PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 [177] 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Valve lash question
  2. Is this really a p72?
  3. Who does darton MID sleeve installation?
  4. Eight injector controller for Hondata
  5. anyone running vitara pistons? 400hp d16
  6. y8 mani on y7 install??
  7. radiator wont fit
  8. Engine Build complete
  9. biggest turbo for the street? (GSR)
  10. What the diff in boost and ALL motor type R
  11. What all do I need to get my car tuned?
  12. Skunk2 Composite line
  13. BOGGING jrsc on a gsr
  14. 38mm SSAC wastegate spring large/small???
  15. Does dumping on the hotside decrease power??
  16. bov is being a bitch
  17. hondata 300 w/innovate lc-1
  18. map sensor
  19. Emissions testing and CR relations
  20. Just wondering...
  21. PWR Liquid/Air Specifications
  22. Leaky Turbo
  23. ECU?
  24. Where are the <9 civics?
  25. Topmount setups without airfilter - bad for engine?
  26. T3/T4 .48ar exhaust .60compressor.. Need Help and Info from everyone.
  27. Wastegate vacuum line
  28. URGENT question about turbo drian flange
  29. anyone boost on topline pistons?
  30. didn't adjust timing before driving after supercharger install
  31. Intermittant smoking
  32. knock meters / gauges
  33. Cylinder 3, Need some help
  34. SS autochrome
  35. big black box
  36. coolant flush
  37. anyone ever use this boost controller?
  38. extremely lean!??? <--- need profesional opinions!
  39. looking to rev to ~10,000, is this enough?
  40. Fuel Injector Cleaning
  41. WIRE TUCK????
  42. turbo sizing
  43. FUEL SUMP, slight rust
  44. GSR with T28 HELP!
  45. oil feed fitting
  46. A Little Bit of Smoke Coming Out of The Exhaust
  47. Miss Fire on Cold Start Up???? Spark Plugs?? Distributor???
  48. victor x manifold
  49. All Turbo d16y7 owners look (need opinion)
  50. ebay turbos
  51. Uberdata tuners chime in (or any tuners for that matter)
  52. Ebay i/c piping
  53. 14 PSI on stock B18B ??
  54. wast gate 2 small ?
  55. What can i reuse from this??
  56. How reliable is your boosted car?
  57. ~~~Help with Turbo Bogging~~~
  58. Built LS bottom end, recommendations for head, and injectors?
  59. B - Series Rev Hard Setup Pic
  60. F20C and forged internals?
  61. High HP b16 setups - post setups and dyno's
  62. Bucking at 10psi
  63. Getting ready to tune my setup and need a good tuner...
  64. Aeromotive 13101 Question
  65. Cam choice for Turbo!
  66. anybody runnin a t3to4b? chime in
  67. Easy way to extend dumptube??
  68. b18b turbo dyno numbers
  69. getting oil out of coolant system?
  70. New Ticking Noise, just started yesterday
  71. quick silicone hose vaccum question.. did search.. did not find def answer..
  72. Help with piston and rods
  73. Over Torque'd my ARP 2000's
  74. Do I need to keep the Jackson Racing FMU with my VAFC2?
  75. blitz dual sbc R instruction manual
  76. is the stock oil cooler needed for turbo
  77. Not boosting properly at wide open throttle !
  78. innovate wideband lc-1 w/s300
  79. ITB's and turbo
  80. fuel pressure
  81. car wont go into gear in high rpms. tranny problem.
  82. Turbo Options..... Replacing T3/T4 - going smaller
  83. vertical finned intercooers?
  84. changing compressor housing
  85. Fisrt turbo build up (questions)?
  86. GSR intake manifold ????'s
  87. Recommended Heat Range Plug
  88. Building a Turbo Si for the Street??
  89. Best Intercooler to use on a '99/'00 Civic Si w/ GT35R turbo and no Foglights??
  90. questiosn about hondata s300....
  91. whats an off the shelf equivalent to ARP moly lube for bolts?
  92. what do you guys think about eBay intercoolers?
  93. dashpot and starting air valve, what to do? **pics**
  94. PLX SM-AFR wideband
  95. Not boosting good....Almost to no boost, please help!!
  96. which of these 2 turbo's?
  97. Initial start-up and high temp.??? help
  98. Ignition timing help? (CRX/B18c1/PR3/BRE)
  99. My turbo install thread...nothing special.
  100. inline pump how to?
  101. gsr ic piping
  102. is a retune needed?
  103. Wiring Dual Stage MBC.......Few ?s
  104. t25 or 16g
  105. So I'm a bit of a noob when it comes to Forced Induction but i like turbo's
  106. thoughts on alky injection
  107. 50% leakdown, 80psi compression - plugs are clean...
  108. Post your numbers while using a stock fuel pump
  109. Vacuum lines
  110. how will this setup sound (exhaust)
  111. b20 vtec turbo kit
  112. Tial 38mm wastegate ???? What spring is good?????
  113. Is this a good supercharger....
  114. zex dry install on 06 si?
  115. Whats it called...? Please
  116. Charge pipes: Aluminum Vs. Carbon Fiber
  117. Manuel Boost controller????
  118. 5 inch race muffler?
  119. turbo problem wont hold boost
  120. turbo question?
  121. 2 step colder plugs GSR
  122. Pic Request...Topmount setups!!
  123. Need some pics of JRC FMount 8in on Ek's w/ Fog lights
  124. EGT Problem!
  125. For all you 18G guys
  126. Water cooled turbo seals
  127. p05 Question
  128. Need emission help in MD....
  129. Where did you Hookup your AEM wideband to?
  130. How bad is the actual lag on Equal Length Vs. Log Manifolds?
  131. mbc or ebc?
  132. tuning question
  133. Nos in a turbo integra?
  134. Misshap regarding resistor box wiring (97 turbo Prelude)
  135. Does anything look wrong with these?
  136. ENDYN M45 Super charger
  137. 3" dp w/ cat and 2.5 exhaust?
  138. help with forced induction
  139. Edelbrock
  140. Intercooler Piping Refinishing
  141. Turbo+H22A VS N/A H22A
  142. Boost problem - need help!
  143. 99 Civic Si Turbo
  144. Not getting any boost...
  145. Anyone try Dynomax mufflers?
  146. summit racing din gauge panels
  147. Filter for T04E 4 Bolt Turbo?
  148. Anyone have a .48AR Garrett T3 Exhaust section they dont need?
  149. slash cut
  150. ATI damper for D16 almost done development
  151. ARP tourque procedure.
  152. pic request: cc-fab intercooler mounted on civic's
  153. Best Chip burner ???
  154. Car is smoking... any advice?
  155. big turbos on cast manifolds? anyone got some pics?
  156. WHAT MUFFLERS YOU GUYS USIN 4 TURBO?
  157. knockoff / fake blow off valves bovs bov
  158. head gasket?
  159. Exhaust Systems and turbo
  160. GT3076R -13 Turbo Part Number
  161. Tuning Troubles, TE Cells Maxed in VACUUM 5.96 Highest? Need
  162. stock(high compression) low boost and nitrouse piston options
  163. Those who know how to chip ecu's
  164. GSR intercooler kit in del sol
  165. Where to purchase 5 Bolt Turbine flange w/ 2.75 or 3" outlet?
  166. springs&retainers for turbo
  167. over heating
  168. in the market for a turbo kit. ebay question
  169. turbo kickin
  170. 320cc
  171. dsm 450 and resistor box install question
  172. lowering boost, kinda silly question...
  173. anyone PORT there head like this
  174. automatic turbo...
  175. what is best
  176. Which Catch Can setup? Pics Included
  177. Frozen Ring...
  178. VID*** weak d series turbo
  179. 99 si drag turbo
  180. where to buy gauges pods?
  181. Gator axle problems
  182. need help with picking a turbo
  183. cant find the part i need
  184. Boost and CTR crank pulley, any problems???
  185. Best Pistons
  186. 18g greddy turbo kt on a 00 integra ls ??????? next step?
  187. Oil guage doing something strange all of a sudden
  188. my rad fluid is evaporating...
  189. AVC-R Install - OBD2b-OBD1 Harness Question
  190. e cut a good solution...???
  191. looking for a turbo shop....???blast performance????
  192. Spark plug gap
  193. help with deciding what valvetrain to go with.
  194. Will JB Weld or Hondabond seal a leaky screw-on BOV flange?
  195. oil/water lines.... where to get them?
  196. The quest begins... !!! 600hp
  197. Anyone in the midwest that can street tune me?
  198. ? about wiring up a resistor box
  199. Just finished first turbo install have a few q's
  200. LS/VTEC-TURBO: Post your mods, setups, dyno #s, etc. HERE!
  201. civic si turbo, which injectors to use: sat. 750cc?? or dsm 450cc??? help???
  202. Anyone tune for Fuel Mileage? Any pointers?
  203. pvc / catch can / crankcase pressure **SEARCHED**
  204. 5-bolt downpipe users...getting a bolt/stud/nut on the 5th bolt?
  205. Best OBD1 ecu to use for tuning?
  206. My LS-T Build up
  207. Exospeed Sleeves?
  208. Anyone run the Garrett gt40r?
  209. South Fla tuners
  210. TOP DYNO NUMBERS WITH REV-HARD LOG MANIFOLD
  211. ACT XXR6... Anyone using one? Experiences?
  212. need some help with my apexi safc.
  213. NEED INFORMATION ON A IHI RHF4 TURBO
  214. BOOSTIN' a 99 Civic Si
  215. what is the best GT sereis turbo for a sohc ZC vtec turbo build????
  216. question about intercooler piping
  217. going turbo for under 500$?
  218. has anyone run a GT3040r?
  219. need help.. ls vtec turbo.. vtec not working :(
  220. Overheating only with ac on
  221. turbo manifold ideas.
  222. full-race kit...
  223. Oil pan tap/drain plug or hole
  224. Compared to other cars, what is your turbo Honda/Acura missing?
  225. Help..Exhaust Manifold studs Breaking....(Top Mount)
  226. Best combination set up for my goal?
  227. turbo dilemma
  228. JRSC LS motor build question.
  229. Anyone here with H series eliminate pcv valve
  230. Profec B install
  231. HOMEMADE Oil Restrictor - 1/8" - 1/8" smashed and re drilled. Work Fine?
  232. thermostat for 99 civic si
  233. Just got a retune!! WOOT!! <READ ME>
  234. tial 38 spring in a 44mm tial
  235. CTR INTAKE CAM for Trade
  236. spark plugs
  237. anyone know the end play installed on crankshaft for ls eagle rods???
  238. Greddy turbo kit CARB paperwork?
  239. Anybody run a t3 divided top mount yet?
  240. Best base for supercharger?
  241. question about DSM bluetops
  242. Thread pitch for t3/t4 exhaust housing studs
  243. Question about elevation and ignition timing.....
  244. Transmission questions... some info please
  245. BOV help!!!!!!!!!
  246. Defi gauges - what fuse?
  247. GT30BR-13 mean anything to anyone?
  248. a good set up for b16 stock???
  249. ls or h23 turbo stock block
  250. Where to find misc turbo hardware?
