PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 [125] 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. B16 CRX need turbo help!
  2. spooled performance.com
  3. Advice needed on catch can setup
  4. Not to sound all ghetto on the setup
  5. fmic sizing.
  6. What Intake Manifold IS this ?????????? GE?? venom???
  7. ebay turbocharger system for cheap
  8. RC 550 O Ring?
  9. dyno: Borg Warner S372 -- H series
  10. OBX B16 Ramhorn in crx? Will It Fit?
  11. having problems with LC-1 please help!
  12. First Turbo Install Complete w/ Pics and problems
  13. white clutchmaster integra dc2?
  14. Slicks and axles
  15. whats a good "bolt on" turbo kit
  16. aftermarket turbo cams for b16?
  17. stock sleeves?
  18. turbo insluation
  19. B20 Vtec Turbo...... FACT or FICTION
  20. post your full-race kits, parts SHOTS!
  21. Post your full race kits or full race parts!
  22. D16Y8 turbo question
  23. fuel getting mixed with oil?
  24. Can I tap the pan here?
  25. best fluid for ccíng heads
  26. Cheap online stores to buy turbos?
  27. Silicone Couplers and T-bolts
  28. Boosted SOHC Plugs?
  29. Hey...check this out and look at the specs!
  30. RADIATOR HELP
  31. what do you think about boosted b20
  32. REAL QUICK: IS NO2 FI or not?
  33. CRX dyno graph
  34. Which cam better suit my setup
  35. H23 direct port or turbo?
  36. Brand New RC injectors are bad!
  37. having issues please give guidence or help
  38. t4 on stock ls
  39. turbos in the cold
  40. code 20 on s300....elictric load detector????
  41. boost?
  42. full throttle shift questions
  43. 400 whp with 91?
  44. 98 gsr turbo set up?
  45. too much boost
  46. Help me build a Boosted B20vtec
  47. JRSC and CRV crank pulley gain PSI ?
  48. Built-in Oil Restrictor
  49. My Build
  50. Need help on JRSC setup!!!
  51. Bottomed out, damaged flexpipe
  52. Tial WG replacement diaphragm
  53. What temperature does everyone measure their turbo oil pressure?
  54. bought this block how much hp is it good for?
  55. Relieving Fuel Pressure
  56. what mani lets turbo HANG? EF bay is cramped. have pic, need help
  57. AFI manifolds
  58. D16Z6 Oil pump pick up pics
  59. Smoke out of breather but good compression?
  60. how much oil for moroso pan?
  61. Dump Tube Temps
  62. fresh motor questions
  63. Best way to make 14b externally wastegated
  64. Piston to wall clearance
  65. Safe Rev limit
  66. FJO wideband help
  67. gs-r turbo
  68. freshly built b18c1 with oil pressure problems
  69. head milling help? how much?
  70. white smoke after turbo kit
  71. Going turbo any good cheap tricks help?
  72. JDM 2.5" Exhaust
  73. intercool piping?
  74. NEW TURBO SETUP ?'S
  75. Aem's new fuel/timing controller. Educated thoughts/opinons?
  76. Engine building tools?
  77. fmu and vacuum manifold questions
  78. New Dizzy Now Timing is Off??
  79. Blocked catalytic converter = spooling problems?
  80. tuned on dsm 450bluetops, switch to black tops?
  81. installing turbo kit
  82. my boost project, need some input
  83. Aeromotive A1000 Fuel Pump
  84. Looking for your all's 2 cents on the later produced OBX LSD's
  85. wiring up a resistor box but i only have 7 wires
  86. Rust on brand new turbo! need help!
  87. Used Greddy Turbo Kit - worth it?
  88. Need Tuner ASAP Midwest
  89. what eles is needed??
  90. B18c1 Turbo Setup (nothing big)
  91. need help. Don´t know which CP piston is the correct one for my application
  92. why change retainers?
  93. 16 g dsm turbos on a honda??
  94. New catch can design...
  95. Dealing with wheelspin in a turbo car?!?!?
  96. turbo manifold, :thumbup:
  97. want to learn more about turbos
  98. TODA cams specs
  99. new crome
  100. FS:New RC 550 CC
  101. FS:Hondata S200 with Boost
  102. Fueling issues
  103. Subaru we just finished....
  104. best bypass / blowoff valve placement
  105. F22 noises.
  106. ssautochrome
  107. Best Head for b16 turbo
  108. Car Won't Start
  109. Boosted LS/VTEC Main Girdle quetion?
  110. turbo bike suggestions
  111. HF to t3 adaptor plate compatible with 14b?
  112. Trying to get an idea of What this is worth
  113. ***Whats the best boost fuel/ign timing setup****
  114. What cams would you recommend?
  115. Need Help Finding t25 Header For B16a.
  116. upcoming boost
  117. what trim? what A/R?
  118. I have heard using an AFC advances your ignition timing.....
  119. Oil cooler factory pics anyone have any for GSR or B16 oil cooler
  120. Skunk2 K-series cam test
  121. safest whp for race gas?
  122. TiAL SS Turbine Housings are officially NHRA legal
  123. top mount turbo mani
  124. civic intercooler
  125. WHO SELLS A MAP SWITCH?
  126. TD Autowerkes EK gets new Ignition
  127. Thermal Heat Gun
  128. Using a larger throttle body with boost worth it?
  129. fuse keeps poping????
  130. NEED THIS SOLVED: afrs goes rich when letting off throttle.
  131. 250whp set-up. what do you suggest?
  132. (noob) finally decided to go turbo.....HELP!!
  133. upgrade 18g elbow.
  134. Complete Turbo kit for SOHC
  135. REALLY Slow Cold Start, Misfire Idle - Whats The Problem?
  136. ls vtec 15 psi "46 trim'?
  137. HEATING ISSUES NEED HELP QUICK....RADIATOR????
  138. name that turbo
  139. greddy oil filter adapter fittings?!?!? anyone know of a fitting?!?!?
  140. Ringlands Fried?
  141. FS: GT3071r / 5 bolt / T3 / .63
  142. 55 shot
  143. turbo civic
  144. T3 60-1 76 trim
  145. Mounting Treadstone's TR8 Intercooler??????
  146. Running a non-tuned Apexi VAFC2...
  147. B16 setup questions
  148. Distributor King Problems
  149. Something different, Not a Honda but it's a blown alky
  150. Which spark plugs?
  151. whats a good site that i can buy a manifold from?
  152. SAMCO rad hoses who sells them on HT??
  153. turbo d15b7 basemap
  154. Question about ramhorn turbo manifolds
  155. i need parts
  156. What kind and Size are these injectors??
  157. b20-turbo question
  158. ******Offical Ebay Turbo parts that work*******
  159. Can someone show me the link to this throttle body gasket
  160. Dyno Last Night
  161. rebuild ?????
  162. greddy 18g turbo......
  163. 64 Nova, 406 small block with a 106mm turbo
  164. My Antilag on crome vid
  165. Compressor wheel
  166. puttering and blue smoke
  167. 3rd gear grinding like hell when in gear and accelerating...???
  168. Zex Nitrous Set Up? Which is the better set up when tapping into stock lines?
  169. need help with my turbo selection!!
  170. E85 users please help tuning q's
  171. Official Forced Induction Video Thread.
  172. rsx turbo question
  173. vaccum/boost changeover
  174. noise from supercharger
  175. FI results for AKMEE Type-S cam kit on D series
  176. LMA question
  177. how much whp for 122-125 trap????
  178. Idle vacuum psi went up, should I be worried?
  179. Can too little timing cause hesitation at vtec xover
  180. any b16a turbo's out there?
  181. garrett turbo need info.......
  182. Anyone know about these turbos?
  183. gasket maker?
  184. SR20DET Full-Race manifold-Thanks Geoffe and crew!
  185. velocity stack + supercharger?
  186. Hondata S200B vs. Hondata Stage 4 w/Boost **Which System???**
  187. Water Meth Injection and Me.
  188. AEM EMS
  189. which turbo GT42R or GT42RS
  190. Twin disk info
  191. 3in dp and 2 1/2 exhaust
  192. turbo 5th gen accords - do you think this downpipe will work??
  193. Turbo Questions
  194. 14b in dx need help
  195. make my single cam faster
  196. started to street tune on the new head and setup.. tuning in 2 weeks wish me luck
  197. Precision 1600 cc injectors
  198. **offical poor man r boost thread**
  199. h2b or stay turbo?????????
  200. how reliable are mbc at high boost? already searched.
  201. cometic fuzion .051 head gasket
  202. akimoto flex intake?
  203. who makes sohc miniram/shorty manifolds?
  204. D16 turbo, over heating problems. Need some help/advice.
  205. PLX M300 oxygen sensor replacement
  206. Need Injectors Asap Low Price
  207. **No oil pressure one night, then oil pressure in the morning???? Anyone?? Need a new longblock now.
  208. Reusing turbo gasket?
  209. DSM BOV really blowing
  210. Major boost creep issues, Tial 38mm too small?
  211. gauge cluster issue?
  212. wastegate quick question
  213. MSD distributor
  214. syracuse, ny any tuners out there ?
  215. Turbo In + Crusing + Partial Boost = Overheat? Turbo Out + N/A + Full Throttle = Doesn't overheat?
  216. sorry! what turbo timer?
  217. How many of you use a smaller battery to fit a catch can? Pics appreciated!
  218. s300 or neptune
  219. Yes another catch can filling up question.......
  220. eagle rods
  221. what fan to use with 4" down pipe
  222. flat valves or dome
  223. SOHC turbo build question
  224. Whats Exospeeds Rep Like????
  225. over heating problem *help* top mount
  226. will 20g oil lines work with the greddy 18g
  227. cam question check out my setup
  228. Turbo Manifold ?
  229. My D16Y8 built again Part II
  230. Blowing out spark!!!!
  231. scat rods
  232. Good cheaper turbo for F22A1
  233. Which block?
  234. Need Some Help.... first start!!
  235. Question about a NOVI 2000
  236. Why do people run two wastegate?
  237. Complete DIY Plug and Play OBD2 Civic Resistor Box Write-up EJ6 EJ7 EJ8 EM1 EG1 EG2 EH6
  238. Wiseco Pistons sitting too high
  239. drain flange gasket material alternative?
  240. Help with turbo
  241. exedy twin disk good for 600+hp?
  242. what to do......turbo or all motor
  243. Headgasket question for decked block..
  244. what pistons for turbo build
  245. hondata s300 q29 transistor has 12v goin to heat sinc
  246. whats the MAX amp when choosing a racing puller fan
  247. how much mileage is too much for boost
  248. Vancouver Island Tuner needed
  249. help w/ cams
  250. breather ports
