Dyno'd my civic...
  89. emergency FPR psi question!!!
  90. Opinions needed!! What else do i need?
  91. Help me decide
  92. s2000 turbo kit?
  93. VW guys in need of help LOL
  94. catch can pics please
  95. keep jdm d15b or change to d16y8??
  96. Compressor 220v wiring question?! Help please electrician gurus?!
  97. Oil leaking from the Turbo
  98. Building turbo kit- What do i need and how much?
  99. D-Series Fuel management question.
  100. Rev-Hard turbo...
  101. Traction minded FWD's!...Why camber is sooooo important!...
  102. AMAZING INTERCOOLER THEORY PAGE
  103. Anybody experiencing piston slap with CP pistons?
  104. My oil return line is touching my downpipe....bad?
  105. anybody use header wrap on their log mani?
  106. mazda comes out with some cool stuff sometimes...
  107. Nitrous problems....fouled plug
  108. Anybody know a shop that handles turbos in the San Francisco area?
  109. nissan 300zx t3 turbo
  110. Is it OK for Built engines to Burn OIL?!?
  111. ? for the high hp guys(400+)
  112. Cry02 aynone?
  113. b20- turbo+nitrous....good or bad???
  114. FMIC install....EG
  115. fuel pump needed for 75 shot nitrous?
  116. turbo question
  117. experienced ppl...new headgasket or head bolts? overheating in boost
  118. resistor box mis-install... could use some help
  119. White smoke from exhaust. (yes another one, and yes I searched) help appreciated.
  120. Greddy type 31 or similar sized pwr intercooler?
  121. accel gen 7
  122. Any GSR swapped Turbo EG's out there?
  123. Guages Guages Guages which ones to get?
  124. Can gas go bad after 4 months?
  125. 1,000 HP 4 Cylinder BMW Powered by Holset Turbochargers
  126. higher revving ls?
  127. SS Autochrome Manifold
  128. camshaft and turbo question
  129. 350Z twin turbo video!
  130. "homemade" supercharger??
  131. Greddy Type S BOV
  132. braided SS fuel line, what parts do i need?
  133. Problema con b16a2
  134. Tyrus(www.johnnyracecar.com) Piping?
  135. To all E-manage and Hondata tuned ones
  136. Just a few Drag III fitment and other questions.
  137. Difference with SC61's T04E & T04S?
  138. Flucuating idle....?
  139. SC61 / Drag manifold on lsvtecmotor
  140. Feels like my radiator hoses are gonna explode with turbo...
  141. How can I tell if my Tial WG is actually a 38mm like stated??
  142. About to finish my assembly but one question...Tony1, Earl or anyone with experience.
  143. Does anyone know who makes this wastegtate?
  144. rebuilt motor still smoking??? why?
  145. Hondata tuners in WA??
  146. EGT ON FULL RACE MANIFOLD
  147. 97 ITR + JRSC + 8Lbs = Lots of Questions/Debate
  148. Nitrous on an H22 lude
  149. quick o2 housing question
  150. idle problem!!!!
  151. Just got the new Tial WG.....huge props to Wired Speed!!!
  152. Hey take a look at my manifold.. help me decide what it is?
  153. HOW MUCH TO SPRAY??????????
  154. Ahhh Oilinside the I/C pipe..wtf does that mean
  155. Need help. Good tuners in MA?
  156. engine builders
  157. VX and HX O2 sensor the same
  158. WTB: Revhard manifold (A/C)
  159. Smoking issues please help
  160. which intake manifold do you prefer?
  161. which intake manifold do you prefer for turbo?
  162. Anyone know the Radius specs of a Garrett T3 or T4 turbine housing???
  163. Wideband o2
  164. Awesome deal!
  165. WG spring question
  166. leakyoil separator box!!!
  167. boost controller problems(apexi AVCR)
  168. What solenoid?
  169. what do I need the change the compressor to a t4?
  170. crane stage three turbo/nos cams prt#253-0014 good or not good?
  171. One of the saddest days....
  172. These rods a good deal?
  173. Is it possible to buy just an exhaust housing?
  174. Map Sensor
  175. problem b16a2
  176. Hondata VS Zdyne - please help me decide.
  177. need some pics/thoughts of wastegate...downpipe install
  178. b20z boost build questions..
  179. Garrett 4bolt vs Precision 5bolt T3 turbine housing
  180. So, I changed my plugs.....
  181. full-race IC fit under del sol stock bumper?
  182. What size T-bolt clamps
  183. tial wastegate question?
  184. spoolinperformance NA-T supra... i hate this car
  185. anone using the revhard tubular manifold?
  186. Vortech aftercooler capacity?
  187. Installed my missing link and the check engine light is still on & no improvement... wtf?
  188. crane turbo/nos cams,heard they were good anybody else?
  189. missing link w/aem ems?
  190. question on turning down boost on internal gates
  191. rc 550 saturated injectors
  192. Gm pigtail part#
  193. Is this log mani worth it?
  194. is it easy to unbolt and turn the turbo??
  195. bov question?
  196. is 10psi, 10 psi no matter what turbo?
  197. Acceleration/Bogging/clutch? problem
  198. Which turbo manifold is Best for an h22 set up?
  199. b16 boost power questions...
  200. Do any of you prefer Ceramic coating?
  201. So I need the Rom Editor software to tune my Hondata?
  202. did some research but still a bit confused
  203. how to build my b18c1 for 10-15psi boost.
  204. What would you do?
  205. installing greddy profec b 2 boost controller with deltagate waste gate?
  206. pass emissions with turbo??
  207. fellow b-serise turbo owners what weight and brand of oil r u running?
  208. ADVICE: shot rod through block
  209. The ideal mounting of an external Wastegate?
  210. Wastegate Vacuum - Top Port
  211. what manifold ?
  212. NX N-tercooler
  213. dynoed a customers b20/vtec today=443whp
  214. forced induction, or???
  215. whats the best size throttle body for a Ls turbo setup, with skunk2 mani???
  216. inlinepro manifold
  217. finally boosted
  218. Welding a weld-el collector on the inside. How is it done???
  219. Anyone having reliability problems with the sc61?
  220. Help...new to boost
  221. b18c revhard turbo tuned
  222. Kinda out there! But who has blown an intercooler pipe at the track?
  223. rev limmiter at 4,000 rpm?!
  224. Turbo EGT readings fear...help me please.
  225. PWR Downflow Intercooler...NEW design
  226. Comparable turbos to sc61
  227. What is a better turbo platform the B18C or the B16B
  228. thinking about getting this T3? Need more info.
  229. ls head
  230. 10 lb. boost CRV pulley on GSR with JRSC!
  231. Oil Cooler ? Is the factory ITR Cooler enough for turbo?
  232. When to start thinking about 8 and 9 series plugs?
  233. Turbo size suggestion for new setup
  234. sorry for anyother newb question.... t3t4 turbo??
  235. Just found out i got the wrong springs
  236. Loud pop sound!
  237. Will these charge pipes work???
  238. mounting gauge pod
  239. sellin my turbo stuff
  240. Full Race products
  241. additional injector fule management setup
  242. Intercooler question
  243. Injector upgrade necesary?
  244. Turbo'd folks..... when does the "boost" novelty wear off??
  245. blown engine because of turbo... check it out
  246. a turbo question
  247. your thoughts on this custom turbo setup
  248. Cleaning Your Reusable Filter?
  249. Tial Flange
  250. Finally!!!! I can boost...muhahaha
